Shephard ![6.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/6.gif) |
По материалам с сайта http://www.pd5dj.com
(автор PD5DJ - Björn Pasteuning) |
Хочу поделиться опытом одного радиолюбителя в плане установки антенных мачт на плоской крыше дома.
Честно говоря, меня впечатлил такой метод установки и закрепления антенн на крыше.
Центральное основание весит до 300 Кг.
Одна из ног. Крест-накрест лежащие ножки в основании мачты держат площадки для грузов на своём месте:
Площадки для груза на периферии весят до 100+ килограмм.
Высота самой мачты приблизительно 5 метров.
Эскиз основания мачты, как она выглядит сверху и сбоку. Как видно - 2 яруса растяжек и приличные грузы в основании - достаточны для устойчивого стояния мачты, и по заверениям автора она выдержала ветер 33 метра/сек.
Закрепление мачты для антенны DIAMOND X510 происходит аналогичным способом, за исключением отсутствия растяжек: массы грузов в основании мачты вполне достаточно для устойчивости последней. Масса должна находиться в пределах 150-200 кг.
valevy Участник
![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
26 Апр 2008 15:02
Да нет там у даймонда никаких 150-200кг,ну прикиньте сами: уголок на вскидку сороковка,плитки судя по всему 30х40 и тоже где-нибудь около 40мм толщиной,плитки кило по 20 судя по всему весят,ну и основание килограмм 10 итого набирается 90кг, в приципе вполне достаточно.
Shephard Участник
26 Апр 2008 16:16
А больше - лучше :)
nik_86_od Участник |
27 Июл 2009 17:09
Очень даже интересно! Спасибо!
Rulez Reloaded Участник
![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
19 Авг 2010 14:23 · Поправил: 19 Авг 2010 14:24
Способ интересный, если на крыше нет проушин. Только вот больно монстроидальная конструкция получилась для мачты высокой всего 5 метров. Да и антенна сверхку курам на смех. На такое основание при должной отгрузке можно и 10-12-метровую мачту вогрузить без риска. Посмотрите какое соотшение высоты и ширины лап баненного крана - доходит до 2-3 десятков. А тут всего 2! Запас просто огромный, парень явно перебдел.
P.S.
Где купить подобную листовую резину? Поддверные коврики маленькие (больше 45 см по обеим сторонам найти не смог) и дорогие (350-700 р за штуку).
sssergey1 Участник
![2.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) |
03 Июл 2011 17:24
Да, крыша действительно гладкая до безобразия, прилепиться некуда,поэтому и приходится изголяться...
Rulez, на фотках пятимтровая мачта без антенны. Сама антенна (ее край)видна на нижней фотке.
ramelito Участник
![6.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/6.gif) |
02 Сен 2011 16:12
Красивое решение, воспользуюсь им для установки 510 даймонда, жаль только нет толкового описания самой конструкции, придется додумывать глядя на фотографию.
Vaclav Участник
24 Дек 2014 16:46
Отличная идея! В Ростове делали подобное, но на автомобильных покрышках.
Файл создан: 23 Апр 2008 20:06, посл. исправление: 25 Апр 2008 19:01 |
