Вебмастер  |
Авторские права на статью принадлежат http://www.viol.uz |
Cистема была впервые представлена в 1992 году американской компанией SmarTrunk Systems. До настоящего момента ею же разрабатывается и производится базовое оборудование протокола.
В начале система использовала хорошо известный в радиосвязи и телефонии аналоговый метод доступа DTMF. При всей простоте и легкости реализации он оказался не совсем подходящим для транковых систем. Причина, в основном, была в том, что расшифровать и повторить DTMF последовательность можно даже на слух, не говоря уже об использовании для декодирования специальных (достаточно дешевых) приборов. Естественно это сразу обернулось рядом проблем, основная из которых заключалась в том, что было трудно защитить систему от нелегальных пользователей.
Следующая реализация системы, представленная в 1994 году, где метод управления был заменен цифровым сигналлингом BPSK, получила название SmarTrunk II. Потребители сразу отметили достоинства систем SmarTrunk II, которые при довольно низкой стоимости оборудования обладают довольно высокими функциональными возможностями.
К настоящему времени SmarTrunk II является абсолютным лидером на рынке СНГ в области недорогих однозоновых транковых систем. По данным компании SmarTrunk Systems [1], число абонентов систем SmarTrunk II превышает 400 тысяч.
Автор не располагает статистическими данными по общему количеству эксплуатируемых систем, тем не менее только специалистами фирмы VIOL в Узбекистане установлено 12 систем с 36 каналами (из них 8 систем в Ташкенте).
Поддержка протокола осуществляется большинством ведущих мировых производителей радиооборудования (Motorola, Yaesu/Vertex, Standard, Icom, Kenwood, Maxon, Tait и др.). Причем в одной системе может использоваться оборудование различных производителей.
Причина широкой поддержки оборудования заключена в том, что практически все радиостанции с минимальными доработками можно приспособить для работы в системах SmarTrunk II. При этом радиостанции сохраняют все присущие им функции «обычных» систем связи.
Для работы в системе SmarTrunk II внутрь радиостанции вставляется специальный управляющий транковый модуль, который обеспечивает взаимодействие абонентских радиостанций с базовым оборудованием и поддерживает необходимый коммутационный протокол.
В настоящее время транковые модули разработаны для большинства моделей радиостанций практически всех основных производителей радиооборудования:
Носимые радиостанции
- Alinco DJ-195
- Alinco DJ-196
- Alinco DJ-680 (2-х диапазонная)
- Icom IC-F3/S
- Icom IC-F4/S
- Icom F3GT
- Icom F3GS
- Icom IC-F4GT
- Icom IC-F4GS
- Icom IC-F30/LT
- Icom IC-F40/LT
- Kenwood TK-270/278
- Kenwood TK-370/378
- Kenwood TK-260G
- Kenwood TK-270G/278G
- Kenwood TK-360G
- Kenwood TK-370G
- Kenwood TK-378G
- Motorola GP-68
- Motorola P1225
- Motorola GP-300
- Motorola P1225
- Motorola GP-300
- Motorola GP-350
- Motorola Pro3150/CT250/ CT450/P040/P080/GP308
- Motorola Pro5150/HT750/ GP140/GP328
- Motorola GP320/GP338/ GP340/GP660/GP680
- Standard HX-240/242/260
- Standard HX-270
- Standard HX-290
- Yaesu/Vertex VX-10
- Yaesu/Vertex VX-210
- Yaesu/Vertex VX-400
- Yaesu/Vertex VX-500
- Yaesu/Vertex VX-800
Автомобильные радиостанции
- Alinco DR-130
- Alinco DR-135
- Alinco DR-430
- Alinco DR-605 (2-х диапазонная)
- Icom IC-F310
- Icom IC-F310S
- Icom IC-F320
- Icom IC-F320S
- Icom IC-F410
- Icom IC-F410S
- Icom IC-F420
- Icom IC-F420S
- Icom IC-F1010/1020
- Icom IC-F2010/2020
- Icom IC-F1610
- Icom IC-F2610
- Kenwood TK-760/768
- Kenwood TK-860/868
- Kenwood TK-760G/768G
- Kenwood TK-762G
- Kenwood TK-860G
- Kenwood TK-862G
- Kenwood TK-868G
- Motorola SM-50
- Motorola SM-120
- Motorola M-216
- Motorola GM-300
- Motorola GM-350
- Motorola M1225
- Motorola GM320/339/360
- Motorola Pro3100/5100/ 7100/CDM750/1250/ 1550/GM338
- Ranger SM-1630-US
- Ranger SM-1645-HS
- Standard GX-1608
- Supercom SC-1468
- Tait T-2000 SeriesTelemobile TM-MDT25
- Yaesu/Vertex FTL-2011
- Yaesu/Vertex FTL-7011
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Прием вызова
В системах SmarTrunk II реализация «транкового» доступа возложена на абонентские радиостанции. Абонентские радиостанции непрерывно сканируют запрограммированные каналы в ожидании вызова. При появлении вызывного сигнала на одном из каналов, радиостанция останавливает сканирование и обрабатывает цифровую посылку базовой станции. Если вызов адресован данной радиостанции, то он обрабатывается (звучит вызывной сигнал), если нет, то станция снова переходит в режим сканирования.
Посылка запроса
При организации вызова, абонентская радиостанция посылает запрос базовой станции на одном из каналов. Если базовая станция не отвечает, то радиостанция переходит на следующей канал (из числа запрограммированных в радиостанции) и опять делает посылку запроса и т.д. до перебора всех каналов. Если ни один из каналов не доступен, то звучит сигнал «занято» и радиостанция опять переходит в режим приема (сканирования).
