Питер_AM ![6.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/6.gif) |
I.Yrjölä (дата публикации 2007-11-25)
Перевёл: Владимир RA1AHQ |
Полезные ссылки |
1. http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/meteorit/rhavdoc.html
В сети Интернет можно нередко найти различные обсуждения наблюдений метеоров с использованием радио. К сожалению, такие темы практически не встречаются на финском языке, или с точки зрения финского наблюдателя. На этой странице говорится о возможности наблюдения метеоров не только в диапазоне частот УКВ FM радиовещания. Эта статья в первую очередь для читателя, который владеет основной информацию по данной теме, хотя также она будет интересна охотникам за DX и обычным любителям радио.
Для наблюдений метеоров с помощью радио, нужны внешняя антенна, чувствительный УКВ-радиоприёмник, который принимает сигнал радиостанции, отраженный от метеорного следа и компьютер, который записывает необходимую информацию, полученную в ходе наблюдения. Прослушивание эфира время от времени – не лучший метод исследований: должно быть обеспечено автоматическое и непрерывное получение информации. Если необходимое оборудование имеется, этого не достаточно, т.к. существует несколько проблем общего характера связанных с данным вопросом. Обычно, первый технический камень преткновения - нахождение подходящей частоты.
Лучше всего найти такую частоту УКВ, на которой нет постоянного присутствия станций, иными словами, эта частота должна быть свободна как при местном, так и при тропосферном прохождении, но на ней должны работать мощные дальние станции на расстояниях, подходящих для метеорных отражений. В то же время, число FM радиостанций везде постоянно увеличивается и диапазон УКВ близок к насыщению. Выбор частоты для приема метеорных отражений в значительной степени зависит от географии и места установки антенны и приёмника. Практика показывает, что 100%-ный результат не может быть достигнут следованием чьим-либо советам. Нужно самостоятельно найти функциональное окружение для наблюдений.
Что касается выбора наиболее выгодного направления антенны на станцию для приёма отражений от метеорных следов, теоретически это направление на восток или на запад. В силу географических причин это не подходит для Финляндии. На запад на расстояниях 900...1600 км, подходящих для метеорных отражений, находится океан. Регион, из которого вещают наиболее мощные УКВ радиостанции - это Центральная Европа.
Существует два типа метеорного распространения, различающихся расстоянием до передающей станции:
- до 700 км - система с короткой базой (short-baseline), использущая механизм обратного метеорного рассеяния (back-scatter), при котором антенна нацеливается в зенит;
- более 700 км - так называемая система с длинной базой (long-baseline), которая использует механизм рассеяния в прямом направлении (forward-scatter).
Главное отличие этих двух типов распространения заключается в следующем:
• при рассеянии в обратном направлении (back-scatter) число фиксируемых метеоров мало, т.к. метеорные следы более кратковременные, и удаётся фиксировать лишь ярчайшие метеоры, сгорающие на более низких высотах. Использование более чувствительного, и, следовательно, более дорогостоящего приёмного оборудования может до некоторой степени скомпенсировать эту особенность. При обратном рассеянии передающая станция не может находиться слишком близко («прямо за углом»): между передающей и приёмной антеннами нужна дистанция минимум 200 км. Излучаемая передатчиком энергия обычно прижата к горизонту с помощью соответствующей диаграммы направленности антенны, поэтому отражающий метеорный слой, находящийся над мачтой передающей станцией, оказывается в конусе тени.
• при рассеянии в прямом направлении (forward-scatter), антенну не отклоняют вверх, т.к. сигналы, отраженные от метеорных следов, приходят c высоты всего лишь 5-10 градусов над линией горизонта. Исходя их полярной диаграммы направленности, наиболее подходящая антенна для наблюдения метеорных отражений – это 3...5 элементная Яги. Такая антенна лучше всего принимает сигналы, приходящие с «идеального» для прямого метеорного рассеяния расстояния 1300 км. При этом во время «проблесков» метеоров уровень сигнала на входе приёмника от станций 50 kW расположенных на указанном расстоянии достигает -95 dBm (напряжение на входе 4 мкВ, что соответствует отношению Сигнал/Шум=28 дБ для приёмника автора – прим.перев.).
