Дата: 21 Авг 2013 07:39:10
В Костроме работают в LB(41.800) диапазоне. На машинах стоят ЛЁН и Motorola-360(если конечно ни чего больше за последние год- полтора не добавили).
Дата: 21 Авг 2013 09:53:09
Подскажите - кто знает - частоту в Рязанской области в Шиловском районе или просто по Рязани
Дата: 23 Авг 2013 14:31:17
dias
41.800 и в таблице частот она ЕСТЬ.
Дата: 08 Янв 2014 23:26:52
обидно что все убегают в цифру или того хуже в глонасс. В екатеринбурге уже и вызовы на глонасс скидывают и отметки все там ставятся, единственное что еще пока бюро госпитализации работает по рации, но чаще все по телефону отзваниваются, по рации порой до кричаться нереально...
Дата: 08 Янв 2014 23:49:29
Тоже самое в Белгороде. Активности на 42.450 никакой. Иногда используется, но вызовы передаются не по рации. Присматриваюсь к новеньким "скорым" в Белгороде и там больше не видно привычных антенн на лоубенд.
Дата: 09 Янв 2014 08:42:28
UH8CAP
Вот в этом году если прошение рассмотрят-то будет mototrbo
Дата: 09 Янв 2014 20:08:59
NBP FM
Основным рабочим каналом все равно останется глонасс... Даже если и будет цифра, то для бюро госпитализации и на всякий случай
Дата: 21 Янв 2014 13:51:47
Так сложилось, что пришлось вызывать скорую. Однако, здравствуйте.
Из кармана врача СМП торчала явно не тетра, ибо антенка (новенькая, не гнутая и без трещин) было при беглом взгляде то ли на 148, то ли на 450. Не длинная, сантиметров 10 - 12. Толстая, 0,8-0,9 см. Таки trbo?
Дата: 11 Янв 2015 00:27:26
По поводу кодов вызова рекомендую почитать МКБ-10 Международная Классификация Болезней-10,даже есть програмка шифров на андройды ,ПК и пр называется "Махаон" как то мониторил в Новосибе,в принципе совпадает!
Дата: 19 Янв 2015 19:44:32
Дата: 19 Янв 2015 19:53:59
Супермэн
Коммуникатор. По нему получают карточки вызовов. Именно поэтому так мало обмена в эфире.
А вот что за производитель и модель?
Дата: 19 Янв 2015 20:17:54
Caprice Classic
Не знаю. Увидел картинки и самому интересно стало.
Дата: 19 Янв 2015 20:26:00
Дата: 24 Янв 2015 08:26:54
Прогресс однако,у нас в Новосибирске пока такого нет
Дата: 22 Апр 2015 20:56:24
А у нас в Волгограде скорушники вроде на сотовые сбежали все. Круглосуточно в течение двух месяцев мониторил частоты, на которых они работали, - так и не зафиксировал никакого радиообмена. Мертвая тишина. Недавно посчастливилось пообщаться с одним из наших скорушников, он сказал, что все радиостанции у них изъяли и увезли в неизвестном направлении. Говорит, что с ними работать было удобнее и оперативнее. А что именно послужило отказом от радиосвязи я не знаю. У нас они работали на 70 см диапазоне, то есть UHF.
Дата: 22 Апр 2015 22:17:39
У нас работают на лоубенд ,причем используется 6 частот и репитер -хотя и по сотовым вызовы принимают как я понял
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 22 Апр 2015 23:04:01
У нас работают
Не работают, всё по сотовой связи. На LB только при падении сотовой связи.
Дата: 23 Апр 2015 01:06:57
да периодически слышу-каждый день -что падает связь все время ?
Дата: 23 Апр 2015 07:11:46
во всех городах, где приходилось бывать, на 41.8 она. Видимо, какое-то негласное соглашение о выборе для скорой именно этой частоты
Дата: 23 Апр 2015 10:31:44
killer258: у нас на других частотах -41.8 не задействована
Дата: 23 Апр 2015 10:48:36 · Поправил: Kim Mathers (23 Апр 2015 10:55:22)
killer258
Вы, наверное, были в паре городов всего. А так по России скорая разбросана по частотам огого! ЛБ частот 10 или более, 160-167, 407-410, 430 МГц.
Дата: 23 Апр 2015 13:20:54
killer258
На лб было и есть пять основных частот, выделяемых по всей стране под скорую. Плюс на местах могут давать и другие лб номиналы, что хорошо отражено в здешней ТЧ. Кроме того, с начала 90-х в ряде населенных пунктов, особенно крупных, скорую перевели на более высокочастотные диапазоны.
Дата: 23 Апр 2015 15:37:09
Ware
Подскажите пожалуйста эти пять основных частот, так понимаю они были или есть сквозные по Союзу, а в данный момент по России?
У нас скорая занимает два морских канала, как не странно, на LB тишина.
Дата: 23 Апр 2015 16:03:44
John79
41800
42450
42750
43150
43750
Во время прохождения на них полная свалка из скорых помощей:)
Дата: 23 Апр 2015 16:05:06
Ware
Благодарю.
Дата: 23 Апр 2015 20:39:31
Ware
42750
Что-то я никогда и нигде на этой частоте "Скорой" не выдел и не слышал...
Дата: 23 Апр 2015 20:44:56
ПАлексей
Тогда приглашаю Вас в Москву 25 лет назад.
Дата: 23 Апр 2015 20:46:56
В Ярославле и области прошлым летом скорую слышал на 37.325
Дата: 23 Апр 2015 21:16:13 · Поправил: ПАлексей (23 Апр 2015 21:17:09)
del
Дата: 23 Апр 2015 21:34:58 · Поправил: PenTod (23 Апр 2015 21:40:33)
