Основные характеристики армейской аппаратуры связи СССР и РФ Сводный каталог по армейским радиостанциям, приемникам и др.
Начало » История радиосвязи
scAvenger  |
© Музей НЕбытовой электроники; Составители: UA3MMM и scAvenger.
Копирование без ссылки на источник и составителей запрещено. |
1. Аппаратура радиосвязи
2. Аппаратура проводной связи
3. Разная армейская и другая аппаратура
4. Возбудители
5. Аппаратура ранних выпусков
6. Авиационная связная аппаратура
7. Судовая связная аппаратура
1. АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ
Р-102М2 (Р-102м3) (из описания 1970)
Радиостанция предназначена для обеспечения беспоисковой, бесподстроечной телеграфной и телефонной двухсторонней радиосвязи в составе узла связи или автономно.
Возбудитель ВТ-44М,
Диапазон частот - 1,5 – 12,0 МГц
Шаг перестройки - плавно
Вид работы – АТ, АМ, ЧТ, ДЧТ
Мощность не менее – 900 Вт ТЛГ, 250 Вт ТЛФ, 60 Ом
Элементная база – радиолампы
Питание – трехфазная сеть 220 /380 В. не более 3,6 кВт.
В комплект входят радиоприемники Р-154м2 и Р-311.
Примечание. Р-102м2 размещается на двух автомобилях ЗИЛ-157, Р-102м3 на одном автомобиле. Выпускаются стационарный и ящичный варианты.
Р-104
Р-105Д (из описания 1966)
Телефонная симплексная радиостанция ранцевая, носимая с возможностью дистанционного управления и ретрансляции предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях.
Диапазон частот – 36,0 – 46,1 МГц
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ
Мощность передатчика – 1 Вт, 50 Ом
Элементная база – локтальные радиолампы
Питание – аккумуляторы 4,8 В. мах 3 А
Вес рабочего комплекта – 21 кг
Р-105М (из описания 1978)
Радиостанция ранцевая, носимая с возможностью дистанционного управления и ретрансляции предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и в автомобильных радиоузлах.
Вид работы – ЧМ
Элементная база – транзисторы, радиолампы
Питание – аккумуляторы 4,8 В. мах 1,85 А
Вес рабочего комплекта – 14 кг
Р-107М (из описания 1985)
Радиостанция широкополосная, ранцевая, переносная УКВ, телефонная с ЧМ, приемо-передающая, симплексная с возможностью дистанционного управления и амплитудного телеграфирования, предназначается для беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи.
Диапазон частот - 20 – 52 МГц
Вид работы – ЧМ, ТЛГ
Мощность передатчика – 5 Вт, 75 Ом
Элементная база – полупроводники
Питание – аккумуляторы 7,2 В. мах 8,5 А
Вес рабочего комплекта – 18,5 кг
Р-108Д (из описания 1966)
Диапазон частот – 28,0-36,5 МГц
Вид работы – ЧМ
Р-108М - (из описания 1978)
Вид работы – ЧМ
Р-109Д (из описания 1966)
Диапазон частот – 21,5-28,5 МГц
Вид работы – ЧМ
Р-109М - (из описания 1978)
Диапазон частот - 21,5-28,5 МГц
Вид работы – ЧМ
Р-111 (из описания 1977)
Радиостанция возимая, УКВ, широкополосная, телефонная с ЧМ, приемо-передающая, для беспоисковой радиосвязи с автоматизированной перестройкой, как на стоянке, так и в движении на одну из 4-х заранее подготовленных частот.
Шаг перестройки – 25 кГц
Вид работы – ЧМ
Мощность передатчика – от 65 до 80 Вт, 75 Ом
Питание – аккумуляторы 26 В. не более 20 А
Вес рабочего комплекта – 100 кг
Р-118БМ3 (из описания 197 )
Возбудитель ВТ-44М,
Мощность не менее – 500 Вт ТЛГ, 100 Вт ТЛФ, 60 Ом
Питание – трехфазная сеть 220 /380 В. не более кВт.
Примечание. Радиостанция размещается на автомобилях ГАЗ 66. Выпускаются стационарный и ящичный варианты
Р-120 (из описания 1970)
Переговорное устройство предназначено для внутренней телефонной связи в объекте между четырьмя абонентами и выхода двух абонентов на внешнюю связь через радиостанции (Р-112, Р-113), а так же связи абонентов находящихся внутри объекта с абонентом находящимся с наружи объекта.
