NextDoor ![3.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
NextDoor |
Полезные ссылки |
1. Программируемый конденсатор 2. Использование контролера ATMega-8 в ВЧ-устройствах
Практически все имеющиеся схемы любительских SDR приемников или
трансиверов имеют в своем составе квадратурный формирователь двух,
сдвинутых во времени на 90градусов сигналов, которые используются
для управления ключевым смесителем. Для формирования такого сигнала
используется D-триггер или сдвиговый регистр, на который подается сигнал
с синтезатора частоты. Частота этого синтезатора должна быть в 4 или 2 раза
больше принимаемой частоты. (есть еще схема DIV2 – но не используется(?)
Хочу предложить еще один простой способ формирования квадратурного
сигнала для применения в простых, радиолюбительских SDR конструкциях.
Для начала небольшая схема формирователя квадратурного сигнала.
Этот вариант, совместно с программируемым конденсатором, позволяет
с большой точностью корректировать фазу в зависимости от поступающей
на вход формирователя частоты.
Этот вариант был опробован в схеме SDR трансивера, работающего в
диапазоне частот от 1гц – 24мгц. Смотрим структурную схему:
Небольшое пояснение. Схема как вы поняли структурная. Здесь показана
только та часть, в которой формируется квадратурный сигнал. Остальная
часть схемы была построена на базе аналогового коммутатора 74HC4051
и двух сдвоенных ОУ. Контролер управляет восьми диапазонным VCO,
используется как программируемый 16-бит делитель частоты и коммутирует
конденсаторы. Кажущаяся на первый взгляд сложность обманчива – весь
трансивер (с учетом синтезатора), работающий в диапазоне от 1гц до 24мгц
в итоге можно собрать всего на 7-ми всегда доступных микросхемах.
(1*Atmega8, 1*LM7001, 2*74HC00, 1*74HC4051, 2*ne5532)
Так как в этой схеме контролер тактируется сигналом диапазонного VCO,
максимальная частота в 24мгц ограничена только самим контролером.
Но… Есть один маленький секрет…
При питании контролеров серии АТМЕGA8/32 пониженным напряжением
3,3в и тактировании стандартными ТТЛ уровнями – максимальная частота,
на которой контролер сможет стабильно работать может превышать 30мгц.
Аналоговый коммутатор 74HC4051 не самый лучший выбор, но для частот
вплоть до 16мгц вполне подходит. Единственный плюс использования этой
мс – простота построения тракта RX/TX. Для нормальной работы на частотах
выше 16мгц рекомендую обратить внимание на мс FST3253.
В предыдущей схеме был применен 8-ми диапазонный ГУН, построенный
на базе обычной 74HC00. За основу была взята схема двоичного генератора.
Еще один вариант простого квадратурного синтезатора, на выходе
которого можно получить частоты от 1гц до 60мгц с шагом 10..100гц
постараюсь добавить к этой статье чуть позже.
Файл создан: 16 Окт 2008 01:45, посл. исправление: 16 Окт 2008 01:57 |
