Обозначение излучений Извлечения из Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и комментарии
Начало » Словари и справочники
Skif585 ![5.9](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
Интегра Про |
Излучения должны обозначаться в соответствии с их необходимой шириной полосы частот и их классификацией. Обозначение класса излучения представляет собой совокупность 9 буквенно-цифровых символов (см. рис. 1).
Рис. 1. Полное обозначение класса излучения.
1. Ширина полосы частот излучения
Для полного обозначения излучения перед обозначением класса следует с помощью четырех знаков указать необходимую ширину полосы. Необходимая ширина полосы должна выражаться тремя цифрами и одной буквой. Буква занимает положение запятой, отделяющей целую часть от дробной в десятичной дроби и указывает единицу измерения полосы частот. Первый знак не должен быть ни нулем, ни буквой К, М или G.
Необходимая ширина полосы:
• 0,001...999 Гц должна выражаться в герцах (буква H);
• 1,00...999 кГц должна выражаться в килогерцах (буква К);
• 1,00...999 МГц должна выражаться в мегагерцах (буква М);
• 1,00...999 ГГц должна выражаться в гигагерцах (буква G).
Примеры:
0,002 Гц → Н002
0,1 Гц → Н100
25,3 Гц → 25НЗ
400 Гц → 400Н 2,4 кГц → 2К40
6 кГц → 6К00
12,5 кГц → 12К5
180,4 кГц → 180К
180,5 кГц → 181К
180,7 кГц → 181К 1,25 МГц → 1М25
2 МГц → 2М00
10 МГц → 10М0
202 МГц → 202М 5,65 ГГц → 5G65
Необходимая ширина полосы определяется:
а) по формулам, приведенным в таблице ПР6-5 (Приложения 6, ч. А к Регламенту радиосвязи);
б) путем расчетов в тех случаях, которые не предусмотрены в п. (а);
в) с помощью измерений в тех случаях, которые не предусмотрены в п.п. (а) и (б).
2. Класс излучения
Излучения должны классифицироваться и обозначаться в соответствии с их основными и дополнительными характеристиками. С помощью первых трех условных обозначений описываются основные характеристики для классификации излучения, а для полного описания излучения необходимо добавить две дополнительные характеристики.
• Первое обозначение — тип модуляции основной несущей.
• Второе обозначение — характер сигнала (сигналов), модулирующего основную несущую.
• Третье обозначение — тип передаваемой информации.
• Четвертое обозначение — подробные данные о сигнале (сигналах).
• Пятое обозначение — характер уплотнения.
Основные характеристики являются обязательными в обозначении излучения, а вместо дополнительных, если они не используются, ставятся прочерки.
Например, для телевидения: видео 6M25CЗF--, звук 750KF3EGN.
2.1. Основные характеристики
а) излучение немодулированной несущей N
б) излучения, при которых основная несущая модулируется по амплитуде (включая случаи, когда поднесущие имеют угловую модуляцию):
двухполосная А
однополосная:
с полной несущей Н
с ослабленной несущей или с переменным уровнем несущей R
с подавленной несущей J
с независимыми боковыми полосами B
с частично подавленной одной из боковых полос C
в) излучения, при которых основная несущая имеет угловую модуляцию:
частотная модуляция F
фазовая модуляция G
г) излучения, при которых основная несущая имеет амплитудную и угловую модуляции либо одновременно, либо в заранее установленной последовательности D
д) импульсные излучения* (последовательности импульсов):
немодулированных P
модулированных по амплитуде K
модулированных по ширине или длительности L
модулированных по положению или фазе M
при которой несущая имеет угловую модуляцию во время передачи импульсов Q
представляющая сочетание указанных выше способов или производимая другими методами V
е) прочие случаи, отличные от указанных выше, при которых излучение состоит из основной несущей, модулированной либо одновременно, либо в заранее установленной последовательности, сочетанием двух или более следующих методов модуляции: амплитудной, угловой, импульсной W
ж) прочие случаи X
а) отсутствие модулирующего сигнала 0
б) один канал, содержащий квантованную или цифровую информацию без использования модулирующей поднесущей ** 1
в) один канал, содержащий квантованную или цифровую информацию при использовании модулирующей поднесущей 2
г) один канал с аналоговой информацией 3
д) два канала или более, содержащие квантованную или цифровую информацию 7
е) два канала или более с аналоговой информацией 8
ж) сложная система с одним или несколькими каналами, содержащими квантованную или цифровую информацию, совместно с одним или несколькими каналами, содержащими аналоговую информацию 9
з) прочие случаи X
Третье обозначение — тип передаваемой информации***
а) отсутствие передаваемой информации N
б) телеграфия для слухового приема A
в) телеграфия для автоматического приема B
г) факсимиле C
д) передача данных, телеметрия, телеуправление D
е) телефония (включая звуковое радиовещание) E
ж) телевидение (видео) F
з) сочетание указанных выше типов W
и) прочие случаи X
2.2. Дополнительные характеристики
а) двухпозиционный код с разным количеством элементов и(или) разной длительности A
б) двухпозиционный код с одинаковым числом элементов и одинаковой длительности без исправления ошибок B
в) двухпозиционный код с одинаковым числом элементов и одинаковой длительности с исправлением ошибок C
г) четырехпозиционный код, в котором каждая позиция представляет элемент сигнала (из одного или нескольких бит) D
д) многопозиционный код, в котором каждая позиция представляет элемент сигнала (из одного или нескольких бит) E
е) многопозиционный код, в котором каждая позиция или комбинация позиций представляет знак F
ж) передача звука радиовещательного качества (монофоническая) G
з) передача звука радиовещательного качества (стереофоническая или квадрофоническая) H
и) передача звука с приемлемым для коммерческой связи качеством (исключая те категории, которые приведены в п. п. «к» и «л») J
к) передача звука с приемлемым для коммерческой связи качеством при использовании инверсии частот или расщеплении полосы частот K
л) передача звука с приемлемым для коммерческой связи качеством при использовании отдельно частотно - модулированных сигналов для управления уровнем демодулированного сигнала L
м) монохромный сигнал M
н) цветной сигнал N
о) сочетание вышеуказанных сигналов W
п) случаи, не предусмотренные в вышеприведенных пунктах X
Пятое обозначение – характер разделения канала
а) без разделения V
б) кодовое разделение C
в) частотное разделение F
г) временное разделение T
д) сочетание частотного и временного разделений W
е) другие виды разделений X
________________________________________
* излучения, при которых основная несущая модулируется непосредственно сигналом, который закодирован в квантованной форме (например, импульсно-кодовая модуляция), должны обозначаться в соответствии с п. б или в;
** исключая временное разделение каналов;
*** в этом контексте слово «информация» не включает информацию постоянного неменяющегося характера, аналогичную той, которая обеспечивается излучениями стандартных частот, радиолокаторами с непрерывным и импульсным излучением и т. п.
Файл создан: 07 Ноя 2007 21:22 |
