Дата: 30 Мар 2010 16:41:38
zug
А сколъко в Саратове подстанций ? Или одна ценралъная на весъ город (тогда может это и оправдано).
Дата: 30 Мар 2010 20:39:15 · Поправил: zug (30 Мар 2010 20:45:56)
Уточнил только что у товарища, работает на подстанции скорой помощи в Заводском р-не у Кож завода (считаетца центральной подстанцией)- всего в Саратове 9 подстанций. Город вобщем то не маленький и не "на блюдичке". Подтвердил очередной раз что радиостанций нет ни на машинах ни у фельдшеров ни на подстанциях лет 5-7 уже только сотовые телефоны.
П.С. Поинтересовался почему интересуюсь,я рассказал о данном топике. Тихо позавидовал коллегам с современной связью и укомплектованным фордам медицинским.Сейчас он только вылез из болота-40 минут елозил на Волге "долгуше" на "пьяной дороге" в Комсомольском посёлке .Вот такая проза жизни...
Дата: 30 Мар 2010 21:57:03
Да уж с такими средствами связи раздолъе для диспетчеров подстанций , кто -то к нарикам и алкотам будет всю смену кататъ , а кто-то нет .
Дата: 31 Мар 2010 14:59:54
О том, что все эти новшества только в Москве и может быть в Петербурге ни для кого не секрет. А в провинции все тот же low-band, далеко ездить не надо, всего в 16 км от МКАД, в Пушкино у нас как скорая на 41,800 МГц работала, так и работает. Слушал их пару раз.
Так что пока "мудрят" с подвижной связью лишь в столицах.
Дата: 31 Мар 2010 16:45:57
RK3DIA
Летом отличное прохождения бывает от 36 МГЦ до 48 . Так на 41.800 почти слышно всю страну , и ближнее зарубежъе .
И еще прикол имеется про эти лъны , года 3 назад ехал на Уазике , установлен лен , шипит , трешит ,идут переговоры , присмотрелся ..... и говорю водителю - А где трубка к радиостанций .
А он отвечает-- вначале что-то сломалосъ, потом ногой раздовили когда на пол упала , потом случайно оторваласъ .., и добовляет--Я в курсе событий , дает дисп указание , а если что-то самому нужно позвоню на сотовый .
Дата: 31 Мар 2010 20:55:32
RK3DIA
Попробуйте послушать 437.1375.
Дата: 01 Апр 2010 00:36:31
dezigner,вы их и там нашли? Я пока жил в Пушкино,видел только LB... (2004-2007)
Дата: 01 Апр 2010 02:04:49
СЦБист
Там давно не был, просто предложил послушать.
Дата: 01 Апр 2010 12:56:49
А вот что в МСК стоит :)
Кость, где ты такой раритет заснял?
Дата: 01 Апр 2010 14:11:18
по антеннам, на первой стоит обрезанная Анли, которая WH-14M, на второй хз что, с большим основанием, неновая, причём уже на нескольких машинах наблюдаю.
"ХЗ что" - это антенна неизвестного китайского производителя. Ставились практически в одно время с Анли, но испытания временем не выдержали. Еще один плюс для WH-14M.
Дата: 01 Апр 2010 15:35:39
CheshireCat так я же любознательный, млин, да и мать на скорой работала в 80-х годах :)) в моём подъезде к соседям приезжала бригада, а я как раз куда-то ехать собрался по делам... Первым делом взгляд в кабину :) Вторым- на крышу , а там уже и к водителю напрямую с вопросом о качестве работы и просьбой дать сфотографировать :)
Дата: 01 Апр 2010 16:20:57
Уж два года как Кенвуды на линейных стоят. А такие девайсы не видел.
Дата: 01 Апр 2010 17:45:41
А какой толк от московского хайтека. После терактов как гсм зарубили так и вся связь легла.
А на все Москву всего 5 репитеров ковенциональных и дохлый транк.
Дата: 01 Апр 2010 18:29:32
Омск на 158.025
Дата: 01 Апр 2010 21:59:11
А кто подскажет относительно Самары?
Дата: 18 Июн 2010 19:45:01
на 3dnews статью опубликовали "Центр медицины катастроф - связь спасает жизни". Возможно, кому-то интересно.
Дата: 19 Июн 2010 00:38:15 · Поправил: RK3DIA (19 Июн 2010 00:40:10)
dezigner
Спасибо за ссылку, но я больше по мониторингу речных и морских частот. А ссылку на частоту 41.800 МГц я дал лишь потому. что прослушивая LB наткнулся на обмен подстанции с экипажем.. Правда на скорых уже давно не "Льны" стоят, да и антенны у машин уже другие. Но на этой частоте до сих пор скорая работает.
