На сайте: гостей - 61,
участников - 13 [ Zmej, proba999, Slavik, vinipu, AntiHAM, Хайо, let4eg, Fuchs, Барабашка_Азимут_, Gvozdenis, Simon, Greenland, gruzovik]
 Форум —› Главный раздел —› Давайте серьезно поговорим про МКС
Дата: 06 Окт 2003 13:25:39 #
Кто может поделиться реальным опытом работы с сигналами МКС "Альфа"?
Там ведь куча средств связи, в том числе на наших модулях в доступных диапазонах как минимум должны быть:
- голосовые каналы на 143.625/139.208, 121.750/130.167 и 922.760/768.975
- телеметрия на 628/630 и 632/634
- различные системы управления на 130.167/121.750, 247/231, 463/420 и 900/700
И это только в нашей части, не говоря об американской... Занимался ли кто-нибудь всем этим подробно? Интересна любая информация! Особенно личный опыт DENа и других.
Спасибо!
Дата: 06 Окт 2003 13:38:25 #
Принимал на портативку на штат антену на 143.625 примерно 2-3 мин.
Землю не слышно.
Разборчиво, но звук "плывет", видно доплер. смещение.
Остальное не пытался.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Окт 2003 18:33:36 · Поправил: DEN #
На .625 работают голосом достаточно редко.
За счет эффекта Доплера слушать надо выше и ниже основной частоты примерно на 5-10кГц.
Сегодня подключил направленную вращающуюся 5 элементную антенну горизонтальной поляризации и вращая слушал.
Эффект естественно лучше, чем от коллинеара.
Попытаюсь на других частотах послушать.
В сутки МКС виден высоко над горизонтом (лучшее время для мониторинга) порядка 3-5 раз, дальше его не видно и не слышно 5-8 часов.
(Естественно связь МКС-ЦУП есть всегда, т.к. приемопередающие объекты раскиданы по всей России и находятся на сец. судах).
Поэтому лучше использовать любую программу для слежения за спутниками, не забывая обновить кеплеровский файл (взять мона с amsat.org) иначе можно убить весь день и ничего не услышать. Можно и вообще ничего не услышать, хотя МКС проходит высоко.
Вот в 18:37 опять ничего не слышал(:
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Окт 2003 20:43:17 #
Слушал виток в 20:16 (изумительно) на указанных Максом Р. частотах.
Слышно только голос .625/ .208 симплексом, иногда дуплексом, т.е. пользуются обычной тангентой и имеют второй независимый прием.
Прошелся по всем указанным частотам - НИЧЕГО!
Видать антенна не в попенгаген - узкополосна (144/430/1200)
или используют другие частоты намного выше указанных, а эти -резервные.
Думаю после этой полемики сменят частоты, а может и нет :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Окт 2003 01:43:00 #
а ЧТО там говорят? о чем
какой язык?
Tracker
с июл 2003
Дата: 07 Окт 2003 11:06:24 #
На любительских частотах проводят любительские связи в рамках регламента, на служебных частотах - решают различные служебные проблемы. Русские говорят на русском языке, нерусские - на нерусском ;)
Ссылка по кое-какой радиоаппаратуре на МКС:
http://www.qrz.ru/satellite/iss-ham.shtml
mapper
за МКАДом
Дата: 24 Ноя 2005 09:14:36 #
Сегодня сеанс рлюбительской связи с МКС, в 1300 МСК. Как я слышал в новостях, дети в Звездном соберутся и 10 минут будут общаться с космонавтом и астронавтом.
Salesperson
Дата: 24 Ноя 2005 09:52:49 #
Очень сомневаюсь :)
143,625 использовалась еще на "Мире". Думаю, и остальные частоты не менялись много лет. Да и поменять их, полагаю, непросто: это же надо по всему миру согласовывать их "незанятость".
Опытный
Дата: 24 Ноя 2005 11:03:17 · Поправил: Опытный #
Частоты не сменят, они международно выделенные для этих дел, в том числе и для того чтобы слушали кому интересно. (Кстати, кто помнит частоту первого спутника?).
Просто не надо там работать на передачу, мощишка что у наземных пунктов, что у борта мизерная, порядка 40 дБм, подавить легко, а это связано с безопасностью и жизнями. Кроме того, и это регламентировано, вам отвечать не будут. Хотя иногда радиолюбители пытаются (наблюдал восторги одного корейца, не сразу, но понял он сам, и больше не мешал). Некоторые государства ставят целенаправленную шумовую помеху при прохождении вблизи их территории витка. Так глушили Мир, например, со стороны КНР. Интересно, продолжается такая фигня в отношении МКС, особенно после того как сами тэйконавтами стали ?
Есть и другие каналы связи, в том числе и с ретрансляцией, как правило, они открытые, можно даже видео смотреть на обычный ресивер, но, сами понимаете, лучше там не мешаться. Тот же регламент, например, благодаря усилиям конкретных людей (29отд.) предусматривает в качестве резервных каналов использовать взаимодейстие с радиолюбителями. Ну а что касается провести QSO с Землей, да их за уши не оттянешь, может только ЦУП (тсссс, но только в своей зоне видимости) .
mapper
за МКАДом
Дата: 24 Ноя 2005 11:33:23 #
Расчет для запада Москвы:
Date (UTC)
24 Nov 05
AOS (UTC)
10:10:10
Duration AOS
00:09:44
Azimuth
261
Maximum
Elevation
34
Max El
Azimuth
164
LOS
Azimuth
107
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2005 12:59:56 #
ну чо? летит? слышно уже?
у меня тишина
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2005 13:02:48 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2005 13:10:53 #
139/210
активность началась!
mapper
за МКАДом
Дата: 24 Ноя 2005 13:13:23 · Поправил: mapper #
Обидно. Я 143.625 мониторил. Один раз только тоновый сигнал услышал.
Что хоть говорили?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2005 13:16:04 #
145.800
это космонавты?
говорят про невесомость и как они спят на орбите
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2005 13:19:22 #
на 139 210 устойчивое гудение мощное
mapper
за МКАДом
Дата: 24 Ноя 2005 13:22:38 #
Они уже над Киргизией....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Ноя 2005 13:51:28 #
Tracker
Хех, правильная радиостанция на орбите!
griton
с мая 2005
Дата: 24 Ноя 2005 15:13:34 #
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 26 Ноя 2005 12:09:30 #
Опытный
-20 МГц ,если не ошибаюсь.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 26 Ноя 2005 13:52:03 #
DIMSON
А точнее, как потом и у Гагарина - 20.006 Mhz
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 26 Ноя 2005 15:19:25 #
Поправлю себя - На первом ИСЗ были установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие сигналы с частотой 20,005 и 40,002 мегагерц.
NBFM
Дата: 30 Дек 2005 02:15:04 #
HAM
Землю не слышно.
у них там работа на разнесенных частотах.
земля- на другой частоте отвечает, используют направленные ант и их почти невозможно услышать.
