Вебмастер  |
Съем информации с использованием радиозакладок является одним из наиболее распространенных способов негласного получения информации.
Радиозакладка - миниатюрное электронное устройство, состоящее из микрофона и радиопередатчика, обеспечивающего передачу подслушиваемых переговоров на достаточно значительное расстояние с помощью электромагнитных волн.
Микрофоны, используемые в радиозакладках, могут быть двух типов:
1. Микрофоны, улавливающие акустические колебания, распространяющиеся в воздушном пространстве, например в пространстве служебных помещений. Радиозакладки, в которых используются подобные микрофоны, позволяют улавливать негромкую речь на дальности 5 -10 метров.
2. Микрофоны (контактные), перехватывающие акустические колебания по вибрационным каналам, то есть колебания, распространяющиеся в твердых конструкциях. Это могут быть стены, пол, потолок, трубы отопления, водоснабжения, канализации. Радиозакладки, в которых используются микрофоны данного типа, называются радиостетоскопами. Природа возникновения колебаний в твердотельных конструкциях, думается, понятна всем. Звуковая волна, переходя из воздушной (пространства помещения) в твердую среду (стену, потолок, пол), вызывает в последней колебания. Радиозакладки с микрофонами такого типа (радиостетоскопы) способны улавливать звуковые колебания через бетонные стены толщиной 0,3-0,5 м, а также через двери и оконные рамы.
Передатчик осуществляет передачу информации с помощью электромагнитных волн (в данном случае в радиодиапазоне). Естественно, для приема информации, передававаемой радиозакладкой, необходим приемник. Причем принципиального отличия подобного приемника от радиоприемника, установленного в плеере, магнитоле, музыкальном центре, нет. Все зависит от частоты, на которой работает радиозакладка. Теоретически, если у злоумышленника нет необходимых для покупки специального приемника средств, он может использовать радиозакладку с частотой передачи в диапазоне, выделенном для радиовещания, а в качестве так называемого разведывательного приемника использовать радиоприемник, который продается в магазине бытовой электроники. Конечно, вероятность этого крайне мала, ведь тогда передаваемый сигнал смогут принимать все обладатели радиоприемников, находящиеся в радиусе действия радиозакладки. А это, сами понимаете, не только демаскирует деятельность злоумышленника, но и в значительной мере способствует его обнаружению и поимке служителями закона.
Законодательство Российской Федерации негласный съем информации, естественно, строго-настрого запрещает. За исключением тех случаев, когда речь идет об оперативно-розыскной деятельности. На этот счет в июле 1995 года в России принят соответствующий закон, который так и озаглавлен: «Об оперативно-розыскной деятельности». Согласно статье 13 этого закона право на негласное получение информации с использованием специальных технических средств имеют только те органы, которым разрешено осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации. Но даже сотрудники этих структур не могут по собственному желанию вторгаться в личную жизнь граждан (статья 8 вышеупомянутого закона). Для этого необходимо соответствующее судебное решение. Деяния прочих лиц, пытающихся осуществить негласный съем информации, подпадают под действие сразу нескольких статей УК РФ.
Теперь - о том, как выглядят радиозакладки. Естественно, изготовители стараются их замаскировать. Приборы могут быть выполнены в виде отдельного модуля, чаще в форме параллелепипеда, или закамуфлированы под предметы повседневного обихода: наручные часы, зажигалку, электронный калькулятор, пепельницу и так далее. Причем пепельница эта, как, впрочем, и другие предметы со встроенными радиозакладками, визуально ничем не отличаются от обычных. Нередко злоумышленники заменяют предметы, находящиеся в помещении, на аналогичные, но оборудованные закладными устройствами. Также радиозакладки могут быть установлены прямо в предметах интерьера помещения или, например, находиться в смятой пачке из-под сигарет, брошенной в урну. Помимо всего прочего, радиозакладки могут быть в личных вещах посетителя, «случайно» им забытых. Через какое-то время владелец вернется за ними. Но представьте себе, что эти вещи были оставлены непосредственно перед началом совещания, которое носит конфиденциальный характер.
