Питер_AM ![6.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/6.gif) |
HB9PTF |
Полезные ссылки |
1. http://www.pilloud.net/francis/eggbeatr.html 2. http://pagesperso-orange.fr/on6wg/Page%201.html
Антенна "Eggbeater"
Желая работать на спутниках с моим FT-736R, я вначале думал разместить в своём саду горизонтальное поворотное устройство и вертикальный ротор с двумя "ягами" в кросс-поляризации. Однако, от воплощения мечты меня удерживала сложность управления антеннами с помощью компьютера. К тому же, громоздкость конструкции делала невозможным её перемещение, т.е. лишала мобильности.
Тогда я засел за старые радиолюбительские книжки. Моё внимание привлекла антенна "Eggbeater", название которой можно перевести как "венчик" (кухонный аксессуар для взбивания яичного белка).
Эта всенаправленная антенна состоит из двух рамок периметром 1WL (1 длина волны), расположенных перпендикулярно друг к другу. Если соединить их отрезком кабеля, обеспечивающего сдвиг фазы на 90 градусов, мы получаем горизонтальную компоненту излучения в горизонте и вращающуюся поляризацию в зените.
(Рамки можно делать прямоугольными при равенстве периметра 1WL - прим. перев).
Если разместить под антенной рефлектор на удалении 1/8 WL, вертикальный компонент излучения усиливается приблизительно на 6 дБ. (Прим.перев.: Gerald R. Brown, K5OE отмечает, что более выгодно размещение рефлектора на удалении немного больше 1/2 WL: приём спутников над головой будет ослаблен на 10 дБ, зато улучится приём под низкими зенитными углами на 10 дБ). Это интересная антенна для радионаблюдения за спутниками с низкой орбитой, такими как "Спейс Шаттлы".
Длина каждой петли должна равняться длине волны (Length in meters = 299,8/Frequency in MHz). Длина кабеля для соединения двух петель - четверть длины волны (электрическая), что поворачивает фазу на 90 градусов. (Length in meters = (0,25 * Factor of swiftness of coax) * 299,8/Frequency in MHz)
Где параметр "Factor of swiftness of coax" = 0.67 для большинства коаксиальных кабелей - прим. перев.
Размеры антенны и длина кабельной петли
________________ 137MHz __ 2 m _____ 70 cm ___ 23 cm
Периметр рамки __2.41 m __ 2.15 m __ 76 cm ___ 24 cm
Длина петли _____ 47 cm __ 44.5 cm _ 14.8 cm _ 5.0 cm (* кабель RG-62)
Длина петли _____ 36 cm __ 34 cm ___ 11.5 cm _ 3.8 cm (* кабель RG-6 или РК-75)
Длина рефлектора_ 1.09 m__ 99 сm ___ 33.7 cm _ 11 cm
Расст. до рефл-ра_ 1.10 m__ 1.04 m __ 35.0 cm _ 12 cm
Диаметр провода рамки _______ 3 mm (9.4 mm2)
Диаметр трубок рефлектора ___ ~5 mm
(Прим. перев.: Рамки монтируется на пластиковой водопроводной трубе из ПВХ диаметром 25-30 мм. Кабельная петля размещается внутри трубы. Затем труба надевается на несущую "мачту" меньшего диаметра, к которой крепится рефлектор).
Данные антенны прекрасно подходят для "телефонных" станций, таких как "МКС", или когда нужна горизонтальная поляризация, но установка больших вращающихся антенн не возможна, например при требовании мобильности.
Хорошее сопротивление ветровой нагрузке делает Eggbeater превосходной антенной горизонтальной поляризации для мобильного использования на крыше автомобиля или "дачи на колёсах". Низкая высота данных антенн (1 метр) - существенный фактор при установке антенны на крыше автомобиля, т.к. верхний габарит транспортного средства вместе с антеннами в Швейцарии не должен превышать 4 метра.
