Мусатов Виктор (RK3DIA) |
АНТЕННА ДЛЯ МОНИТОРИНГА «РЕЧНОГО ДИАПАЗОНА» 300 МГц.
Эта короткая статья описывает как из подручных материалов сделать эффективную антенну на диапазон 300 МГц для мониторинга основных каналов речного флота. Я сам давно «болею» мониторингом речных УКВ частот, помимо радиолюбительства я еще являюсь любителем речного флота, в той части, которая относится к средствам связи и радионавигационного оборудования. До недавнего времени я жил довольно таки далеко от речных путей и мониторил «речной диапазон» лишь во время круизов на теплоходах и прогулках в районе Северного речного вокзала (Москва), а потому вполне обходился антеннами типа 5/8 и ¼ волны на магните (судовой вариант) и обычными портативными радиостанциями FT-60, VX-2 и Болгарской радиостанцией РСД-70ЧМ, которые брал с собой в путешествия. 15 августа произошло знаковое событие в жизни нашей семьи мы путем купли-продаж переехали из Сергиева-Посада в г.Пушкино (Моск. обл.).
От моего нынешнего дома до Канала имени Москвы всего 12,5 км по прямой, а значит, что можно прослушивать частоты речфлота можно и на самые простые антенны (акватория Пестовского водохранилища), с чего я собственно и начал, но хочется большего, т.е. слушать еще Клязьминское и Икшинское водохранилища, а так же и Шлюз№6 (расстояния соответственно 16, 5 км и 26 км). Обычная «четвертушка» тут уже бессильна.
После многочисленных поисков я остановился на антенне «зиг-заг» или если быть точным антенне Харченко (по имени разработчика инженера К.П.Харченко). Она помимо хорошего усиления 3-4 Дб (без рефлектора) и около 9 Дб с рефлектором) обладает достаточной широкополосностью в пределах диапазона.
Для ее расчета я воспользовался компьютерной программой радиолюбителя из Пятигорска Игоря Лаврушова (UA6HJO) для MS DOS. Скачанной в свое время с сервера Кубанских радиолюбителей (www.cqham.ru). Файл (он единственный) называется A_VHF_2.exe (версия 3.0). Эта программа позволяет рассчитывать готовые размеры для 9 типов антенн от ¼ до J-антенны (квадраты, волновые каналы, 5/8 и т.д.) в диапазонах от 80 до 900 МГц. Позже проверяя эти расчеты по другим (более современным программам) и формулам из Ротхаммеля сделал вывод, что программа точна и очень удобная.
Итак первоначально, была изготовлена антенна «зиг-заг» без рефлектора, т.к. хотелось успеть помониторить КиМ еще до конца навигации 2008 года. Вот размеры антенны, рассчитанные по программе UA6HJO:
В общем то из рисунка все понятно, сторона каждой половинки «восьмерки» равна 249 мм, длина всего «зиг-зага» равна 704 мм. В качестве материала используется медная или биметаллическая проволока сечением 2-4 мм. Далее после выгибания «восьмерки» из цельного куска проволоки концы (как правило нижние) спаивают. Узел подключения коаксиального 50 или 75 Ом кабеля выглядит следующим образом:
В принципе этот узел можно выполнить как угодно, у меня этот узел выполнен на керамических «столбиков», используемых для навесного монтажа, а коробочка взята от военной радиорелейной антенны (соответственно к ней имеется крышечка такой же формы). Центральная жила коаксиального кабеля подключается к верхнему изгибу, объединяющего половинки антенны, а оплетка к нижнему, расстояние между точками подключения 10 мм. В центре нижней половинки коробочки сверлится дырочка под винт, а задней части ее привинчивается алюминиевый штырек с отверстием под винт на одном из концов, рамка антенны скрепляется с штырьком, коробочка закрывается и герметизируется (спсобов герметизации довольно таки много) «Формасилом» (жидкой формовочной резиной) и штырек (его длина произвольная) закрепляется в штативной (от лабораторного химического штатива) муфте, а муфта на длинном алюминиевом или дюралюминиевом шесте. Вот так эта антенна выглядела осенью 2008 года, она стояла на балконе 5 этажа (пятиэтажки):
Таким образом, даже в таком положении антенна позволяла мониторить участок Канала им. Москвы (на 5 канале – 300,200 МГц) от Клязьминского водохранилища, а точнее от Витенево (лучше всего) до 108 заградительных ворот (Икшинское водохранилище). К сожалению, переговоры шлюза №6 с судами (на 3 канале – 300,100 МГц) услышать тогда не удалось, были слышны лишь доклады судов диспетчеру шлюза о готовности к шлюзованию (как раз из района 108-ых заградворот).
И вот теперь я решил добавить к этой антенне рефлектор, который должен увеличить усиление антенны и саму антенну разместить на крыше, на мачте под коллинеарной антенной (на 145 МГц). Рефлектор я взял готовый, от польской ТВ-решетки:
Размер рефлектора, сделанного из «польской решетки» незначительно отличается по размерам от расчетных данных, но т.к. антенна сделана только для приема, то это не имеет большого значения.
А так расчетные данные рефлектора антенны «зиг-заг» (по программе UA6HJO): длина рефлектора – 859 мм, высота – 499 мм, расстояние от рамки до решетки рефлектора – 133 мм (от него зависти входное сопротивление).
В принципе размеры моей антенны почти совпадают с расчетными, особенно в части расстояния между рамкой антенны и рефлектором, крепление я выполнил вот так:
Щупы из пластмассы от старого измерительного прибора, которые имеют на концах резьбовую нарезку (сделана в пластмассе), длина этих щупов оказалась (случайно) равной 133 мм. К краям рамки мной были припаяны развальцованные по концам медные клеммы, а через отверстия, клеммы были привинчены к пластмассовым трубкам. С обратной стороны трубки-щупы были привинчены к рамке рефлектора винтами большего диаметра (предварительно к рефлектору были сделаны дюралюминиевые пластины). В общем на фото видно как рамка «зиг-зага» крепится к рефлектору.
Да, вот еще фотография, демонстрирующая узел крепления центральной части рамки (с коробочкой-узлом подключения коаксиального кабеля) и узел крепления рамки с рефлектором к мачте:
Вот собственно и все, в апреле, за неделю до начала навигации (примерно 18 апреля) установлю эту антенну на крышу и посмотрим на результаты.
arkadiy73 Участник
08 Янв 2011 06:31
А что, измерительной аппаратурой не пользовались? Где резонанс, каков КСВ?
NVG Участник
20 Авг 2012 23:26
Увы, все картинки "не существуют" (
RK3DIA Участник
10 Июн 2013 11:43
Да уж, вижу. Надо картинки перезалить сюда в копилку. Я на Майл.ру закрыл свою страницу, а вместе с ней руухнуло все фотохранилище.
У220 Участник
30 Ноя 2013 18:15
Получилось перезалить? Интересно глянуть!
alexy Участник
![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
06 Апр 2014 18:26
а картинки будут?
Файл создан: 30 Янв 2009 13:39, посл. исправление: 27 Июн 2010 16:48 |
