Дополнение к инструкции на сканирующий приемник AOR AR-2700 по его использованию для поиска радиомикрофонов в автономном режиме (без компьютера) Статья с 10 примерами поисковых заданий
Начало » Радиомониторинг
Вебмастер  |
Введение
В настоящее время практически исчезли из употребления программные продукты, которые можно было использовать для управления приемником AR2700 фирмы AoR Ltd (Япония). Кроме того, программы, которые ранее существовали, не позволяли с высокой эффективностью решать задачи по поиску радиомикрофонов. В настоящем дополнении описываются принцип использования приемника AR2700 в автономном режиме, причины выбора частотных диапазонов для проверки, и в дополнении описывается порядок программирования приемника для решения этих задач. Необходимо отметить, что приведенные в данном дополнении частотные диапазоны указаны для г. Новосибирска. В других регионах возможны несколько другие граничные частоты.
Наиболее вероятные частотные диапазоны для работы радиомикрофонов.
Продажа радиомикрофонов в настоящее время ограничена (только для объектов оперативно-розыскной деятельности). Сканирующие приемники также приобрести непросто: необходимо разрешение территориальных органов ФСБ. Одним из условий эффективной работы радиомикрофонов является невозможность случайного приема сигналов от них на бытовые радиоприемные устройства. Теоретически радиомикрофон может работать на любой частоте, но необходим приемник, который может принять сигнал от этого радиомикрофона. Для решения этой проблемы могут быть приняты следующие меры:
- работа радиомикрофона в редко используемой области частот бытовых радиоприемников;
- перестройка бытового радиоприемника;
- использование дополнительного устройства (конвертора), который переносит частотный диапазон работы радиомикрофона в область рабочих частот бытового радиоприемника;
- использование сканирующего приемника, купленного ранее введенных ограничений или на черном рынке.
Необходимо также помнить, что существуют радиомикрофоны с дистанционным управлением. В настоящее время пробрести такие радиомикрофоны достаточно сложно, но, тем не менее, возможно.
Исходя из этого, можно обосновать следующие диапазоны частот.
1. 88МГц … 100 МГц.
Вероятность использования этого диапазона обусловлена тем, что бытовые FM приемники начинают работать с 88 МГц, то есть, нет необходимости переделки приемника, а до 100 МГц в настоящее время практически нет радиовещательных станций. Тип модуляции - широкополосная частотная модуляция (WFM). Кроме того, в начале 90-х годов широко выпускались радиомикрофоны работающие в этом диапазоне. Вероятность работы на этой частоте радиомикрофона с дистанционным управлением крайне маловероятно.
2. 108МГц … 174МГц.
Простейшим способом доработки бытового приемника является перестройка его рабочих частот вверх. Этот способ очень прост в реализации, поэтому вероятность использования этого частотного диапазона достаточно велика. Верхняя граница обусловлена тем, что с этой частоты начинается полоса рабочих частот 6-го канала телевидения. Тип модуляции радиомикрофона может быть как WFM - широкополосная частотная модуляция так и FM - узкополосная частотная модуляция. Вероятность существования радиомикрофона с дистанционным управлением на этой частоте также очень мала.
3. 230МГц … 470МГц.
Этот диапазон частот является "окном" между метровыми каналами телевидения и дециметровыми. Для приема сигналов от радимикрофонов, работающих в этом диапазоне могут использоваться бытовые приемники с конвертором и сканирующие приемники. Кроме того, в границах этого частотного диапазона (407МГц … 430МГц) раньше изготавливалось очень много радиомикрофонов в том числе и с дистанционным управлением. Модуляция радиомикрофонов WFM и FM.
4. 500МГц … 1300МГц.
Этот частотный диапазон используется дециметровыми каналами телевидения, но в настоящее время вещание реализовано еще не на всех частотах. Поэтому они могут быть использованы для передачи сигналов от радиомикрофонов. Как привило, в качестве приемного устройства используются сканирующие приемники, так как сделать конвертор с приемлемыми характеристиками в этом частотном диапазоне очень сложно. Тип модуляции WFM и FM. Также существует вероятность использования радиомикрофонов с дистанционным управлением работающих на этой частоте.
Необходимо напомнить о существование таких устройств несанкционированного съема информации как сетевые микрофоны (сетевые закладки). Эти устройства питаются от сети 220В и передают по ней информацию без излучения в эфир. Рабочие частоты сетевых микрофонов: 100кГц - 1500кГц. Тип модуляции, как правило, FM, вероятность использования амплитудной модуляции (АМ) очень мала, так как будет сильная помеха 50Гц. Сетевые микрофоны выпускаются без дистанционного управления. Использую дополнительное устройство согласования антенного входа приемника с сетью (например, RPS-01 производства фирмы "Растр" г. Новосибирск) можно проверить сеть 220В на наличие в ней таких устройств съема информации.