Поиски промышленного образца антенны Eggbeater привели к калифорнийской фирме "M2 Enterprises", которая производит антенну в двух вариантах: для диапазонов 2 м и 70 см. Цены на них следующие: для 144 МГц: антенна $129,00, отражатель (+6дБ в зенит) - $37,00; для 432 МГц: антенна - $119, отражатель - $37. К сожалению, антенны Eggbeater невозможно заказать в Европе, но накладные расходы на доставку из США стоят того. Исследование и рейтинг антенн опубликован в журнале QST за сентябрь 1993 и январь 1996.
В заключение хочется отметить, что антенна на 144 МГц также позволяет успешно принимать погодные спутники на 137 МГц. При этом не только отпадает необходимость отслеживания перемещения спутников, но и имеет место существенная экономия средств.
(c) HB9PTF
Полезная ссылка: усовершенстованный вариант антенны EGGBEATER от WO5S:
http://victrolla.homeip.net/wo5s/junkpile/432/eggb eater2.pdf
deafear Участник
![4.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) |
27 Янв 2009 13:37
Статья интересная, а перевод причесать бы ...
Питер_AM Участник
27 Янв 2009 16:08
Причесал и дополнил.
Stasiz Участник
![2.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) |
09 Фев 2009 10:03
Чем или как можно заменить RG-62?
Питер_AM Участник
09 Фев 2009 13:22 · Поправил: 09 Фев 2009 14:17
RG-6 или РК-75. Дополнил.
Питер_AM Участник
18 Мар 2009 18:20 · Поправил: 18 Мар 2009 18:21
Если нет кабеля 100 Ом:
Соединив оплетки 2-х 50-омных кабелей с обеих сторон и повесив эти оплетки в воздухе, между центральными жилами будет 100 Ом симметричный кабель. (RN4AJ)
UN7TGQ Участник
05 Сен 2011 19:58
Собрал сегодня сею чудо-антенну и судя по её описанию и отзывам решил что сразу избавлюсь от проблемы ведения спутника направленной антенной, да вот только нихрена она не принимает, от "кедра" проходящего в зените только присутствие несущей, на родную резинку в доме приём аналогичный.
Так что господа которые нахваливают сие гуано для начала сами её соберите и выложите аудиозапись а мы послухаем.
Из чего следует, что, чудес не бывает, эта антенна и ей подобные у которой коэффициент усиления почти в 4 раза меньше чем у штыря и плюс 10 метров кабеля в котором как не крути а раза в 1,5-2 идут потери ничего полезного принять не может, разве тока МКС в зените и регистрацию грозовых разрядов.
Питер_AM Участник
05 Сен 2011 20:45
Это Кедр гуано. Изначально антенна разрабатывалась для шаттлов и ISS, где мощность 50 Вт.
UN7TGQ Участник
05 Сен 2011 21:31 · Поправил: 05 Сен 2011 21:32
Ну при мощности 50 ват и тазик будет с большим успехом принимать на 59 весь проход. А мощность передачи мкс если мне склероз не изменяет 5 ват.
Питер_AM Участник
06 Сен 2011 08:10
У "штырей" в потолок минимум приёма. Eggbeater лишен этого недостатка. Мощности 5 Вт в прямой видимости достаточно с запасом. Вопрос почему на "Кедре" дохлый аккумулятор. Посмотрите, у всех сигналы зашумленные.
undo Участник
![3.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
22 Сен 2011 12:32
Вот ТУТ описана схема согласования.
un3l Участник
![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) |
25 Июн 2014 12:39
Все работает, если знать точно как повторить конструкцию:
Вот Вам в помощи, и восхитительные слова испанца!
http://thanehams.files.wordpress.com/2012/03/tpm2_eggbeater-antenna.pdf
Alexmass Участник
12 Фев 2021 17:40
Да, кедр не самое лучшее что есть в нашей жизни
Файл создан: 24 Янв 2009 22:29, посл. исправление: 09 Фев 2009 14:34 |
