Прикрепленные файлы |
1. текст статьи (1550.9 Kb)
Рассмотрены специфические особенности одноканального и многоканального
способов скоростной передачи дискретной информации на КВ.Текст в PDF-файле
1,5 MB.
asv Участник
16 Сен 2008 20:38 · Поправил: 16 Сен 2008 20:49
Несмотря на то, что автору не удалось в полной мере избежать пристрастности в изложении материала, статья интересна. С выводами, касающимися области применения одно- и многоканальных модемов, можно, в основном, согласиться.
К сожалению, при изложении вопросов, касающихся потенциальных и реально достижимых в настоящее время характеристик адаптивных (то есть оценивающих параметры радиоканала) приемников, автор руководствовался не столько математикой, столько "страшилками" для инженеров-самоучек (при всем уважении к этим людям).
Как следствие, не приведено сравнение потенциально достижимых характеристик помехоустойчивости одноканальных квазикогерентных и многоканальных некогерентных приемников.
В то же время, теория статистических решений однозначно указывают на квазкогерентное (то есть включающее оценку меняющихся параметров канала) решающее правило приема как на безусловный лидер по помехоустойчивости - в любых условиях.
С уважением.
starche Участник
17 Сен 2008 18:59
Прежде всего - спасибо ASV за признание статьи интересной.
Да, я пристрастен, этого не скрываю и пока не каюсь. Мое пристрастие очень подогревает весьма широкое применение OFDM не только на КВ но и во многих других случаях. Часть из них указана в статье. Даже для широкополосного беспроводного доступа в целях передачи тех же файлов.
Для сравнения потенциалов нужен критерий эффективности. Вот здесь основное наше различие (IMXO). Я же не отрицаю предпочтительности одноканаликов, если Вас интересует величина наихудшей текущей частости ошибок (или текущей скорости обмена) втечение, скажем, 50% времени аренды линии связи. Но если кого-то интересуют эти величины в 90 или 95%% времени, то им я советую многоканалики. Опять же про потенции. Прочтите у Б.И.Николаева на стр.66 (критерии)и 83 (субоптимум).
Конечно одноканалик лидер, но при одном условии. Точность тех самых оценок должна быть достаточно высокой, но вот КВ канал совсем не всегда это позволяет. Такой уж он...
Файл создан: 16 Сен 2008 09:19 |
