zanzibarr ![3.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
Журнал "Специальная Техника" |
СОДЕРЖАНИЕ
Основные реальные частоты закладок
Обнаружение ОНЧ излучений и поднесущих
Обычные частоты контроля, используемые в "любительской практике"
Частоты закладок, используемые профессионалами и подразделениями охраны порядка
Частоты и диапазоны приборов контроля, используемых в США
Частоты, используемые федеральными службами
Частоты, используемые разведывательными спутниками
Частоты закладок с распределенным спектром и с "прыгающими частотами"
Разрешения по частоте и фильтры
В течение многих лет профессионалы из области TSCM и разведки занимались вопросом определения радиочастотного спектра, используемого распространёнными закладками. Эти закладки могут использовать любую частоту между постоянным током и световым диапазоном; однако, в данном перечне указываются наиболее применимые частоты закладок, которые используются лицами, осуществляющими подслушивание.
Данные о частотах, приведенные ниже, базируются на надёжной документации {каталогах, разведывательных отчётах, технических материалах, судебных документах и протоколах измерений с помощью конкретных приборов). В целях анализа шкалу надёжности источника следует считать равной А, а шкалу обоснованности данных равной 1.
Не забудьте происследовать весь радиочастотный спектр, не только конкретные частоты; но имейте ввиду, что производители закладок предпочитают группировать их вокруг определённых частот.
Предупреждение: остерегайтесь тех лиц из индустрии TSCM, которые пытаются убедить других, что закладки не работают в диапазоне выше 1ГГц или 3ГГц. Те, кто это утверждает - отъявленные мошенники и играют с Вами в игры (или же недостаточно образованы).
Некоторые школы частных детективов, школы TSCM и шпионские лавочки продают технику (по высоченным инфляционным ценам) и активно пытаются дезориентировать своих учеников, что всё, что им нужно сделать -это потратить на оборудование от трёх до десяти тысяч долларов для того, чтобы приступить к работе в области TSCM. Розничная наценка на эти изделия шпионских лавочек обычно превышает 400%, что лавочка приобретает за 500$ она продаёт Вам не меньше, чем за 2500$, а часто дороже 500$.
В бизнесе TSCM есть десятки мастеров - обманщиков (деятелей плаща и кинжала), которые приобретают "государственные обнаружители закладок" за 250$ и перепродают их клиентам своей корпорации за 8500$. Они убирают маркировку производителя и приделывают лейбл со своим именем. Некоторые идут ещё дальше, включая в число клиентуры лиц с поддельными допусками или документами о конфиденциальности.
Частотное перекрытие таких специальных комплектов , исходящих из шпионских лавочек, обычно заканчивается на 1,5ГГц, с адаптерами и миксерами диапазон иногда может быть расширен до 3 - 4ГГц, что для настоящего (легитимного) специалиста TSCM имеет очень ограниченную ценность.
Такие школы и шпионские лавочки пытаются изменить реальность и физические законы, чтобы обеспечить себе наращивание своих банковских счетов.... Остерегайтесь, остерегайтесь, Остерегайтесь....
Легитимная инспекция TSCM (даже базовая чистка, применительно к низкому уровню угроз) требует оборудования по крайней мере на сумму от 250 000 до 300 000$ (а часто значительно превышающую 500 000$).
Резюме (относящееся к 98% всех не дипломатических закладок)
Все инспекции TSCM должны включать проверку ( по крайней мере) следующих частот:
(Ждите мощностей меньше 0.1 -2,5мВт у антенны прибора)
(Не ждите, что сигнал будет присутствовать больше 20 - 100мксек)
Обнаружение аудиосигналов 20Гц -30кГц Основной аудио диапазон
Ультразвук 1кГц -150кГц Ультразвуковой диапазон
Аудио- ОНЧ 0,3кГц -100кГц Видеокамеры и диктофоны
ОНЧ - излучение в эфир 3кГц -500кГц Видеокамеры и диктофоны
ОНЧ - аудиосигнал 0,3кГц -150кГц Микрофоны/ Ультразвуковой сигнал
Ток несущей частоты 0,3кГц -50МГц 99% речь (CC и PLA)
Ток несущей частоты 10МГц -350МГц 99% речь (провода сети электропитания
в качестве антенны)
Эфир - ВЧ 3кГц -50МГц Речь
Эфир -ОВЧ 30МГц -900МГц 10% видео/80% речь/10%данные
Эфир - УВЧ 300МГц -900МГц 25% видео/60% речь/15% данные
Эфир -СВЧ1 900МГц -3,0ГГц 50% видео/40% речь/10% данные
Эфир -СВЧ2 3ГГц -18ГГц
Эфир -СВЧ3 18ГГц - 26,5ГГц
Эфир -СВЧ4 26,5ГГц - 40,0ГГц
Эфир -СВЧ5 40,0ГГц - 110,0ГГц опция, с учётом угрозы
Эфир -СВЧ6 110,0ГГц - 325,0ГГц опция, с учётом угрозы
......и конечно же УФ/ИК! (Ищите "ИК ореолы")
150 -450нМ Закладки с модуляцией УФ света
350 -700нМ Закладки с модуляцией видимого света (типичен диапазон от 450 до 675нМ)
700 -1100нМ Аудиопередатчики/лазеры (типичный диапазон от880 до950нМ)
800 -1510нм Аудиопередатчики/лазерные микрофоны (редко)
750 - 900нМ Приборы подсветки при обеспечении ночного видения
850 -1750нМ ИК закладки и приборы ИК подсветки
...и оптические закладки, устанавливаемые ВНУТРИ осветительных ламп и фурнитуры
450нМ Модулируемые вольфрамовые закладки
490нМ Модулируемые натриевые закладки
575нМ Модулируемые флуоресцентные закладки
Такой прибор может использовать провода сети электропитания ( весьма популярно у органов федерального контроля), телефонную проводку, а также систему вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления в качестве линии передачи (от 3кГц до300МГц) а также использовать метод с распределением спектра.
Для обнаружения радиочастотных передатчиков необходимо использовать поисковую антенную сетку размером не более 10 на 100 футов (размер среднего офиса).
Каждый кубический сантиметр помещения должен быть исследован визуально и с помощью электронной техники.
Для частот, превышающих 1ГГц, при сборе сигналов должен использоваться Н - образный волновод (0,5ГГц - 3ГГц, 1ГГц - 18ГГц, 18ГГц - 26,5ГГц, 26,5 -40ГГц и т.д.).
Ищите не специфические виды модуляции, а электромагнитные аномалии радиочастотного спектра. Когда источник электромагнитной аномалии идентифицирован, тогда необходимо тщательно проанализировать модуляцию для идентификации типа сигнала. Источник излучения должен также быть локализован с помощью пеленгационной техники и методов.
Запомните: закладки всегда устанавливаются группами не менее трёх: одна - которую легко обнаружить (закладка для дураков), ещё одна - которую Вы найдёте упорно потрудившись (профессиональная закладка), а затем уж - настоящая закладка, которую почти невозможно обнаружить (шпионская закладка).
Единственное, чем можно найти закладку - это пара хорошо натренированных человеческих глаз и комплект намозоленных и опытных рук. Электронное измерительное оборудование используется только для того, чтобы подсказывать поисковику, где смотреть. Нет волшебных чёрных коробочек, которые находят закладки.