Выпускаемые промышленностью антенны типа Яги («волновой канал») достаточно широкополосные и перекрывают весь диапазон CCIR-FM. Усиление таких антенн всего на пару децибел ниже, чем канальных, выполненных на конкретную частоту. Телевизионные антенны более предпочтительны, если частота приема будет меняться.
Автором была предпринята попытка уделить внимание российским станциям, которые могут создавать помехи Эстонским и Шведским станциям. Если расстояние от места наблюдения до какой-либо страны менее 500 км, необходимо проверить частоты этой страны на наличие мощных передатчиков, которые могут создавать помехи при тропосферном распространении. Сила сигнала дальних (100…600 км) FM станций меняется в соответствии с возникновением в тропосфере инверсионных слоёв. Установка эффективной антенны на большой высоте, направленной на мешающую станцию – плохое решение для наблюдения метеоров. Влияние тропосферного распространения УКВ может быть уменьшено размещением более короткой антенны на более низкой высоте и выбором компромиссного положения антенны, при котором мешающая станция окажется в минимуме полярной диаграммы направленности приёмной антенны. Однако, мощные сигналы, приходящие прямым путём от местных станций не могут быть успешно ослаблены.
С учётом возможности возникновения тропосферных прохождений, в идеальном случае на "метеорных" частотах в радиусе 200...700 км не должно работать других станций. К сожалению, эта ситуация – большая редкость. Некоторые далеко расположенные радиопередатчики не мешают приёму. Другие же мощные 50 kW станции занимают частоту на сотни километров вокруг. Иными словами, помехи зависят от высоты установки антенн и рельефа местности.
Приведенная ниже таблица частот основана на предположении, что на подходящем для метеорного отражения расстоянии должна находиться страна, изобилующая FM-радиопередатчиками мощностью около 100 kW. Этой страной была выбрана Германия (и был составлен список частот её самых мощных передатчиков – прим.перев.). Затем все частоты, на которых вещают финские станции (YLE, Nova и другие), были изъяты из списка. Оставшиеся частоты были выписаны в единую таблицу, в которой было оставлено место для указания дополнительной информации о них по итогам наблюдений. Окончательная пригодность частот проверялась с помощью круглосуточного (под управлением компьютера) сканирования в течение нескольких недель, т.к. условия распространения радиоволн изменяются. Частотная ситуация также может меняться при появлении новых станции и прекращении работы существующих, поэтому пригодность не обновляемых списков частот падает в течение года и менее.
Исследование метеорных отражений выявило две основные проблемы:
1. Большое число FM-радиостанций из Эстонии эффективно блокируют почти все промежутки между финскими станциями YLE и Nova.
2. Вторая проблема связана с использованием внешней антенны. Сильные сигналы в диапазоне FM могут смешиваться в приёмнике и порождать несуществующие в действительности станции, даже на свободных от вещания частотах. В этом проявляется несовершенство электронной схемы приёмника. Особенно остро данная проблема проявляется зоне действия местных станций, а также на больших расстояниях, когда используется внешний усилитель. При этом сигналы от слабых метеорных отражений “накрывались” продуктами интермодуляции. В некоторых случаях полезная чувствительность приёмника снижалась, даже когда мешающие станции не работали на соседних частотах.
Ниже приведены частоты в диапазоне 87.5...108 MHz, возможно пригодные для наблюдений отражений метеоров от 100 kW передатчиков для области Южной Финляндии.
