Хорев Анатолий Анатольевич |
Современные портативные сканирующие приемники широко используются для решения задач радиоразведки и радиоконтроля, а также поиска несанкционированных средств перехвата информации, использующих для передачи информации радиоканал.
Сканирующие приемники можно разделить на две группы: переносимые сканирующие приемники и перевозимые портативные сканирующие приемники. К переносимым относятся малогабаритные сканирующие приемники весом 150...350 г. (IC-R1, IC-R10, DJ-X1 D, AR-1500, AR-2700, AR-8000, MVT-700, MVT-7100, MVT-7200, PR-1300A, HSC-050 и т.д.). Они имеют автономные аккумуляторные источники питания и свободно умещаются во внутреннем кармане пиджака.
Несмотря на малые размеры и вес, подобные приемники позволяют вести разведку и контроль в диапазоне частот от 100...500 кГц до 1300 МГц, а некоторые типы приемников — до 1900 МГц (“AR-8000”) и даже — до 2060 МГц (“HSC-050”).
Они обеспечивают прием с амплитудной (АМ), узкополосной (NFM) и широкополосной (WFM) частотной модуляцией. Приемники “AR-8000” и “HSC-050” кроме указанных типов принимают сигналы с амплитудной однополосной модуляцией (SSB) в режиме приема верхней боковой полосы (USB) и нижней боковой полосы (LSB), а также телеграфных сигналов (CW). При этом чувствительность приемников при отношении сигнал/шум равном 10 дБ (относительно 1 мкВ) составляет: при приеме сигналов с NFM модуляцией — 0,35...1 мкВ, с WFM модуляцией — 1...6 мкВ. Избирательность на уровне минус 6 дБ составляет 12...15 и 150...180 кГц соответственно.
Портативные сканирующие приемники имеют от 100 до 1000 каналов памяти и обеспечивают скорость сканирования от 20 до 30 каналов за секунду при шаге перестройки от 50...500 Гц до 50...1000 кГц. Некоторые типы приемников, например AR-2700, AR-8000, IC-R10 могут управляться компьютером.
Перевозимые сканирующие приемники (IC-R100, AR-3030, AR-3000A, AR-5000, IC-R72, IC-R7100, IC-R8500, IC-R9000, AX-700B, EB-100 и др.) отличаются от переносимых несколько большим весом от 1,2 до 6,8 кг, габаритами и конечно большими возможностями. Они, как правило, устанавливаются или в помещениях, или в автомашинах.
Почти все перевозимые сканирующие приемники имеют возможность управления с ПЭВМ.
Сканирующие приемники (как переносимые, так и перевозимые) могут работать в одном из следующих режимов:
• режим автоматического сканирования в заданном диапазоне частот;
• режим автоматического сканирования по фиксированным частотам;
• ручной режим работы.
Первый режим работы приемника является основным при выявлении частот работающих радиоэлектронных средств (при решении задач радиоразведки и радиоконтроля), а также при поиске излучений радиозакладок. При этом режиме устанавливаются начальная и конечная частоты сканирования, шаг перестройки по частоте и вид модуляции.
Как правило, имеются несколько программируемых частотных диапазонов, в которых осуществляется сканирование. Например, для AR-3000А их четыре, для IC-R1 — десять, а для AR-8000 — двадцать. Оперативное переключение между заданными частотными диапазонами осуществляется с помощью функциональных клавиш.
В данном режиме работы возможно осуществление сканирования диапазона с пропуском частот, хранящихся в специально выделенных для этой цели каналах памяти. Такие каналы часто называют маскированными. Функция пропуска частот включается при установке режима сканирования и используется для сокращения времени сканирования диапазона. В этом случае в блок памяти, как правило, записываются частоты постоянно работающих в данном районе радиостанций, которые с точки зрения разведки или контроля не представляют интереса. Например, частоты, выделенные для телевизионных и радиовещательных станций.
Можно использовать несколько режимов сканирования:
1. При обнаружении сигнала (превышении его уровня установленного порога) сканирование прекращается и возобновляется при нажатии оператором функциональной клавиши.
2. При обнаружении сигнала сканирование останавливается и возобновляется после пропадания сигнала.
3. При обнаружении аудиосигнала сканирование останавливается и возобновляется после пропадания сигнала.
