Дата: 03 Окт 2003 11:30:52
Здравствуйте !
Вот мне интересно , кто слышал из вас самого дальнего корреспондента ?
я вот на частоте 27555Мгц максимум в чм модуляции слышал сибишника из чили , в однополосной модуляции конечно это не проблема , но вот в чм -это довольно таки сильно..
Дата: 03 Окт 2003 11:38:10
Да , забыл сообщить , втот момент я находился на территории поселка архыз . Принимал на ALAN 9001 , антенна 2 квадрата , сигнал проходил 5-9 , но иногда фитинговал , так что была проведена двухсторонняя связь с корреспондентом . Я понимаю , что это не предел , но всетаки интересно , у кого был самый дальний корреспондент , какое расстояние и в каком виде модуляции?
Дата: 03 Окт 2003 11:52:28
наблюдатель, я вам так мягко намекну: этот сайт и форум НЕ являются радиолюбительскими в официальном понимании этого слова. Оснновная тематика - мониторинг служебных видов радиосвязи. А это значит, что "дальние связи" являются офф-топиком и ваша тема перемещается в "Прочее".
Дата: 03 Окт 2003 12:31:21 · Поправил: CO2040
Да, помню ноябрь-октябрь 2001 года, в Москве - дождик такой противный, в Кабуле и Кандогаре штатники начали "мочить" талибов. А на "пионерском" 1600-1700 кГц необычно хорошее прохождение. 2:00 MSK, 1670 кГц - слышны (до 8-9 баллов) переговоры местных шарманщиков в Тюмени и Иркутске. Модуляция - АМ, у всех судя по рассказам - то 6П3С, то ГУ-29, антенны - веревки. Для этих частот, вида модуляции и малой мощности это тоже своего рода рекорд. (Я сам в Москве находился, как обычно)
Дата: 03 Окт 2003 13:30:38
CO2040
Вот наверное и я попал в хорошее прохождение , это было года 3 назад , как раз был пик прохождения на 10 метровом диапазоне.
А вот что касается морских частот , то я вчера задал вопрос , мне ответили , где посмотреть на раскладку , значит мои подтверждения оказались наверное правильными , поэтому по всей видимости когда я слушал Р-326 , на обыкновенную штатную веревку , находясь недалеко от города Кисловодска ,я по всей видимости слышал радиообмен переговоров морских судов , потому как на на фоне разговора неоднократно слышалось отчетливо карабельный ревун . Если даже взять самый короткий путь , те через кавказские горы , всеравно прилично получится , не менее 300 км. А потом я практически понял , что это порт кавказ, те порт города Керчь
Дата: 06 Окт 2008 12:11:57 · Поправил: miraж (06 Окт 2008 12:16:18)
сигнал может фединговать а не фитинговать.а а самая дальняя радиосвязь у меня была с новой зеландией(около 16 т.км.) в си би диапазоне вбп 400вт и 2 элемента
Дата: 06 Окт 2008 12:16:35
самый дальние, если мы не учитываем частоты это
- самого себя вокруг земли
- самого себя от Луны
Дата: 06 Окт 2008 12:21:20
В Керчи порт Крым.:) ей богу
Дата: 06 Окт 2008 12:23:39
И суда я слышу и из черного моря и из средиземного, и это нормально для кв
Дата: 06 Окт 2008 12:25:22
Две капли флуда.
А мне запомнилась самая ближняя связь.
К берегу (расстояние до моего дома метров 500) пристал теплоход и с этого теплохода любитель и вещал.
Если Чили никуда не уйдет и все дело в хорошем прохождении, то в моем случае должна была произойти цепь совпадений.
Вот эта связь, а не какой нибудь DX запомнились мне сильней всего.
Дата: 06 Окт 2008 15:23:07
Моя самая дальняя связь это 4 км по WIFI D-Link с обычной колинеаркой на борту ,на моей стороне четырной квадрат в 30 литровой консервной банке роутер Lynksys WRT54GL .
Дата: 06 Окт 2008 16:33:09 · Поправил: Samolet22 (06 Окт 2008 16:35:09)
Лет 30 назад с 16.00 msk на 28.500 ssb на 3 квадрата "крошил" американцев пачками;часам к 19.00 начинала проходить всякая Брзилия и Аргентина, а чуть по-позже более интересненькое ZL и VK изредка проскакивали с того же направления как ошарашенные-от еле еле, до +10-15дб,по "long pass".Выражались взаимоудивления таким связям.
Дата: 08 Окт 2008 17:16:03
В прошлом году, на 100 ватт и Дельту 20 М, сработал с экспедицией на острове Chatham (16900 км ). Пробиться к ним, через всю толпу, было очень сложно- итальянцы передавали киловаттами, шум был неописуемый и никакого уважения к другим корреспондентам не присутсвовало и в помине. Помню даже кто-то, кажется радиолюбитель из Англии, предложил (в шутку) сбросить бомбу на Италию.