Все телефонные кабины, подлестничные чуланы, разделительные точки и зоны - всё должно быть проверено на вмешательство и на электромагнитные аномалии (радиочастотная активность).
Все электрические розетки, осветительная фурнитура и выключатели, прерыватели цепи, распределительные коробки, электросчётчики и трансформаторы должны быть проверены на вмешательство и электромагнитные аномалии (радиочастотную активность). Наиболее важными из этого перечня являются панели прерывателей цепи и трансформаторы, поскольку их обычно модифицируют для облегчения осуществления технического контроля.
Микрофоны или видеокамеры могут находиться в сотнях футов от передатчика или записывающего устройства (обязательно проверяйте все потенциально возможные каналы передачи).
Используйте цифровой анализатор спектра и широкополосный приемник с аналоговым SDU 10,7/21,4/70МГц на ПЧ, с максимальной дисперсией 100/300/500кГц в качестве идеальной.
Спектральный анализ радиочастотного спектра и мониторинг должны проводиться по крайней мере 12 часов непрерывно до проведения настоящей чистки (предпочтительно 72 часа или более). Эта часть проверки осуществляется за день до настоящей чистки и должна включать в себя мониторинг электромагнитного спектра в стороне от реального места чистки (разнос может быть от нескольких ярдов до нескольких миль от этого места, обычно используются спиральные антенны).
Для подготовки к IPM спектр необходимо оценивать и подвергать мониторингу по крайней мере в течение четырёх часов до события.
Большинство не дипломатических профессиональных радиочастотных закладок обычно работают на частотах от 3кГц до9ГГц. Однако охотно предоставляются недорогие высококачественные закладки, работающие на частотах между 3кГц и 21ГГц. Те, кто желает потратить немного больше денег, могут легко приобрести закладки, работающие в диапазоне 30 - 50ГГц. Это означает, что лица, осуществляющее TSCM проверку, должны всегда проводить проверку в диапазоне значительно выше и ниже этих частот.
Но лучше всего всегда проводить проверку по крайней мере до пятой гармоники любой вероятной радиочастотной угрозы (в идеале вплоть до десятой гармоники).
Радиочастотный и сигнальный анализ при любой инспекции TSCM должен перекрывать диапазон частот по крайней мере от 100Гц до 40ГГц (в идеале от 20Гц и до 110ГГц и выше).
Пимечание: При проведении большинства военных. Разведывательных и дипломатических инспекций TSCM в диапазоне от 20Гц до 350МГц осуществляется поиск аудио/ с токовыми несущими/ PLA закладок, в диапазоне от 9кГц до 40ГГц - радточастотных закладок с излучением в эфир, и направленных микроволновых закладок в диапазоне от 0,3ГГц до 325ГГц+.
Чрезвычайно опасные частотные диапазоны
50 - 750кГц Закладки с токовыми несущими (сеть электропитания, телефонные линии,
системы кондиционирования, вентиляции, отопления)
25 - 80МГц Ультрамаломощные изделия (микроваттные изделия0
65 - 130МГц Микромощные изделия, часть 15 (ЧМ радиовещательный диапазон)
135 - 150МГц Носимые на теле и беспроводные микрофоны - диапазон I
150 - 174МГц Носимые на теле и беспроводные микрофоны - диапазон II
174 - 225МГц Носимые на теле и беспроводные микрофоны - диапазон III
295 - 310МГц Закладки с распределённым спектром и микромощные закладки (микроваттные изделия)
350 - 430МГц Аудио/видео закладки (микроваттные и с распределённым спектром изделия)
430 - 550МГц Аудио/видео закладки (434,ххх МГц популярны)
800 - 960МГц Аудио/видео закладки (902 - 950МГц популярны)
1,10 -1,95ГГц Видео и аудио
2,40 - 2,75ГГц Видео и аудио (чрезвычайно популярны)
6,20 - 7,50ГГц Видео и аудио
8.10 - 13,00ГГц Видео и аудио (популярны)
850 - 950нМ ИК передатчики
Не забывайте о диапазонах со специфическим распространением и поглощением: (закладки, работающие ниже 22ГГц весьма недороги, и их легко приобрести. Закладки, работающие между 22 и 60ГГц дороже, но их так же легко заполучить. Закладки. работающие на частотах выше 60ГГц обычно дороги и приобрести их очень трудно.
Пост. Ток -3кГц Типовой аудио диапазон
3кГц - 700кГц Скин эффект (не излучает)
700кГц - 3МГц Наведенные радиочастоты, не излучают
3МГц - 300МГц Наведенные радиочастоты, излучаются в эфир
300МГц - 3ГГц Радиочастоты, излучающиеся в эфир, слегка направленные
3ГГц - 22ГГц Излучающиеся в эфир, слабое затухание, сильно направленные
22ГГц - 60ГГц Диапазон с поглощением в парах воды
60ГГц - 3ТГц Ограниченное исользование для скрытого контроля
Область частот между постоянным током и 22ГГц усиленно используется для скрытого подслушивания. Наиболее реалистичная область угроз простирается до 60ГГц. М - диапазон 70 - 110ГГц также становится весьма популярным благодаря значительно пониженному поглощению между кислородными пиками на 60 и 125ГГц.
Предупреждение:
Область между 600МГц и 9ГГц чрезвычайно опасна, поскольку аппаратура подслушивания в этом диапазоне не дорога, обладает очень малой мощностью и высокой направленностью.
Кроме того, большинство лиц, проводящих TSCM стремятся не проводить проверку на частотах выше 1ГГц или 3ГГц (поскольку стоимость аппаратуры проверки на порядок дороже того, что они могут себе позволить)
У нас есть видеозаписи инспекции TSCM, в процессе которой видеокамеры (Watec), микрофоны (Sony) и многочисленные передатчики радиочастот (2,4ГГц) не были обнаружены инспектором (использовавшим анализатор спектра IFR c верхней частотой 1ГГц и монитор). Инспектор, проводивший проверку TSCM был "экспертом разведки" в округе Вашингтон (его компанию сейчас вышучивают в кругах, занимающихся TSCM).
Модуляция поднесущей:
10 - 500кГц - наиболее часто используемые поднесущие частоты закладок
15 - 150кГц Типичные радиовещательные ЧМ/ТВ поднесущие (ТВ/ЧМ поднесущие)
0 -15кГц Типичный радиовещательный ЧМ Л +П сигнал (моно)
19кГц Типичный радиовещательный пилот - сигнал на поднесущей
23 - 53кГц Типичный радиовещательный сигал поднесущей Л - П (стерео, с центральной частотой 38кГц)
57кГц Типичный радиовещательный сигнал поднесущей - RBDS/EAS
67кГц Типичный радиовещательный cигнал поднесущей SCA/Musicast/Musak
92кГц Типичный радиовещательный сигнал поднесущей SCA/Musicast/Musak
15 - 105кГц Типичные радиовещательные ТВ поднесущие (TVSubc)
0 - 15кГц Типичные радиовещательные ТВ аудио Л + П сигнал (моно)
15,75кГц Типичная радиовещательная ТВ поднесущая - пилот-сигнал
31,50кГц Типичная радиовещательная ТВ поднесущая Л - П сигнал (стерео)
62,94кГц Типичная радиовещательная ТВ поднесущая аудио SAP вспомогательная
102,27кГц Типичная радиовещательная ТВ поднесущая - канал Cue
2 - 10МГц Типичные поднесущие видео составляющей (обычно 4,2 - 8 МГц)
5кГц - 750кГц Реальная угроза на поднесущей (аудио)
5кГц - 15МГц Реальная угроза на поднесущей (видео)
Примечание: типичное ЧМ радиовещание может содержать от 2 до 12+ речевых каналов поднесущей в дополнение к основному сигналу, а поднесущие могут иметь свои поднесущие.
