starche  |
Прикрепленные файлы |
1. архив файлов модели (21.5 Kb)
Этот материал по сути является приложением к ранее
размещенной статье OFDM-это очень просто, где изложена
одна из возможностей моделирования процессов формирования
и демодуляции сигнала OFDM-модема. Основой нового материала
является выполняемый файл AT3004D.exe, созданный в пакете
Turbo Pascal v.6 и поэтому предназначенный для запуска из
ОС DOS. Все, кто не страшится этой ОС, не брезгует
запускать DOS- программы в среде Windows и проявляет
любопытство к процессам в модеме, могут попробовать
запустить этот файл. У меня с моей windows XP Home,SP2
проблем не возникает.PIF-файл не прилагается, используется
по умолчанию из windows. Поэтому программа занимает весь
экран и исчезает после выхода из нее.
Файл имитирует процессы формирования и демодуляции
сигнала в модеме, параметры которого практически совпадают
с параметрами АТ-3004Д. Обеспечивается множество режимов
имитации. Режим определяется набором исходных данных,
задаваемых в текстовом файле AT3004D.txt. Этот файл
должен располагаться в одной директории (папке) с испол-
няемым файлом. Инструкции по вводу даны в самом txt-
файле. Этот файл лучше иметь в двух экземплярах для
замены испорченного при некорректном вводе. Особо при
вводе следует избегать нажатия ENTER, которое в текстовых
файлах воспринимается как ввод маркера конца строки.
Правильность ввода контролируется в исполняемом файле
с выводом комментариев. Имитируются только вычислительные
процессы. Имитация процедур ЦАП-АЦП отсутствует.
При иммитации используются следующие неизменяемые
константы:
количество частотных подканалов 12,
частота первого подканала 700 Гц,
разнос частот 200 Гц,
скорость манипуляции 120 Бод,
частота дискретизации 8400 Гц.
Вычисляемыми константами являются:
частота последнего подканала 2900 Гц,
число отсчетов на 1 бод 70,
число отсчетов на 1 интервал
обработки сигнала в демодуляторе 42.
Результатом работы выполняемого файла является
вывод на экран ряда стилизованных осциллограмм и спектро-
грамм, получаемых в ходе имитации процессов на длительности
четырех смежных во времени тактовых интервалов.
Верхняя диаграмма - осциллограмма временных выборок
сигнала после выполнения обратного 70-ти точечного ДПФ
над исходной совокупностью спектральных выборок. В файле
AT3004D_data.txt можно задать:
-количество исходных выборок
(включенных подканалов) (1 или 12),
-номер одного включенного подканала (нечетн. 7...29),
-начальные фазы сигналов в подканалах,
-число позиций разностей фаз
(кратность манипуляции) (2, 4 или 8),
-вид манипулирующего сигнала (отсутствие,
циклический перебор позиций, случайный),
-уровень цифровой помехи,
-смещение интервала обработки внутри тактового
интервала.
На диаграмме границы тактовых интервалов обозначены
короткими вертикальными штрихами, а границы интервала
обработки - более длинными вертикальными штрихами.
Другие диаграммы иллюстрируют процессы демодуляции.
Основным из них является прямое 42-х точечное ДПФ.
Вторая сверху диаграмма показывает спектр амплитуд,
а следующие за ней - вычисленные для каждого подканала значения
косинуса и синуса разностей фаз на двух смежных по времени
тактовых интервалах. Чуть ниже и левее на диаграмме,
названной Phase plane, иллюстрируются погрешности демоду-
ляции, обусловленные наличием помехи или (и) неудачным
расположением интервала обработки внутри тактового
интервала. На самой нижней диаграмме индицируются
ошибки демодуляции.
Запуск программы - обычный одинарный или двойной клик
по изображению файла или ярлыку. Для окончания программы
и возврата в windows необходимо нажать клавишу ENTER.
При обнаружении глюков и других бяк прошу сообщить
ivanjusha@yandex.ru.
Надеюсь, что потенциальным читателям не надо пояснять,
что автор не может взять на себя ответственность за те
негативные последствия, которые могут возникнуть при
работе с программой. Отсутствие вирусов гарантрируют:
Касперский, drWeb, AVZ.
Файл создан: 29 Апр 2008 14:41, посл. исправление: 29 Апр 2008 19:19 |
