SaNcHeZ ![4.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) |
Второй вариант. Первый вариант был ранее опубликован Вебмастером. В целом варианты схожи, но имеются сокращения, не учтенные в первом варианте, и наоборот.
A
ABC – Automatic Beam Control - автоматическое управление лучом лазера
ABC – Absolute Binary Code — абсолютный двоичный код
ABC – Automatic background control - автоматическая регулировка яркости
ABC — Automatic bandwidth control - автоматическая регулировка ширины полосы пропускания
АС - Alternating Current - переменный ток
АСС — Automatic Color Control - автоматический контроль цвета
ACT - Automatic Color Tracking - автоматическое слежение за цветом
ADC - Analog/Digital Converter - аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
ADC - Automatic Degaussing Circuit - система автоматического размагничивания
ADRES - Automatic Dynamic Range Expansion System - автоматическое устройство расширения динамического диапазона
AFBS - Acoustic FeedBack System - акустическая обратная связь
AFC - Automatic Frequency Control - автоматическое управление частотой
AFD - Acoustic Flat Diaphragm - громкоговоритель с плоским диффузором
AFT - Automatic Fine Tuning - точная автоматическая настройка
AGC — Automatic Gain Control - автоматическая регулировка усиления (АРУ)
ALC - Automatic Level Control - автоматическая регулировка уровня
ALU - Arithmetic Logic Unit - арифметико-логическое устройство
AM - Amplitude Modulation - амплитудная модуляция
AND - логический элемент "И"
ANSI — American National Standart Institute — американский национальный институт стандартов
ASA - American Standarts Association - американское общество стандартов
ASCII — American Standart Code for Information Interchange — американский стандартный код для обмена информацией
ASD - Application Specific Discretes - специализированные дискретные компоненты
ATR - Answer To Reset - отклик на сигнал сброса
AWB - Automatic White Balance - автоматический баланс белого
B
BCD - Binary coded decimal - двоично-кодированная десятичная форма. Каждые 4 бита полубайта кодируются одним десятичным числом от 0 до 9. Обычно два деся¬тичных числа представляют собой 1 байт и записываются числом от 0 до 99
BLC - BackLight Compensation - компенсация переотра¬женного света
BOR - Brown-out Reset - схема, которая переводит устройство в состояние сброса, если питание устройства понижается до определенного значения. В некоторых устройствах данная схема внедрена, а для других устройств необходима внешняя схема
Brown-out - Условие, при котором питание устройства временно понижается ниже определенного минимума. Данное условие может возникнуть при включении/ переключении нагрузки, что вызывает падение напряжения
Bus width - Количество бит информации, передаваемых по шине одновременно
C
CAI — Color Accutance Improvement - схема улучшения цветопередачи
Capture - Функция ССР модуля, в котором при совершении определенного события, значение таймера/счетчика "захватывается" в регистр
Capture Register - 16-битный регистр, в который загружается значение 16-битного регистра TMR1 при захвате
CCD — Charge Coupled Device - прибор с зарядовой связью (ПЗС)
CCIR - International Radio Consultative Commitee - Международный консультативный комитет по радио (МККР)
ССР - Capture, Compare, Pulse Width Modulation (PWM) - Модуль захвата, сравнения и широтно-импульсной модуляции. Данный модуль может быть сконфигури¬рован для работы в режиме входного сравнения, или таймера сравнения, или ШИМ с выходом
CD - Capacitor Diode - варикап
CD - Compact Disk - компакт-диск
CDT — Color Display Tube — трубка цветного дисплея
CERDIP - Ceramic dual in-line package - плоский керамический корпус с двухрядным расположением выводов
CMOS - Complementary Metal-Oxide-System - комплемен¬тарная металл-окисел-полупроводник (КМОП) структура
