Shephard ![6.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/6.gif) |
По материалам:
Феликс Мейер (HB8АBX)
http://home.datacomm.ch/hb9abx/ |
Диплексер позволяет производить одновременную работу 2–х различных радиостанций диапазонов HF и VHF/UHF по одному коаксиальному кабелю, или использование 2 антенн на соответствующие частоты с одним коаксиальным кабелем. Это означает, Вы можете слушать на HF или передавать в то же самое время на VHF или UHF, используя тот же самый коаксиальный кабель рис.1.
Конструкция диплексера предназначена для возможности подключения различных антенн на диапазоны:
* HF и 6m на одной стороны от 0 - 52 мГц.
* 2m и 70cm с другой стороны.
Рис.1.
В результате измерений были получены следующие данные, которые были измерены как на входе, так и на выходе при нагрузке 50 Ом:
# Ослабление вне полосы пропускания очень высокое - более чем 60 db
# . Уменьшение коэффициента передачи незначительное - меньше чем 0.2 db
Конструкция смонтирована металлическом каркасе и имеет размеры 11 см x 5,5 см x 3 см.
Список деталей:
Все катушки намотаны посеребренным проводом диаметром 1 мм.
* L1 = 1виток, диаметром 5 мм
* L2 = такая же как L1, но располагается под 90о относительно L1
* L3 = 1 1/2 витка, диаметром 6 мм
* L4 = такая же как L3, но располагается под 90о относительно L3
* L5 = 7 витков, диаметром 6 мм, длиной 15 мм
* L6 = 11 витков, диаметром 6 мм, длиной 19 мм
* L7 = такая же, как L5
* C1 = подстроечный конденсатор емкостью 9 pf (0.5-9 pf)
* C2 = такой же, как C1
* C3 = такой же, как C1
* C4 = подстроечный конденсатор емкостью 32 pf (3-32 pf)
* C5 = такой же, как C4
* C6 = такой же, как C4
* C7 = подстроечный конденсатор емкостью 135 pf (5-135 pf)
* C8 = такой же, как C7
* ВЧ разъемы типа BNC – 50 Ом.
Расположение деталей диплексера на фотографии:
Рис.2.
Намотка катушек может быть выполнена из посеребренного медного провода, но и также из провода покрытого эмалью который незначительно ухудшит качество работы диплексера.
Расположение деталей должно быть такое как показано на рис. 2, иначе могут возникнуть нежелательные связи, которая будет мешать надежному функционированию диплексера. Указанная компоновка и расположение деталей очень важны.
До настройки диплексера убедитесь, что ваш SWR (КСВ-метр) правильно откалиброван для всей полосы частот при нагрузке 50 Ом показания должны быть равны точно 1.0.
Порядок настройки диплексера:
1. Подключите нагрузку 50 Ом со стороны разъема 0 - 440 мГц.
2. Подключить ваш SWR (КСВ-метр) между разъемом 0 - 52 мГц и разъемом ТХ на частоте 51 мГц на малой мощности. Конденсаторами C7 и C8, добейтесь, чтобы получить показания SWR (КСВ-метра) < 1.1.
3. Подключить ваш SWR (КСВ-метр) между разъемом 2 м и разъемом TX на частоте 145 мГц на малой мощности. Конденсаторами C4, C5, и C6, добейтесь, чтобы получить показания SWR (КСВ-метра) < 1.1. Положения конденсаторов C4 и C6 должны быть одинаковыми и иметь примерно одинаковую емкость.
4. Подключить ваш SWR (КСВ-метр) для измерения точно также как же в пункте 3, но включить TX на диапазоне 70 см на частоте - 435 мГц на малой мощности. Конденсаторами C1, C2, и C3, добейтесь, чтобы получить показания SWR (КСВ-метра) < 1.1. Положения конденсаторов C1 и C3 должны быть одинаковыми и иметь примерно одинаковую емкость.
5. Необходимо повторить пункты 2 - 4, для более точной настройки, так как корректировка одной полосы частот оказывает влияние на другую.
Необходимо запастись некоторым терпением, чтобы правильно откорректировать во всей полосе частот для получения более точных показаний SWR (КСВ-метра).
Теперь ваш диплексер готов к эксплуатации.
Если у вас имеется прибор для настройки антенн типа, например MFJ-269 то его можно подключить в место вашего SWR (КСВ-метра) и можно делать настройку. С конденсаторами, установленными в диплексере он был испытан при 100 w на HF и 6m, и 50w на 2m и 70 см.
Предупреждение: Мощность проходимая через диплексер ограничена конденсаторами данной конструкции, от большой мощности они сгорят, поэтому если вы желаете использовать диплексер для больших мощностей, то необходимо заменить конденсаторы на конденсаторы с воздушным диэлектриком.
Файл создан: 12 Мар 2008 14:33, посл. исправление: 13 Мар 2008 00:36 |
