Стандарт SmartNet Motorola
Статья www.viol.uz
Начало » Системы и стандарты радиосвязи » Системы транкинговой радиосвязи
Разместил: Вебмастер 4.8
Авторские права Авторские права на статью принадлежат сайту http://www.viol.uz
Цитата
Компания Motorola предлагает разнообразные варианты транковых решений [4]. Исходя из предъявляемых требований, можно выбирать между однозоновой локальной системой, например, предприятия, до сети государственного масштаба. Это позволяет решать практически любые задачи и строить системы максимальным образом соответствующие требованиям заказчиков.
Семейство транковых систем компании Motorola относится к так называемым «фирменным». Несмотря на это они получили широкую популярность не только в США, но и во всем мире. Причина этого, по-видимому, кроется не столько в широко рекламируемых достоинствах систем (о которых, кстати, можно поспорить), сколько в агрессивной маркетинговой политике. Это и не удивительно. Компания, занимающая лидирующие позиции в области беспроводных коммуникаций (оборот за 1999 г. – 30,9 млрд. долларов), может себе позволить разрабатывать одновременно несколько направлений, получая в дальнейшем прибыль лишь от некоторых удачных проектов.
В качестве примера можно привести печально известный проект глобальной спутниковой связи Iridium стоимостью порядка 7 млрд. долларов. В настоящее время перед компанией Motorola стоит задача уничтожения в плотных слоях атмосферы 66 спутников этой «всемирной» телефонной сети [5].
На сегодняшний день, пожалуй, нет направления в области подвижной радиосвязи, в которой Motorola не предлагала бы своих систем. В качестве примеров можно привести: Selectacom (MPT 1327), Dimetra (TETRA), ASTRO (APCO 25), не говоря уже о «фирменных» разработках компании iDEN, SMARTNET.
Кроме систем на основе международных стандартов, Motorola предлагает еще ряд транковых разработок, объединяемых под общим названием SMARTNET.
По данным компании Motorola [4] на начало 2000 года семейство объединяло 7 систем.
Система Количество, максимальное Тип рабочих каналов
Зон Каналов в зоне Пользователей Групп
StartSite Xpress 1 5 500 н/д Аналоговый
StartSite 1 5 16 000 2 048 Аналоговый
SmartWorks* 1 7 1 000 2 048 Аналоговый
SMARTNET II+* 1 28 48 000 4 096 Аналоговый/цифровой
Simulcast* 10 28 48 000 4 096 Аналоговый/цифровой
SmartZone* 48 28 48 000 4 096 Аналоговый/цифровой
SmartZone Omnilink* 192 28 н/д н/д Аналоговый/цифровой
* Соответствует требованиям APCO 16; н/д – нет данных.
StartSite Xpress
Применяется для быстрого развертывания компактных недорогих систем связи с предопределенным набором функциональных возможностей. При необходимости может быть легко расширена до сети более крупных размеров.
StartSite
Применяется при необходимости создания недорогой, локальной однозоновой системы связи. При изменении потребностей может легко модернизироваться с помощью программного обеспечения Flashport. Оснащена компактным диспетчерским центром настольного исполнения.
SmartWorks
Полнофункциональная однозоновая транковая система. Базовая станция SmartWorks может содержать до 7 каналов, 6 из которых речевых и один управляющий. Оснащена компактным диспетчерским центром настольного исполнения.
SMARTNET II+
Обладает повышенной гибкостью управления и расширенными функциональными возможностями. Оптимизирована для обслуживания большого количества пользователей. В системе используются ряд расширенных функций обеспечения безопасности. Позволяет гибко конфигурировать систему, чтобы приспособить ее фактически к любой уникальной ситуации. Возможность подключения до 24 телефонных линий. Поддерживает аналоговую и/или цифровую передачу голоса.
Simulcast
Система, объединяющая несколько работающих на одинаковом наборе радиочастот, базовых станций SmartNet II+ в единую сеть. Обладая всеми возможностями SMARTNET, системы Simulcast позволяют создавать сети с большой областью охвата благодаря многозоновой конфигурации. Поддерживает аналоговую и/или цифровую передачу голоса.
SmartZone
Для создания сетей регионального и национального масштаба. Наиболее сложная и дорогая система из предлагаемых. Поддержка групп со сложной иерархией, статусных и экстренных сообщений. Обеспечивает межзоновый роуминг в пределах всей сети. Поддерживает аналоговую и/или цифровую передачу голоса.
SmartZone OmniLink
Позволяет объединять несколько сетей SmartZone в единую сеть. Обеспечивает полностью «прозрачный» межзоновый роуминг в пределах всей сети. Благодаря распределенной архитектуре допускает произвольную конфигурацию межзоновых соединений. Поддерживает аналоговую и/или цифровую передачу голоса.
Все перечисленные системы поддерживают стандартный набор транковых функций (автоматическое выделение канала, индивидуальные и групповые вызовы, связь с телефонной сетью и др.) и могут работать в диапазонах частот УКВ, ДЦВ и 800 МГц. Для обмена управляющей информацией в системах используется отдельный канал, скорость передачи информации по которому составляет 3600 бит/с.
Для поддержки пользователей уже существующих сетей, в своих новых разработках Motorola предусматривает возможность совместимости с системами SMARTNET и SmartZone.
Нельзя не упомянуть работы компании по разработке и производству систем работающих на основе современных цифровых стандартов TETRA (Dimetra) и APCO 25 (ASTRO).
Как любая коммерческая фирма, Motorola стремится к получению прибыли от продаж, прежде всего своей техники и, следовательно, заботится о «привязке» клиента к себе. В большинстве транковых систем компании реализованы, так называемые, «фирменные» дополнения и расширения существующих стандартов. Как правило, эти «усовершенствования» улучшают потребительские и функциональные возможности, но, к сожалению, большинство этих функций поддерживается только «фирменным» оборудованием Motorola. Хотя бывают и исключения. Например, серия радиостанций Stealth производства E.F.Johnson совместимых с системами SMARTNET и SmartZone.
Трудно конкурировать с гигантом в области коммуникационной индустрии. Хотя случается, что заказчики, привлеченные именитой маркой Motorola, попадают в кабальную зависимость от конъюнктурных и коммерческих требований регионального дилера и вынуждены следовать торговой политике монополиста.
Литература:
  1. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. Технологии Электронных Коммуникаций–Том 67, Москва, 1996 г.
  2. Материалы Интернет сайта компании Ericsson Inc. http://www.ericsson.com
  3. Материалы Интернет сайта компании Maxon America, Inc. http://www.maxonusa.com
  4. Материалы Интернет сайта компании Motorola: http://www.mot.com/lmps/rnsg/trunking
  5. Информационный выпуск мировых новостей от 28 марта 2000 г.: http://internet.ru/article/lentanews/2000/03/28/2165.html
Цитата
Файл создан: 05 Фев 2007 22:40, посл. исправление: 23 Янв 2010 10:49