Закладки ОНЧ и с токовой несущей частотой
9кГц - 490кГц Токовая несущая 47 SFR 15,219 Auth (250мВ макс)
490кГц - 1,705МГц Кабель с утечкой 47 SFR 15,221 Auth (1000mB макс)
450кГц - 30,00МГц Системы PLA 47 SFR 15,207 Auth (30мВ@ft/30ft макс)
3 - 200кГц 300мВ Высококачественные профессиональные закладки (стоимость каждой более 500$)
100 - 200кГц 50 - 10мВ Более старые ОНЧ закладки
120 - 200кГц 30 - 50мВ Интеркомы до 1990 года выпуска
200 - 300кГц 30 - 50мВ Интеркомы после 1990 года выпуска
300 - 400кГц 250 - 450мв Передатчики TELCO Line (популярны 355кГц)
300Гц - 30кГц Несущая кабельного телевидения Проводные микрофоны (полоса частот модулирующих звуковых сигналов)
30кГц - 300кГц Несущая кабельного телевидения Коаксиальные закладки (Широкополосное аудио/видео)
100кГц - 450кГц Окно угроз №1 Большинство закладок с токовой несущей
3кГц - 3Мгц Окно угроз №2 Дорогие высококачественные профессиональные закладки
5кГц - 32МГц Окно угроз №3 Популярный приёмник WJ токовых несущих
3кГц - 50МГц Окно угроз №4 Реальное окно угроз для телефонной проводки
15МГц - 70МГц Окно угроз №5 Микропроводные радиочастотные схемы для аудио/видео
Аппаратура с излучениями в области ОНЧ
25 - 90кГц Генератор подмагничивания диктофона - нижний участок диапазона (обычно 35 - 45кГц)
80 - 145кГц Генератор подмагничивания диктофона - средняя часть диапазона (обычно88,2; 96; 100кГц)
100 - 325кГц Генератор подмагничивания диктофона - верхняя часть диапазона (обычно 100; 150; 300кГц)
40 - 50кГц Диктофон DAT/Hi8 (обычно44,1/48кГц)
4 - 35кГц Шум двигателя аудио рекордера (обычно 10 - 20кГц)
7кГц - 35кГц Обнаружимое ОНЧ излучение видеокамеры
15,750МГц Обычная видеокамера NTSC
15,734МГц Видеокамера CCD/PCB (очень легко обнаружимая)
15,625МГц Обычная видеокамера
Кроме того, имейте ввиду, что большинство ОНЧ приборов излучает ультразвуковые сигналы.(Используйте стетоскоп, применяемый при обезвреживании ВУ, и анализатор спектра с широкополосным ультразвуковым преобразователем).
Закладки WECO
Ультразвуковые/ с усилителем аудиозакладки, работающие с линиями: силовыми, Telco и кабельного телевидения
64кбит/с - 1,5Мбит/с Цифровые закладки Т - несущая- нижняя часть диапазона ( Т-1 и ниже)
1,5Мбит/с - 50Мбит/с Цифровые закладки Т - несущая- верхняя часть диапазона ( Т-1 и Т-3)
2,048Мбит/с Цифровые закладки Закладка, вмонтированная в действующую схему
32Мбит/с Цифровые закладки TMS канал/устройство сопряжения с задней панелью
Предназначены для передачи QAM в микроволновом диапазоне с распределённым спектром (2,4 - 9,0ГГц)
Типовые частоты закладок, используемых любителями.
44,500 - 51,000МГц Комнатные и бэби - мониторы (49,83; 49,845; 49,87МГц и т.п.)
72,100 - 75,400МГц Вспомогательные слуховые приборы
54,000 - 150,000МГц Закладочные наборы
78,000 - 115,000МГц Дешёвые внедиапазонные ЧМ закладки
112,000 - 142,000МГЦ Дешёвые внедиапазонные ЧМ закладки
140,000 - 160,000МГц Дешёвые внедиапазонные ЧМ закладки
60,000 - 320,000МГц Дешёвые закладочные комплекты
398.000 - 406,000МГц Закладки DECO (398,600/605; 399,450/455; 399,025/030; 406МГц)
25,000 - 450,000МГц Европейские/английские закладочные комплекты
150,000 - 216,000МГц Типичные ОВЧ носимые на теле и профессиональные закладки
109,000 - 140,000МГц Цифровые ОВЧ профессиональные закладки
138,000 - 174,000МГц Типичные ОВЧ дешёвые закладки от "Шпионской лавочки" и LE
; (популярный диапазон155 - 172)
140,000 - 150,000МГц Популярные Xandi Flea закладочные наборы изделий большой мощности (143/144мГц)
150,000 - 179,000МГц Популярные Japanese Flea закладочные наборы изделий большой мощности (менее 5мВт)
150,000 - 220,000МГц Коммерческие беспроводные микрофоны
169,000 - 172,000 МГц 47CFR 90,265 Authorization*** ОЧЕНЬ популярны
174,000 - 216,000 МГц 47CFR 2/106 (NG115) Authorization
395,000 - 410,000 МГц Немецкие УВЧ закладки (PK Electronics)
365,000 - 455,000 МГц Английские УВЧ закладки (Loraine/Ruby Electronics)
219,000 - 530,000 МГц Английские УВЧ беспроводные микрофоны (популярны 300 -500)
470.000 - 608,000 МГц Коммерческие беспроводные микрофоны
730,000 - 806,000 МГц Коммерческие беспроводные микрофоны
310.000 - 980,000МГц Закладки Sony (0,1мВт - 3мВт, распределённый спектр)
470,000 -489,000 МГц Закладки Sony (2,5мВт - 20мВт, широкополосная ЧМ, ультра низкая мощность)
770,000 - 810.000 МГц Закладки Sony (2,5мВт - 20мВт, широкополосная ЧМ, ультра низкая мощность)
902,000 - 928,000 МГц Закладки Sony (2,5мВт - 20мВт, широкополосная ЧМ, ультра низкая мощность)
947,000 - 954,000 МГц Закладки Sony (2,5мВт - 20мВт, широкополосная ЧМ, ультра низкая мощность)
889,000 - 960,000МГц Модифицированные бесшнуровые микрофоны (S/S и с прыгающей частотой)
380,000 - 480,000МГц Видеозакладки - УКВ ТВ каналы
430,000 - 820,000МГц Популярные в США видео/аудио системы закладок
890,000 - 960,000МГц Видео закладки - США (самый горячий диапазон 902 - 928)
905,000 - 928,000МГц Видео/аудио потребительские изделия (например, Recoton)
1,100 - 1.400ГГц Видео закладки - *Очень распространены в США/Англии/Франции/и др.*
1,700 - 1,930ГГц Видео закладки - США
2,400 - 2,500ГГц Видео закладки - ***Очень распространены в США***
3,500 - 4,500ГГц Видео закладки - *Очень распространены в США/Англии/Франции/и др.*
5,725 - 5,850ГГц Видео закладки - ***Очень распространены в США***
6,200 - 7,500ГГц Видео закладки - ***Очень распространены в США***
8,00 - 12.50ГГц X - диапазон аудио/видео закладки
20,00 - 26,00ГГц К- диапазон аудио/видео закладки (растущая популярность)
70,00 - 110,00ГГц М - диапазон аудио/видео закладки(растущая популярность)
Частоты закладок, используемые профессионалами и подразделениями охраны порядка.