Ситуация на 02-11-2007:
F [MHz] комментарий
87,6 S, L, P
88,4 S, L, P
88,7 R, P
88,8 R, E, P
89,3 S, P
89,6 S, E, P
90,6 S, E
91,7 S, E
93,8 P
94,4 S, P
94,7 L, P
95,1 S, P
95,4 S, E, P
96,3 S, E, P
96,7 S, P
97,8 S, E, P
98,0 S, P
98,6 L, P
98,8 S, L, P
99,0 S, E, P
99,6 S, L, P
99,8 S, P
100,0 R, S, E, P
100,5 R, S, P
101,2 S, P
101,3 S, L, P
101,7 E, P
101,8 S, L, P
102,3 S, E, P
102,8 S, P
102,9 S, E, P
103,3 S, P
103,4 R, E, P
104,3 L, P
105,2 S, P
105,3 S, P
105,4 E, P
105,5 L, P
105,9 R, E, P
106,9 P
107,1 S, P
P - частота может быть занята финским радио в зависимости от места
L = основные передатчики YLEn/Nova в Лапландии
S = частота может блокироваться шведскими станциями в Западной Финляндии
E - частота может блокироваться эстонскими станциями
В дополнение к описанным выше ограничениям, сильные помехи приёму оказывает соседний канал (0.1 MHz выше или ниже по частоте). Около 85% частот было сразу же отвергнуто из-за полудюжины местных радио станций!
Частоты финских радиостанций: http://www.mintc.fi/oliver/upl703-Toimiluvat,%20va ltakunnalliset.pdf
В Эстонии работают около 250, а в Финляндии около 300 государственных FM радио передатчиков. В дополнение к этому, существуют частные вещающие компании и местные радиостанции, вещающие на шведском языке, а также радиостанции из региона Санкт-Петербурга. Из этого должны быть сделаны выводы об эффективности использования частотного диапазона: в будущем, если потребуется, будет сложно найти свободную частоту.
Частоты дальних вещательных станций, пригодные для мониторинга метеорных отражений, могут быть найдены не только в Германии. Техническая информация об иностранных FM радиостанциях доступна в сети Интернет (http://www.fmscan.org – прим.перев.).
Пригодная свободная частота вряд ли может быть обнаружена с помощью обычного FM-радиоприёмника из-за его широкой полосы пропускания (150 kHz), в то время как ситуация в эфире Южной Финляндии очень сложная даже для узкополосного (15 kHz) приёмника.
N.B.: узкополосная частотная модуляция (NFM) подходит для наблюдений за метеорами, т.к. хотя в этом режиме не приходится рассчитывать на качественное звучание вещательных станций из-за полного несоответствия полосы пропускания, зато с помощью более узкой полосы пропускания достигается лучшая чувствительность. Использование узкополосного приёмника позволит Вам обнаружить примерно в 10 раз больше метеорных следов, что следует из улучшения предельной звездной величины на Lm 2.5. Опытный наблюдатель знает, что как велика на деле разница между звездными величинами Lm +4.0 и Lm +6.5.
Далее приведены результаты измерений на нескольких частотах на нижней границе диапазона FM.
Город Kuusankoski, антенна 3-элементная Яги на запад, горизонтальная поляризация, чувствительность приёмника -123 dBm (соответствует 0.16 мкВ – прим.перев.), полоса пропускания 15 кГц.
Частота, количество обнаруженных метеоров [часть], комментарий
88.3 100 (теперь YLE из Тампере препятствует использованию этой частоты!)
89.3 90 (иногда помехи от SR1 из Solleftea и местных радиостанций)
88.8 80 (иногда помехи от Таллинна).
90.0 28 (местное радио в Kouvola препятствует использованию частоты)
91.7 23 (иногда мешает SR1 из Bollnas)
88.7 20 (иногда мешает Kardla, Эстония и С-Петербург)
87.8 20 (иногда мешает YLE из Vaasa)
90.4 17 (иногда мешают эстонские станции)
91.8 10 (иногда мешает YLE из Espoo)
Если на частоте, используемой для наблюдения за метеорами, в радиусе 400 км начинает работу новая станция, вы можете уменьшить помеху от неё снижением высоты установки приёмной антенны. Высота установки приёмной антенны не важна для наблюдений за метеорами. (Минимальная высота установки приёмной антенны типа «горизонтальный диполь» составляет 2*Л, где Л – рабочая длина волны, для антенн с большим числом пассивных элементов она может быть уменьшена; главное условие – открытый горизонт в направлении на Восток или Запад – прим.перев.).