Дата: 23 Авг 2010 14:15:03 · Поправил: СЦБист (23 Авг 2010 14:18:05)
Был на днях в МО (Пушкино) Попалась карета СМП...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ant_smp_mo.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc00108.jpg) Увеличить
Портативка серии GP340 |
Дата: 06 Янв 2011 00:09:38 · Поправил: local07 (06 Янв 2011 00:19:42)
Что-то не нашел к какой теме это больше относится и где про это можно спросить. Сильно не пинайте….
В результате прослушивания радиообмена на частоте Скорой Помощи г. Сургут выявилась следующее.
При обычных вызовах бригаде сообщается следующая последовательность: адрес – код повода?– повод – пол - возраст – № вызова - время приема вызова на 03 - время передачи вызова бригаде – № смены-принявшего вызов диспетчера(?).
Вот некоторые сочетания " код повода?– повод", передаваемые бригадам:
02Б - нога
02Г – травма головы
02Н – обморожение рукног
02Н – ожог кипятком
04А - аритмия
04Г – давление
04И – боль в груди
04Х – боль в груди
05Б – задыхается
05Х – задыхается
07А - аритмия
09Ж – болит живот
09Р - болит живот, рвота
09Я – болит бок
10Я – психоз
11Я – головная боль
12К – температура-кашель
12Р – температура-рвота
12Я – температура
13Ф - сыпь
13Я - температура
В случае недавнего авиапроисшествия в аэропорту Сургут при направлении бригад всем сообщался единый "код повода?" 44Л.
В случае транспортировки пострадавших в токсикологию "код повода?" менялся на 43Л.
Собственно интересует, что это за система кодировки? Условно называю его "код повода?". |
Дата: 06 Янв 2011 00:18:14
Дата: 06 Янв 2011 00:44:57
Дата: 06 Янв 2011 02:11:07
Дата: 06 Янв 2011 03:32:39
Dark спасибо!
В общем, понял, что в каждом регионе своя власть. Да, ужжж.
Как это терпит МЗСР? Как без "толмача" передать златокудрой диве ту же статистику в случае ЧП?
Прикольная причина результата выезда: ушел от бригады “03”. Колобок…. ;-)
Будем искать дальше наблюдать.
Дата: 06 Янв 2011 03:35:21 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Янв 2011 03:35:47)
local07
Поищите на Фельдшере, там все это обмусолили уже 100 раз. Там такой же форум как тут, только про 03 и еще круче - с реально действующим профсоюзом, за вступление в который с работы пытаются выпереть!
Дата: 06 Янв 2011 08:18:44
Local07 В каждом регионе не только своя власть,скажу больше в каждом городе на ССМП,свои кодировки,и зависят они от того какая база данных использутся на станции,а используется весьма разнощерстные,единого стандарта нет,у нас используется древняя БД,работающая под DOS,установленная еще в 90е....Теперь по кодировкам,что передают в эфире-как Вы правильно сказали,это коды поводов для вызова,как правило в эфире их не передают ,а просто говорят какой повод для вызова...У Вас диспетчера передают код,чтобы облегчить себе работу...по приезду на станцию доктор сдает заполненую карту вызова,после чего там должны указаны код повода вызова,код диспетчера принившего вызов и его передавшего,доктор этого не обязан делать...кстати доктор ставит уже другой код-код диагноза....
Дата: 06 Янв 2011 11:00:21
В Ростове-на-Дону в открытую говорят и диагнозы и фамилии и адреса и тп :) на 158.ххх - 159.ххх штуки четыре подстанций разных
Дата: 06 Янв 2011 12:05:17
02Б - нога
02Г – травма головы
02Н – ожог кипятком
04А - аритмия
04Г – давление
Как все сложно, спрашивается чего такого секретного в диагнозе больного? Нет у нас в Пушкино, а ранее когда я там жил и в Сергиевом Посаде Скорая открытым текстом называла симптоматику в эфире. А все эти коды, только лишнее з"забивание мозгов" для врачей, вот и приходится им небось память напрягать, чтобы код симптоматики вспомнить...
А в Подмосковье Скорая все еще на 41.800 МГц работает, во всяком случае у нас в Пушкино недавно я их слышал на этой частоте.
Дата: 06 Янв 2011 12:41:36
Вы же понимаете, что задача стоит не разобраться со всеми этими рвотами-поносами. Хочется понять на какой номер делать "стойку". ;-)
Повторюсь – на тех вызовах всем бригадам сообщался один и тот же код повода. Причем именно только код.
В остальных случаях всегда (ну почти в 99%) в вместе с кодом сообщается и его расшифровка.
44Л - наверное закодировали как единый вызов на такие события, типа как "три тройки"….
Дата: 06 Янв 2011 12:52:50
RK3DIA
Ага, даже фотки пушкинских Моторол за 7 сообщений до вашего выложены=)
Дата: 06 Янв 2011 13:04:32
Везде по России,в открытую передаются ф.и.о.,и т.д,а также повод к вызову,и ничего тайного здесь нет....не надо путать повод для вызова ---головная боль,и диагноз больного,после того как вызов обслужит бригада СМП,и не надо говорить,что раскрывается врачебная тайна.
