Вебмастер  |
Ware |
Дискоконусная антенна АСНЕ/2-5 применяется в составе стационарных радиостанций комплекса «Сапфир». Антенна укрепляется на мачте, установленной на земле или на крыше здания.
Диапазон рабочих частот антенны – от 148 до 210 МГц (поддиапазоны 2-5). Антенна имеет вертикальную поляризацию и круговую диаграмму направленности.
Диск состоит из 6 прутков длиной, выполненных из алюминиевого сплава. Конус образован 8 прутками, изготовленных из того же сплава. В нижней части головки антенны расположен разъем для подключения коаксиального фидера типа РК-50-7-11 (или ему подобного) и болт для подсоединения провода заземления.
Мачта состоит из нескольких металлических трубчатых колонок. Обычно их три.
Антенный фидер длиной 30 м и провод заземления проходят внутри мачты.
Центральная жила кабеля заводится на диск, оплетка на конус
Для обеспечения грозозащищенности антенны внутри головки имеется заземляющая катушка.
Если ее снять, то полоса антенны существенно расширится. При этом антенна перестанет быть грозозащищенной.
Вид на разобранную головку со снятым изолятором. Виден центральный штырь, нижний конец которого запаян на центральный контакт разъема СР-50, верхний – на диск.
Головка антенны с центральным изолятором и снятыми крышками.
Антенна АСНЕ/2-5:
Гагарин Участник
10 Авг 2009 20:20 · Поправил: 10 Авг 2009 20:20
Хорошая антенна. Прочная.
Я выкинул шунтирующую катушку. У антенны улучшилось согласование и расширился диапазон рабочих частот.
Thin Участник
29 Дек 2012 15:21
Действительно прочная антенна...диапазон частот непеределанной антенны приблизительно 130-170МГц по ксв 3,0...при снятии катушки-грозозащиты диапазон увеличивается, КСВ-метр начинает реагировать (КСВ-20) от 88МГц..
gleb_gomel Участник
12 Фев 2015 17:18
Спасибо. Долго искал описание к этому "ЁЖИКУ".
Согласен с вышесказанным: антенна очень качественная.
Файл создан: 05 Фев 2007 23:24, посл. исправление: 05 Фев 2007 23:32 |
