Evgeni45 |
Резвяков Евгений Михайлович |
Широкополосный смеситель для измерителей АЧХ от 1 до 2500 МГц на AD8343
Вниманию радиолюбителей и специалистов предлагается схема, фотография и реально измеренные АЧХ широкополосного смесителя для измерений в диапазоне частот от 1 МГц вплоть до 2500-3000 МГц.
Основой смесителя служит смеситель AD 8343 и симметрирующий усилитель AD8351.
Схема смесителя приведена на рис 1.
Реально измеренная АЧХ без какой либо коррекции приведена на рис. 2 , неравномерность АЧХ в диапазоне от 1 до 1500 МГц составляет + - 4 дБ, что для столь широкого диапазона частот очень даже неплохо.
Скорректированная самим измерителем, АЧХ имеет неравномерность не более + - 0.2 дБ. Столь широкая полоса частот достигнута благодаря очень компактному размещению деталей на печатной плате (см. рис. 3) , а также благодаря широкополосному симметрирующему трансформатору на «длинной линии» Т1 в цепи сигнала гетеродина (Get).
При отсутствии покупного трансформатора ETC1-1-13, он может быть легко изготовлен самостоятельно из 6 дырчатого ферритового дросселя от старых компьютерных плат или HDD, фото такого трансформатора прилагается (рис. 4). Трансформатор имеет 3 витка, намотанных 2 скрученными между собой проводниками в эмалевой изоляции диаметром 0,18 – 0,2 мм. В схеме начало обмоток помечено точками, в расположении точек нет ошибки, так как это не обычный симметрирующий трансформатор с магнитной связью между обмотками, а трансформатор на «длинной линии», где феррит нужен только для подавления синфазной составляющей.
Как пример использования смесителя, приведена АЧХ короткого, разомкнутого на конце отрезка кабеля длиной 78 мм, измеренная с помощью прибора Х1-55. Провал в АЧХ составляет - 49 дб (рис. 5, 6, 7)
Помимо измерений, смеситель может быть использован в панорамных приемниках и другой технике, где требуется преобразование частоты вниз или вверх.
Москва 10.10.2008 г.
r_evgeni45@mail.ru
azx987sa Участник
05 Дек 2008 13:05
Огромное спасибо, давно искал подобную схему.Есть желание повторить конструкцию. Можно уточнить про катушки L1 и L2. они заводские? есть намоточные данные? К вопросу о схеме - к сожалению некоторые номиналы не читаются ((
Спасибо
Romio_ Участник
08 Дек 2008 21:17 · Поправил: 08 Дек 2008 22:58
Извиняюсь за кучу вопросов...
Тоже хочу попробовать, но не совсем по назначению. Есть вопрос - выходная частота ПЧ определяется частотой настройки L1 и L2, можно ли выбрать более высокую ПЧ, а конкретно 45 МГц с последующей АМ демодуляцией, в этом случае появится зеркальный канал +/- 45МГц от гетеродина? Вроде так...
И ещё, в оригинальной схеме в качестве гетеродина что используете? Линейку ГУНов для перекрытия всей полосы измерения АЧХ? В этом случае интересны цепи коммутации выходов генераторов и реализация измерения/индикации диапазона качания ГУНа. И на чем благоприятнее отображать панораму (например осциллограф с выходом пилы)?
Спасибо.
Evgeni45 Участник |
30 Дек 2008 11:19
Катушки L1 и L2 от любых контуров ПЧ радиоприемника. Практически любого. Обмотки примерно 200 витков ПЭВ-2 диаметром 0,05 -0,08 мм с отводом от середины. Самое главное это полученная индуктивность 1,5 миллиГенри. Частота ПЧ будет при этом 80 кГц, емкости С7, С10 2,4 тыс пф (n), связь С8, С9 по 430 пФ.
Частота ПЧ может быть любая, в том числе и 45 МГц, при этом фильтр ПЧ из L1, L2, C7 - C10 должен быть соответственно настроен.
Гетеродин в АЧХ измерителе Х1-55 встроенный с высоким уровнем сигнала, поэтому на входе смесителя и стоит делитель из R10, R11, R12 по 51, 3,3 и 5,1 Ом соответственно.
В современном приборе, я думаю, лучше использовать ЖК индикатор, а не осциллограф на ЭЛТ.
azx987sa Участник
06 Окт 2009 17:08
Можно еще вопрос по номиналам. Их действительно очень трудно правильно прочесть, можно ли их выписать? В частности интересуют резисторы.
Заранее спасибо.
bravissimo Участник
29 Мар 2014 18:20
ПРошу прощения, а каков получился динамический диапазон?
bravissimo Участник
29 Мар 2014 18:23
Файл создан: 28 Окт 2008 15:27, посл. исправление: 29 Окт 2008 21:30 |
