Дата: 11 Окт 2008 13:14:05
мое самое дальнее КУЭСО на 160 при мощности 0.25 ват Киев - Питер .На выходе 2 х КТ315 ,антенна диполь 2х41 высота подвеса 8 м .Было дело глубокой ночью под уторо в далекие советские времена.
Дата: 11 Окт 2008 19:22:11
RadioKoteg
Вот это круто,завтра свою антенну на 160 подниму(лежит в чужом огороде)
А что за трансивер был,прямого преобразования наверняка?
Дата: 11 Окт 2008 23:25:26
А Я,когда настраивал свой Карат-М,мощность была 0.6-0.8 ват,на полноразмерный диполь народ отвечал до 600-800км.Опять таки,как описал CADET,при наступлении лавины прохождения,после уже пробится было очень трудно.
Дата: 12 Окт 2008 00:00:12
Кстати, любителям Каратов сообщу, что их можно настраивать на 50-75 ом без существенных переделок. Нужно только последовательно с вариометром включить постоянную ёмкость. У меня оптимальной получилась, вроде 51 - 68 пикофарад. Далее её на центральную жилу кабеля, а его оплётку на "землю" станции.
Эту ёмкость предварительно подбирать не по максимуму свечения неонки, а по максимуму напряжения после конденсатора при настройке на резистор 50 - 75 ом. А потом, обычным порядком - крутим вариометр по свечению неонки.
73!
Дата: 12 Окт 2008 03:14:53
CADET
Хотел у Вас узнать,раз Вы занимались ремонтом Каратов,какая получалась дальность у обычных ползователей?Скажем на его родной составной штырек и прилагаемую длинную антенну?Предполагаю их применяли в сельской местности?Я в условиях города между двумя с недлинными веревками на дерево имел стабильную связь с товарищем на 20км.Посто на тот момент небыло товарища,живущего дальше:):)
И иногда,что меня удивляло,под вечер,сигнал приходил с замираниями,0.6 ват тоже отражались от ионосферы!!!
Дата: 12 Окт 2008 04:24:31
ua6bvi
,набор был такой конструкторский "Электроника контур 80" кажется так он назывался ,я его за 60 советских рублей купил .
Дата: 12 Окт 2008 09:55:14
Нет, я эксплуатацией не занимался, просто приносили в ремонт в трудных случаях. Основная специализация была всяческие «Пальмы», «Тюльпаны», «Днепры», позже «Виолы» («Р-838»), «Транспорты». И, конечно «Полоса-2» и «Ангара».
Но знаю, что «Караты-М» и «Нивы-М» использовались в основном на дистанциях до 30 км в дневное время, в стационарном варианте. На больших дальностях и ночью всё зависело от мастерства оператора. Одни говорили: «Ничего не слышно», другие всё принимали и передавали. В сельской местности, естественно.
На штырь со стационаром – километров 10, дальше тоже слышно, но хуже.
Ночью появлялось много помех от прохода, и связь прерывалась.
При таких дальностях и днём на наклонный луч сам я федингов не замечал. На диполь – конечно!
Дата: 19 Окт 2008 23:11:13
Мне запомнилось QSO на 80 м я работал на Эфир-М (около 7 ватт),антенна 2 элемента инв.V,перед закатом,по длинному пути,с K7ZV он мне дал рапорт 57,я его принимал на 59+,у него килло,и три элемента яги.
Дата: 19 Окт 2008 23:15:33
RV6FT При 4 ватах под утро на 80 тке я слышу себя в штатах посредствах инет приемников
глобалтюнерс.
Дата: 20 Окт 2008 15:34:36
Ночью на 80 тке при мощности 5 ват QSO 3500 км. Антенна диполь ,высота 60м от земли.
Дата: 20 Окт 2008 18:09:45
не верю,а твой позывной?
Дата: 20 Окт 2008 19:03:11
RV6FT
А где в SSB янки слушали?Я их токо в телеграфе нахожу.
Дата: 20 Окт 2008 19:06:47
Дата: 20 Окт 2008 19:17:42 · Поправил: RV6FT (20 Окт 2008 19:19:22)
ua6bvi
в DX участке 3780 до 3800.Любимая частота у них 3789.
Distatix красивая антенна!
Дата: 20 Окт 2008 19:18:47
RV6FT не верте ваше право.
Дата: 20 Окт 2008 19:21:26
А у корреспондента наверняка что-то подобное? ;)
да нет ,точно не знаю но наверное обычный диполь или веревка. Надо глянуть в журнал позывнной корреспондента .
