LODSAT |
Отечественная авиационная дискоконусная антенна от радиостанций серии «Полет» Новосибирского радиозавода. Диапазон 100-150 МГц.
Лепестки сделаны из легкого сплава, сверху покрыты непроводящим и устойчивым к коррозии материалом. Лепестки прикручиваются к центральной жиле-штырю барашком, притягиваясь тем самым к изолятору. Лепестки складывающиеся. При их выдвижении каждый лепесток фиксируется на своём месте пазом, находящимся между лепестками, и по мере выдвижения фиксируется сначала первый лепесток (паз не даёт двигаться лепестку дальше по кругу) потом второй и т. д. тем самым лепестки располагаются равномерно по кругу.
Между противовесами и лепестками находится керамический изолятор, который закреплен (прижат) кольцом-гайкой. Противовесы изготовлены из стальных лент, типа тех, из которых делают рулетки. Противовесы выполнены из нескольких слоев стальной ленты скреплённых друг с другом заклёпками. К низу количество слоёв уменьшается. Противовесы прикручены болтами к “чашке” которая соединена с оплеткой. Внизу к “чашке” намертво прикреплена труба, которая является также оплёткой. Внутри данной трубы расположен кабель 50 Ом. На этот кабель вверху и внизу надеты специальные металлические кольца, которые соединены с оплёткой этого кабеля.
В “чашке” имеются два отверстия под болты, которые прижимают верхнее кольцо кабеля, тем самым, фиксируя кабель, и обеспечивают хороший контакт оплетки кабеля с трубой и противовесами, внизу трубы также имеются два болта, которые служат для того же.
Внизу трубы расположен стандартный разъём под кабель 50 Ом. Контакт для удобства расположен под углом. Имеется возможность установки антенны на горизонтально расположенном уголке или швеллере, для этого внизу трубы антенны имеются ушки под болты, при этом для удобства разъём можно переставить на другую сторону трубы антенны, где разъём будет прикручен ровно под углом 90 градусов. Внизу трубы отверстие для крепления на мачте.
Антенна поставляется в брезентовом чехле в полуразобранном состоянии (противовесы прижаты к трубе, а лепестки в отдельном кармане на чехле), с небольшой трубой (которая вставляется в отверстие в трубе антенны) для крепления антенны на мачте, например хомутами.
Чертеж:
Фотографии:
PapaKosta Участник
07 Фев 2007 07:28
Описанная антенна - не от "Полетов"!
Такой антенной комплектовалась р/ст "Баклан-РН".
Iogan Участник
20 Фев 2007 22:12
У меня такой антенной комплектуется приёмник ПОЛЁТ
popeye Участник
![5.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
06 Май 2007 13:44
У меня тоже к ПОЛЕТУ прилагается такая антенна
Perehvatchik Участник
13 Сен 2007 11:33
Вееееещь!!!!!
SHREK Участник
![4.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) |
06 Мар 2008 12:36
А изолятор очень смахивает на те, что применялись раньше на трансформаторах подстанций 10/0,4 кВ по низкому напряжению.
rx6lvk Участник
23 Мар 2008 21:57
Интересно в любительском диапазоне хорошо работает?Не подскажете,нашел полный комплект с растяжками мачтой и кабелем
popeye Участник
27 Мар 2008 22:45
Берите и не думайте! На двойке работает отлично, на 70 см не очень хорошо.
DEN Участник
![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
31 Янв 2009 23:28
На всякий случай ссылка -как я ремонтировал эту антенну
http://www.radioscanner.ru/forum/topic37029.html
__Alex Участник
16 Июл 2010 09:57
Как ее приобрести?
von Stierlitz Участник
![1.9](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) |
07 Авг 2013 18:08
видимо никак :(
если только кто нибудь продаст б/у
Файл создан: 05 Фев 2007 23:30, посл. исправление: 05 Фев 2007 23:36 |