Питание – борт сеть 26 В 0,3 А или 13 В. 0,5 А
Р-121М (Р-122М) «Лодка» (из описания 1967)
УКВ двухканальная радиостанция средней мощности с амплитудной модуляцией предназначена для наземной беспоисковой, бесподстроечной радиотелефонной и радиотелеграфной дальней радиосвязи с использованием тропосферного прохождения. Дальность связи до 200 км.
Диапазон частот – 35,0 – 50,0 МГц
Вид работы – АТ, АМ
Мощность передатчика – не менее 750 Вт
Питание – трехфазная сеть 220 /380 В. 4 кВт
Примечание. Выпускался мобильный вариант «М» на машинах ЗИЛ-157, стационарный вариант «С» - антенна без редуктора и полустационарный вариант «ПС» - станция перевозится на прицепах, антенна устанавливается на редуктор.
Р-123 (из описания 1970 )
Радиостанция предназначена для радиосвязи между объ¬ектами в войсках.
Радиостанция обеспечивает круглосуточную уверенную дву¬стороннюю связь на стоянке и на ходу объекта как с однотипной радиостанцией, так и с радиостанциями типов Р -113, Р-105М, Р-108М, Р-109М, Р-114, Р-126.
На любой, заранее подготовленной частоте, радиостанция обес¬печивает беспоисковое вхождение в связь и бесподстроечное веде¬ние связи.
Диапазон частот – 20,0 – 51,5 МГц
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника не хуже 3 мкВ
Мощность передатчика – не менее 20 Вт 75 Ом
Элементная база – миниатюрные радиолампы (на выходе 2 шт. ГУ-50)
Питание – борт сеть 26 В не более 9,6 А
Вес полного комплекта не более 45 кг
Радиостанция позволяет, при соответствующем выборе рабочих частот, работать одновременно на одну антенну с однотипной радиостанцией и радиостанцией Р-112.
Р-123М «Магнолия» (из описания 197 )
Радиостанция предназначена для радиосвязи между подвижными объектами на стоянке и на ходу объекта, как с однотипными, так и с другими радиостанциями, имеющими совместимость по диапазону и частотную модуляцию..
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника не хуже 2,5 мкВ
Питание – борт сеть 26 В не более 9,6 А или 13В не более 20,3 А
Р-123МТ (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)
Радиостанция предназначена для обеспечения симплексной телефонной радиосвязи.
Вид работы – ЧМ
Элементная база –радиолампы
Р-124 (из описания 19 )
Переговорное устройство предназначено для внутренней телефонной связи в объекте между абонентами и выхода абонентов на внешнюю связь через радиостанции (Р-123, Р-130, Р-134).
Р-125МТ2 (из описания 1974)
Командно-штабная машина предназначена для радиосвязи в диапазоне 1,5 – 10,99 МГц и 20 – 51,5 МГц на стоянке и во время движения автомобиля.
Оборудование КШМ смонтировано в кузове АВС-2М-01 на шасси автомобиля ГАЗ-66-04Э.
В состав входят:
- радиостанции Р-105М (2 шт.)
- приемопередатчик Р-123М
- приемопередатчик Р-130М-1
- радиоприемник Р-326.
Общий вес изделия 5280 кг.
Р-126 (из описания 1961)
Р-126 является переносной, приемопере¬дающей, телефонной радиостанцией с частотной модуляци¬ей, работает в ультракоротковолновом диапазоне и предна¬значена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи.
Диапазон частот – 48,5 – 51,5 МГц
Шаг перестройки – 100 кГц
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника не хуже 2 мкВ
Мощность передатчика – 0,3 – 0,4 Вт
Вес не превышает 2,8 кг.
Р-130М (из описания 1978,1987)
КВ радиостанция, симплексная, телефонно-телеграфная с однополосной модуляцией, с кварцевой стабилизацией частоты предназначена для обеспечения двухсторонней радиосвязи с подвижными объектами на стоянке и на ходу.
Диапазон частот – 1,5 – 10,990 МГц
Шаг перестройки - 10 к Гц или плавно
Вид работы – АМ, ОМ, ТЛГ, ЧТ
Чувствительность приемника не хуже - 2 мкВ. АТ, 3 мкВ ОМ, 10 мкВ АМ
Мощность передатчика – не менее 40 Вт
Элементная база – стержневые радиолампы, на выходе УМ ГУ-50 2 шт.
Питание – борт сеть 26 В. не более 13 А
Вес рабочего комплекта – не более 100 кг.