37,000 - 952МГц - диапазон, выделенный Федеральной комиссией связи для деятельности по осуществлению контроля
47 CFR 90.19 "Физический контроль, полицейский надзор, полицейские операции...."
Открытые АМ/ЧМ/широкополосная ЧМ, ЧМ - поднесущая, ОБП, квадратурная ,АМ, распределённый спектр, прыгающая частота. Если закрывается, то обычно используется внутри диапазонная инверсия спектра речи или же 56 - битный DES. (Обычно значительно ниже 2Вт, в большинстве случаев ниже 5 - 150мВт)
9кГц - 490кГц Токовая несущая 47CFR выделяет 15,219 (не более 250мВ)
490 - 1,705МГц Кабель с потерями 47CFR выделяет 15,221 (не более1000мВ)
450 - 30,МГц Системы PLA 47CFR выделяет 15,207 (30мВ@фт/30фт максимум)
25 - 50МГц "Бамперный сигнализатор" (38 - 47МГц очень популярны)
135 - 170МГц "Бамперный сигнализатор" (150 - 170МГц очень популярны)
450 - 512МГц "Бамперный сигнализатор"
903 - 904МГц "Бамперный сигнализатор"
904 - 912 МГц "Бамперный сигнализатор"
918 - 926МГц "Бамперный сигнализатор"
926 - 927МГц "Бамперный сигнализатор"
148 - 174МГц Беспроводные микрофоны
135 - 250МГц Внедиапазонные беспроводные микрофоны
174 - 216МГц Внутридиапазонные беспроводные микрофоны
350 - 440МГц Обычные видеочастоты
380 - 930 МГц Широкодиапазонные закладки с прыгающей частотой
806 - 824МГц Беспроводные микрофоны
851 - 869МГц Беспроводные микрофоны
905 - 930МГц Популярный аудио/видео диапазон
1,1 -1,3ГГц Обычная видеочастота
1,4 -1,5ГГц Обычная видеочастота
1,7 -1,9ГГц Обычная видеочастота (1,710 - 1,755 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО популярны при мощности 1/10Вт)
2,4 -2,5ГГц Обычная видеочастота (2,400 - 2,450 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО популярны)
5,7 - 5,9ГГц Обычная видеочастота (5,725 - 5,850 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО популярны)
8,5 - 10,8ГГц Обычная видеочастота
"Тактические" закладки
225 - 400МГц "Выбрасываемые закладки" (10мкВт - 300мВт Закладки в банке от пива)
290 - 330МГц Микромощные закладки (5мкВт - 10мВт Закладки в сигаретной пачке)
180 - 430МГц Закладки с распределённым спектром на пластинах (толщина 1,5мм * 10мм *2,9мм
30 - 500МГц Тактические ретрансляторы (75мВт - 300мВт)
285 - 400МГц Тактические ретрансляторы (50мВт - 10Вт)
199 - 152МГц Тактические ретрансляторы ОВЧ (300мВт - 25Вт)
135 - 174МГц Тактические ретрансляторы ОВЧ (300мВт - 25Вт)
Частоты закладок AID - Westinghouse/Audio Intelligence Devices, Inc.
135 - 150МГц Вторичный диапазон/ по специальному заказу (так же 138 - 162МГц)
150 - 174МГц Стандартный/ основной диапазон (наиболее популярный диапазон)
216 - 220МГц По специальному заказу
499 - 470МГц УКВ ретрансляторы
806 - 821МГц Цифровые с распределённым спектром ТХ -8хх (BPSK -407кбит прямая последовательность)
851 - 869МГц Носимые компактные/проводные (узкополосная ЧМ) ТХ - 11хх
902 - 928МГц Цифровые с распределённым спектром ТХ -8хх (BPSK -407кбит прямая последовательность)
21МГц - 80МГц Широкополосная ЧМ с очень малой мощностью (0.5мВт - 10мВт) Только по специальному заказу
36МГц - 39Мгц Широкополосная ЧМ с очень малой мощностью (0.5мВт - 50мВт) *** Очень опасны***
80кГц - 200кГц Микрофонные системы "Линейная несущая" *** Очень опасны***
30кГц - 700кГц Приборы с токовой несущей и распределённым спектром
1700МГц - 1900МГц 25 - 250мВт видео и аудио закладки (главным образом федеральные видео закладки)
2400МГц - 2484МГц 25 - 250мВт видео и аудио закладки ( от 2,450 до 2,483 очень популярны)
Если сигналы закладок "скремблировны", то это не более, чем простая инверсия речевого спектра, схема для "дескремблирования стоит около 20$
Примечание: изделия AID часто перестраиваются во внеполосные каналы... так что будьте внимательны.
Участок спектра от15МГц до 5000МГц представляет основную угрозу, от 500МГц до 3ГГц - второго плана угрозу, угроза "линейной несущей" лежит в диапазоне от 3кГц до 750кГц.
Если лицо, устанавливающее закладку, подозревает, что может быть проведена проверка TSCM, то AID предлагает частоту между 30МГц и 50 МГц, при этом чувствительность приёмника должна быть не хуже. Чем 0,18мкВ/-122дБ/мВт. Режим при этом обычно - широкополосная ЧМ.
Имейте также ввиду, что изделия AID часто используются для нелегального подслушивания, поэтому ознакомьтесь с их реальными спектрами, ожидайте мощностей ниже 50мВт и ожидайте того, что провода сети электропитания будут использоваться в качестве антенны.
