Применение сканирующего приемника AOR AR-8000 для поиска технических средств несанкционированного съема информации С.В. Быков, аспирант кафедры системы сбора и обработки данных
Начало » Радиомониторинг
Вебмастер  |
В статье делается попытка дать конкретные рекомендации по использованию сканирующего приемника для решения поисковых задач.
Речь пойдет о приемнике AR8000 фирмы AoR Ltd (Япония), что обусловлено следующими причинами: приемники данного типа достаточно широко распространены, а также обладают широким частотным диапазоном и высокой чувствительностью. При использование приемников других типов, методика проверки сохраняется, но последовательность действий при программировании приемника будет другой.
Приемник AR8000 можно использовать для решения следующих задач:
- проверки наличия радиомикрофонов в помещенииM
- проверки наличия радиомикрофонов в телефонной линии
- проверка сети 220 В и слаботочных проводных коммуникаций, на наличие в них микрофонов, передающих акустическую информацию из помещения по проводам к которым они подключены,без выхода в эфир (далее подобные устройства для определенности будем называть сетевыми закладками, так как они чаще всего устанавливаются в сеть 220 В. Данную проверку можно проводить если приобрести дополнительные аксессуары.
Приведем краткий обзор возможных радиомикрофонов, с которыми приходится столкиваться при проведении обследований. Большинство радиомикрофонов имеют рабочие частоты в диапазоне 40 - 1000 МГц. Одним из признаков по которому могут классифицироваться радиомикрофоны является тип используемой модуляции. Наиболее часто используется широкополосная частотная модуляция (далее WFM),так как ее легче реализовать в кустарных условиях, и для приема сигнала от таких радиомикрофонов могут применяться доработанные бытовые приемники. Реже применяется узкополосная частотная модуляция (далее NFM). Амплитудная модуляция (АМ)практически не применяется. Радиомикрофоны с закрытыми каналами передачи информации (инверсия спектра, цифровая передача, шумоподобный сигнал) применяются очень редко и только спецслужбами, так как в кустарных условиях изготовить подобные устройства практически невозможно. Следует обратить внимание, что в последние время достаточно широкое распространение получили радиомикрофоны с дистанционным управлением, позволяющие производить прослушивание только в интересующие моменты времени, что существенно увеличивает продолжительность работы и затрудняет обнаружение.
Проводить обследование рекомендуется в изолирующих наушниках, предотвращающих появление демаскирующих факторов, которые могут привести к выключению радиомикрофонов с дистанционным управлением.
Как уже было сказано выше наиболее часто встречаются радиомикрофоны с WFM модуляции, поэтому проведение обследования можно разделить на несколько этапов:
- быстрая проверка, позволяющая выявить 70 % радиомикрофонов(с WFM модуляцией);
- полная проверка, проводимая после быстрой проверки позволяет обнаружить до 95 - 97 % радиомикрофонов(с NFM модуляцией);
- проверка наличия радиомикрофонов в телефонных линиях;
- проверка сети 220 В и слаботочных проводных коммуникаций на наличие закладок передающих информацию без выхода в эфир.
Наиболее часто проверку производят перестраивая приемник вручную, что занимает много времени, поэтому опишем как проводить автоматическое сканирование.
Методика проведения быстрой проверки
Включите питание приемника. Теперь займемся программированием режима сканирования. Выбор большинства параметров режима сканирования производится вращением регулятора [DIAL].
1. Вход им в режим программирования: [F][6].
2.Вращая регулятор [ DIAL].выбираем банк памяти, например А, [ENT], для подтверждения выбора
3.Выбираем тип модуляции: WFM (при этом надпись WFM должна располагаться справа от символа # в центре экрана),затем нажимаем [ENT].
4.Выбираем режим работы аттенюатору, включен/выключен (ON/OFF), [ENT] (рекомендуется OFF).
5.Выбираем шаг перестройки 100 кГц, [ENT].
6.Вводим значения частот начала и конца сканирования (ввод осуществляется с клавиатуры): напротив S (начало диапазона) - [4],[0],[ENT] напротив Е (конец диапазона) - [I], [О], [О], [О], [ENT]
7. Следующим этапом является ввод краткого поясняющего текста, но этот пункт не важен, его можно пропустить. Ввод текста осуществляется следующим образом:
- вращением [DIAL], выбирают нужную букву, цифру или знак
- переход между позициями осуществляется нажатием кнопок -> или <-
8.Выбираем порог остановки приемника, для этого необходимо:
- повернуть до упора против часовой стрелки регулятор SQ
- найти какой либо сигнал, уровень которого на ЖК дисплее приемника будет занимать 4-5 делений правее символа S
- медленно поворачивая регулятор SQ по часовой стрелке, добиваемся погасания символа S
Теперь переходим в режим сканирования нажав кнопку [8КСН].Если сканирование началось с верхнего края диапазона, то необходимо повернуть регулятор [DIAL] на одно деление по часовой стрелке. Если частотный диапазон не совпадает, с выбранным вами, это значит что приемник начал сканирование по другому банку памяти, да" перехода к байку памяти запрограммированному вами нажмите в процессе выполнения сканирования цифровую кнопку на клавиатуре, рядом с которой красным цветом написана буква соответствующая запрограммированному вами банку памяти. При остановке приемника на какой либо частоте внимательно прислушайтесь, если приемник остановился на закладке, то вы услышите звуковой фон соответствующий данному помещению. Для уточнения можно пощелкать пальцами, при этом вы услышите в наушниках щелчки (профессиональный термин: "реакция на ритм"). Если приемник остановился на сигнале какой либо вещательной станции, радиостанции и т.д., необходимо возобновить сканирование повернув регулятор [DIAL] на одно деление по часовой стрелке. Просмотр всего рекомендованного диапазона занимает 15... 20 мин. (в зависимости от загруженности эфира). Если вы подозреваете, что обнаружили закладку, но не уверены в этом (например сигнал то появляется то пропадает) можно выйти из режима сканирования нажав [ENT] и перестраивая вручную приемник вверх, вниз по диапазону на 300... 400 кГц, уточнить факт наличия или отсутствия радиомикрофоны. Для возобновления режима сканирования нажмите [SRCH], приемник начнет сканирование диапазона с того места на котором вы его остановили.
