15 самых больших ошибок, которых следует избегать при покупке сканирующего радиоприемника Статья Эда Хессе (Ed Hesse, WB2RVA)
Начало » Радиомониторинг
Если вы новичок в радиомониторинге, вас может слегка ошеломить количество сканирующих радиоприемников, имеющихся в продаже. Как выбрать, какой приемник купить? Или еще более важно как избежать покупки приемника, который вам не подходит, особенно если у вас ограничены средства?
Многие опытные любители, занимающиеся радиомониторингом, имеют по несколько приемников. Возможно, они купили их в процессе поиска того единственного, который бы выполнял все, что они бы хотели получить. Оглядываясь назад, они видят целый ряд ошибок, которые они совершили в своем стремлении к совершенству. С этой выгодной позиции они понимают, что их выбор был бы другим, будь у них побольше информации. Цель этой статьи помочь новичкам избежать подобных ошибок.
1. Придание слишком большого значения количеству каналов
Вы листаете каталог или журнал и видите приемник с 1000 каналами. "Ура!", - кричите вы. Однако, если вы хорошенько подумаете, то поймете, что на поиск 1000 частот уйдет очень много времени. А затем вам понадобится много времени, чтобы их запрограммировать. А после того, как вы их запрограммировали, вам, возможно, захочется этот список переделать. Очень редко у кого-то получается использовать больше 2-3 сотен каналов памяти. Так зачем тратить деньги, если вам не нужно так много?
2. Придание слишком малого значения количеству банков
"Банки" представляют собой "хранилища" для каналов памяти. Например, один приемник с 200 каналами, позволяет разделить их на 10 банков по 20 каналов в каждом. Это дает вам возможность использовать банк №1, скажем, для милиции, банк №2 для пожарной службы, №3 для скорой помощи и т.д. Однако, другой приемник - у которого 400 каналов, - имеет только 4 банка! Это значит, что ваши возможности будут серьезно ограничены. Как показывает опыт, чем больше банков, тем лучше.
3. Покупка приемника с ограниченным частотным диапазоном
Многие сканирующие приемники, особенно американские или сделанные для американского рынка, имеют "дыры" в своих частотных диапазонах. Например, вы можете встретить сканер, который перекрывает частотный диапазон следующим образом: 30-50, 108-174, 380-512 и 806-956 МГц (причем тут еще исключены некоторые частоты). Очевидно, что во многих из этих "дыр" теряются интересные частоты. По мере того, как вы будете расти в своем увлечении мониторингом, вы узнаете о больших возможностях широкого диапазона. Радиоспектр сегодня постоянно изменяется, и чем шире диапазон, покрываемый вашим приемником, тем больше удовольствия он может вам принести.
4. Уделение слишком большого внимания скорости сканирования
Буклет гласит, что приемник сканирует 50 каналов в секунду. И снова "Ура"! Но подумайте об этом. Предположим, что в банке вашего сканера 100 каналов, вы его включаете и он находит активную передачу на 90-м канале. И это занимает примерно 2 секунды. Давайте посмотрим на более медленный сканер, он работает со скоростью 14 каналов в секунду: вы его включаете и он тратит уже 6 секунд, чтобы добраться до 90 канала.
Ну и что? Что вы пропустили в течение этих дополнительных 4 секунд? Конечно, скорость это замечательно, но это не самое главное соображение при покупке приемника, что и подтверждается практикой. Так что лучше сконцентрируйтесь на необходимых вам технических характеристиках.
5. Покупка слишком чувствительного или слишком грубого приемника
Мы говорим здесь о чувствительности. Если вы находитесь в сплошной RF-зоне (насыщенный радиоэфир крупного города), зачем вам чувствительный приемник, если он будет лишь собирать помехи и "затыкаться" от перегрузки входного каскада мощными передатчиками? С другой стороны, если вы планируете заниматься радиомониторингом в маленьком городе или на даче, вам потребуется хорошая чувствительность. Опять же многое зависит от того, какие сигналы вы собираетесь искать и слушать. Так что покупайте приемник с чувствительностью, соответствующей области его применения.
6. Покупка приемника только с одним источником питания
Многие радиолюбители хотят иметь сканер, который можно использовать и дома, и в автомобиле, и в общественном транспорте. Большую часть мониторинга вы конечно будете проводить в помещении, и вам потребуется приемник, который будет работать от переменного тока. А сможете ли вы работать с ним в автомобиле, подключив его к прикуривателю? А покидая автомобиль, можете ли вы положить его в карман пальто или пристегнуть к ремню и слушать, когда он работает от аккумуляторов? Поэтому когда вы принимаете решение о покупке приемника, уделите внимание возможным вариантам электропитания.
