Shephard ![6.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/6.gif) |
Информация скачана с allnokia.ru и dimonvideo.ru |
Прикрепленные файлы |
1. rompatcher.zip (55.2 Kb) 2. rom_os9.1.zip (94.3 Kb) 3. rom_os9.2.zip (94.6 Kb)
Итак, первое, что нам нужно - это разблокировать ОС для получения full capabilities. Что мы для этого делаем.
1. Полный доступ к системным папкам смартфона на базе Symbian OS 9.x
1. Подключите смартфон к ПК через USB-кабель в режиме PC Suite(необходимо, чтобы была установлена PCSuite либо самый минимум - дрова PCSuite на телефон)
2. Теперь идем в Пуск -> Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> Порты:
Находим название своего телефона и смотрим номер порта. Запоминаем его. В данном примере Nokia 6290 USB (COM12) номер порта 12 (не путать с модемом). Те, у кого номер порта не отображается, как показано на скрине, нажмите Свойства - Параметры порта - кнопка Дополнительно.
3. Скачать и распаковать на ПК архив с набором описанных ниже программ для Вашей ОС:
* Владельцам смартфонов на базе ОС 9.1 - скачать файл rom_OS9.1.zip
* Владельцам смартфонов на базе ОС 9.2 - скачать файл rom_OS9.2.zip
4. Скачать и распаковать на ПК архив ROMPatcher.zip:
* Открываем файл RPInstaller.ini в Блокноте для редактирования.
* Владельцам смартфонов на базе ОС 9.1 - изменяют значение CheckAddr на 60000148
Получаем запись следующего вида: CheckAddr=60000148
* Владельцам смартфонов на базе ОС 9.2 - изменяют значение CheckAddr на C0000148
Получаем запись следующего вида: CheckAddr=C0000148
* Значение ComPort изменяем на номер Вашего СОМ порта. В нашем примере ComPort=12.
* Сохраняем файл RPInstaller.ini, нажав Файл - Сохранить в Блокноте либо Ctrl+S.
5. С помощью программы PC Suite устанавливаем любой сторонний менеджер файлов, если у Вас ранее он не был установлен. Например, установите приложение Х-plore.
Заходим в установленное приложение. Меню -> Инструменты -> Настройки. Выставляем настройки на отображение всех скрытых дисков и файлов. Выходим из приложения.
6. С помощью программы PC Suite устанавливаем приложения:
* Владельцам смартфонов на базе ОС 9.1 установить s60_3_0_app_trk_2_7.sisx в память телефона.
* Владельцам смартфонов на базе ОС 9.2 установить s60_3_1_app_trk_2_7.sisx в память телефона.
7. Запускаем приложение TRK на телефоне.
* Приложение выведет запрос на включение Bluetooth.
* Нажимаем - Нет.
* Переходим в Настройки. Выбираем Connection: USB. Остальные настройки не изменяем.
* Выходим из настроек, жмем Функции -> Connect. Если телефон обнаруживается ПК, т.е. связь между ними существует, то на экран выводится сообщение:
8. На ПК запускаем файл RPInstaller.exe.
* Проверяем номер нашего порта в поле СОМ
* Устанавливаем флажок Patch caps only (do not install).
* Нажимаем кнопку Install.
* В окне программы Вы будете наблюдать работу приложения. В случае удачной работы Вы увидите строки:
Success !!!
Patching capabilities
Disconnect
* Вернитесь в приложение TRK. Нажмите Disconnect. Закройте приложение.
9. Теперь у нас открыт полный доступ к системе!
10. До перезагрузки Вашего смартфона полный доступ в системе для всех приложений открыт. После перезагрузки полный доступ к системе будет закрыт.
Для того чтобы Вы могли в любой удобный для Вас момент вернуть полный доступ для всех приложений без помощи ПК, выполним следующие действия:
* С помощью программы PC Suite копируем файл CProfDriver_SISX.ldd из архива в любую доступную Вам папку на диске Е (карта памяти), например, в папку Documents.
* Запускаем приложение Х-plore на телефоне, находим в нем папку Documents на диске Е, в папке находим файл с именем CProfDriver_SISX.ldd. Выбираем Меню -> Правка -> Переместить (либо нажмите горячую клавишу 2).
* Переместите файл CProfDriver_SISX.ldd из папки Documents в папку С:sysin. Согласитесь на перезапись файла.