4. При обнаружении сигнала сканирование останавливается для предварительного анализа сигнала оператором и возобновляется по истечении нескольких секунд. Например, для приемника АХ-700Е — через 5 с, а для приемника AR-3000А это время может изменяться в интервале от 0 до 9 с.
У некоторых приемников, при проведении сканирования предусмотрена возможность автоматической записи в память частот обнаруженных сигналов. При этом запись в выделенные для этих целей каналы памяти осуществляется последовательно в порядке приема сигналов. Например, у приемника AR-8000 для записи сигналов, обнаруженных в процессе сканирования, выделено 50 каналов в банке “j”.
Слуховой контроль обнаруженных сигналов может осуществляться оператором через головные телефоны или встроенный громкоговоритель. Выбором нужного вида детектора (NFM, WFM и т.д.) обеспечивается оптимальная демодуляция принимаемых сигналов.
Второй режим работы приемников используется при ведении радиоразведки и радиоконтроля, если известны и записаны в каналы памяти возможные частоты работы радиосредств.
Для каждого канала памяти вводится значение частоты, вид модуляции и для некоторых видов приемников — ослабление входного аттенюатора.
Информация, хранящаяся в каждой ячейке (канале) памяти, может легко вызываться на жидкокристаллический дисплей с помощью функциональных клавиш.
Сканирование каналов памяти осуществляется последовательно, при этом так же, как и при первом режиме работы, предусмотрены возможность сканирования с пропуском частот, записанных в маскированные каналы, и возможность автоматической записи в память частот обнаруженных сигналов.
У некоторых приемников предусмотрен режим сканирования памяти по заданному виду модуляции. При этом сканируются все каналы памяти, запрограммированные для выбранного вида модуляции. Например, если в канале памяти установлен вид модуляции АМ, а сканирование осуществляется по виду модуляции ЧМ (FM), то данный канал при сканировании пропускается.
Как правило, нулевые каналы каждого блока памяти являются приоритетными, что позволяет осуществлять приоритетный просмотр.
Третий режим работы приемников применяется для детального обследования всего или ряда частотных диапазонов и отличается от первого режима тем, что перестройка приемников осуществляется оператором с помощью ручки изменения частоты, при этом информация о частоте настройки, виде модуляции, уровне входного сигнала и т.п. выводится на жидкокристаллический дисплей.
Перестройка частоты осуществляется с выбранным шагом перестройки. Для более быстрого изменения частоты используется режим поразрядного набора, при котором частота изменяется последовательно по разрядам (например: 100 МГц, 10 МГц, 1 МГц, 100 кГц и т.д.). Данный режим работы позволяет довольно быстро и легко выйти в нужный частотный диапазон.
У ряда сканирующих приемников на дисплее, кроме информации о частоте настройки приемника и виде модуляции, отображается уровень принимаемого сигнала. Например, у приемников AR-3000А уровень входного сигнала отображается в виде 9-ти сегментной диаграммы. При этом используется следующая аппроксимация уровня сигнала: 1 — 1,0 мкВ; 7 — 30,0 мкВ; 9 — 300,0 мкВ.
Анализировать спектр сигналов можно с использованием специальной панорамной приставки SDU-5000.
Сканирующие приемники выпускаются как в обычном исполнении, так и в виде отдельных блоков, подключаемых к ПЭВМ, или в виде печатной платы, вставляемой в ПЭВМ. К таким приемникам относятся сканирующие приемники IC-PCR1000 и Winradio.
Приемник IC-PCR1000 выполнен в виде отдельного блока и работает под управлением ПЭВМ через встроенный компьютерный интерфейс RS-232C.
Сканер имеет шумоподавитель, функцию автоматической подстройки частоты, функцию автоматической остановки сканирования на модулированных сигналах. В комплект входит управляющее специальное программное обеспечение для Windows.
Основные технические характеристики IC-PCR1000:
• рабочий диапазон частот: 0,01...1300 МГц;
• виды модуляции принимаемых сигналов: USB/LSB/CW и AM/FM/WFM;
• количество каналов памяти: неограниченное, размещается в банках частот на жестком диске ПЭВМ;
• минимальное разрешение по частоте: 1 Гц;
• режим настройки параметров приема при выборе частоты: автоматический.