Р-134 «Беркут» (из описания 198 )
Радиостанция предназначена для радиосвязи в тактическом звене и может быть установлена в автомобилях и бронеобъектах.
Диапазон частот – вар.»А» 1,5 – 29,999 МГц; вар. «В» 1,5 – 19,999; вар. «Т» 1,5 – 11,999 МГц
Шаг перестройки 1 кГц
Вид работы – ОМ, ЧТ, АТ
Чувствительность приемника не хуже – 4 мкВ в ОМ, 2 мкВ в АТ
Мощность передатчика – 50 – 80 Вт на экв. 75 Ом и 5 до 15 Вт (на штырь 4м в зависимости от варианта)
Питание – борт сеть 26 В. не более 20 А
Р-136 «Зубр» (из описания 1974)
Радиостанция предназначена для организации радиосвязи в сухопутных войсках в звене армия - фронт – генеральный штаб. Радиостанция может применяться в других родах войск.
Возбудитель ВО-64, ВО-71
Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц
Шаг перестройки 100 Гц
Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ
Мощность передатчика не менее – 5000 Вт.
Питание – трехфазная сеть 220 / 380 В. через стабилизатор. Мах. 23,5 кВт.
Примечание. В комплект входят по два радиоприемника Р-155П и Р-309, радиостанция размещается на 4-х автомобилях ЗИЛ-157 (ЗИЛ-131) - приемная, передающая, электростанция, антенная.
Р-137 (из описания 197 )
Однополосная радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения двухсторонней связи радиосвязи с использованием тропосферного прохождения.
Диапазон частот – 20,0 – 59,999 МГц
Мощность передатчика – не менее 900 Вт
Питание – трехфазная сеть 220 В, 380 В. через стабилизатор
Примечание. В комплект радиостанции входит радиоприемник Р-155У, размещается на автомобиле ЗИЛ-157 (ЗИЛ-131)
Р-138 (из описания 1973)
Дуплексная возимая двухканальная УКВ радиостанция предназначена для дистанционного управления отдельными КВ и УКВ радиостанциями типа Р-137 и Р-140, ответвления каналов от радиорелейных линий и связи между элементами узлов связи и пунктов управления.
Диапазон частот – 76,0 – 93,95 МГц
Шаг перестройки 50 кГц
Чувствительность приемника не хуже 5 мкВ
Вид работы – ЧМ
Мощность передатчика – 1 или 15 Вт, 75 Ом
Питание – борт сеть 27В. не более 250 Вт, однофазная сеть 220 В. не более 300 Вт.
Примечание. Допускается работа в движении со скоростью до 30 – 40 км. в час.
Р-140 (Р-140Д) «Полоса-Н» (из описания 1974, 1968)
Однополосная радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения двухсторонней связи в оперативных звеньях управления.
Возбудитель ВО-64
Мощность передатчика – не менее 800 Вт
Примечание. В комплект входят радиоприемники Р-155П и Р-311, радиостанция Р-105М. Радиостанция размещается на автомобиле ЗИЛ-157КЕГЛ или ЗИЛ-131.
Р-140Д. Радиостанция с дистанционным управлением с выносного поста связи ВПС, в комплект входит радиорелейная станция Р-405П-Т1.
Р-140М (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть II)
Приемопередающая наземная коротковолновая радиостан¬ция средней мощности предназначена для обеспече¬ния беспоисковой и бесподстроечной открытой и закрытой телефонной и телеграфной радиосвязи как между наземными пунктами управления, так и наземных пунктов управления с экипажами самолетов.
Возбудитель ВО-71Б
Мощность передатчика – не менее 1000 Вт, в некоторых участках диапазона не менее 850 Вт
В комплект входят радиоприемники Р-155П или «Рябина» и Р-326М, радиостанция Р-105М. Радиостанция размещается на автомобиле ЗИЛ 131 в кузове К-1-131
Питание – трехфазная сеть 220 В, 380 В. 5 кВт.
Р-140Б стационарный вариант радиостанции.
Р-140М-1 (Р-140ДМ-1) (из описания 1977)
Радиостанция одпополосная однокиловаттная предназначена для обеспечения коротковолновой радиосвязи. Радиостанция обеспечивает радиосвязь с однотипными и другими однополосными радиостанциями, с радиостанциями старого парка, а также с самолетными однополосными радиостанциями в одинаковых режимах работы и на общих участках диапазона частот.