На всех частотах области CCIR FM работает бесчисленное множество передатчиков в различных частях Европы. Обычно сигналы метеорных отражений принадлежат станциям, расположенным на расстояниях 1000...1600 км. Приём метеорных отражений на расстоянии свыше 2200 км от передатчика невозможен из-за кривизны земной поверхности. На дистанциях менее 800 км метеорные отражения более кратковременны, и их сложнее зафиксировать.
Аврора и спорадический слой Es
Аврора и спорадический слой Es могут мешать приёму радиоволн от метеорного рассеяния, т.к. на тех же частотах работают передатчики в соседних странах. Это ежегодное явление так же хорошо знакомо, как и десятки тысяч магнитных бурь, блокирующих диапазоны. Аврора мешает приёму, даже когда антенна развёрнута на юг. Прохождения типа Аврора-E более кратковременны: они ни случаются во время интенсивных вспышек на Солнце, и заметны лишь на частотах самых мощных передатчиков в диапазоне УКВ. Также на приём в диапазоне CCIR FM влияют радиосигналы, отраженные от спорадического слоя E ("sporadic E" или Es), приходящие с расстояний 1000...2400 км. Во время этого явления, длящегося несколько десятков часов, наблюдение за метеорным рассеянием не возможно (дословно: «потерянное время» – прим.перев.).
КВ диапазон
Радиоволны КВ диапазона (3...30 МГц) также подвержены отражениям сигналов от метеорных следов. Отражения здесь более длительные, чем в диапазоне УКВ. Хотя ионосфера иногда демонстрирует высокие значения критической частоты слоя F2, а в летние месяцы часто наблюдается слой Es, некоторые метеорные эксперименты были проведены и в диапазоне КВ. Частоты, не подверженные атмосферным помехам и другими мешающими факторам, расположены выше 15 МГц. Подходящая передающая станция не обязательно должна находиться на расстоянии 1500 км от приёмника: при обратном рассеянии бывают часто слышны КВ-передатчики, находящиеся на границе окружности радиусом всего лишь 200..400 километров, даже при спокойной ионосфере. Однако, в период минимума солнечной активности, вещатели подстраивают своё частотное расписание к условиям «ионосферной погоды»: понижают рабочие частоты своих передатчиков, чтобы донести информацию до своей аудитории. В результате, верхний диапазон КВ в годы минимума солнечной активности практически "вымирает". Частоты передачи и конусы покрытия также меняются в течение дня, чтобы следовать за суточным изменением условий прохождения и сменой целевой аудитории. В то же время нижний вещательный КВ очень заселён и не пригоден для выполнения наблюдений метеоров.
Если УКВ приёмник не доступен, Вы можете проводить некоторые эксперименты по наблюдению метеоров в диапазоне коротких волн с помощью хорошего КВ приёмника (с режимом SSB), но проводить автоматические метеорные измерения здесь, скорее всего, не получится по вышеназванным причинам.
Частоты «нижнего» УКВ: Передачи аналогового телевидения продолжаются только в направлении на Восток
Передачи аналогового ТВ продолжаются на первом частотном диапазоне телевидения (VHF1) (47...88 MHz) только по направлению на восток, где ещё есть действующие передатчики аналогового ТВ.
В связи с переходом на цифровое вещание, большинство аналоговых ТВ-передатчиков Европы уже выключены. В бывших OIRT странах, к счастью, первый канал ТВ продолжает работать, и ночью создаются хорошие условия для наблюдения за метеорами. Уровень ионосферных возмущений в диапазоне VHF 1 немного выше, чем в диапазоне FM, благодаря довольно низкой частоте. Такие возмущения, вызванные слоем Es, происходят значительно чаще, чем в области CCIR FM (VHF II). От этого же явления также страдает приём в диапазоне УКВ-OIRT радиовещания (66...74 MHz), в котором передачи в ближайшем будущем должны прекратиться (вместо УКВ-OIRT, в Восточноевропейских странах будут введены в действие новые передатчики в диапазоне CCIR-FM). В области же "западного" УКВ передачи будут продолжаться как минимум 10-20 следующих лет, до полного перехода звукового вещания на цифровую технологию, в конце которого в диапазоне FM воцарится тишина (если ничего не изменится). По направлению на восток идёт активное техническое развитие телевидения, поэтому аналоговые ТВ каналы R1...R3, возможно, доживают свой век: прекращение их работы, в связи с «цифровизацией», не за горами.