Блок имеет размеры 127х30 х199 мм и весит 1 кг. Универсальный сканирующий радиоприёмник Winradio выполнен в виде печатной платы ISA IBM (размеры: 294х121х20 мм). Работает под управлением ПЭВМ. Имеет режим автоматического сканирования по частоте в пределах всего диапазона 500 кГц...1300 МГц. Скорость сканирования 50 кан/с. Осуществляет приём в режимах WFM/NFM/ AM/SSB. Чувствительность — 0,5 мкВ. Имеет неограниченное количество каналов памяти, размещаемых в банках частот на жестком диске ПЭВМ. Позволяет отображать на экране дисплея ПЭВМ спектрограммы и осциллограммы принимаемых сигналов, давать данные об уровнях входных сигналов. Шаг перестройки по частоте может быть установлен в пределах от 1 кГц до 1 МГц. Панель управления отображается на экране монитора.
Для поиска радиозакладок наряду с обычными сканерующими приемниками используются и специально разработанные, например, Scanlock ECMPlus, “Скорпион” или MRA- 3.
Переносной комплекс Scanlock ЕСМ Plus представляет собой специальное радиоприемное устройство, предназначенное для выявления, идентификации и определения местоположения закладных устройств, передающих информацию по радиоканалу (в диапазоне частот от 10 кГц до 4 ГГц), а также по проводным линиям (в диапазоне частот от 8 кГц до 10 МГц), включая электросеть, телефонные кабели (в комплект входит специальный интерфейс для подключения прибора к телефонной линии), линии селекторной связи, пожарной сигнализации и т.п.
При отношении сигнал/шум 10 дБ чувствительность приемника диапазоне 10 .. 1 100 МГц составляет - 85 дБм, в диапазоне свыше 1 100 МГц — 75 дБм, в диапазоне ниже 10 МГц — 90 дБм.
Главное преимущество Scanlock ЕСМ Plus состоит в возможности быстрой автоматической перестройки в широком диапазоне частот. Сканирование по диапазону производится автоматически или вручную. В режиме автоматического сканирования перестройка может осуществляться с шагом от 1 до 99 кГц. Продолжительность анализа каждой дискретной частоты в автоматическом режиме составляет 0,7 сек. В ручном режиме шаг перестройки может выбираться из значений: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 кГц.
Приемник имеет AM и FM детекторы.
Прибор позволяет осуществлять ускоренное автоматическое сканирование наиболее “сильных” сигналов, тем самым значительно сокращая время обнаружения излучений закладок. То есть, при включении режима сканирования приемник захватывает наиболее мощный сигнал и производит его анализ, затем последовательно производится анализ менее “сильных” сигналов.
Измерение частоты можно осуществить простым нажатием кнопки. Оператор идентифицирует обнаруженный сигнал, анализируя его частоту и прослушивая через головные телефоны или встроенный динамик. Идентификация обнаруженного сигнала может осуществляться также методом корреляции принимаемого сигнала с тестовым.
Комплекс питается как от встроенной аккумуляторной батареи, так и от сети 220/240 В. Аккумуляторная батарея обеспечивает 8-часовую работу приемника.
Габаритные размеры приемника 310х240х80 мм, а вес — 6,3 кг. Приемник с принадлежностями размещается а атташе-кейсе. Общий вес комплекса с кейсом — 15,2 кг.
Портативный комбинированный прибор “Скорпион” сочетает в себе функции обычного сканерующего приемника, радиочастотомера, интерсептора и постановщика помех.
Имея хорошую избирательность и чувствительность (не хуже 20 мкВ) в автоматическом режиме, как любой сканирующий приемник, он может осуществлять просмотр диапазона частот от 30 до 2000 МГц с полосой пропускания 200 кГц. При этом на двухстрочном 16-ти разрядном жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) отображается информация о частоте, уровне входного сигнала и других режимах работы прибора.
Приемник имеет АМ и FM детекторы и позволяет прослушивать принимаемые сигналы через встроенный динамик.
Ошибка измерения частоты составляет ± 10 кГц. Относительный уровень принимаемого сигнала отображается на 16-ти сегментном индикаторе (ошибка измерения ± 3 дБ на один сегмент). При измерении уровня мощных сигналов может использовать аттенюатор, ослабляющий входной сигнал до 50 дБ.