Методика проведения полной проверки
Для проведения этой проверки необходимо запастись терпением, так как она продолжается значительно дольше быстрой проверки: -1.5 часа. Эту проверку следует проводить после проведения быстрой проверки, для уточнения нет ли в помещении закладок с NFM модуляцией, которые могут быть пропущены при быстрой проверке.
Методика программирования режима сканирования такая же как при быстрой проверке
1.Входим в режим программирования: [F],[6]
2.Выбираем банк памяти подобно описанному выше (рекомендуется выбрать другой банк памяти, что позволит при последующих проверках не перепрограммировать приемник.
3.Выбираем тип модуляции: NFM.
4. Выбираем включен или выключен аттенюатор
5.Шаг перестройки выбираем равным 10 кГц.
6.Значения начала и конца диапазона сканирования те же что и при быстрой проверке: 40 МГц, 1000 МГц
7.Затем вводим поясняющий текст (если необходимо) и переводим приемник в режим сканирования как описано выше.
Для проверки телефонных линий на наличие в них радиомикрофона, необходимо снять трубку с телефонного аппарата подключенного к проверяемой линии и запустить режим быстрой проверки. Если в приемнике вы услышите характерный вызывной сигнал АТС, то необходимо проверить является ли принимаемый сигнал, сигналом телефонного радиомикрофона или вы перехватили радиотелефон. Для проверки опустите телефонную трубку на телефон, если это телефонный радиомикрофон, сигнал должен пропасть. Следует иметь ввиду, что телефонный радиомикрофон может быть установлена на всем участке до АТС, и если она установлена в достаточном удалении (200-300 м), то вы можете не перехватить сигнал телефонного радиомикрофона.
Для проверки сети 220В и проводных коммуникаций дополнительно к приемнику необходим, как уже было сказано выше, специальный переходник. Процесс сканирования полностью соответствует описанному выше(не забудьте установить порог остановки приемника как было описано выше). Для примера опишем процесс проверки сети 220 В с использованием конвертора RPS-02. Конвертор RPS-02 переносит частотный диапазон сетевых закладок в область более высоких частот. К RPS-02 может поставляться специальный зонд для инфракрасного диапазона, что позволяет проверять помещение на наличии устройств несанкционированного получения информации использующих для передачи инфракрасное излучение. При работе с RPS-02 необходимо установить следующие параметры:
- тип модуляции NFM
- шаг сканирования 1 кГц
- начало диапазона 62.5 МГц ([6],[2],[.],[5],[ENT])
- конец диапазона 65.5 МГц ([6],[5],[.],[5],[ENT]).
Истинная частота обнаруженного радиомикрофона определяется по формуле: (Истинное значение частоты)=(3начение частоты на табло) - 62.5 (МГц)
При проверке телефонных линий и инфракрасного диапазона параметры программирования не изменяются. При проведении проверок необходимо сначала проверить сеть 220В, затем каждую линии ГТС входящую в помещение и при наличии инфракрасного зонда проверить инфракрасный диапазон. При проверке телефонных линий необходимо подключать переходник по очереди к каждой линии, а при проверке инфракрасного диапазона необходимо просканировать указанный выше диапазон частот приемника поместив инфракрасный зонд возле окна. Можно также провести проверку всех проводных коммуникаций и инфракрасного диапазона установив тип модуляции AM, но вероятность такой закладки крайне мала.
В отличии от поисковых комплексов и специализированных поисковых приборов с помощью приемника AR8000 нельзя с достаточной точностью локализовать обнаруженный радиомикрофон. Можно только определить примерное направление поисков. Для этого, выйдите на середину помещения,точно настройтесь на частоту закладки при подключенных к приемнику наушниках, затем снимите наушники и отключите их от приемника. Если регулятор громкости PWR/VOL находится в положении близком к максимальному, то раздастся характерный писк, называемый "микрофонный эффект". Теперь плавно уменьшайте уровень громкости поворачивая регулятор PWR/VOL против часовой стрелки. Как только "микрофонный эффект" пропадет, поместите приемник на вытянутой руке, динамиком от себя и медленно поворачивайтесь вокруг своей оси засекая, когда возникает, а когда пропадает писк. Вы получите сектор размером 90-120 град. который и следует тщательно осмотреть.
Список литературы
1. Краткий обзор носимых малогабаритных устройств поиска радиомикрофонов. (Материал предоставлен ЗАО НТЦ "Растр") - Новосибирск.: Журнал "Безопастность от А до Я", №1 1998г
2. А.Апыхтин, В.Трушин Автоматические автономные устройства поиска радиомикрофонов. - Новосибирск.: Журнал "Безопастность от А до Я", №2-3 1998г
3. А.Апыхтин, В.Трушин Программно-аппаратные комплексы поиска радиомикрофонов. - Новосибирск.: Журнал "Безопастность от А до Я", №4 1998г
4. А.Апыхтин Средства противодействия съему информации через проводные коммуникации. - Новосибирск.: Журнал "Безопастность от А до Я", №6 1998г
5. О.Васильев Компьютерные комплексы RS1000 и RS1100 в борьбе с подслушивающими устройствами. - Новосибирск.: Журнал "Безопастность от А до Я", №7-8 1998г
Файл создан: 10 Дек 2006 23:15 |