7. Покупка радиоприемника, не имеющего функции поиска
Трудно поверить, но некоторые сканирующие приемники не могут "искать". Сканирование (как вы наверное знаете) это функция, которая позволяет занести частоты в память приемника и в дальнейшем проверять их на предмет активности. Поиск же - это функция последовательного перебора всех частот диапазона в сторону уменьшения или увеличения. К сожалению, до сих пор встречаются приемники, имеющие только функцию сканирования. Перемещаться по диапазону с помощью таких приборов приходиться вручную, что бывает утомительно. Следует также заметить, что с другой стороны существуют многочисленные (в основном профессиональные) приемники, не являющиеся сканирующими. Такие, соответственно, в лучшем случае способны только "искать".
8. Покупка приемника с ограниченным выбором видов модуляции
Значительная часть любительских сканирующих приемников может принимать только основные виды модуляции - WFM, NFM и АМ. Однако сейчас можно услышать много интересного и на USB/LSB, возможно вам захочется принимать сигналы Азбуки Морзе на CW. Кроме того, существуют специальные разновидности АМ и NFM, предназначенные для приема сигналов некоторых систем связи. Так что выбирая себе приемник, определитесь, что именно вы собираетесь слушать.
9. Покупка приемника с плохим звуком
Качество звука - параметр, на который обращают внимание едва ли не в последнюю очередь. Однако нет большего разочарования, чем приемник, который едва слышно, или такой, который звучит гулко и с жуткими искажениями. Поэтому на качество звука и его громкость следует обращать не меньше внимания, чем на чувствительность и другие приемные характеристики. Смотрите также, есть ли у приемника дополнительный аудиовыход (для подключения к динамикам или записывающему устройств) и/или разъем для наушников.
10. Покупка сканера без функции приоритетного канала
Эта функция позволит вам постоянно держать под контролем одну или несколько наиболее важных для вас частот, независимо от выполняемой приемником задачи. Если на этой приоритетной частоте появился сигнал, то ваш сканер автоматически переключится на нее. Например, вы хотите слушать местную пожарную службу, но пока вы ждете их сигнала, вы хотите сканировать другие частоты в обычном режиме. Вы просто задаете частоту пожарной службы как приоритетную и затем возвращаетесь к обычному сканированию. Когда пожарная связь начнет действовать, вы сразу будете уведомлены об этом.
11. Покупка приемника без индикатора мощности сигнала
Индикатор мощности сигнала (еще его называют S-метр) дает вам визуальную индикацию мощности сигнала, который принимается сканером. Это очень удобно для определения удаленности и других параметров различных передатчиков. Например, если вы будете слушать патрульные машины, то скоро научитесь определять, насколько далеко от вас они находятся. Этот индикатор помогает при измерении эффективности антенны, используемой со сканером; дает возможность оценить уровень помех от интермодуляции и т.п. Нарваться на сканер без S-метра сегодня довольно трудно, но все-таки можно. Избегайте таких.
12. Игнорирование аксессуаров
Аксессуары, которые поставляются в комплекте с приемником или продаются отдельно, могут значительно увеличить удовольствие от его использования. Во многих случаях предлагаются такие аксессуары как наушники, зарядные устройства, различные адаптеры питания, поясные зажимы, кожаные чехлы, дополнительные антенны для различных диапазонов, крепежные приспособления для установки в автомобилях, компьютерные интерфейсы, приставки-спектроанализаторы и т.п. и т.д. Поэтому всегда интересуйтесь, что именно вам дадут в комплекте с приемником, и что вы сможете купить потом.
13. Покупка сканера с ограниченным сроком гарантии
Сканирующий приемник вы покупаете для того, чтобы получать от него удовлетворение. Обычно новый приемник имеют гарантию 1 год и если в течение этого периода произойдет поломка, то продавец или производитель заменит его или произведет ремонт бесплатно. Если вы купите приемник без гарантии и он сломается по причине заводского брака, расходы на ремонт могут быть сопоставимы с покупкой такого же приемника.
14. Слишком большие надежды на антенну, поставляемую в комплекте
К сожалению большинство поставляемых в комплекте с новыми приемниками антенн отличается низкими приемными характеристиками. Будьте готовы к тому, что вам возможно придется покупать дополнительные антенны от других производителей или даже делать их самостоятельно. Еще лучше будет, если вы приобретете несколько антенн на разные диапазоны.