Где обычно устанавливают радиозакладки? Таким местом может быть, например, телефонный аппарат (это дает возможность использовать в качестве источника питания телефонную линию и тем самым сделать время работы закладки практически неограниченным), пространство под мебелью, цветочные вазы. Также закладки могут быть установлены в стенах. Не менее интересный вопрос: каким образом радиозакладка может быть установлена в помещении, разговоры в котором злоумышленники собираются прослушивать. Во-первых, если доступ в помещение не контролируется, то закладки могут быть установлены непосредственно при эксплуатации помещения. Например, при его уборке. Причем для этого потребуется буквально несколько секунд, Во-вторых, даже если доступ в помещение контролируется, но туда приходят посетители, с каждым таким визитом вы рискуете обзавестись подслушивающим устройством. Физическая охрана – штука хорошая, но в подобных ситуациях эффективна далеко не всегда. Как вы думаете, хорошо ли охраняется американское посольство в Москве? Так вот, в 1945 году послу США в СССР Авереллу Гарриману пионеры подарили американский герб. Растроганный посол повесил подарок детишек у себя в кабинете. И лишь через восемь лет американцы узнали, что в гербе было установлено подслушивающее устройство. То есть в сувенирах или предметах повседневного обихода, подаренных руководителю, тоже могут быть радиозакладки. В-третьих, даже если доступ в помещение невозможен, но имеется возможность проникнуть в соседние помещения, то для негласного получения конфиденциальной информации могут использоваться радиозакладки с микрофонами контактного типа. Радиостетоскопы крепятся к соединительным элементам твердотельных конструкций, к трубам систем отопления, водоснабжения или канализации, к оконным рамам с внешней стороны.
Как обнаружить и нейтрализовать закладные устройства? Прежде всего, с помощью специальных приборов, например, нелинейного локатора. Нелинейный локатор обнаруживает объекты, в которых имеются полупроводниковые приборы, причем независимо от того, включены они в момент поиска или выключены. Существуют локаторы, которые могут быть установлены на входе в служебное помещение, что позволяет контролировать наличие у посетителей любых радиоэлектронных устройств, в том числе радиозакладок. Но рассмотренное выше устройство может обнаруживать только закладки, находящиеся у посетителей. В общем же случае для обнаружения радиозакладок нам необходимо знать их демаскирующие признаки. Каковы же они? Это может быть малогабаритный предмет, часто в форме параллелепипеда, с одним или несколькими отверстиями малого диаметра в корпусе. Обнаружив такой предмет, обязательно проверьте наличие в нем автономных источников питания (батарей). Другие демаскирующие признаки - радиоизлучение (излучение информационных сигналов передатчиками закладок), а также наличие короткого куска провода (антенны ), выходящего из корпуса.
Если мы имеем дело с радиозакладками, закамуфлированными под различные предметы, то визуально отличить их от объекта имитации очень трудно. Подобные закладные устройства выявляют путем разборки предмета. В некоторых случаях скрытое закладное устройство может быть обнаружено при наличии в обследуемом предмете не свойственных ему полупроводниковых элементов.
При поиске радиозакладок используются различные радиоприемные устройства: сканерные приемники, радиочастотомеры, интерсепторы, индикаторы поля, а также программно-аппаратные комплексы контроля. Но описание методов поиска радиозакладок с использованием этих технических средств выходит за рамки данной статьи, поскольку для понимания этих методов сначала пришлось бы детально рассмотреть используемые технические средства. Мы же ограничимся визуальным осмотром помещения. Для этого нам не потребуется каких-либо технических средств. А поиск закладных устройств с использованием технических средств лучше поручить лицензированным профессионалам в соответствующей области.
Итак, визуальный осмотр кабинетов целесообразно проводить перед началом или после завершения совещаний, а также в начале и после завершения рабочего дня. Во время проведения визуального осмотра особое внимание необходимо уделить тем местам, куда можно скрытно и быстро установить закладное устройство. Таким образом, можно выявить закладки, которые оставлены посетителями в легкодоступных местах: за шторами, за мебелью, за батареями, под подоконниками, под сиденьями стульев.
Не рекомендуем самостоятельно проводить проверку с использованием специальной техники. Во-первых, такая работа требует соответствующей квалификации. А во-вторых, закон предусматривает строгое лицензирование этого вида деятельности. Поэтому лучше обратиться к специалистам.
Файл создан: 15 Дек 2006 18:46, посл. исправление: 15 Дек 2006 18:49 |