Дата: 20 Окт 2008 19:31:03
из последнего запомнившегося
работал с територии коллективки RK3DZB (Звёздный городок)
антенна A4S (4 элемента на 20-ку) телеграф частота 14.060
вот выписка из лога:
4.10.2008
20:16 MSK ea1bsu мне549/ему599 Alex Burgos
20:33 ik2rgv/qrp 559/599 Steve
20:43 m0haz/p 329/599 Anthony Boston
20:57 ly2pco 599/599 Pranas
21:03 ik2uzq/qrp 559/579
использовал трансивер Rockmite 20 (мощность 250 милливатт)
http://farm4.static.flickr.com/3082/2634967656_1ee281d66f.jpg?v=0
последний в списке Итальянец работал мощностью 300 милливатт на диполь
может немножко не по теме, но впечатления от таких QSO сравнимы с самыми редкими DX-ами |
Дата: 20 Окт 2008 19:34:17
ua6bvi
USA AMATEUR RADIO BAND PLANS
3.500-3.510 CW DX Window
3.505 DXpeditions CW are frequently here
3.560 QRP CW Calling frequency
3.590 RTTY DX
3.790-3.800 SSB DX Window
3.710 QRP Novice/Tech CW Calling Freq
3.845 SSTV
3.885 AM Calling Frequency
3.799 DXpeditions SSB are frequently here (обычно 3.785-3.900)
3.985 QRP SSB Calling frequency
Дата: 20 Окт 2008 19:37:08 · Поправил: morze (20 Окт 2008 19:40:16)
Дата: 20 Окт 2008 19:57:22
Впечатляет, вот мне тоже интересно, сколько улетит в эфир на частоте 14318кГц с антенной 2.7м и подведённой мощностью 10Вт? Второй вариант: спираль длинной около метра, шаг витков 3мм, диаметр 1см, за пределы балкона не выступает. Кстати сейчас и до конца недели работает, передаёт "." телеграфом, раз в 2 секунды.
Дата: 20 Окт 2008 20:47:09
Вот вот ,это не повторимое и не покидающее чувство!! Каждый раз когда очередное куесо /QRP ,
а особенно /QRPP возникает ощущение первой близости с радио :)
Дата: 06 Ноя 2008 18:59:03
Около 01.00 06.11. собственными ушами слышал на 160 м, как датчанин работал последовательно с несколькими JA (частота - 1820). Что более показательно - одного из JA я какое-то время уверенно принимал сам, на LW. Звать не мог (не моя частота), CQ давать времени не было. В любом случае, такое слышал первый раз. Может, кто еще отметил такое прохождение?
Дата: 06 Ноя 2008 19:34:19 · Поправил: Sergey4565 (06 Ноя 2008 19:35:33)
Дата: 06 Ноя 2008 20:08:02
А кто слышал самого дальнего корреспондента?
Ну для меня наверное самый дальний с кем общался на КВ
EM1HO (Павел) Антарктика Galindez (AN-006), станцию "Аадемик Вернадский"
на УКВ ЧМ через АО-51
~ 5000 км
JM1WBB, и чуть ближе HL5OC
Дата: 06 Ноя 2008 20:18:46
самый дальние, если мы не учитываем частоты это
- самого себя вокруг земли
реально это будет выглядеть наверно так, корреспондент километрах в 100-150 в мертвой зоне, разворачиваем антенну в противоположную от него сторону, он так-же разворачивает антенну в противоположную от нас сторону. Если будет связь - то это уже максимум, дальше не придумаешь.
Дата: 06 Ноя 2008 23:04:12
Эт-точно!
Дата: 17 Ноя 2008 11:05:25
а мне кажется что проводить связь qrpp,пусть даже с самыми эффективными антеннами это издевательство над корреспондентом и его ушами :)))
Дата: 17 Ноя 2008 11:45:40
Наоборот ИМХО qrp это интереснее чем тупо киловатты вдувать :) Да и корреспонденту приятнее узнать что он поймал слабую станцию, чем очередной big gun.
Дата: 17 Ноя 2008 13:48:16
ну если вам приятно заниматься мазохизмом пожалуйста.но надо же и своих корреспондентах подумать,нельзя ж только о себе:).я не думаю что кому то приятно принимать позывной с 10й попытки,имя корреспондента ещё 10:),и прощаться по причине отсутствия слышимости.а сказки типа vk на полватта-это для начинающих.ИМХО
Дата: 17 Ноя 2008 17:20:55
miraж
Слава богу, не все так считают. В любительской практике принято обеспечивать QRP-станциям приоритет, стоит только услышать заветные буквы, сам был очевидцем сколько раз... И участки есть специальные на диапазонах. Да что тут говорить? Кстати, знаю многих, для кого QRP-очередная ступень мастерства, потому что после связи ватт на 500 или даже на 100 с Антарктидой - чего еще можно достичь на КВ? Вот тут-то и начинается творчество.
