starche  |
Прикрепленные файлы |
1. текст статьи в формате pdf (69.5 Kb)
Прилагаемая в прикрепленном файле статья является
продолжением размещенной месяц назад статьи "Определение
параметров OFDM сигналов. Искусство или ремесло".
В статье излагаются трудности, с которыми встречается
исследователь таких сигналов и рекомендации по преодолению
этих трудностей.
Как и при размещении первой статьи мне не удалось
поладить с особенностями сайтового текстового редактора.
Не хочет он воспринимать мои формулы и шрифты. Поэтому
снова пришлось использовать прикрепленный файл.
Читайте, комментируйте, спрашивайте. Всего наилучшего.
eralgen Участник
22 Дек 2008 09:13
Здравствуйте!
С огромным интересом прочитал Ваши статьи.
Я когда-то разбирался с теорией OFDM имено по книге о МС-5, писал программу для обработки MIL-STD-188-110A (39-tone).
При анализе сигналов использую следующий подход: сначала пытаюсь определить тактовый интервал (не обязательно абсолютно точно, так как дальше на этапе демодуляции он корректируется с использованием схемы тактовой синхронизации описанной в МС-5), затем с использованием ДПФ пытаюсь демодулировать первую поднесущую, добиваясь осмысленного фазового созвездия; далее уточняю разнос поднесущих и величину набега фазы для каждой поднесущей (также выполняя демодуляцию и контролируя вид фазового созвездия на всех поднесущих).
Абсолютно согласен, что при анализе необхозимо использовать ДПФ отдельно для каждой поднесущей вместо быстрого преобразования Фурье - это позволяет работать на "неродных" частотах дискретизации.
Насчет звуковых карт - согласен, что их характеристики в плане точности поддержания частоты дискретизации оставляют желать лучшего, однако на мой взгляд вы зря ругаете формат WAV с его 16-битными отсчетами - это значение обеспечивает достаточный динамический диапазон, да и к тому же среди профессиональных АЦП Вы вряд ли найдете модули обеспечивающие большую разрядность.
С уважением,
eralgen
Файл создан: 12 Дек 2008 20:45 |