Большие мощности в диапазоне УКВ используют исключительно радиовещательные станции. Авиация, радиолюбители и другие службы работают мощностями, которые составляют только 1/1000...1/10000 часть от эффективной мощности средней радиовещательной станции. Считанные радиомаяки превосходят этот уровень.
Реальная чувствительность приёмника (при приёме в режиме NFM) не может быть улучшена за счет сужения полосы пропускания, здесь требуются более сложные технические приёмы. Следовательно, поиск более подходящего приёмника для исследования метеорного рассеяния оправдывает себя.
Если наблюдения в области CCIR FM не приносят результата, следует переключить своё внимание на телевизионные каналы R1...R3 и область УКВ-радиовещания 70 МГц (а также на радиолюбительский диапазон 50 МГц – прим.перев.). При метеорном отражении наблюдаются средние уровни сигналов в районе -105 dBm (1.3 мкВ, что для приёмника автора соответствует отношению С/Ш=18 дБ – прим.перев.).
Действующие телевизионные передатчики (метрового диапазона) не работают точно на номинальных частотах каналов. Для исключения взаимных помех, несущие частоты ТВ передатчиков настроены на различные "частотные дорожки". Обычные отклонения реальных и номинальных частот составляют нескольких десятков кГц вверх или вниз.
Для наблюдения аналоговых несущих частот изображения может использоваться УКВ приёмник с предельно зауженной полосой пропускания. Для этого выход SSB-приёмника подключается к входу звуковой карты компьютера, а специальная программа на нём с помощью FFT-преобразования доводит полосу пропускания до нескольких Герц. Однако на практике измерения проводятся в полосе шириной около 100 Гц. Этот метод увеличивает чувствительность системы, но совсем не подходит для приёма УКВ-радиостанций с частотной модуляцией.
Ниже приведены несколько наиболее известных телевизионных каналов (предполагаю, что они работают 24 часа в сутки), частоты которых довольно существенно отстоят от номинальной частоты канала:
Москва, 49.7474 MHz и 77.2461 MHz
Санкт-Петербург, 49.7500 MHz и 77.2600 MHz
Новосокольники, 49.7578 MHz и 77.2512 MHz
Kuldiga, Латвия, 49.7604 MHz
С ростом применяемой частоты, уровень сигналов, отраженных от метеоров падает экспоненциально и нужно предпринимать какие-то действия для преодоления этого. Один из способов – это повышение усиления, иными словами установка большой приёмной антенны. Однако с повышением направленности антенны сокращается область метеорного слоя, в котором антенна «видит» пролетающие метеоры, в результате число фиксируемых метеоров также уменьшается.
Выше FM-диапазона расположен довольно широкий (от 110 до 136 МГц) участок, отведенный для воздушной подвижной службы. В нижней части этого диапазона работают наиболее мощные "маяки" авиации. Однако их эффективная мощность на целых 30 dB ниже, чем у типичной радиостанции в FM-диапазоне, что делает технически сложным их приём, т.к. уровень сигнала от метеорных отражений в авиа диапазоне стабильно находится в области около -150 dBm (сигнал ниже порога чувствительности приёмника на 27 дБ – прим.перев.). В настоящее время никто не использует этот диапазон для наблюдения метеоров.
В районе 144 MHz работают радиолюбители. Эффективная мощность их передатчиков составляет обычно несколько десятков Ватт, за исключением шведского аврорального радиомаяка SK4MPI. Данный диапазон используется для проведения радиосвязей в Центральной Европе в максимумы метеорных ливней. Т.к. конус излучения любительских радиостанций направлен на зону Полярных Сияний, из-за более высокой частоты, а также соседства передатчика с приёмником и низкой излучаемой мощности (меньше 1.3 кВт), число наблюдаемых любителями метеоров в Финляндии остаётся довольно низким.