Закладки Security Research - Англия
145МГц - 175МГц Компьютерная закладка FAST - II - L 1,3,10,30,100мВт
170МГц - 204МГц Компьютерная закладка FAST - II - H 1,3,10,30,100мВт
60кГц - 200кГц Микрофонные системы "Линейная несущая" ***Очень опасны***
1,1 -1,4ГГц 250мВт Lynx видео/аудио закладки (L - диапазон)
2,5 - 2,6ГГц 250мВт Lynx видео/аудио закладки
3,8 - 4.2ГГц 250мВт Lynx видео/аудио закладки
Примечание1: Видеозакладки и камеры LYNX часто встраиваются в старые кирпичи, деревянные бруски, брёвна, стойки ворот и т.п.... ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ опасны и легко прячутся
Примечание 2: большинство закладок Security Research используют инверсию относительно фиксированной частоты для защиты от обнпружения, обычно используется частота инверсии1.862кГц
Закладки HDS - Household Data Services
50,000 - 750,000кГц Аудиосистемы с токовой несущей
120,000 - 400,000кГц Аудиосистемы с токовой несущей
138,000 - 174,000кГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (8KR серия 0.1 - 30мВт)
150,000 - 174,000кГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (ATX серия 0,1 - 30мВт)
174,000 - 230,000кГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле
350,000 - 440.000кГц Аудио/видео передатчики (360 - 440 популярны)
470,000 - 608.000кГц Аудио/видео передатчики
570,000 - 928,000кГц Аудио/видео передатчики (популярны с распределением спектра)
1000 - 1500МГц Аудио/видео передатчики малой мощности (10 - 100мВт макс)
1425 - 1450МГц Аудио/видео передатчики малой мощности (10 - 100мВт макс)
1700 - 2700МГц Аудио/видео передатчики малой мощности (10 - 100мВт макс) 2,4 - 2,5 чаще всего
1710 - 1900МГц Аудио/видео передатчики (10 - 100мВт макс)**НАИБОЛЕЕ ЧАСТО **
6425 - 7125МГц Аудио/видео передатчики малой мощности (10 - 100мВт макс)
8100 - 8700МГц Аудио/видео передатчики, популярны 8,2/8,5 (10 - 100мВт макс)
10200 - 10700МГц Аудио/видео передатчики, 10,5 популярны (10 - 100мВт макс)
17700 - 19700МГц Аудио/видео передатчики малой мощности (10 - 100мВт макс)
20000 - 24600МГц Аудио/видео передатчики малой мощности (10 - 100мВт макс)
Sony - беспроводные микрофоны и носимые на теле закладки
470,000 - 489,000МГц 2,5мВт - 20мВт, широкополосная ЧМ (110кГц), ультра низкая мощность
770,000 - 782,000МГц 2,5мВт - 10мВт ультра низкая мощность - 64 ТВ канал
782,000 - 794,000МГц 2,5мВт - 10мВт, ультра низкая мощность - 66 ТВ канал
794,000 - 806,000МГц 2,5мВт - 10мВт, ультра низкая мощность - 68 ТВ канал
770,000 - 810,000МГц 2,5мВт - 20мВт, широкополосная ЧМ (110кГц), ультра низкая мощность
902,000 - 928,000МГц 2,5мВт - 20мВт, широкополосная ЧМ (110кГц), ультра низкая мощность
947,000 - 954,000МГц 2,5мВт - 20мВт, широкополосная ЧМ (110кГц), ультра низкая мощность
60,000 - 970,000МГц 2,5мВт - 10мВт, широкополосная ЧМ (300кГц) аудио передатчик
Lorraine Electronics Surveillance
365,000 - 455,000МГц Аудио передатчик малой мощности с узкополосной ЧМ
SKS - Skaggs Telecommunications Service
170,000 - 216,000МГц Аудио передатчик малой мощности/носимый на теле
Swintek
136,000 - 150,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (спецзаказ)
150,000 - 174,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (стандарт)
170,000 - 220,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (спецзаказ)
200,000 - 470,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (спецзаказ)
Broadcast Microwave Services
1,990 - 2.5000ГГц Видео передатчики S- диапазона (до 100мВт)
6,400 - 7,2000ГГц Видеопередатчики ( ниже 5мВт)
6,785 - 7,1250ГГц Видеопередатчики ( ниже 10мВт)
1,400 - 8,5000ГГц Видеопередатчики ( ниже 10мВт)
12,700 - 13,2500ГГц Видеопередатчики ( ниже 10мВт)
1,000 - 13,0000ГГц Видеопередатчики ( ниже 5мВт)
Xandi Electronics
143,500 - Закладочные наборы, малая мощность излучения (130 - 160Вт/мод),
прибор, соответствующий части 15
88,000 - 108,000МГц Закладочные наборы, малая мощность излучения (130 - 160Вт/мод),
DECO
398,600 - Закладочный комплект приборов малой мощности излучения - приборы,
соответствующие части 15
399,450 - Закладочный комплект приборов малой мощности излучения - приборы,
399,030 - Закладочный комплект приборов малой мощности излучения - приборы,
406,000 - Закладочный комплект приборов малой мощности излучения - приборы,
365,000 - 420,000МГц Закладочный комплект приборов малой мощности излучения
Sheffield Electronics -больше не выпускаются
70,000 - 119,000Мгц Наборы для изготовления передатчиков контроля (до 0,1 - 10мВ)
145,000 - 180,000МГц Наборы для изготовления передатчиков контроля (до 0,1 - 10мВ)
160,000 - 240,000МГц Наборы для изготовления передатчиков контроля (до 0,1 - 10мВ)
235,000 - 305,000МГц Наборы для изготовления передатчиков контроля (до 0,1 - 10мВ)
Vega
150,000 - 216,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (Dynex, VX, T, и т.д.)
169,000 - 216,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (Dynex, VX, T, и т.д.)
HM Electronics
160.000 - 174,000МГц Беспроводные микрофоны/ носимые на теле (Сист.50/55, менее 50мВт)
174,000 - 216,000МГц Беспроводные микрофоны/ носимые на теле (Сист.50/55, менее 50мВт)
Sennheiser
165.000 - 216.000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (серия SK)
770,000 - 810,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле
Telex
62,100 - 85,000МГц Звуковые изделия (обычно модифицированные)
135,000 - 150,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (серия WT) *Очень распространённые*
150,000 - 165,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (серия WT) *Очень распространённые*
165,000 - 185,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (серия WT) *Очень распространённые*
185,000 - 205,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (серия WT)
165,000 - 210,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (серии WT/B/H/G 30 - 50мВт)
169,000 - 235,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (серии WT/FRM/HT 35 - 50мВт)
205,000 - 220,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (серии WT)
450,000 - 470,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (WT-450, менее 50мВт)
524,000 - 608,000МГц Передатчики в микроупаковке/ носимые на теле (35 - 50мВт по )номиналу
518,000 - 760,000МГц Передатчики в микроупаковке/ носимые на теле (566 -675МГц популярны)
614,000 - 746,000МГц Передатчики в микроупаковке/ носимые на теле (35 - 50мВт по номиналу)
450,000 - 820,000МГц Передатчики в микроупаковке/ носимые на теле
(15 - 35мВт по номиналу)
Sampson
135,000 - 220,000МГц Беспроводные микрофоны/носимые на теле (изделия плохого качества)
Electronics, inc.
RF Link Technology Inc.
2,453ГГц Беспроводные видеосистемы WaveCom - канал А
2,473ГГц Беспроводные видеосистемы WaveCom - канал В
60 - 72МГц Видео/ВЧ выход из модуля 2,4ГГц
Указанные системы WaveCom обычно модифицируются, переупаковываются и продаются "шпионскими лавочками" и частными детективами в качестве устройств контроля. Характерным признаком такого устройства является работа в диапазоне между 2,10 и 2,85ГГц со слегка изменённым отрицательным синхроимпульсом на видеосигнале.
ITS Corporation
54 -88МГц Маломощные видеопередатчики (5M75C3F/250KF3E)
174 - 216МГц Маломощные видеопередатчики (5M75C3F/250KF3E)
470 - 860МГц Передатчик видеосистемы (5M75C3F/250F3)
2,150 - 2,686ГГц Передатчик/Амп для WaveCom видео (5M75C3F/250KF3E)
2,150 - 2,700ГГц Передатчик/амп для WaveCom видео (6MOOB9F)
Lectrosonics, Inc.