Common RAM — Область ОЗУ, имеющая одно и тоже рас¬положение во всех банках памяти. "Общее ОЗУ" может находиться между адресами 70h-7Fh (включительно). Данная общая область полезна для сохранения необходимых переменных при переключении контекста (например, обработки прерывания)
Compare - Функция ССР модуля, назначение которой заключается в том, что устройство совершает определенное действие при совпадении значений регистра таймера со значением в регистре сравнения (com¬pare register)
Compare Register — 16-битный регистр, который содержит значение, сравнимое со значением 16-битного реги¬стра TMR1
Configuration Word - Устанавливаемая конфигурация, с которой работает устройство (например, режим генератора, режим WDT, таймера при запуске). Эти характеристики могут быть заданы при программировании устройства
Conversion Time - Время, необходимое АЦП для преобразования значения напряжения на конденсаторе в цифровое значение
CPU — Central Processing Unit — центральный процессор
CRC - Cycling Redundancy Check - циклически избыточный код
CRT - Cathode Ray Tube - электронно-лучевая трубка
CSP - Chip Scale Package - корпус с размерами кристалла
CTI - Color Transient Improvement - регулировка насыщенности цвета
D
DAC - Digital-Analog Converter - цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)
DAQ - Data Acquistion - сбор данных
Data Bus - Шина, используемая для передачи данных в/из памяти
Data EEPROM - Память, которую имеет возможность программировать и перепрограммировать ЦП для предо¬твращения потери критичных значений переменных, которые впоследствии могут быть восстановлены из энергонезависимой памяти
Data Memory - Память, находящаяся на шине данных. Это энергозависимая память, которая содержит оба регистра (регистр спецназначения и регистр общего назначения)
DC - Direct Current - постоянный ток
DC - Duo Cone - диффузорная широкополосная головка громкоговорителя
DCP - Digital Contour Processing - цифровая обработка контуров
DF - Demping Factor - коэффициент затухания
DIAC - Diode Alternating Current Switch - диодный переключатель переменного тока (динистор)
DIMM — Dial In-line Memory Module — модуль памяти с двухрядным расположением выводов
DIP - Dual In Package - корпус ИС с двухрядным расположением выводов
Direct Addressing — Прямая адресация. В этом случае адрес памяти находится в команде/инструкции. Выполнение такого типа инструкции приводит к доступу к данным по вложенным адресу
DMA - Direct Memory Access - прямой доступ к памяти
DNR - Dynamic Noise Reduction - динамическое шумоподавление
DP - Dynamic Power - динамическая мощность
dpi - dot per inch - точек на дюйм
DPO - Dynamic Power Output - динамическая выходная мощность
DRA - Dynamic Resonance Absorber - демпфер резонансных колебаний
DRIE - Deep Reactive Ion Etching - глубокое реактивное ионное травление
DSL - Dynamic Super Loudness - расширитель динамического диапазона
DTL - Diode Transistor Logic - диодно-транзисторная логика (Дтл)
DTTV - Digital Terrestrial TV - наземное цифровое телевидение
E
EAROM — Electrically Alterable Read Only Memory - элект¬рически перепрограммируемое постоянное запоми¬нающее устройство
EBU - European Broadcasting Union - Европейский союз радиовещания
ECL - Emitter Coupled Logic - эмиттерно связанная логика (ЭСЛ)
EEPROM - Electricalle Erasable Programmable Read Only Memory - электрически стираемое ПЗУ. Устройства данного типа памяти можно программировать/стирать, не извлекая из схемы
EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - ассоциация отраслей электронной промышленности Японии
ELSI - Extra Large Scale Integration - сверхвысокая степень интеграции
EMI - Electromagnetic Interference - электромагнитная помеха
EMIF - External Memory Interface - интерфейс внешней памяти
ENG - Equivalent Noise Generator - эквивалентный генератор шума