160 MHz - морской УКВ диапазон. Эффективная мощность излучения морских базовых станций и других радиотелефонных сетей лежит в диапазоне десятков Ватт, и в этом участке нет постоянно передающих станций.
Телевизионный диапазон VHF III: здесь есть передатчики мощностью десятки кВт, и даже станции 100 кВт и более. Однако число отражений от метеорных следов составляет лишь считанные доли по сравнению с FM диапазоном.
В Центральной Европе эта область отдана цифровому телевидению. В то же время, вещание аналогового ТВ в диапазоне VHF-III ещё продолжаются в странах OIRT. При подборе подходящего смещения частоты, с помощью чувствительного приёмника удаётся услышать некоторые Российские телевизионные каналы, однако количество результатов оставляет желать лучшего. Уровень сигналов от метеорных отражений в телевизионном диапазоне VHF III: -125 dBm (на 3 дБ хуже уровня чувствительности приёмника автора – прим.перев.).
В области ДМВ (UHF) приём отражений от метеоров очень сложен. Многие метеорные “проблески” не достигают требуемой для отражения радиоволн плотности ионизации. После получения метеорного сигнала, очень мало шансов, что уровень сигнала от следующего метеорного следа достигнет прежнего уровня: обычно повторный сигнал бывает либо неразличимо слабый, либо не появляется вообще.
Качество полученных результатов
Радио методы могут использоваться для исследования явлений, связанных с метеорами, но измерение плотности метеорных потоков всё ещё принадлежит области астрономии, которая изучает метеорные потоки визуальными средствами. Существует несколько ключевых пунктов, по которым можно сверить данные, полученные с помощью радио и обычных наблюдений.
1. Число зафиксированных метеоров в час. Это число должно лежать в диапазоне от нескольких десятков до нескольких сотен в час. Любое средство измерений имеет зону нечувствительности ("мёртвую зону") в районе нуля. Если система фиксируют только наиболее яркие метеоры, то полученная с её помощью информация будет недостаточна, и даже непригодна для использования, т.к. не соответствует реальной активности метеорных потоков. Если сравнить количество зафиксированных метеоров, например, с числом метеоров увиденных глазами, будет обнаружено значительное отклонение. Грубый пример: число метеоров, которые были автоматически зафиксированы с помощью радионаблюдений в последовательные часы: 6, 4, 5, 2, 1, 9. Из этого можно было бы сделать вывод, что число метеоров в час колеблется в 9 раз! Но это справедливо только для ЯРКИХ метеоров. Эта вариация потока не наблюдается в нормальных условиях, например при визуальных наблюдениях. Эти "порядочные" отклонения говорят нам о том факте, что много метеоров было пропущено. Более чувствительные сенсоры покажут лишь незначительные колебания потока метеоров от часа к часу.
2. Нелогичные вариации уровня, выбросы в результатах заставляют задуматься о корректности получения исходных данных. Часто бывает, что практически неработоспособные системы продолжают фиксировать как спорадические метеоры, так и наиболее мощные метеорные потоки, однако при этом они добавляют к результату различную статистическую «ерунду».
3. Дневные колебания числа метеоров должны выглядеть синусоидально, синфазно ото дня ко дню и примерно на одном и том же уровне: минимум должен быть вечером по местному времени, а максимум утром.
4. Годовое изменение числа спорадических метеоров также должно выглядеть синусоидально, но с меньшим колебанием уровня. Минимум приходится на март, а пологий максимум наблюдается осенью.
5. Число регистрирумых метеорных ливней: хорошо отлаженная система должна фиксировать несколько десятков метеорных ливней в год. Если число ливней не превосходит шести, значит, есть большое поле для улучшения системы.
5. Временной масштаб: спорадические метеоры должны появляться за 4 дня до начала метеорного ливня, и наблюдаться в течение 4 дней после. Этот параметр также зависит от чувствительности устройства.