135,000 - 174,000МГц Беспроводный микрофон/носимый на теле (50мВт макс)
174,000 - 216,000МГц Беспроводный микрофон/носимый на теле (50мВт макс)
470,000 - 608,000МГц Беспроводный микрофон/носимый на теле (70мВт макс)
Nady Systems
135,000 - 220,000МГц Беспроводныё микрофон/ носимый на теле (серия VR)
179,000 - 218,000МГц Беспроводныё микрофон/ носимый на теле (серия VR)
945,000 - 955,000МГц Беспроводныё микрофон/ носимый на теле (серия VR)
Electro Voice
135,000 - 220,000МГц Беспроводный микрофон/носимый на теле (серии GS/MS)
169,000 - 216,000МГц Беспроводный микрофон/носимый на теле (серии MB)
Sure Brothers
135,000 - 173,000Мгц Беспроводный микрофон/носимый на теле (171,845 популярен)
160,000 - 216,000МГц Беспроводный микрофон/носимый на теле (171,845 популярен)
173,000 - 216,000МГц Беспроводный микрофон/носимый на теле (менее 50мВт)
173,000 - 220,000МГц Беспроводный микрофон/носимый на теле (Серии L2 менее 50 мВт)
Microwave Radio Corporatin
1 700 - 2 700МГц Аудио/видео передатчик малой мощности (3Вт - 42 канала)
6 425 - 7 125МГц Аудио/видео передатчик малой мощности (1,5Вт 30 каналов)
17 7000 - 19 700МГц Видео передатчик- радиовещательного качества
21 200 - 23 600МГц Видео передатчик- радиовещательного качества
Phonac - Швейцария
130,000 - 240,000МГц MicroEar - ЧМ узкополосная приёмная система, размещаемая в ухе
138,000 - 190,000МГц MicroEar - ЧМ узкополосная приёмная система, размещаемая в ухе
190,000 - 220,000МГц MicroEar - ЧМ узкополосная приёмная система, размещаемая в ухе
Electra Enterprises
434.000 - 435,000МГц Видео передатчик (номинал 40 - 80мВт)
900,000 - 915,000МГц Видео передатчик (номинал 40 - 80мВт)
(А также телевизионные каналы 32, 46, 47, 48, 49, 59 и 900МГц)
DGR Engineering - Франция
85кГц - 11,000МГц Аудио/видео с распределённым спектром (розетки сети переменного тока)
Камеры и микрофоны запрятаны в действующих электрических розетках. Система поддерживает до 240 камер и микрофонов в одной и той же цепи. Видео и аудио сигналы передаются по силовым линиям. Обычно используется для крупномасштабной установки устройств контроля, например, в отелях, дортуарах и больших офисных зданиях. Такая система в течение нескольких лет применялась в штаб- квартире НАТО в Нью-Йорке.
Recoton
912,000 - 915,000МГц Популярные аудио/видео передатчики (популярны 914МГц)
915,000 - 920,000МГц Популярные аудио/видео передатчики (ультра низкая мощность)
902,000 - 928,--8МГц Популярные аудио/видео передатчики (ультра низкая мощность)
X10/BSR
290,000 - 305,000МГц Передача речи на ВЧ по сети электропитания (301 -303 - очень распространены)
301,000 - 315,000МГц Передача речи на ВЧ по сети электропитания (310/312 - очень распространены)
410,000 - 426,000МГц Передача речи на ВЧ по сети электропитания (418 - очень распространены)
Good Mind Industries -Тайвань
46,000 - 72,500МГц Аудио/видео передатчик ультра низкой мощности
Phonex
2,000 - 7,500МГц Модифицированный передатчик, работающий по сети электропитания (-40 дБ/мВ на 50 Омах)
2,620 - 6,400МГц Передатчик, работающий по сети электропитания
5,500 - 7,000МГц Система беспроводного телефонного удлинителя (продаётся в Radio Shack)
Radio Shack
24,00 - 180,00кГц ЧМ беспроводные системы Intercom (используют провода сети;
электропитания) - устаревшие изделия
120,00 - 200,00кГц ЧМ беспроводные системы Intercom (используют провода сети электропитания)
200,00 - 270,00кГц ЧМ беспроводные системы Intercom
300,00 - 400,00кГц ЧМ беспроводные системы Intercom
(используют телефонную проводку, 355 популярна)
35,00 - 50,00МГц ЧМ микрофоны (49,830; 49,855; 49,890; 37,600 популярны)
75,00 - 110,00МГц Микрофоны в виде галстучной булавки
50,00 - 290,00МГц ЧМ микрофоны (СМ- 421, ниже 5- 50мВт)
16,00 - 230,00МГц ЧМ микрофоны (169- 176 популярны, 5- 5-мВт максимум,
15мВт типичн)
700 - 950нМ ИК аудио передатчик (несущая 150кГц типична)
Различные
1,500 - 9,000МГц Системы телефонного удлиннения
15,000 - 75,000МГц Микро - радиочастотные системы с передачей по проводам
(мощность до 10мВт)
LOJACK Corporation
173,075 Маячок системы автослежения LOJACK (пачка длительностью
200мсек каждую секунду)
Это следящее устройство, активизируемое дистанционно с помощью ЧМ поднесущей).
Полицейский радар для измерения скорости
10,450 - 10,600ГГц Х- диапазон
11,488 - 11,628ГГц Обнаружитель направленных маячков
22.976 - 23,256ГГц Обнаружитель направленных маячков - по второй гармонике
24,050 - 24,250ГГц К - диапазон
33,400 - 36,000ГГц Ка - диапазон
799нМ - 1100нМ Лазерная угроза
Электронный контроль товаров и системы борьбы с воровством в магазинах
8,10МГц - 9,30МГц Контрольные точки (Hi - Q ярлычки) обычно 8,2ЬГц
57,75кГц - 58,75кГц Сенсорматичские (магнитные) методы : книги, CD, кассеты
915МГц и 1830МГц Knogo (микроволновый резонанс) этикетки- липучки
Металлодетекторы
5кГц - 210кГц Носимые и проходного типа изделия ( например, Garrett)
Обычно используемые федеральными агентствами для закладок, беспроводных микрофонов и закладок, носимых на теле (выходная мощностьобычно ниже 5 - 50мВт).
Главные распознаваемые диапазоны федеральных закладок
Основные Вспомогательные
25 - 75МГц
135 - 175МГц 175 - 220МГц
225 - 440МГц 440 - 525МГц
630 - 890МГц 0,89 - 1,71ГГц
1,71 - 1,95ГГц 1,95 - 5,50ГГц
5,50 - 12,5ГГц 12,5ГГц - 39,6ГГц
А так же широкополосное прыгание частоты на видеосигнале УКВ - ТВ каналов (например, 510 или 670МГц с полосой прыгания +25МГц
Помните, что федеральное правительство может использовать фактически любую частоту между постоянным током и светом.