1 С помощью программы PC Suite установите приложение CapsOn.sisx в память телефона.
2 С помощью программы PC Suite установите приложение CapsOff.sisx в память телефона.
3 В случае, когда Вам потребуется открыть полный доступ, нажмите иконку приложения CapsOff, после нажатия - полный досуп в системе открыт.
4 В случае, когда Вам полный доступ уже больше не нужен и Вы хотели бы временно отменить полный доступ в системе, нажмите иконку приложения CapsOn, после нажатия - полный досуп в системе будет закрыт.
5 Чтобы проверить, что оба приложения работают корректно, выполните следующие действия:
* Запустите приложение CapsOn. Запускаем приложение Х-plore на телефоне, находим в нем папку Documents на диске Е, в папке находим файл с именем CProfDriver_SISX.ldd. Выбираем Меню -> Правка -> Копировать (либо нажмите горячую клавишу 1). Скопируйте файл CProfDriver_SISX.ldd из папки Documents в папку С:sysin. Согласитесь на перезапись файла. Если перезапись будет отклонена, значит, приложение работает корректно и система не имеет полного доступа.
* Запустите приложение CapsOff. Запускаем приложение Х-plore на телефоне, находим в нем папку Documents на диске Е, в папке находим файл с именем CProfDriver_SISX.ldd. Выбираем Меню -> Правка -> Копировать (либо нажмите горячую клавишу 1). Скопируйте файл CProfDriver_SISX.ldd из папки Documents в папку С:sysin. Согласитесь на перезапись файла. Если перезапись файла произойдет, значит, приложение работает корректно и система опять имеет полный доступ.
* Полный доступ в системе для приложений опять открыт! Управлять доступом Вы сможете без перезагрузки смартфона.
Теперь программу TRK можно удалить из телефона. Приложение ROMPatcher не устанавливалось в Ваш телефон, поэтому удаления не требует.
Скачать программы, описанные в статье:
ROMPatcher.zip (56 KB)
rom_OS9.1.zip (95 KB) - архив для владельцев OS 9.1
rom_OS9.2.zip (95 KB) - архив для владельцев OS 9.2
Теперь займёмся непосредственно установкой Нетмонитора на ОС.
Надо просто скопировать на ДИСК C(в корень) телефона содержимое архива ftd91.zip с Нетмонитором.
Всё! Теперь идём в приложения и видим там появившуюся иконку FieldTest.
Запускаем и наслаждаемся мониторингом сети.
monk Участник
31 Май 2008 09:54
Под 8.1 симбу есть?
Shephard Участник
31 Май 2008 10:38
Да, вроде тоже было. Выложу, как только найду.
saxonite Участник |
03 Июн 2008 11:09
а для Sony Ericsson есть ?
Jafar Участник
11 Июн 2008 15:46 · Поправил: 11 Июн 2008 15:46
Там вообще никакого софта не надо - комбинация клавишь
Поиск по слову нетмонитор..
monk Участник
13 Июн 2008 04:53
Вот какой то нашел для s60. http://ifolder.ru/835005
saxonite Участник |
20 Июн 2008 11:55
если так, то вы к сожалению далеки от понятия "нетмонитор"
Фарид Участник
29 Июн 2008 00:50
я далек что это такое хоть на пальчах объясните
attache Участник
09 Июл 2008 14:07 · Поправил: 09 Июл 2008 17:01
Работает и на 9.3 симбе.
delta Участник
19 Ноя 2008 00:31
А что за параметры он отображает ? И почему так много?
swarin Участник |
02 Дек 2009 17:10
да не фига не катит!!!!!!! На N81 прога s60_3_1_app_trk_2_7.sisx просто не устанавливается даже с компа через PC Suite/ Пишет что компонент уже установлен.
swarin Участник |
02 Дек 2009 17:57
и после тяжелого резета смарта- тоже
Romio_ Участник
12 Май 2011 15:19
на N8 не работает :(
v0vaN Участник
24 Сен 2012 18:36
Для Nokia N8 (и других на Symbian 3, Anna, Belle) есть хорошее приложение CellShark (в Ovi магазине 35 рублей версия 1.17). В инетренет можно найти более ранние версии бесплатно, например тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=270859
Файл создан: 30 Май 2008 21:12, посл. исправление: 30 Май 2008 21:35 |