6. [i]Корректное и надёжное хранение информации: система измерения должны выдавать целостную отфильтрованную информацию о метеорной активности без участия человека. Например, не рекомендуется для накопления информации использовать принтер (на нём всегда заканчивается бумага). Также, при длительной работе компьютера, возможно искажение, а иногда и полная потеря информации, находящейся на жестком диске компьютера. Поэтому желательно передавать и хранить результаты в каком-то другом месте.
Приложение. Самые известные метеорные потоки:
* Квадрантиды - первый в году (1-5 января) метеорный поток
* Виргиниды - зимне-весенний звёздный дождь из созвездия Девы
* Лириды - апрельский метеорный поток из созвездия Лиры
* Эта-Аквариды – быстрый майский поток, известный со времен древнего Китая
* Персеиды - метеорный ливень, наблюдаемый с 9 июля по 24 августа
* Каппа-Цигниды - малый метеорный поток августа
* Альфа- Авригиды и Дельта-Авригиды – метеорные потоки сентября
* Ориониды - ежегодно наблюдаемый в октябре быстрый метеорный поток
* Тауриды - метеорный поток конца октября-начала ноября
* Леониды - известный метеорный шторм ноября (количество метеоров иногда достигает 40 в секунду!)
* Геминиды - метеорный поток середины декабря, связан с астероидом Фаэтон
* Урсеиды - ежегодно наблюдаемый в середине декабря метеорный поток.
Ссылки:
http://galspace.spb.ru/telescope.file/meteorit.htm - радионаблюдения за метеорами и метеорными потоками (родственная статья!), автор Иван Сергей
http://hep.at.tut.by/IMO_meteor_shower_database4.t xt - база метеорных потоков
http://www.imo.net/calendar/ - календарь метеорных потоков от Международной Метеорной Организации
http://www.ruqsl.ru/dx/rk3pwj/exch/meteors.html - статья RW3PF о проведении QSO через метеоры
Дата перевода: 04.09.2008
Lupus Участник |
29 Сен 2008 02:49 · Поправил: 29 Сен 2008 03:02
Владимир, спасибо за статью!
Я любитель астрономии из Беларуси (Lupus на этом форуме), курирую "отдел радионаблюдений" нашей группы, так что радионаблюдений метеоров -- очень мне интересное направление.
В ссылках у вас фигуририрует база метеорных потоков:http://hep.at.tut.by/IMO_meteor_shower_database4.txt
Это мой сайт, базу подготовил я. Не думаю, что нужна более обширная база, но если что -- подготовлю.
Иван Сергей, статью которого вы также упомянули, входит в состав нашей белорусской сети радиометеорщиков BeNRaMO.
Для тех, кто заинтересовался радионаблюдениями метеоров:
http://infinity.belastro.net/projects/radio/theory -- теория вопроса "на пальцах".
http://www.forum.belastro.net/viewforum.php?f=3 -- раздел нашего астрофорума, полностью посвящённого радионаблюдениям (метеоров, радиоштормов Юпитера и т.д.). Тут можно найти много информации по теме (частоты, антенны, програмное обеспечение и т.д.).
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/msobs/msobs.html -- статья финкского радиолюбителя Ilkka Yrjölä (OH5IY) о создании установки по радионаблюдению метеоров. Статья большая и подробная.
Кроме того, у вас в России создан "клуб радиолюбителей-астрономов" в составе:
Альфред Крохмаль (г.Сызрань, RM4HM, rm4hm@rambler.ru),
Алексей Гузанов (Ульяновская обл., п.Октябрьский, RA4LNS),
Александр Гончаров (г.Сызрань, RA4HUV),
Виктор Крохмаль (г.Красноярск, RU0ABD)
Они активно приглашают радиолюбителей в свои ряды!
Вы можете связаться с ними -- и получить необходимую консультацию касательно радиоэлектронной части. Что касается теории, обработки данных, софта и т.д. -- можете обращаться ко мне (Lupus@belastro.net).
Файл создан: 04 Сен 2008 13:08, посл. исправление: 06 Мар 2009 23:07 |
