Использование сканирующих приемников для поиска радиомикрофонов По материалам сайта spk.ru/security
Начало » Радиомониторинг
Сканирующие приемники, выпускаемые фирмами AOR, Icom, Standard, Yupiteru и др., имеют возможность принимать радиосигналы в очень широком диапазоне частот и в различных видах модуляции. Поэтому они нашли широкое применение в качестве поисковых приборов для обнаружения средств радиопрослушивания. Современные микропроцессорные технологии предоставляют большие возможности для программирования сканирования, а также создания больших банков данных частот. Такие сканеры, как AR-3000A, AR-8000, IC-7100, IC-R10, MVT-7100, AX-400 перекрывают практически все “популярные” для подслушивающих радиопередатчиков частоты и являются незаменимым средством аудиовизуального обнаружения. Немаловажной чертой некоторых приемников является возможность управления с компьютера, поскольку использование сканирующего приемника с различными программами радиомониторинга значительно расширяет возможности обнаружения подслушивающих устройств.
При работе со сканирующими приемниками обычно используютя три режима работы: автоматическое сканирование в заданном диапазоне частот, автоматическое сканирование по фиксированным частотам или ручная перестройка по частотам. Довольно эффективно использование сканера с другими средствами обнаружения, например, частотомерами - после идентификации сигнала можно быстро настроится на его частоту, произвести запись сигнала. Частотомер Scout позволяет делать это в автоматическом режиме. Кроме того, для хранения информации могут быть использованы каналы памяти (от 100 до 1000).
Сканирование начинается с установки диапазона (начальной и конечной частоты), шага перестройки (чем меньше шаг, тем меньше вероятность пропустить сигнал и больше время сканирования) и вида модуляции (амплитудной AM, узкополосной NFM, широкополосной WFM, а внекоторых приемниках - амплитудной однополосной в режиме приема верхней боковой полосы USB и нижней боковой полосы LSB). Для собственно обнаружения радиопередающих подслушивающих устройств может применяться задержка сканирования при превышении сигналом установленного порога (сигналы большей части закладок превышают уровень фона на 10-15 Дб). При этом задержка для прослушивания сигнала может производится на несколько секунд или до ручного возобновления сканирования оператором. Для уменьшения времени сканирования используется режим пропуска частот, которые записываются в память приемника. При этом вырезаются частоты радио- и телевещательных станций, мощные помеховые сигналы. Однако надо помнить, что некоторые радиопередатчики могут работать именно в этом диапазоне частот. Для сканирования по фиксированным частотам необходимо знать частоты закладных устройств. Ручное сканирование удобно для детального обследования сигнала. При обнаружении сигнала производится его сравнение с тестовым акустическим сигналом; если этот метод не срабатывает, то исследуется наличие излучений на 2-ой и 3-ей гармониках сигнала (удвоенное и утроенное значение частоты). При перемещении по помещениям уровень сигнала закладки должен значительно изменяться по мере приближения к месту его расположения. Возможно использование эффекта "акустической завязки". При поиске телефонных радиопередатчиков со всех телефонных аппаратов снимаются трубки, при этом после детектирования сигнала в наушниках будут слышны короткие гудки с телефонной линии.
В целом можно отметить, что для работы со сканером требуются определенные навыки, обнаружение сигналов закладок с его помощью производится исключительно аудиовизуально при прослушивании на наушники или динамик. Кроме того, шумоподобные сигналы профессиональных закладок трудно идентифицировать на слух. Более широкие возможности по обнаружению представляются при получении спектрограммы диапазона, что может быть реализовано при подключении к приемнику панорамной приставки SDU-5000 или компьютера со специальным программным обеспечением.
Файл создан: 10 Дек 2006 22:26, посл. исправление: 05 Фев 2007 17:26 |