15. Сильные сомнения, вызванные ценой
Нас всех привлекают низкие цены. Но поговорка, гласящая "имеешь то, за что платишь" касается и приемников. Поскольку современный радиоприемник это сложное техническое устройство, то чем лучше его характеристики, тем он дороже стоит. Подумайте о приемнике как о вложении, которое будет платить вам дивиденды многие годы. Если цена больше, чем вы можете выложить в настоящий момент, попробуйте накопить или в крайнем случае - найти бывший в употреблении. Ведь нет ничего лучше, чем наслаждение от работы хорошего радиоприемника!
Ра Дист Участник
![3.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
10 Фев 2007 21:34
Интересно, это правда кому-нибудь нужно?
9c107 Участник
![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) |
14 Фев 2007 16:06
Вобще господин WB2RVA в этих "советах" хотел сказать всего-лишь "в одно предложение"-сканер дещевле 500 баксов-в помойку:-)
Посещая в течении нескольких лет ресурс radioreference.com 90% высказываний автора статьи спорно прежде всего для самих же американцев.
Наличие S-метра и SSB,функции поиска их по большей мере волнует слишком мало ,а вот наличие "транктрекера"-это более актуально.
И срок гарантии-по американским законам 90 суток с момента регистрации продукта либо даты покупки(начала эксплуатации) по чеку.Годовая гарантия оплачивается дополнительно.
7887 Участник
26 Фев 2009 00:06
хочешь сказать что например, Vertex Vx1R, который имеет место быть с 0.1-999МГц - эт так, х*ня да? :))))))))))
Mitya Участник
16 Мар 2009 22:42
Один раз требовалось =))
miner Участник
29 Авг 2009 09:27
Неплохо бы и рекомендации было бы услышать,конкретно марки назвать и т.д....
radioW Участник
![3.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
18 Сен 2009 16:14
Проще занести частоту в отдельный банк и сканить ее вместе с другими наиболее важными частотами
Antiteror Участник
05 Янв 2010 03:33
Спасибо за советы очень помагли!!
UN6GAU Участник
18 Апр 2010 20:48
Уффф... Как - то написали много )
Лучше чем yaesu vx-6 не придумаешь ) Сам юзаю такой
primus985 Участник
08 Июн 2010 22:35
я считаю , надо уделить внимание в первую очередь основным
первичным характеристикам : диапазон частот ( свыше 1300 Мгц наверное излишество ненужное ,нет ничего голосового )
режимы модуляции необходимый минимум - USB ,LSB , AM , FM ,WFM
шаг настройки как минимум 100 ГЦ , чутьё не хуже 0,5 мкв
и хорошая динамика по забитию , отсутствие поражённых точек приёма .
и только после этого расматривать вторичные параметры
типа банки и кол-во запоминаемых каналов , скорость сканирования
и прочие функции относящиеся к удобству но не к качеству самого приёмного устройства .
я лично при выборе между AOR 5000A и ICOM IC R8500
заведомо знал что теряю широкий функционал-( AOR 5000A )
и приобрёл "бедный" по функционалу IC R8500 , но вознаграждён
был прекраснейшими приёмными характеристиками что до сих пор
нет никакого сожаления , а только радость от выбора в пользу 8500ка .
иногда даже простота может порадовать против чегото усложнённого и навороченого .
primus985 Участник
04 Июл 2013 00:38
на сегодня уже оба богатыря в паркинге стоят
IC-R8500 + AOR-AR5000
и у каждого свои лучшие стороны . оба хороши .
но по первичным параметрам IC-R8500 сильнее чем AOR-AR5000
для керзовых сапог без обсуждения однозначный выбор в пользу
IC-R8500 , простота , оперативность и ничего лишнего ,
выбор параметров нажатием одной отдельной кнопкой .
по личному моему мнению , принцип "сытости" по первичным характеристикам , мне полюбился AOR-AR5000 .
dimasti Участник
11 Апр 2016 13:03
Спасибо за советы. В Москве большой выбор радиоприёмников.
van Участник
![5.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
30 Окт 2016 09:59
Сам автор вводит в заблуждение "новичков".
Смысл функции "приоритетного канала", что к нему приемник обращается чаще . чем к другим каналам памяти. И только поэтому вероятность услышать на нем активность выше , чем на остальных.
НО, если приемник остановился на обычном активном канале, то ес-но возможность прослушивания приоритетного канала будет отсутствовать.Когда пожарная связь начнет действовать, вы сразу будете уведомлены об этом. - хрень полная и заблуждение. Об этом следует помнить.
Файл создан: 10 Дек 2006 22:19, посл. исправление: 19 Дек 2012 20:50 |