Тактика использования приемника AR2700 для поиска радиомикрофонов в автономном режиме.
Исходя из выше написанного, можно расположить упомянутые частотные диапазоны в следующем порядке по мере уменьшения вероятности их использования для передачи сигналов от радиомикрофонов: 230МГц … 470МГц с модуляцией WFM и FM, 500МГц … 1300МГц с модуляцией WFM и FM, 108МГц … 174МГц с модуляцией WFM и FM, 88МГц … 100 МГц с модуляцией WFM. Диапазон 230МГц … 470МГц поставлен первым потому, что именно в этом диапазоне могут использоваться радиомикрофоны с дистанционным управлением. Приемник AR2700 позволяет ввести в его энергонезависимую память задание на перестройку приемника в определенном диапазоне частот: режим SEARCH. Проведение проверки рекомендуется производить при подключенных к приемнику головных телефонов, что уменьшает вероятность того, радиомикрофон с дистанционным управлением будет выключен. Необходимо иметь в помещении какой-нибудь источник звука, например, включить радиоприемник или магнитофон. В инструкции на AR2700 написано, что в энергонезависимую память можно записывать 10 различных заданий. Изменение заданий производится в режиме SEARCH нажатием кнопок [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [0] на клавиатуре приемника. Во всех заданиях на сканирование будет включен внутренний аттенюатор приемника, что уменьшает остановку приемника при сканировании на слабых сигналах от посторонних станциях. В дополнении будет описана процедура программирования режимов поиска. Примем следующее распределение заданий.
Таблица 1.
[1] Диапазон 230МГц … 470МГц модуляция WFM, шаг перестройки при сканировании 100 кГц, аттенюатор включен.
[2] Диапазон 230МГц … 470МГц модуляция FM, шаг перестройки при сканировании 10 кГц, аттенюатор включен.
[3] Диапазон 500МГц … 1300МГц модуляция WFM, шаг перестройки при сканировании 100 кГц, аттенюатор включен.
[4] Диапазон 500МГц … 1300МГц модуляция FM, шаг перестройки при сканировании 10 кГц, аттенюатор включен.
[5] Диапазон 108МГц … 174МГц модуляция WFM, шаг перестройки при сканировании 100 кГц, аттенюатор включен.
[6] Диапазон 108МГц … 174МГц модуляция FM, шаг перестройки при сканировании 10 кГц, аттенюатор включен.
[7] Диапазон 88МГц … 100МГц модуляция WFM, шаг перестройки при сканировании 100 кГц, аттенюатор включен.
[8] Диапазон 100 кГц … 1.5МГц модуляция FM, шаг перестройки при сканировании 5 кГц, аттенюатор включен.*
[9] Диапазон 40МГц … 1300МГц модуляция WFM, шаг перестройки при сканировании 100 кГц, аттенюатор включен.**
[0] Диапазон 40МГц … 1300МГц модуляция FM, шаг перестройки при сканировании 10 кГц, аттенюатор включен.***
*- задание на проверку сети 220В на наличие в ней сетевых микрофонов.
**- задание позволяющее проверить весь частотный диапазон, в котором могут работать радиомикрофоны на наличие в нем сигналов от радиомикрофонов с широкополосной частотой модуляцией (WFM).
***- задание позволяющее проверить весь частотный диапазон, в котором могут работать радиомикрофоны на наличие в нем сигналов от радиомикрофонов с узкополосной частотой модуляцией (FM).
Критерием, по которому приемник при сканировании будет останавливаться, является превышение уровня принятого сигнала над установленным порогом. Для установки порога необходимо выполнить следующие действия.
1. Включить приемник.
2. Установить тип модуляции WFM.
3. Аттенюатор приемника включить.
4. Регулятор SQL на верхней панели повернуть против часовой стрелки до крайнего положения.
5. Начать перестраивать приемник вручную при помощи регулятора DIAL на верхней панели или кнопок [Щ], [Ъ] на верхней панели до тех пор, пока не будет принят какой либо сигнал, уровень которого будет отображаться на индикаторе приемника в виде 5-ти штрихов.
Примечание:
Характер принимаемого сигнала значения не имеет. Для г. Новосибирска можно рекомендовать настроить приемник на частоту 100МГц при помощи клавиатуру и перестраивать его вниз с шагом 100кГц.
6. Начать плавно поворачивать регулятор SQL по часовой стрелке до тех пор, пока в нижнем левом углу экрана не погаснет надпись [BUSY] и во встроенном динамике приемника или в наушниках не перестанет прослушиваться принимаемый в данный момент сигнал.