Возбудитель ВО-71Б
Примечание. В комплект входят радиоприемник Р-155П.
Р-140ДМ-1. Радиостанция с дистанционным управлением с выносного поста связи ВПС, в комплект входит радиорелейная станция Р-405МПТ-1
«Береза» (из описания 1977, 1982)
Радиостанция однополосная однокиловаттная предназначена для обеспечения коротковолновой радиосвязи авиационной подвижной и фиксированной служб связи ГА.
Радиостанция обеспечивает радиосвязь с однотипными и другими однополосными радиостанциями, с радиостанциями старого парка, а также с самолетными однополосными радиостанциями в одинаковых режимах работы и на общих участках диапазона.
Возбудитель ВО-71.
Радиостанция может быть укомплектована одним из радиоприемных устройств: Р-873, Брусника-ДА1, Рябина-М или Р-155П.
Р-140-0,5 «Арбалет 250 К-0,2» (из описания 1989)
Возбудитель «Тритон-М»
Вид работы – АТ, ОМ, ЧТ
Мощность передатчика – не менее 300 Вт 75 Ом
Питание – трехфазная сеть 220 В.
Примечание. В комплект входят радиоприемники «Рябина» и Р-326м, радиостанция размещается на автомобиле ГАЗ 66
Р-143 «Багульник» (из описания 1970)
Радиостанция ранцевая, переносная предназначена для ведения связи в коротковолновом диапазоне частот.
Диапазон частот – 1,5 – 19,999 МГц
Шаг перестройки 1,0 кГц
Вид работы – ОМ (ВБП), ТЛГ, ЧТ
Мощность передатчика – 5-8 Вт
Питание – 2 аккумулятора 12,5 В. мах. 1,6 А.
Вес рабочего комплекта – 11 кг
Р-147 (из описания …)
Радиостанция портативная, ультракоротковолновая, симплексная, телефонная с частотной модуляцией. Предназначена для обeспечения беспоисковой и бесподстроечной связи в низовых звеньях управления и ДЛЯ других целей, может использоваться при работе в индивидуальных средствах защиты.
Диапазон частот – 44 – 52 МГц (4 канала)
Шаг перестройки 100 кГц
Вид работы – ЧМ
Мощность передатчика – не менее 130 мВт, 75 Ом.
Элементная база – транзисторы, гибридные микросхемы серии 219
Питание – батарея типа «Акция» 6 – 8 В..
Вес рабочего комплекта – 680 г без источников питания
Р-154-2 (из описания 1963)
КВ радиоприемник предназначен для обеспечения беспоискового вхождения в радиосвязь и бесподстроечного ведения помехозащищенной радиосвязи при телеграфной буквопечатающей и слуховой работе, а также для приема телефонной работы .
Диапазон частот - 1,0 – 12,0 МГц
Шаг перестройки – 1 – 4 кГц (в зависимости от диапазона) с возможностью подстройки
Чувствительность приемника – в ЧТ 1,0 мкВ, в АТ 2,0 мкВ, в АМ – 10 мкВ.
Элементная база – локтальные и пальчиковые радиолампы
Питание – однофазная сеть 127/220 В. 175 Вт.
Вес приемника – 95кг.
Является модернизацией радиоприемника «Амур-2» с расширенным диапазоном и другими отличиями.
Р-154-2М «Молибден» (из описания 1970)
Чувствительность приемника – в ТЛГ 1,0 мкВ и в ТЛФ 2,0 мкВ
Вес рабочего комплекта – 100 кг.
Р-155А (из описания 1976)
КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной чувствительностью предназначено для работы в составе стационарных и подвижных объектов связи.
Шаг перестройки - 100 Гц
Вид работы – АТ, АМ, ЧМ, ОМ, ЧТ, ДЧТ
Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 0,2-0,4 мкВ и в ТЛФ видах 3,5 мкВ
Элементная база – пальчиковые радиолампы, полупроводники
Питание – однофазная сеть 127/220 В. 500 Вт.
Вес рабочего комплекта – 250 (200) кг.
Р-155П «Брусника-П» (из описания 1982)
КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной помехоустойчивостью (избирательностью) предназначено для радиосвязи на радиолиниях большой протяженности.
Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 0,3-1,3 мкВ и в ТЛФ видах 5,5- 12 мкВ
Питание – однофазная сеть 127/220 В. 300 Вт.
Вес рабочего комплекта – 210 кг.
Р-155У (есть изделие без описания)
Состав и параметры как у Р-155П, с дополнительным блоком УКВ конвертера, расширяющего диапазон до 60 МГц.