EPROM — Electrically Programmable Read Only Memory - электрически программируемая постоянная память. Устройства данного типа памяти можно программи¬ровать прямо в схеме. Стирание памяти производится облучением ультрафиолетом
ESD - Electrostatic Discharge - электростатический разряд
ETANN - Electronically Trainable Artificial Network - обучаемая искусственная нейросеть
ETC - Electronic Tipp Control - псевдосенсорное электронное управление
EVF - Electronic ViewFinder - электронный видоискатель
EXTRC - External Resistor-Capacitor (RC) - внешняя цепь из резистора и конденсатора. Некоторые устройства имеют тип генератора с подключением к нему внешней RC-цепи. Это эквивалентно режиму RC в некоторых устройствах
F
FAMOS - Floating Gate Avalanche Injection MOS - МОП-транзистор с "плавающим" затвором и лавинной инжекцией заряда
FAPS - Flexible Automated Production System - гибкая автоматизированная система производства (ГАП)
FCC - Federal Communications Commission - федеральная комиссия связи (США)
FET - Field Effect Transistor - полевой транзистор
FF - Flip-Flops - триггер
FG - Frequency Generator - генератор частоты
FIR — Finite Input Response - конечный входной отклик
Flash memory - Память, которую можно программировать и стирать прямо в схеме. Технология данной памяти по функциональности почти эквивалентна EEPROM
FLOTOX - Floating Gate Tunnel-Oxide - "плавающий" затвор с туннелиированием в окисле
FM - Frequency Modulation - частотная модуляция
Fosc - Частота тактового генератора
FPM — Fast Page Mode - быстрый постраничный режим
FSO — Full-Span Output - выход полного диапазона
G
GIO — General Input/Output - общие входы/выходы
GMSK - Gaussian Minimum Shift Keying - гауссовская манипуляция с минимальным частотным сдвигом
GPIO - General Purpose Input/Output - входы/выходы общего назначения
GPR - General Purpose Register - регистр общего назначения. Часть памяти данных предназначенна для сохранения в ней динамических значений переменных
GPS — Global Positioning System - глобальная система позиционирования
H
Harvard Architecture - Гарвардская архитектура. В этой архитектуре шины данных и программ разделены, что позволяет параллельно иметь доступ и к памяти, и к программе, что, в свою очередь, повышает производительность
HDTV - High Definition Television - телевидение высокой четкости
HF - High Frequency - высокая частота
Holding Capacitor - "Хранящий" конденсатор; конденсатор, который сохраняет аналоговый сигнал, поступивший на АЦП, до его перевода в цифру
HQ - High Quality - высокое качество
HS - High Speed - высокая скорость. Один из режимов тактового генератора, в котором генератор настраивается на работу на высокой частоте
HTL — High Threshold Logic - логическая схема с высоким пороговым напряжением
I
I2/L - Integrated Injection Logic - интегральная инжекционная логика (И2/Л)
IA - Integrated Adapter - встроенный блок сетевого питания
IAC - Interference Absorption Circuit - электронная схема поглощения помехи
1C - Integrated Circuit - интегральная микросхема
ICC - Integrated Circuit Card - смарт-карта
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers - Институт инженеров по электротехнике и электронике
IF - Intermediate Frequency - промежуточная частота
ПС - Inter-Integrated Circuit - взаимно-интегрированная схема (цепь). Это двухпроводный интерфейс взаимодействия. Один из режимов SSP
IIL — Integrated Injection Logic - интегральные инжекционные логические схемы
IIR - Infinite Impulse Response - бесконечная импульсная характеристика
Indirect Addressing - Косвенная адресация. В этом случае адрес памяти не содержится в инструкции. Инструкция оперирует INDF адресом, что представляет собой отображение адреса памяти в регистре FSR. При выполнении команды данные берутся из ячейки памяти, адрес которой указывается регистром FSR
Instruction Bus — Шина инструкций/команд. Эта шина используется для передачи коммандных слов процессору