Дата: 08 Окт 2008 17:20:01 · Поправил: ua6bvi (08 Окт 2008 17:21:44)
Samolet22
Лет 30 назад по воспоминаниям сторожилов были самые мощные проходы на десятке за всю историю Hamradio,я к сожалению тогда включиться не мог,по не зависящим от меня причинам,только родился:)
На 21 работал недавно с о.Святой Елены.
Дата: 08 Окт 2008 17:28:23
4 км по WIFI D-Link
Гы. 76км. На курскую телевышку. Правда были усилители по ватту и RSSI был на грани.
Дата: 08 Окт 2008 18:33:50
borman784 Гы. 76км. На курскую телевышку. Правда были усилители по ватту и RSSI был на грани. ваше личное или комерческое ? Комерческое так это километров 30 ..
Дата: 08 Окт 2008 19:08:24
Ещё важный момент - усиление антенн с обоих сторон. С хорошими антеннами получали 30км при стандартной сетевой карте и даже 350 с горы на гору, но вот мощу точно не помню, помоему ноутбуки.
Дата: 08 Окт 2008 20:47:17 · Поправил: borman784 (08 Окт 2008 20:48:30)
Это о чем?
Был большой проект по организации связи между филиалами СБРФ Курской области. В течение всего лета 2000 года мотались по области и составляли схему связи. Расчеты в проблемных местах проверялись временным монтажом линков.
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 08 Окт 2008 21:14:37
У меня достижения не очень - сработал с Кадуем (172 км), с Рыбинском (174 км), Тутаев (180км) все на двойке, 140я алинка, 35 Вт на выходе, коллинеар Х300 на 12м от земли.
Дата: 08 Окт 2008 22:02:17
Это о чем? о том что я говорю о личных достижениях.Легко на обычный длинк при мощности 70 милливат работает трасса 4 км . А то если говорить о личных достижениях чужой аппаратурой так это отражение от луны тропосферной р.ст. Р-412 , а растояние туда и обратно около 800 000 км.
Дата: 10 Окт 2008 17:19:30
Экспедиция на острове Виллис VK9DWX - 15500 км 10.10.08 12:58 UTC на 20М SSB.
Дата: 10 Окт 2008 17:32:52
А кто слышал самого дальнего корреспондента ?
HARRP при проведении эксперемента отражения от луны ,при этом спецыфическом времени суток частоте и противоположности точки на земле наверное самый что не есть DX .
Дата: 10 Окт 2008 21:46:39 · Поправил: CADET (10 Окт 2008 21:47:26)
Несколько лет назад, на двадцатке, раз вечером было хорошее прохождение. Многие станции шли с отчётливым эхом, что говорило о кругосветном прохождении сигналов. Это относилось и ко мне: после каждого своего вызова, я при переходе на приём слышал обрывок своей передачи. Не сразу догадался. Такое впечатление, что на частоте ещё кто-то кроме меня и работает параллельно, синхронно вместе со мной.
Услышал радиолюбителя из Ульяновска. До него по прямой около 170 км. Слышно было с сильнейшими федингами и сильным эхом. Мы связались. Естественно, он меня слышал так же. У него была направленная антенна, и слышал он меня с севера, хотя я у него на юге.
Так что, рекорд: 39830 км, у меня сто ватт и вертикал R7000.
Дата: 10 Окт 2008 23:06:44
Неее-рекорд у меня:):);в те давние времена 30лет назад на свои 3 квдрата (28.5мгц)Я в Сокольниках, а мой корреспондент тоже 3 квадрата на м.Сокол;по прямой не более 10км;и когда разворчивали антенны в разные стороны сигнал с расстояния в 10км был по силе аболютно таким же,как вокруг земли.Разговаривали через страшный ревербератор,при чем переспрашивали слова,так как разобрать было трудно.Потом пускал свою ТЛГ точку и тут же перейдя на прием слышал ее эхо,состоящее уже из 3-5 (нескольких) точек,каждая слабее предидущей.Мощность 500ват в антенне.Так же было много аналогичных связей(28.5мгц) на расстоянии 200-400км,как описал CADET
Дата: 10 Окт 2008 23:48:24 · Поправил: CADET (11 Окт 2008 00:16:33)
Samolet22
Всё равно я по очкам впереди! :) Но наибольшее впечатление у меня оставили всё же не сверхдальние связи, а на 160 метрах.
Где-то в 80-м году выехал с семьёй на озёра, под Куйбышевом. Там где Грушинский фестиваль проводится. Взял с собой перестроенную на 160 метров «Ниву-М». Это в сущности «Карат-М», только «стационарный» вариант. Дома антенны на 160 метров не было, а попробовать хотелось.
Станция была хорошо настроена, в мастерской, где я тогда работал, «вытянул» почти полтора ватта мощности. Питалась от 10х ЦНК- 0,85.