«Брусника-Д» (из описания 1975)
КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной помехоустойчивостью (избирательностью) предназначено для работы в качестве главного тракта радиоприемных устройств специальных видов связи, а также может быть использовано как самостоятельный слуховой радиоприемник.
Вид работы – АТ, АМ
Вес рабочего комплекта – 150 кг.
«Брусника-ДА1» (из описания 1978)
КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной помехоустойчивостью (избирательностью) предназначено для работы в режиме однополосного приема.
Питание – однофазная сеть 220 В. 300 Вт.
Вес рабочего комплекта – 155 кг.
Р-158 (из книги «Пособие специалисту радиостанций малой мощности»)
УКВ приемопередающая радиостанция, телефонная с частотной модуляцией предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связ и в радиосетях и радионаправлениях.
Диапазон частот – 30,0 – 75,975 МГц
Шаг перестройки 25 кГц.
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника не хуже 1 мкВ
Мощность передатчика – не менее 1 Вт 75 Ом
Питание – бортсеть 12 В.
Вес рабочего комплекта – 3,6 кг
Р-159 (из описания 1988, ТО серии 03)
Радиостанция широкодиапазонная, ранцевая, УКВ, приемо-передающая, симплексная с узкополосным телеграфированием и с тональным вызовом, а так же с возможностью дистанционного управления в телефонном режиме, для ведения связи в радиосетях с однотипными радиостанциями.
Диапазон частот – 30,0 – 75,999 МГц
Чувствительность приемника не хуже ТЛФ 1,2 мкВ, в ТЛГ 0,6 мкВ
Мощность передатчика – 4 - 5 Вт 75 Ом
Питание – аккумуляторы 12 В. мах 3,5 А
Вес рабочего комплекта –14,5 кг (19 кг с УНЧ)
Р-160П «Вспышка» (из описания 1990)
Радиоприемное устройство магистральной радиосвязи предназначено для приема информации на КВ - УКВ или КВ диапазонах и используется как самостоятельное устройство или в составе комплексов радиосвязи.
Диапазон частот - 1,5 –59,999 МГц
Шаг перестройки - 10 Гц
Вид работы – АТ, АМ, ЧМ, ОМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ
Чувствительность приемника – в АТ 0,4 мкВ, в АМ 8 мкВ, в ЧТ 0,4-0,9 мкВ
Питание – однофазная сеть 220 В. 290Вт.
Вес рабочего комплекта – 95 кг
Р-161А2 (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть II)
Приемопередающая наземная радиостанция средней мощ¬ности предназначена для обеспечения симплексной и дуплексной телефонной и телеграфной радиосвязи в любое время года и суток на любой частоте диапазона, свободной от помех.
Возбудитель «Лазурь»
Диапазон частот - 1,5 – 59,999 МГц
Шаг перестройки 10 Гц
Вид работы – АТ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ, ФТ
Мощность передатчика – не менее 1500 Вт.
Элементная база – полупроводники, в УМ радиолампа
Питание – трехфазная сеть 380 В.
Вес не более 10425 кг
В комплект входит радиоприемник Р-160П.
Радиостанция размещается на автомобиле ЗИЛ-131 в кузове К6-131
Р-161МБ1 «Экватор» (из описания 198 )
Однополосная радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения двухсторонней связи в оперативных звеньях управления сухопутных войск.
Примечание. В комплект входят радиоприемники Р-160П и Р-326м, радиостанция размещается на автомобиле ЗИЛ-131.
Р-163-1У «Арбалет» (из описания 1990)
Переносная приемопередающая симплексная УКВ радиостанция предназначена, для двухсторонней радиосвязи без поиска и подстройки частоты с однотипными радиостанциями других типов, имеющих общие виды работ и совпадающие диапазоны частот.
Шаг перестройки 25 к Гц
Вид работы – ЧМ, ЦС(16 кбит/сек)
Мощность передатчика – 1 Вт 50 Ом
Питание – аккумуляторы 12 В. 700 мА
Вес рабочего комплекта – 2,25 кг
Р-171 (из описания 1986)
Радиостанция возимая широкополосная телефонно-телеграфная с частотной модуляцией приемопередающая с автоматической перестройкой предназначена для беспоисковой радиосвязи, как на стоянке, так и в движении на одной из 10 заранее подготовленных частот.