Interrupt- Прерывание - сигнал процессору, который направляет выполнение программы по вектору прерывания
INTRC — Internal Resistor-Capacitor (RC) - внутренняя цепь резистор-конденсатор. Некоторые устройства имеют режим генератора, запуск которого осуществляется от внутренней RC-цепи
IP — Intellectual Property - интеллектуальная собственность
IP - Internet Protocol - протокол сети Интернет
IPM - Intelligent Power Module - "интеллектуальный" силовой модуль (ИСМ)
IR - Infra-Red - инфракрасный
IR — Internal Resistance - внутреннее сопротивление
ISA - Industry Standart Architecture - стандартная промышленная архитектура
ISDN - Integrated Services Digital Network - интегральная цифровая сеть связи с комплексными услугами
ISO — International Organization for Standartisation - Международная организация стандартизации
ITL - Input TransformLess - бестрансформаторный вход
J
JIS - Japanese Industrial Standart - японский промышленный стандарт
L
LAN — Local Area Network - локальная сеть
LCD — Liquid Crystal Display - жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)
LDO - Low DropOut - малое падение напряжения
LED - Light Emitting Diode - светодиод
LISA — Lateral Integrated Silicon Accelerometer - боковой интегральный кремниевый акселерометр
LP - Один из режимов генератора, который используется для низкочастотных операций в режиме пониженного энергопотребления. Тактовая частота - до 200 кГц LPC — Line protection Component — компонент защиты линии
LSb - Least Significant Bit - наименее значимый бит
LSB - Least Significant Byte - наименее значимый байт
LSI - Large Scale Integration - высокая степень интеграции
M
MAC - Media Access Controller - контроллер доступа к среде
MAC — Multiplier-Accumulator — умножитель-аккумулятор
MAC - Multiply And Accumulate - умножение с накоплением
Machine cycle - Машинный цикл. Этот термин обозначает частоту устройства, разделенную на число. Для PICmicro это число равно 4 (4 такта генератора, 4 Tosc)
МСС - Micro-Computer Controlled - микропроцессорная система управления
МОТ - Magnitostrictive Displacement Transducer - магнито-стрикционный преобразователь
MF - Medium Frequency - средняя частота
MLC - Multilayer Capacitor - многослойный конденсатор
MMI — Man-Machine Interface - интерфейс взаимодействия человека с аппаратурой
MMIC - Monolytic Microwave IC - монолитная интегральная схема СВЧ
MML - Maximum Modulation Level - максимальный уровень модуляции
MOL - Maximum Output Level - максимальный уровень выходного сигнала
MOS - Metal Oxide Semiconductor - структура металл-окисел-полупроводник (МОП)
MOSFET — Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - полевой транзистор с МОП (металл-оксид-полупроводник) структурой затвора
MOV - Metal Oxide Varistor - варистор на основе окиси металла
МРО — Maximum Power Output — максимальная выходная мощность
MPU - Microprocessor Unit - микропроцессор
MRI - Magnetic Renonance Imaging - отображение магнитного резонанса
MSb - Most Significant bit - наиболее значимый бит
MSB - Most Significant Byte - наиболее значимый байт
MSG - Memory Safe Guard - защита содержимого памяти
MSI - Medium Scale Integration - средняя степень интеграции
N
NA - Numbered Aperture - числовая апертура
NAND - Not AND - логический элемент "И-НЕ"
NFB - Negative FeedBack - отрицательная обратная связь
NMOS - N channel Metal Oxide Semiconductor - металл-окисел-полупроводник (МОП) структура с n-каналом
NOR - логический элемент "ИЛИ-НЕ" NOT - логический элемент "НЕ"
NPC - Noise Protection Circuit - схема защиты от шума
NRZ - Non-Return to Zero - без возврата к нулю. Двухуровневое кодирование, используемое для передачи данных. Бит "1" - высокое напряжение. Бит "О" - низкое напряжение. По умолчанию уровень - высокий
NTSC - National Television Standart Code - национальный телевизионный стандартный код (стандарт аналогового цветного телевидения, принятый в США)
O
OB - Optical Black - оптический уровень черного