Теперь необходимо нажать кнопку [SRCH] на клавиатуре и затем кнопку [1], при этом приемник начнет проверять первый диапазон из таблицы 1. Направление перестройки по частоте можно менять регулятором DIAL. При остановке приемника, на какой либо частоте внимательно прислушайтесь, если приемник остановился на радиомикрофоне, то вы услышите звуковой фон соответствующий данному помещению. Для уточнения можно пощелкать пальцами , при этом вы услышите в наушниках щелчки ( профессиональный термин : "реакция на ритм"). Если приемник остановился на сигнале, какой либо вещательной станции, радиостанции и т.д., необходимо возобновить сканирование, повернув регулятор [DIAL] на одно деление. После того как закончиться выполнение первого задания из таблицы 1, необходимо нажать кнопку [2], для выполнения второго задания. Признаки определения принадлежности принятого сигнала те же. Затем после завершения выполнения задания нажать кнопку [3]. Процедура проверки на наличии в помещении радиомикрофонов заканчивается после выполнения 7-го задания из таблицы 1 (кнопка [7]). При наличии устройства согласования антенного входа приемника с сетью 220В, можно проверить, нет ли в помещении сетевых микрофонов. Для этого необходимо подключить устройство согласования к антенному входу приемника, подключиться к сети 220В, установить порог остановки, как было описано выше. Только при установке порога в пункте 2 тип модуляции необходимо сделать FM, частоту установить в районе 200кГц (необходимо нажать на клавиатуре кнопки [0], [MHz/SER], [2], [ENT], в указанной последовательности), а шаг перестройки сделать 5кГц. После установления порога остановки необходимо нажать кнопки [SRCH] и [8] на клавиатуре приемника. Признаки определения принадлежности принятого сигнала подобны используемым при поиске радиомикрофонов. Режимы 9 и 10 из таблицы 1 (кнопки выбора задания [9], [0]) позволяют проверить весь частотный диапазон вероятной работы радиомикрофонов на ин наличие в помещении. Но использование этих режимов увеличивает вероятность того, что радиомикрофон с дистанционным управлением будет выключен. В таблицы 2 приведены ориентировочные затраты времени на выполнение заданий из таблицы 1. Для выхода из режима проверки необходимо нажать кнопку [MANU] на клавиатуре приемника.
Таблица 2.
Номер задания.....Ориентировочное время выполнения
1.........................3 - 4 мин
2.........................14 - 18 мин
3.........................6 - 10 мин
4.........................35 - 45 мин
5.........................1 - 2 мин
6.........................4 - 5 мин
7.........................Около 10 сек
8.........................Около 15 сек
9.........................10 - 15 мин
10........................Около 1.5 ч.
Если радиомикрофон будет обнаружен, можно примерно оценить его местоположение. Для этого, необходимо выйти из режима поиска, нажав кнопку [MANU]. Регулятором [DIAL] настроиться на частоту, на которой сигнал от радиомикрофона будет прослушиваться лучше всего. После этого необходимо встать в середину проверяемого помещения, отключить наушники и увеличить громкость до тех пор, пока не возникнет "микрофонный эффект" (характерный писк, возникающий из за паразитной акустической обратной связи). После этого плавно уменьшая громкость добиться пропадания "микрофонного эффекта". Затем необходимо обойти помещение по периметру, держа приемник динамиком к стенам на расстоянии примерно 1м. Если в помещении есть громоздкие предметы интерьера стоящие отдельно от стен необходимо проделать то же самое с ними. В процессе этой проверки будет обнаружен определенный участок, на котором будет возникать "микрофонный эффект". Стоя в середине этого участка необходимо еще уменьшить громкость до пропадания микрофонного эффекта и повторить процедуру проверки на этом участке держа приемник на расстоянии 40 - 50 см от стен или предметов интерьера. В результате этой проверки будет определен участок шириной 1.5 - 2 м, который необходимо проверить визуально. Необходимо помнить, что проверять необходимо все предметы интерьера в этом участке от пола до потолка.
Дополнение.
Программирование заданий в энергонезависимую память приемника.
Задание №1.
2. Нажать на боковой панели кнопку [2ndF] и [SRCH].
3. Нажать кнопку [1] на клавиатуре приемника.
4. Нажатием кнопки [ENT] подтвердить выбор номера задания.
5. Начинает мигать надпись, указывающая тип модуляции используемой в приборе, вращением регулятора [DIAL] выберите тип модуляции WFM и нажмите [ENT] для подтверждения выбора.
6. Теперь производится установка шага перестройки при сканировании. При этом мигает надпись:
STEP
KHz
Вращением регулятора [DIAL] выберите шаг перестройки 100кГц. Нажмите [ENT] для подтверждения выбора.