Конкретные частоты федерального контроля 149,3500 165,9125 167,3375 167,3425 167,4875 168,0115
169,2000 1169.4450 169,5050 170,2450 170,3050 171.0450
171,1050 171,4500 171,6000 171,7500 171,8450 171,8500
171,9050 172.0000 172,2000 172,2125 172,2375 172,2625
172,2875 172,3125 172,3375 172,3625 172,3875 172,5500
173,3375
169,445 160,505 170,245 170,305 171,045 171,105 171,845
27,5750 Таможня Малая мощность до 5Вт
27,5850 Таможня Малая мощность до 5Вт
163,1000 Таможня Малая мощность до 30Вт
418.5750 Таможня Малая мощность до 30Вт
40,1200 "Бамперные сигнализаторы" - передатчики - определители месторасположения
подвижных средств- используется всеми федералами
40,1700 "Бамперные сигнализаторы" - передатчики - определители месторасположения
40,2200 "Бамперные сигнализаторы" - передатчики - определители месторасположения
40,2700 "Бамперные сигнализаторы" - передатчики - определители месторасположения
164,9125 ФБР контроль
165,9125 ATF F5 контроль
166,2875 ATF
170,4125 ATF
172,2000 Министерство юстиции/Управление по экономическим вопросам, Ч.1
171,6000 Министерство юстиции/Управление по экономическим вопросам, Ч.2
406,2750 Служба безопасности президента
407,8000 Служба безопасности президента, ЦРУ, Госдепартамент
408,0500 Все федералы
408,5750 Все федералы
409,4000 Все федералы
408,5000 Служба безопасности президента
408,9750 Служба безопасности президента
418,0500 Управление по экономическим вопросам малая мощность
418,0750 Управление по экономическим вопросам малая мощность
418.5750 Управление по экономическим вопросам малая мощность
418.7500 Управление по экономическим вопросам
418.6750 Управление по экономическим вопросам
418.9000 Управление по экономическим вопросам F2 CINDY (416,325) контроль
418,7500 Управление по экономическим вопросам F3 GAIL контроль/служба быстрого реагирования
418,6750 Управление по экономическим вопросам F4 EMILY (416,325) контроль
960 - 1215МГц Системы с распределённым спектром (широкополосные)
8 - 13ГГц Очень популярны для широкополосных с малой мощностью (до 10 - 1000мВт) видео и аудио приборов
(Главным образом широкополосные с распределённым спектром/LPI каналы)
220МГц - 450МГц
1,2ГГц - 1,4ГГц
1,7ГГц - 1,9ГГц (1,76 - 1,84 действующий диапазон)
1,9ГГц- 2,2ГГц (2,115- действующая частота)
4,9ГГц - 5,0ГГц
5,5ГГц - 8,8ГГц
10,6ГГц - 12,8ГГц (11,7 - 12,2 - действующий диапазон)
17,8ГГц - 22,5ГГц (Низкоорбитные SIGINT/IMINT спутники Birds)
23,6ГГц - 24,0ГГц (Низкоорбитные SIGINT/IMINT спутники Birds)
25,5ГГц - 25,7ГГц (Низкоорбитные SIGINT/IMINT спутники Birds)
22,8ГГц - 33,5ГГц (SIGINT спутники Birds)
42,5ГГц - 47,0ГГц (Высокоорбитные SIGINT/IMINT спутники Birds)
50,3ГГц - 52,4ГГц (Высокоорбитные SIGINT/IMINT спутники Birds)
78,0ГГц - 85,5ГГц (Высокоорбитные SIGINT/IMINT спутники Birds)
86,3ГГц - 98,3ГГц (Высокоорбитные SIGINT/IMINT спутники Birds)
Кроме того. 95 - 275ГГц также используются для государственных задач и операций, но использование довольно ограничено.
Примечание: спутники контроля могут работать на любой частоте между 200 и 325ГГц, главным образом с распределённым спектром.
Легитимное промышленное оборудование (очень недорогое / его легко купить / изготовить) Обычно модифицируется для использования в качестве подслушивающего устройства
9,0кГц - 54,00МГц Изделия с токовой несущей (очень популярны для видео)
26,96МГц - 27,28МГц Популярные изделия с распределённым спектром
40,48МГц - 40,88МГц Популярные изделия с распределённым спектром
902МГц - 928МГц Промышленная, научная и медицинская аппаратура диапазон А (очень популярна)
2400МГц - 2484МГц Промышленная, научная и медицинская аппаратура диапазон В (очень популярна)
5725 - 5875МГц Промышленная, научная и медицинская аппаратура диапазон С
10500МГц - 10550МГц Промышленная, научная и медицинская аппаратура диапазон D
24000МГц - 24250МГц Промышленная, научная и медицинская аппаратура диапазон Е
Диапазоны с распределённым спектром часто используемые для подслушивания (очень недорого)
50МГц - 54МГц 6,00м радиолюбительская аппаратура (STA)
144МГц - 148МГц 2,00м радиолюбительская аппаратура (STA)
222МГц - 225МГц 1,25м радиолюбительская аппаратура (STA)
420МГц - 450МГц 70см радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
902МГц - 928МГц 33см радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
1240МГц - 1300МГц 23см радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
2300МГц - 2450МГц 13см радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
3300МГц - 3500МГц 9см радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
5650МГц - 5925МГц 5см радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
Диапазоны с распределённым спектром, изредка используемые для подслушивания
10,00ГГц - 10,5.ГГц 3,0см радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
24,00ГГц - 24,25ГГц 1,2см радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
47,00ГГц - 47,20ГГц 6,0мм радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
75,50ГГц - 81,00ГГц 4.0мм радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
119,98ГГц - 120,02ГГц 2,5мм радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
142,00ГГц - 149,00ГГц 2,0мм радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
241,00ГГц - 250,00ГГц 1,0мм радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
300,00ГГц - свет (3ТГц) Радиолюбительская аппаратура (47 USC 97,305)
Примечание: большинство обычных устройств подслушивания с распределённым спектром / прыгающей частотой осуществляет эти скачки со скоростью от 100 до 50000 скачков в секунду. Вполне доступно оборудование ещё более скоростное (от 100000 до 300 000 скачков в секунду). Время существования сигнала может не превышать 1мксек (одна широко используемая система имеет время существования 3 - 5мксек).
Внеполосное оборудование
ЛЮБАЯ частота телевизионного вещания или кабельного телевидения
ЛЮБАЯ частота ЧМ радиовещания
ЛЮБАЯ частота пейджинговой связи и сигнализатора
ЛЮБАЯ частота сотовой телефонной связи
Изменённая частота (902 - 928) бесшнуровых телефонов 820МГц - 960МГц
Модифицированная радиолюбительская аппаратура (может быть на любой частоте)
Имейте ввиду, что широкополосные закладки с распределённым спектром / прыгающей частотой (не на основе научного, промышленного и медицинского оборудования) обнаружить очень трудно ( даже если Вы находитесь от них на расстоянии нескольких футов). Следите за увеличениями уровня шума ("Noise Floor Humps") и появлением несущей (carrier feed - through)
Все изделия с распределённым спектром обнаружимы, хотя и с трудом.
После того, как закладки с распределённым спектром / прыгающей частотой обнаружены (в радиочастотном спектре), всё, что можно сделать- это определить источник излучения...практически невозможно демодулировать сигнал с распределённым спектром, пока нет доступа к ключу.
Кроме того, изделие с распределённым спектром, имеющее мощность 500мВт может иметь эффективный радиус действия превышающий 20 миль. В 1994 году я испытывал в реальных условиях ручную радиосистему связи LPD/LPI с распределённым спектром для сбитых лётчиков. При мощности, менявшейся в пределах от половины Ватта до Ватта обеспечивалась качественная дуплексная связь. При мощности не превышающей 25мВт мы могли хорошо слышать друг друга на расстоянии 45 миль на поверхности океана (со спасательного плотика), и на расстоянии 15 миль в густом лесу штата Мэн. Когда это изделие было испытано в сильно застроенной городской зоне (в качестве закладки), то обеспечивался радиус действия от 2500 до 8600 футов при поддержании выходной мощности на уровне ниже 15мВт.
