Питер_AM ![6.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/6.gif) |
http://www.radioscanner.ru |
Хочу поделиться с уважаемыми читателями сайта Радиосканнер результатами использования активных антенн вместе с приёмником Degen-1103.
Хотя на "полновесную" статью мои наблюдения не тянут, но всё-таки решился опубликовать их, т.к. они могут оказаться полезными для начинающих любителей приёма сигналов на коротких волнах.
Результаты тестирования активных антенн с приёмником Degen DE1103
1. встроенная антенна Degen-1103: штыревая со входным каскадом по схеме истокового повторителя.
(следует отметить, что пробитый статикой полевой транзистор Y-J7 я заменил на доступный BF998, поэтому чувствительность моего экземляра приёмника скорее всего отличается от заводского; переделку антенного разъёма и фильтра не делал).
2. активная антенна Degen DE-31: рамочная настраиваемая в резонанс варикапом, с дополнительным каскадом усиления на полевом транзисторе 2SK544.
3. активная антенна Vectronics AT-100 перестраиваемая индуктивностью и переменным конденсатором и двумя каскадами на биполярном и обычном транзисторе + антенна - "штырёк" высотой 40см вкручивается в верхнюю часть корпуса.
4. активная антенна Vectronics AT-100
+ "случайный провод" длиной 3 метра повешен под потолком комнаты в виде приплюснутой буквы Г и включен в разъём активной антенны.
Все антенны тестировались 20.04.2008 в 16 часов МСК без заземления в дачном домике на высоте 2 метра над землей, при отсутствии электрической сети на расстоянии 500 метров от места приёма, при питании от батарей. Погода: ясная, температура +7 градусов Цельсия. :)
Сила сигнала отмечена в баллах (0 - сигнала нет, 0/1 - сигнал слышен в шипении, 1 - загорелось 1 деление, 2 - загоредось 2 деления, 3 - загорлось 3 деления, 5 - загорелись все 4 деления, 5++ - все 4 деления с запасом).
Лучшие результаты выделены жирным шрифтом.
........................Degen-штыревая....DE-31...Vectronics AT100....AT100+провод 3м
3811 kHz SSB RTTY........0/1..............0.................0.....................3
4998 kHz SSB Time.........2................1.................0.....................3
7055 kHz SSB QSO.........3................1..................2.....................5
10107 kHz SSB Morse.....0/1..............3.................1......................2
11297 kHz Rostov Meteo..0/1.............3.................0/1...................2
13700 kHz AM Dx...........0/1..............3.................0/1...................2
14145 kHz SSB QSO.......2.................5++.............3......................3
17217 kHz SSB FSK........0/1..............5.................0.....................2
21495 kHz AM DX...........2................0/1...............0.....................5
27190 kHz SSB Local.......1...............---................0......................5
27190 kHz SSB DX..........0/1............---................0......................1
27635 kHz Нева-19.........0/1............---................0/1...................5
Из результатов тестирования видно, что антенна DE-31 имеет "горб" чувствительности в районе 10000-17000 kHz. Это очень полезно для приёма любительского диапазона 20 метров и DX-"вещалок" в дневное время.
Например, все любительские SSB-станции в диапазоне 20 метров при использовании антенны DE-31 полностью заполняют индикатор приёмника, а шум эфира проходит на 1 деление шкалы, что соответствует напряжению на входе приёмника 5 мкВ.
Что касается более низкочастотной части КВ, было интересно наблюдать разницу в приёме пиратской радиостанции на частоте 9290 кГц : сигнал на Degen DE-31 и Vectronics AT-100 одинаковый по уровню, но разный по качеству: на "электрическую" антенну-провод станция была слышна чуть громче, но грозовые разряды сильно мешали приёму, а на "магнитную" антенну-рамку станция шла с чуть меньшим уровнем (индикатор показывал те же значения, как и у провода), но треск от разрядов молний был слабее. Кроме того, антенна DE-31 имеет направленность (около 3дБ), поворачивая рамку вокруг оси можно "ловить" максимум сигнала.
По поводу антенны AT-100 фирмы Vectronics хочу сказать следующее. По цене, массе, габаритам и потреблению энергии (100 mA против 10 mA) она уступает DE-31, а по универсальности выигрывает. Достаточно сказать, что AT-100 кроме преселектора имеет плавную регулировку усиления/ослабления и профессиональный разъём SO-239 для внешней антенны. Сигнал на выходе преселектора преобразит любой приёмник, в особенности склонный к интермодуляции и образованию зеркальных каналов приёма. Дополнительное усиление позволяет скомпенсировать падение чувствительности приёмника в высокочастотной области КВ диапазона.
Хотя разборчивость речи при использовании телескопической антенны была хорошей во всех диапазонах, о комфортности приёма слабых станций говорить не приходится из-за наличия белого шума, да и слабое отклонение индикатора не радует. Главное достоинство телескопической антенны - мобильность. Использование в стационарных условиях более совершенной антенны позволит значительно улучшить приём.
Несмотря на то, что рассмотренные активные антенны работали без заземления, приближение рук к корпусу всех трех антенн приводило к заметному на слух повышению уровня сигнала. Значит, дополнительное усиление можно получить путём подключения заземления (противовесов) к корпусу приёмника через любой из имеющихся разъёмов, или использования внешней антенны с полноценной токоприёмной частью.
Гонец Участник
![5.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
21 Апр 2008 08:12
Заземление то поможет, но с автором не согласен, что приближение рук оператора к полотну резонансной рамки увеличивает сигнал. Это наоборот расстраивает систему и сигнал будет падать.
Питер_AM Участник
21 Апр 2008 08:20 · Поправил: 21 Апр 2008 08:22
У антенны DE31 на кабеле снижения есть орган управления частотой настройки: пластиковая коробочка 100x25x15 мм. Когда я её охватывал рукой, сигнал увеличивался.
медведь Участник
![5.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
21 Апр 2008 21:35
Питер_AM Похожая ситуация с преселектором /самодельным и р20/ при поднесении руки к преселектору /при отключенном заземлении/
уровень пригает вверх.Человек становится антеной через ёмкостную связь с элементом (антены де31 в данном случае)
vladimirr54 Участник
13 Дек 2009 20:13
А можно использовать эту антенну с Tecsun 310?
Питер_AM Участник
14 Дек 2009 11:59
Да. Антенну DE-31 (MS) можно использовать с Tecsun PL-310, т.к. у него с Degen DE-1103 одинаковое гнездо внешней антенны - minijack 3.5mm.
ats52 Участник
![4.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) |
18 Дек 2009 13:59
При экспериментах с активными напраленными (петли) антеннами для получения неразмытой диаграммы направленности надо использовать согласованный вход. В противном случае фидер, чем длинее, тем лучше работает, как антенна и тоже принимает участие в приеме сигнала - ДН размывается.
В простейшем случае - это резистор 50-75 Ом параллельно входному разьему, если приемник имеет согласованный вход, то доп. резистор ставить не надо.
Уменьшение уровня сигнала засчет шунтирования входа приемника не сказывается сильно соотношении сигнал/шум, т.к. уровень помех на КВ диапазоне значительно превышает собственные шумы приемника. В некоторых случаях ( прием в городских условиях) доп. аттенюация даже полезна, т.к. у ДЕ1103 собственный аттенюатор стоит после антенного каскада, кот. подвержен перегрузкам.
Файл создан: 21 Апр 2008 00:58, посл. исправление: 21 Апр 2008 08:58 |