OCL - Output CapacitorLess - бесконденсаторный выход
OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing - ортогональное мультиплексирование деления частоты (стандарт цифровой модуляции)
ОРС — Optical Picture Control — оптимальная регулировка изображения
Opcode - Часть 14-битной слова команды, которая указывает, какое действие должно совершиться OR - логический элемент "ИЛИ"
OST — Oscillator Start-up Timer — таймер, отсчитывающий 1024 такта перед тем, как отпустить внутренний сигнал сброса
OTL - Output TransformLess - бестрансформаторный выход
P
PAL - Phase Alternation Line - построчное изменение фазы (стандарт аналогового цветного телевидения)
PC - Program Counter - регистр, в котором содержится адрес памяти программы, по которому находится следующая команда
РСВ — Printed Circuit Board — печатная плата
PCI - Peripheral Component Interconnect - локальная шина соединения периферийных устройств
PCM - Pulse Code Modulation - импульсно-кодовая модуляция (И КМ)
PCS — Personal Communications Services — персональные услуги связи
PDA - Personal Digital Assistant - персональное цифровой помощник (информационное устройство)
PDIP - Plastic DIP - пластиковый DIP
РЕМ - Processor Expansion Module - модуль расширения процессора
PGA - Programmable-Gain Amplifier - усилитель с программируемым усилением
PIC - Peripheral Interface Controller - контроллер управления внешними устройствами
PLCC - Plastic Leaded Chip Carrier - пластмассовый кристаллоноситель
PLL - Phase Locked Loop - система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)
PMOS - Р channel metal oxide semiconductor - металл-оксид-полупроводник (МОП), структура с р-каналом
POP - Термин, означающий чтение слова из стека (програ¬ммного или аппаратного)
POR — Power-on Reset — схема, которая определяет, увеличилось ли напряжение питания с О В и, если да, вырабатывает сигнал сброса и запускает PWR таймер (PWRT)
Postscaler — Схема, которая уменьшает количество вырабатываемых прерываний (или сброса WDT) от счетчика/таймера путем повышения коэффициента деления
Ppm — part per million — промиль (миллионная часть)
PPS - Polyphenylene Sulfide - сульфид полифенилена
Prescaler - Предделитель
Program bus - Шина для передачи команд из памяти программы в ЦП
Program Memory - Память программы. Любая память, которая находится на программной шине. Статические переменные могут находиться в памяти программы
psi - pound on square inch - фунт на квадратный дюйм
PSP — Parallel Slave Port — параллельный порт, используемый для взаимодествия с микропроцессорной шиной данных
PSTN - Public Switched Telephone Network - коммутируемая телефонная сеть
РТС - Positive Temperature Coefficient - положительный температурный коэффициент
PTS - Protocol Type Selection - правила выбора протокола
PUSH — Запись слова в стек
PWD — Pulse Width Distortion — искажение ширины импульса
PWM - Pulse Width Modulation - широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
PWRT — Power-up Timer - таймер, удерживающий внутренний сигнал сброса для того, чтобы питание увеличилось до необходимого рабочего уровня, после чего запускается OST
R
RC - Remote Control - дистанционное управление
RC - Resistor- Capacitor - резистор - конденсатор. Конфигурация по умолчанию для внутреннего тактового генератора. Вариант самого "дешевого" тактового генератора
Read-Modify-Write - чтение-изменение-запись. Данная последовательность означает последовательные этапы чтения регистра, изменения данных и последующей записи в него. Данная последовательность выполняется за один или несколько командных циклов
Register File - память данных, содержит SFR и GPR регистры
RF - Radio Frequency - радиочастота
RFI - Radio Frequency Interference - радиопомеха
RISC - Reduced Instruction Set Computer - компьютер с сокращенным набором команд
RIT - Receiver Incremental Tunning - малая расстройка радиоприемника