Ищите аномалии в спектре (humps) c использованием анализатора спектра , используйте приёмник с компрессией или широкополосный приёмник.
Используйте поисковые приёмники с широкополосным выходом по ПЧ (700МГц) и широкую полосу по ПЧ ( более 7 -70МГц). Ищите характерные широкополосные аномалии, затем пеленгуйте сигнал ,чтобы обнаружить само изделие. Не удивляйтесь, если обнаружите ножку стола, доску объявлений, калькулятор, часы или стену, излучающую ВЧ энергию с распределённым спектром.
Примечание: в начале 80-х я длительное время работал с дипломатическими изделиями с распределённым спектром, работавшими на частотах между 12ГГц и 60ГГц (обнаружимым с полосой по ПЧ от 300Гц до 200МГц).
Недавно меня ознакомили с волоконной закладочной системой, используемой французским правительством, в которой применяется полоса по ПЧ 44ГГц (да, 44ГГц, и это не опечатка).
Исследуйте спектр при помощи следующих полос разрешения / фильтров:
Используйте все полосы разрешения / фильтры между 5 Гц и 200МГц (в зависимости от исследуемого диапазона)
Для частот между 3кГц и 13ГГц лучше всего для "подвижной" чистки начать с полосы пропускания по ПЧ равной 3МГц и проконтролировать получаемую широкополосную спектрограмму.
Это позволяет легко обнаружить энергию сигнала, но не даёт возможности идентифицировать сигнал. Затем полоса по ПЧ изменяется, пока примерно не станет составлять 80 - 85% полосы рассматриваемого сигнала, после чего полученный результат подаётся на векторный анализатор для идентификации сигнала.
Все полосы пропускания по ПЧ используются по очереди и результаты, представленные в виде матрицы, подвергаются векторному анализу, в результате чего легко извлекаются параметры модуляции.
При работе с микроволновыми диапазонами полосу пропускания по ПЧ следует устанавливать между 10кГц и 200МГц.
Идеальный анализатор спектра для TSCM должен иметь полосы разрешения от 20Гц и по крайней мере до100МГц. Анализатор HP 8569В был / и является очень хорошо известным по своим полосам разрешения от 100Гц до 22ГГц. Реальный пример из мировой практики:
Устройство с прыгающей частотой обеспечивает скачки частоты по случайному закону в диапазоне между 530МГц и 750МГц.П олоса пропускания по ПЧ 3 - 70Мгцпозволяет легко идентифицировать сигнал, а при более узкой полосе сделать это значительно сложнее.
Совет: необходимо использовать программируемый цифровой анализатор спектра! (Предпочтительной является последовательрость1/3/5/10/15/20/25/30/50/75/100/1 50/200...)
Вот несколько предлагаемых полос пропускания, которые Вам необходимо установить при поиске "оптимальной".
Разрешающая полоса пропускания Использование / основная функция
100/200МГц Закладки с объёмным резонатором/изделия для SIGINT
125/35/8МГц Закладки с объёмным резонатором/изделия для SIGINT
50/20/10МГц Дипломатические микроволновые закладки
40/20/10МГц Дипломатические микроволновые закладки
13/16/20МГц Полосы в микроволновом диапазоне
11/12/13МГц Полосы в микроволновом диапазоне
0,5/1/2/5МГц Полосы в микроволновом диапазоне (Пакетные закладки)
18/26/36МГц Полосы для спутников (видео)
2/4/6/8МГц Полосы в микроволновом диапазоне (видео)
3/6/12МГц Полосы в микроволновом диапазоне (видео) -обычно
0,5/1/3МГц Полосы в микроволновом диапазоне (видео/пакетные/импульсные)
1,5/0,75кГц Закладки с прыгающей частотой ОЧЕНЬ обычные
0,4/0,2/0,1кГц Закладки с прыгающей частотой ОЧЕНЬ обычные
3,2/6,4кГц Закладки с прыгающей частотой ОЧЕНЬ обычные
10/20/25кГц Закладки с прыгающей частотой ОЧЕНЬ обычные
50/75кГц Закладки с прыгающей частотой ОЧЕНЬ обычные
100/250кГц Закладки с прыгающей частотой
300/500кГц Закладки с прыгающей частотой
1/2/4/8МГц
300/250кГц Обычная широкополосная радиовещательная ЧМ
150кГц Узкополосная радиовещательная ЧМ, телевизионный звук
280кГц Узкополосная радиовещательная ЧМ, телевизионный звук
200/150кГц Коммерческие беспроводные микрофоны - высококачественные
150/100кГц Коммерческие беспроводные микрофоны - концертного / радиовещательного качества
58/77/84кГц Коммерческие беспроводные микрофоны -типовые носимые на теле изделия
50/6075кГц Коммерческие беспроводные микрофоны - типовая полицейская техника
8/25/50кГц Европейские/японские закладки промышленного изготовления
50/30кГц Широкополосная ЧМ двусторонняя связь (например, сотовый телефон)
16/15/6кГц Обычная ЧМ двусторонняя связь
3/6/8/12кГц Узкополосная коммерческая связь - голосовая
1/3,2/6кГц Узкополосная (морская, высотомеры и др.)
120/9/1кГц Узкополосные (генераторы подмагничивания/ видеокамеры/SIGINT)
30/750/500Гц Узкополосные (генераторы подмагничивания/ видеокамеры/SIGINT)
56/75/100Гц Узкополосные (генераторы подмагничивания/ видеокамеры/SIGINT)
30/150/200Гц Узкополосные (генераторы подмагничивания/ видеокамеры/SIGINT)
250/300Гц Узкополосные (генераторы подмагничивания/ видеокамеры/SIGINT)
300/250Гц Узкополосные амплитудная манипуляция/частотная манипуляция/данные и т.п.
назад
FASISTA Участник
25 Фев 2007 12:11
ЭТО ИХ ИМХО. НА ДЕЛЕ ВСЕ МОЖНО УЗНАТЬ И БОЛЕЕ ПРОСТЫМИ СРЕДСТВАМИ. У ДВОРНИКА-УБОРЩИЦЫ НАПРИМЕР... КИТАЙСКОЙ ТУПОЙ МЫЛЬНИЦЕЙ КОТОРАЯ ЛОВИТ ДОФИГА А ТОЛКУ НЕФИГА-СКАНЕР БЛИН. КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ ! ОНИ БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНО РАСКАЖУТ ВАМ О ВСЕМ НЕ ЗАКОННОМ ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕЙ ФИРМЕ... ПРОБЛЕМУ НУЖНО ИСКАТЬ ТАМ! А ПОДСЛУШКИ В 3-Ю ОЧЕРЕДЬ...
manuils Участник |
10 Мар 2007 22:32
На спор, приходите ко мне во двор и узнайте у дворника-узбека что-нибудь про меня. Кроме цвета машинаы, да и то если вспомнит.
А что, кто-то сказал, что защита от СТС отменяет проверки кадров на этапе подбора и последующий контроль? Или раз вы такой умный и знаете про кадры, другим теперь нельзя писать статей про СТС. Детский сад...
Ангстрем Участник
![6.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/6.gif) |
17 Дек 2019 10:56
Хорошая подборка. Автору первого комментария на тот момент уроки учить надо было. Шизофазировал с видом "спеца".
Файл создан: 25 Фев 2007 02:18, посл. исправление: 25 Фев 2007 13:08 |
