Ware |
Приёмная антенна бегущей волны (АБВ) с активным сопротивлением связи. Рассматриваемый вариант антенны состоит из двух полотен, каждое из которых насчитывает 21 вибратор. Антенна реверсивная по направлению, т.е. обладает возможностью переключения лепестка диаграммы направленности взад-вперед. Диапазон рабочих частот 2-30 МГц. На данном снимке центральная часть антенны подверглась деформации. Собирательная линия искривлена.
Эта деформация легко устраняется протяжкой антенны, полотно которой подвешено через систему роликов.
Полотно антенны подвешено на шести асбестоцементных мачтах.
Край антенны, место соединения фидера и собирательной линии, оттяжки антенны:
Вид со стороны фидера. Хорошо видны активные поглощающие сопротивления.
Для снижения вероятности перегорания сопротивления в антеннах БС при возникающих атмосферных перенапряжениях применяют сопротивления, рассчитанные на мощность не менее 10 Вт.
Высота подвеса представленной антенны 17 метров. Антенна выполнена из биметаллической сталемедной проволоки.
Полотно антенны БС-2.
Еще один вариант антенны БС-2 на службе в центре радиомониторинга ФГУП РЧЦ ЦФО, Москва, Бутово:
CO2040 Участник
![4.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) |
06 Фев 2007 18:44
Лично видел эту антенку, гулял под полотном в Бутово. Впечатляет.
Ра Дист Участник
![3.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
07 Фев 2007 01:15 · Поправил: 07 Фев 2007 01:15
Интересно, а бутовские антенны снесли уже?
Там вроде планируют дома строить
LeXter Участник
![3.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
25 Июл 2008 19:47
Антенны данного типа есть и под Питером, находятся в п.Поповке Ленинградской области. Все поезда отправляющиеся/прибывающие с Московского вокзала проезжают это местечко, и антенное поле хорошо видно.
Пьяный проводъ Участник
21 Июн 2009 12:03
Я такую видел,а не одну,целое поле таких антенн.
Rulez Reloaded Участник
![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
19 Авг 2010 14:17
Пьяный проводъ
Таких полей десятков 5 только во дном подмосковье. По всему СССР их было, видимо, порядка тысячи.
Лиза33 Участник
01 Мар 2016 14:33
Такие видел на полях около железных дорог. Одна на все поле. Впечатлила своими размерами. Не мог долго понять что это за вид такой странный. Во Владивостоке их 4-8 штук насчитывал.
Файл создан: 05 Фев 2007 23:15, посл. исправление: 05 Фев 2007 23:33 |