RMS - Root Mean Square - среднеквадратичное действующее значение
ROM - Read Only Memory - постоянное запоминающее устройство
RPM - Revolutions Per Minute - оборотов в минуту
RPS - Revolutions Per Second - оборотов в секунду
RTL - Resistor-Transistor Logic - резисторно-транзисторная логика
S
SA - Separate Amplifiers - раздельные усилители
Sampling Time — Полное время, необходимое для анало-гоцифрового преобразования. Включает время захвата и преобразования
SAW - Surface Acoustic Wave - поверхностная акустическая волна (ПАВ)
SBC - Single Board Computer - одноплатный компьютер
SCR - Asymmetrycal Thyristor - асимметричный тиристор
SCSI - Small Computer System Interface - интерфейс малых компьютерных систем
SDH - Synchronous Digital Hierarchy - синхронная цифровая иерархия
SDN - Services Digital Network - цифровая сеть связи с комплексными услугами
SDS — Signal Distribution System — система распределения сигнала
SEC - Secondary Electron Conduction - вторичная электронная эмиссия
SFR - Special Function Register - регистр специального назначения, в котором находятся биты управления и конфигурации устройства
Sleep — Режим низкого энергопотребления, при котором отключен тактовый генератор. Некоторые устройства и в этом режиме могут функционировать
SLIC - Subscriber Line Interface Circuit - интерфейс абонентской телефонной линии
SLTS — Servo Lock Tuning System — сервопетля подстройки
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers -Общество кино- и телеинженеров США
SPD - Serial Presence Detect - обнаружение присутствия последовательности
SPOT - Single-Pole Double-Throw - однополюсная группа переключающих контактов
SPI — Serial Peripheral Interface Protocol - протокол последовательного периферийного интерфейса
SPI - Serial Peripheral Interface - один из режимов SSP модуля. Обычно 3-проводный интерфейс, выход, вход, и тактовая частота. Синхронный обмен
SPL - Sound Pressure Level - уровень звукового давления
SSI - Small Scale Integration - малый уровень интеграции
SSR - Solid-State Relay - полупроводниковое (твердотельное) реле
SWR - Standing Wave Level - коэффициент стоячей волны (КСВ)
T
TFT - Thin Film Transistor - тонкопленочный транзистор
THD - Total Harmonic Distortion - суммарное значение коэффициента нелинейных искажений
ТР - Telephone Pickup - телефонное гнездо
TSOP - Thin Small Outline Package - тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
TTL — Transistor-Transistor Logic — транзисторно-транзисторная логика
TVS — Transient Voltage Supression - подавление выбросов напряжения
U
UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter - уни¬версальный асинхронный интерфейс
UHF - Ultra High Frequency - сверхвысокая частота (СВЧ)
UJT - Unijunction Transistor - однопереходный транзистор
ULM - Ultra Low Mass - сверхлегкий
UNI - User Network Interface - интерфейс сети пользователя
USART - Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter — универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик. Этот модуль может работать как дуплексный асинхронный порт или как полудуплексный синхронный порт. В асинхронном режиме может быть подключен к последовательному порту компьютера
V
VCP - Video Communication Processor - процессор видеоконференции
VCR - Video Cassette Recorder - кассетный видеомагнитофон
VF - ViewFinder - видоискатель
VFD - Vacuum Fluorescent Display - вакуумный люминесцентный дисплей
VHDCI — Very High Density Cable Interface - кабельный интерфейс очень высокой плотности
Vref - Voltage Reference - эталонное напряжение для АЦП или напряжение сравнения для компаратора
W
W - Work Register - рабочий регистр
WDT - Watchdog Timer - сторожевой таймер. Служит для повышения устойчивости устройств к ошибкам
X
XT - Один из режимов тактового генератора. Используется для генерации от 100 кГц до 4 МГц
Файл создан: 10 Фев 2008 18:43, посл. исправление: 10 Фев 2008 20:24 |