7. Следующий этап установка положения аттенюатора. Так же регулятором [DIAL] выберите значение "on": включен. [ENT] для подтверждения выбора.
8. Теперь вводится значение нижней частоты диапазона проверки. При этом на индикаторе отображается значение частоты, которая была записана в этот банк раньше или выводится изображение "-------" если раньше не было введено никакой частоты. Над значением частоты отображается надпись "Lo", означающая ввод нижней частоты. Нажатием кнопок [2], [3], [0], [ENT] введите нижнюю частоту диапазона проверки.
9. Ввод верхней частоты осуществляется аналогично, только над значением частоты отображается надпись "HI". Для ввода значения частоты введите [4], [7], [0], [ENT].
Теперь задание запрограммировано.
Задание №2.
3. Нажать кнопку [2] на клавиатуре приемника.
5. Начинает мигать надпись, указывающая тип модуляции используемой в приборе, вращением регулятора [DIAL] выберите тип модуляции FM и нажмите [ENT] для подтверждения выбора.
STEP
kHz
Вращением регулятора [DIAL] выберите шаг перестройки 10кГц. Нажмите [ENT] для подтверждения выбора.
Задание №3.
3. Нажать кнопку [3] на клавиатуре приемника.
STEP
KHz
8. Теперь вводится значение нижней частоты диапазона проверки. При этом на индикаторе отображается значение частоты, которая была записана в этот банк раньше или выводится изображение "-------" если раньше не было введено никакой частоты. Над значением частоты отображается надпись "Lo", означающая ввод нижней частоты. Нажатием кнопок [5], [0], [0], [ENT] введите нижнюю частоту диапазона проверки.
9. Ввод верхней частоты осуществляется аналогично, только над значением частоты отображается надпись "HI". Для ввода значения частоты введите [1], [3], [0], [0], [ENT].
Задание №4.
3. Нажать кнопку [4] на клавиатуре приемника.
STEP
KHz
Задание №5.
3. Нажать кнопку [5] на клавиатуре приемника.
STEP
KHz
8. Теперь вводится значение нижней частоты диапазона проверки. При этом на индикаторе отображается значение частоты, которая была записана в этот банк раньше или выводится изображение "-------" если раньше не было введено никакой частоты. Над значением частоты отображается надпись "Lo", означающая ввод нижней частоты. Нажатием кнопок [1], [0], [8], [ENT] введите нижнюю частоту диапазона проверки.
9. Ввод верхней частоты осуществляется аналогично, только над значением частоты отображается надпись "HI". Для ввода значения частоты введите [1], [7], [4], [ENT].
Задание №6.
STEP
KHz
Задание №7.
3. Нажать кнопку [7] на клавиатуре приемника.
STEP
KHz
8. Теперь вводится значение нижней частоты диапазона проверки. При этом на индикаторе отображается значение частоты, которая была записана в этот банк раньше или выводится изображение "-------" если раньше не было введено никакой частоты. Над значением частоты отображается надпись "Lo", означающая ввод нижней частоты. Нажатием кнопок [8], [8], [ENT] введите нижнюю частоту диапазона проверки.
9. Ввод верхней частоты осуществляется аналогично, только над значением частоты отображается надпись "HI". Для ввода значения частоты введите [1], [0], [0], [ENT].
Задание №8.
3. Нажать кнопку [8] на клавиатуре приемника.
STEP
KHz
Вращением регулятора [DIAL] выберите шаг перестройки 5кГц. Нажмите [ENT] для подтверждения выбора.
8. Теперь вводится значение нижней частоты диапазона проверки. При этом на индикаторе отображается значение частоты, которая была записана в этот банк раньше или выводится изображение "-------" если раньше не было введено никакой частоты. Над значением частоты отображается надпись "Lo", означающая ввод нижней частоты. Нажатием кнопок [0], [MHz/SER], [1], [ENT] введите нижнюю частоту диапазона проверки.
9. Ввод верхней частоты осуществляется аналогично, только над значением частоты отображается надпись "HI". Для ввода значения частоты введите [1], [MHz/SER], [5], [ENT].
Задание №9.
STEP
KHz
8. Теперь вводится значение нижней частоты диапазона проверки. При этом на индикаторе отображается значение частоты, которая была записана в этот банк раньше или выводится изображение "-------" если раньше не было введено никакой частоты. Над значением частоты отображается надпись "Lo", означающая ввод нижней частоты. Нажатием кнопок [4], [0], [ENT] введите нижнюю частоту диапазона проверки.
Задание №10.
STEP
KHz
Файл создан: 10 Дек 2006 23:20, посл. исправление: 10 Дек 2006 23:21 |