Встроенный блок памяти позволяет запомнить и пропускать при сканировании (“вырезать”) до 128 частот известных сигналов (частоты радиовещательных и телевизионных станций и т.д.), вводимых оператором.
При регулировке чувствительности приемника с помощью входного аттенюатора и исключения из поиска частот известных сигналов, время сканирования всего диапазона от 30 до 2000 МГц не будет превышать 10 с. В этом случае прибор может использоваться для непрерывного радиоконтроля с постоянным сканированием заданного диапазона частот.
Отличительной особенностью прибора является то, что одновременно с функциями обнаружения сигналов закладных устройств, он также способен осуществлять их подавление постановкой прицельной помехи. Выходная мощность передатчика помех составляет 50 мВт в полосе частот 200 кГц.
Прибор “Скорпион” имеет небольшие размеры (166х90х29 мм без антенны) и вес. Питание прибора осуществляется от 8 батарей типа АА, информация о состоянии которых отражается на ЖКИ.
Прибор MRA — 3 также специально разработан для поиска радиозакладок в диапазоне частот от 42 до 2700 МГц и может использоваться как для периодического, так и для постоянного (непрерывного) радиоконтроля помещения.
Он имеет чувствительность 20 ... 60 мкВ в диапазоне частот от 50 до 1200 МГц и 60 ... 1000 мкВ — в диапазонах 42 ... 50 МГц и 1200... 2700 МГц. Полоса пропускания по промежуточной частоте (ПЧ) — 400 кГц.
Прибор позволяет детектировать сигналы с амплитудной (АМ) и частотной (WFM, NFM) модуляцией и измерять их относительный уровень, который отражается на 40- разрядном линейном индикаторе.
Прибор имеет 512 каналов “долговременной” памяти и 16 перезаписываемых каналов — для записи и последующего анализа “новых” сигналов, обнаруженных при сканировании. Прибор имеет защиту от несанкционированного доступа к каналам спектральной памяти.
Для первоначальной записи частотного спектра приемник осуществляет сканирование рабочего диапазона четыре раза подряд в течение 24 секунд (время сканирования спектрального диапазона составляет 6 секунд). Оператор имеет возможность произвести анализ записанных в память сигналов. В последующем приемник переводится в автоматический режим работы. При каждом сканировании производится сравнение обнаруженных и записанных в “долговременную” память сигналов. При выявлении нового сигнала срабатывает сигнализация, и этот сигнал записывается в блок памяти новых сигналов для последующей проверки. После анализа новых сигналов их можно записать в спектральную память в режиме обновления спектра (добавления новых сигналов).
Прибор MRA — 3 имеет размеры 136х49х137 и весит 620 г (вместе с аккумулятором)
SlavaR Участник |
02 Окт 2007 17:59
Приобретен для работы "Скорпион v 3.1" Да по функциональным возможностям как задумка очень хорош: сканирование диапазона от 30 до 2000 МГц секунд за 10, постановщик прицельной помехи, 3 банка памяти, пропуск частот, регуляртор чувствительности, др. Но характеристики оставляют желать лучшего: чувствительность 40 мВ!
ESC555 Участник |
28 Июл 2010 14:26
Приобрёл ST107 детектор поля ,очень понравился на многое глаза открыл (50-7000)мгц.Однако анализатор спектра удивил не мение.
primus985 Участник
10 Авг 2013 20:16
у меня были ICOM IC-R20 ; ALINCO DJ-X10
хотя IC-R20 хорошая портабла , но в итоге пришлось с обеими
растаться , AOR 5000_ик "улыбнулся" по сходной цене .
с IC-R20 "со слезами" пришлось растаться в пользу 5000_ика . настольные стационары как ни крути , а сильнее
и нет у них болячек по интермодулям .
из "носимых" устроил меня только AOR-8600mk2 со встроеным акумом .
портативками наиграешься год другой , а потом уже хочется
переходить на стационар хороший .
для портатив и антена соответствено только портативная насадка
Файл создан: 10 Дек 2006 22:25, посл. исправление: 18 Окт 2015 13:38 |
