332442  |
Сайт Ликвидация последствий ДТП |
Спасатели оповещаются посредством пейджинговой связи, а также дублированием по телефонной связи; руководящий состав — с помощью сотовых телефонов и абонементных телефонов (может использоваться транкинговая связь).
Для поддержания связи между спасателями и руководителями при проведении АСР используются мобильные и переносные радиостанции в установленном для МЧС России диапазоне 120-160 МГц. Руководитель работ имеет радиостанцию УКВ-диапазона, обеспечивающую работу на частоте МВД России (146-172 МГц) и частоте МЧС Росии (120-160 МГц).
С целью поддержания взаимодействия руководители работ могут иметь гражданскую радиостанцию, частота 27 МГц.
Для поддержания связи с больницами и другими организациями, а также с силами, находящимися на значительном расстоянии, используется сотовая связь, а также радиостанции СВ и УКВ-диапазона, мощностью от 10 до 100 Вт. Поисково-спасательные службы МЧС России при ликвидации последствий ДТП используют следующие средства радиосвязи (табл. 1):
Табл.1. Тактико-технические характеристики средств радиосвязи ПСС МЧС России
№ п.п. |
Тип |
Тактико-технические данные
НХ-390 |
Диапазон — 146-174 МГц, количество каналов — 16, мощность — 2/5 Вт, разнос частот — 12,5 кГц, режим работы — ЧМ, питание — 9,6 В, чувствительность — 0,2 мкВ, антенна — штырь, вес — 540 г
НХ-240 |
Диапазон — 146-174 МГц, количество каналов — 10, мощность — 2/5 Вт, разнос частот — 12,5 кГц, режим работы — ЧМ, питание — 9,6 В, антенна — штырь, вес — 480 г
SE-550
Диапазон — 146-174 МГц, количество каналов — 99, — 12 В, 220 В, антенна — штырь
Р-853
Диапазон — 100-149 МГц, мощность — 6 Вт, разнос частот — 25 кГц, режим работы — ЧМ, питание — 12 В, антенна — штырь.
FT-840 |
Диапазон — 1,5-30 МГц, мощность — 100 Вт, разнос частот — 10 Гц, режим работы — ЧМ, АТ, питание — 13,5 В,220 В, антенны — штырь 4 м, наклонный луч, диполь, ромб и ГАП (титан), вес — 4,5 кг
FT-900 |
Диапазон — 1,5-30 МГц, мощность — 100 Вт, разнос частот — 10 Гц, режим работы — АМ, FM, SSB, чувствительность ? 2 мкВ, питание — 13,5 В, 220 В, антенны — штырь 4 м, наклонный луч, диполь, ромб, ГАП (титан), вес — 5,3 кг
7.
GX-1608
Диапазон — 146-174 МГц, количество каналов — 16, мощность — 50 Вт, разнос частот — 25 кГц, режим работы — ЧМ, питание — 13,5 В, 220 В, антенна — штырь, вес — 1 кг
8. |
P-163-1У
Диапазон — 30-79,9 МГц, мощность — 1 Вт, разнос частот — 25 кГц, режим работы — F3, вес — 2,25 кг
9. |
P-163-0,5 P |
Диапазон — 30-79,9 МГц, количество каналов — 6, мощность — 0,5 Вт, разнос частот — 25 кГц, режим работы — F3, питание — 9,6 В, чувствительность ? 1 мкВ, антенна — штырь, вес — 2,25 кг
10.
P-143
Диапазон — 1,5-19,9 МГц, мощность — 8 Вт, разнос частот — 1 кГц, режим работы — А1 и F3Y, питание — 12 В, чувствительность ? 2 мкВ, антенны — штырь, диполь Д20?2, вес — 11 кг
11.
P-142 HMP
Диапазон — 1,5-19,9 МГц, комплекс радиосредств (дальность связи — 20-350 км), антенны — штырь, диполь, наклонный луч, АЗИ.
12. |
FT-80
Диапазон — 1,5-30 МГц, мощность — 100 Вт, режим работы — АЗН, A3Y, питание — 12 В, чувствительность ? 2 мкВ, антенны — штырь, наклонный луч, диполь, ромб ГАП (титан), питание — 13,5 В, 220 В, вес — 5,3 кг
13. |
FT-890
Диапазон — 1,5-30 МГц, мощность — 100 Вт, режим работы — FM, AM, SSB, питание — 12 В, чувствительность ? 2 мкВ, антенны — штырь, наклонный луч, диполь, ромб и ГАП (титан), питание — 13,5 В, 220 В, вес — 5,3 кг
14. |
FT-1000MP
Диапазон — 1,5-30 МГц, мощность — 100 Вт, режим работы — FM, AM, SSB, питание — 12 В, чувствительность ? 1,8 мкВ, антенны — штырь, наклонный луч, диполь, ромб и ГАП (титан), питание — 220 В, вес — 5,3 кг
15. |
FT-51RH |
Диапазон — 146-174 МГц, мощность — 5 Вт, разнос частот — 10 кГц, режим работы — ЧМ, питание — 9,6 В, антенна — штырь, вес- 500 г
16. |
TM-733A |
Диапазон — 146-174 МГц, мощность — 5 Вт, режим работы — ЧМ, питание — 13,8 В, антенна — штырь, вес — 1 кг
17. |
SG715 ADE |
Диапазон — 3-19,9 МГц, мощность — 10 Вт, режим работы — AM, FM, питание 12 В, антенна — штырь, вес — 3,5 кг.
18. |
P-162-01 |
Диапазон — 46;46,1; 46,2; 46,3 и 46,4 МГц, мощность — 0,15 Вт, питание — 2 В, антенна — штырь.
В гражданском диапазоне используются радиостанции: «Радиус-Н», «Весна-Н 2», «Мещера ЧМ-101», «Радмор 30016», «Веда ЧМ», «Херсонес», «Иволга М», «Волна», «Гродно-Р», «Маяк», «Сигнал-401», «Урал-Р», «Урал-РС 10» и «Ласпи-Р».
В зависимости от выходной мощности эти станции обеспечивают дальность связи от 100 метров (при мощности 10 мВт) до 2-5 км (при мощности 300-500 мВт), а также многоканальную связь (например, «Урал-РС 10» имеет 10 каналов).
В соответствии с приказом МЧС России в штатный перечень поисково-спасательных служб (ПСС) и региональных поисково-спасательных отрядов (РПСО) входят средства связи, указанные ниже.
Средства связи региональных поисково-спасательных
отрядов МЧС России
• Радиостанция КВ диапазона (50-100 Вт) стац.
• Радиостанция КВ диапазона (10-50 Вт)
• Радиостанция УКВ диапазона (10-50 Вт)
• Радиостанция УКВ диапазона (2-5 Вт)
• Радиостанция УКВ диапазона (2-5 Вт) авиа
• Система оповещения типа АСО-8
• Индивидуальное средство оповещения
• Зарядное устройство для АКБ радиостанции
• Коммутатор полевой типа П-193М
• Телефонный аппарат типа ТА-57
• Телефакс
Средства связи территориальных поисково-спасательных служб и отрядов МЧС России
• Авиарадиостанция УКВ диапазона (2-5 Вт)
• Телефакс
Василич Участник
29 Мар 2007 17:32
М-да, гладко было на бумаге... В реальной жизни, с трудом можно набрать в ЦРПСО треть этого списка!
rocker Участник
05 Авг 2007 13:15
да и описание кв-станций далеко не правильное..
Файл создан: 14 Мар 2007 21:42, посл. исправление: 19 Мар 2007 10:02 |