Ответ базовой станции может появиться только на свободном канале. В ответной посылке содержится результат проверки легальности абонента и возможности осуществления запроса данного типа (по описанию в базе данных контроллера). Если абонентская радиостанция получила ответ от базы и он положителен (т.е. абоненту разрешен доступ в систему), то данный канал занимается.
После чего контроллер формирует запрос вызываемому абоненту (группе, телефонному абоненту).
Если параметры вызываемого абонента также соответствуют описанию в базе данных, то в эфир передается цифровая посылка с идентификационным номером требуемого абонента (группы). Если вызываемая радиостанция отвечает, то организуется сеанс связи.
Как видно из приведенного описания, принцип работы системы довольно прост, несмотря на это позволяет создавать системы с достаточно широкими возможностями.
Основные характеристики SMARTRUNK II
- Однозоновая система без возможности расширения до многозонового варианта;
- Емкость системы до 4096 абонентов;
- Количество каналов от 1 до 16;
- Независимость от частотного диапазона;
- Индивидуальные и групповые вызовы;
- До 10 уровней приоритета;
- Возможность связи с телефонной сетью;
- Запрет ввода определенных первых цифр для каждого абонента (например, выход на междугородную сеть);
- Ограничение длительности сеанса связи от 30 с до 60 мин;
- Дистанционное (по телефонной линии) или непосредственное (RS-232) программирование системы;
- Ведения протокола вызовов (до 4500 записей);
- Дистанционное (по телефонной линии) или непосредственное (RS-232) считывание протокола вызовов;
- Скорость обмена при программировании и считывании данных 9600 бод;
- Время соединения: 0,8 + 0,2 ( N (сек), где N - количество каналов в системе.
Виды связи поддерживаемые SmarTrunk II
Индивидуальные вызовы;
Групповые вызовы;
Приоритетный вызов с принудительным прерыванием сеанса связи (между абонентами с более низким приоритетом);
Связь с телефонной сетью (ГТС и УАТС).
За и против
К достоинствам систем SmarTrunk II можно отнести доступность, низкую стоимость, быстроту развертывания, возможность использования имеющегося парка абонентского оборудования1, но при всех достоинствах протокола SmarTrunk его вряд ли можно рекомендовать для оперативной связи. Причина прежде всего в том, что данный класс систем относится к так называемым системам с отказом. Это значит, что, если при попытке соединения, абонентская радиостанция «просмотрела» все каналы и они оказались занятыми, то происходит «отказ» в обслуживании. Для повторной попытки организации связи необходимо снова посылать вызов. Это может продолжаться довольно долго, особенно при малом количестве каналов и большом количестве абонентов. Причем система не уведомляет пользователей об освобождении канала2 и единственным выходом остается снова и снова повторять вызов.
Существенным недостатком системы также является длительное время соединения. Проведя несложный расчет, можно определить, что время соединения, например, в 6-ти канальной системе может составлять до 4,4 сек (0,8 + 0,2 х 6 = 4,4). Добавьте сюда «отказ» в обслуживании и повторный набор...
Исходя из этого построение систем с большим количеством каналов (свыше 4) начинает снижать оперативность работы абонентов. Хотя создание транковых модулей с функцией «запоминания» занятых каналов3, позволяет частично решить эту проблему.
Еще одним недостатком систем SmarTrunk II является малое количество групповых номеров, к которым может быть приписана данная радиостанция. В большинстве реализаций транковых модулей в радиостанцию можно было запрограммировать только два идентификационных номера: один для индивидуального вызова и второй для группового. Реализовать конфигурацию при которой абонент принадлежит нескольким группам (типичная задача оперативной связи) не представлялось возможным. Хотя следует отметить, что в последних разработках компании SmarTrunk Systems это ограничение преодолено. Например, транковый модуль ST-865S4 (для радиостанции Standard HX-290), позволяет присваивать до 17 групповых номеров и блок последовательных идентификаторов (до 20 номеров)4.
Организация системы только в однозоновом варианте также не позволяет рекомендовать данный протокол для универсального применения. Даже в г.Ташкенте (22 км в диаметре) практически невозможно разместить оборудование базовой станции таким образом, чтобы обеспечить уверенной связью всю территорию города.
В настоящее время специалистами разных фирм делаются попытки объединения нескольких «сайтов» системы SmarTrunk в общую сеть. Но, к сожалению, такие сети не являются полноценными многозоновыми системами, так как они не поддерживают автоматического обслуживания абонентов при перемещении из зоны в зону (роуминг). Соответственно невозможны групповые межзоновые вызовы.
1 Радиостанции должны обладать возможностью установки транкового модуля. Это реализовано не во всех радиостанциях. Трудно, а иногда невозможно, подключить модули SmarTrunk II в радиостанциях до 1994 года выпуска.
2 В последнее время выпущены транковые модули в которых реализована функция индикации освобождения каналов. При использовании такого модуля радиостанции «запрещается» посылка вызова. В дальнейшем при освобождении хотя бы одного канала в системе, абонентская радиостанция «уведомляет» об этом пользователя.
3 Позволяет запоминать номера занятых каналов при последнем цикле сканирования. Благодаря этому абонентская радиостанция при посылке запроса «пропускает» занятые каналы. Так как радиостанция постоянно находится в режиме сканирования, то информация о занятости обновляется с достаточно высокой скоростью (примерно 0,2 с на канал).
4 Блок последовательных идентификаторов позволяет описывать одновременно несколько групповых номеров. Радиостанция принимает вызов любого номера, попадающего в приведенный перечень.
Файл создан: 05 Фев 2007 22:39, посл. исправление: 23 Янв 2010 10:56 |