Приехали в пятницу. Пока обустраивались, натянул IV 75 метров, питаемый по тонкому РК-50. Высшая точка 6 метров над землёй. Концы почти на земле.
Вечером включаю этот трансивер. Слышно всю европейскую часть СССР до Урала. Зову – никто не отвечает. В лучшем случае – QRZ? Разочаровался и лёг спать.
Утром проснулся очень рано, только светать начало. Сбегал за кустики и решил включить станцию. В эфире оживлённо. Позвал – отвечают. Все дают 59 некоторые с плюсом. От Кирова до Астрахани все слышат отлично. Никто в полтора ватта не верит. Но я-то знаю! После восхода солнца прохождение держалось ещё час. Потом всё стало пропадать в шумах.
Вечером на закате – аналогичная картина: дают хорошие оценки, село солнце – я по-прежнему слышу хорошо, я меня уже нет!
Дата: 11 Окт 2008 00:09:23 · Поправил: Samolet22 (11 Окт 2008 00:25:14)
CADET
Расказ отличный!!А 160м диапазон чем то очень привлекает.Я его очень любил раньше.Мне UA3CH Рэм Гаухман говорит,что вот когда напечатают официально в Советском Патриоте об открытии 160м диапазона,тогда можешь работать.А антенна-диполь на 9эт доме уже висела.Так в первый день выхода газеты Я начал давать Си-КЮ,ни кто не отвечает.Потом говорю-слушаю на 3.65-дабы рядом с UW3DI стоял р-250.И связи посыпались!!Видно народ не был готов.
А потом,по пути на Нижнюю Волгу с семьей взял с собой Карат-М,к заднице прицеплен ГПД,продолжение станции к низу,коробочка таких же размеров с эбонитовой большой ручкой 1.8-2.0мгц,плюс на 922 транзисторе РА от 12 вольт.Где-то ват 8.Антенна аналогичная Вашей-два куска провода по 40м.Один на высокое дерево,другой на кусты.С берегов Хопра на передыхе под вечер как сладко было вещать с этой крохотной железной коробочки.И рапорта не плохие...
А позже на свой дом подвесил второй диполь и запитал со здвигом фаз(160м).Слышал Японцев,но они не отвечали.При чем в 16.00 по Москве!!Однажды после 24.00 налетела гурьба Англичан в SSB,все удивлялись,что Я из Москвы.
Дата: 11 Окт 2008 09:15:33 · Поправил: rw6hrm (11 Окт 2008 09:16:10)
На 160 для проведения дальних связей желательно дождаться прохождения терминатора (граница дня и ночи). Если ваш корр будет находиться на другом терминаторе (их два, ессно), то связь на 90% возможна.
....1984 год, лето, 160 метров, Ставрополь, 4 утра МСК, в телеграфном (нашем) участке работает телефоном Венесуэла. У меня 5 ватт и сопля метров 40. Миксом связались, правда, поскольку у меня позывного тогда еще не было, пришлось работать под ником местной коллективки...
Дата: 11 Окт 2008 09:31:50
Про терминатор-то понятно! Не понял только откуда в вашем рассказе взялся (их два, ессно), второй терминатор. Терминатор - он один!
Дата: 11 Окт 2008 10:07:48 · Поправил: rw6hrm (11 Окт 2008 10:10:31)
...издревле повелось, как мне кажется, что солнце один раз всходит и один раз заходит, соответственно и терминаторов (линий смены дня и ночи) должно быть два (это если считать перпендикулярно экватору. А если как окружность вокруг земли - то я согласен ;)) ). А вообще по этой теме в Радио годах этак в 81-83 прошлого века статья хорошая была.
Дата: 11 Окт 2008 11:13:59
rw6hrm
Солнце за сутки восходит один раз и заходит тоже один раз, тут вы удивительно точны. А сколько терминаторов вы насчитаете за неделю? Возьмите в руки глобус – это будет Земля – и осветите его со стороны экватора лампочкой накаливания, впрочем, сойдёт и свечка.
И вы с удивлением обнаружите, что линий раздела дня и ночи на этой модели Земли не две и не четырнадцать, а только одна. Эта линия раздела, «терминатор», будет описывать «Землю» по дуге большого круга, то есть непрерывно, нигде не прерываясь и уж, конечно, не разделяясь на две штуки, как вам почему-то кажется.
Причём, на той полуокружности терминатора, которая находится впереди по ходу вращения Земли по орбите происходит восход Солнца, а когда, примерно через 12 часов эта же область Земли оказывается под противоположной полуокружностью, расположенной уже сзади, то пытливый естествоиспытатель и радиолюбитель может наблюдать и такое величественное природное явление, как заход.
Вот вдоль этой одной непрерывной линии и распространяются так удачно радиоволны. Вдоль одного терминатора а не двух, как вы уверенно заявляете.
Если я вас не утомил и вы всё поняли, то pse qsl!