Чувствительность приемника не хуже 0,6 мкВ
Мощность передатчика – 60 – 80 Вт 75 Ом
Питание – борт сеть 26 В не более 22А
Вес рабочего комплекта – 80 кг.
Р-173 «Абзац» (из описания 1984, из книги «Пособие специалисту радиостанций малой мощности»)
Радиостанция является приемо-передающей, УКВ, симплексной с ЧМ модуляцией и предназначена для обеспечения двухсторонней телефонной радиосвязи между подвижными объектами при движении и на стоянке.
Шаг перестройки 1 к Гц
Вид работы – ЧМ
Мощность передатчика – не менее 30 Вт 75 Ом 25 Вт
Питание – борт сеть 26 В. не более 9,0 А
Вес рабочего комплекта – 43 кг. (53 кг - ?)
Выпускается в двух вариантах: Р-173-1 со встроенным антенно-согласующим устройством, Р-173-2 с вынесенным антенно-согласующим устройством.
Р-173П (описание 198 )
Радиоприемное устройство УКВ диапазона с ЧМ модуляцией, предназначено для установки на подвижных объектах в дополнение к Р-173.
Диапазон частот - 30,0 - 75,999 МГц. Вид работы - ЧМ. Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ.
Р-174 (из описания 19 )
Переговорное устройство предназначено для внутренней телефонной связи в объекте между абонентами и выхода абонентов на внешнюю связь через радиостанции (Р-134, Р-173).
Р-250М «Кит-М» (из описания 1960)
Радиоприемник предназначен для приема сигналов радиопередающих станций, работающих как телеграфном, так и в телефонном (с амплитудной модуляцией) режимах.
Диапазон частот – 1,5 – 25,5 МГц
Вид работы – АМ, ТЛГ
Чувствительность приемника не более 0,6 мкВ
Элементная база – октальные радиолампы
Питание – однофазная сеть 127/220 В. 110 Вт, аккумуляторы 6,3 В. 75 Вт. через преобразователь.
Вес рабочего комплекта – 90 кг.
Р-250М2 «Кит-М2» (из описания 1977)
Радиоприемник предназначен для слухового приема сигналов радиопередающих станций работающих как в телеграфном так и в телефонном (с амплитудной модуляцией) режимах.
Диапазон частот – 1,5 – 25,5 МГц. Диапазон может быть расширен до 33,5 МГц дополнительными контурами.
Чувствительность приемника не более 0,6 мкВ ТЛГ, 3 мкВ ТЛФ.
Питание – однофазная сеть 127/220 В.110 Вт, аккумуляторы 6,3 В 75 Вт. через преобразователь.
Вес рабочего комплекта – 95 кг.
Р-251 (из описания 1951)
Войсковой радиоприемник второго класса предназначен для работы на радиоузлах, в комплекте автономной радиостанции, на выделенных приемных центрах и для специальных целей.
Диапазон частот – 1,0 – 10,0 МГц
Чувствительность приемника – в ТЛГ 2 мкВ, в АМ 5 мкВ
Питание – однофазная сеть 127/220 В. 30 Вт, аккумуляторы 5 В., через преобразователь 11 Вт
Вес рабочего комплекта – 66,5 кг.
Р-252 «Долина» (из описания 1952)
Диапазон частот – 0,075 – 2,0 МГц
Чувствительность приемника – .в ТЛГ 2 мкВ, в АМ 5 мкВ
Р-309 «Ячмень» (из описания 1969)
Радиоприемник является экономичным КВ устройством, предназначенным для слухового приема телефонных передач с амплитудной модуляцией и телеграфных передач с амплитудной манипуляцией.
Диапазон частот – 1,0 – 36,0 МГц
Чувствительность приемника не хуже в ТЛГ 0,6 мкВ, в АМ 3 мкВ
Питание – однофазная сеть 110/127/220 В. 35 Вт, аккумуляторы 12,5 В 1,3 А.
Вес приемника 33 кг, блока питания 14 кг.
Р-309А «Прыжок»
Изделие предназначено для автономного использования с осуществлением поиска, приема и демодуляции радиопередач, а так же для использования в качестве командного или исполнительного изделия с возможностью управления всеми режимами от командного изделия или от внешних устройств.для автономного использования с осуществлением поиска, приема и демодуляции радиопередач вида А1АА (А1), А3ЕJN (АЗ), R3EJ (АЗА), J3EJ (А3j) без дополнительных демодулирующих устройств во всем диапазоне принимаемых частот; в качестве командного или исполнительного изделия с возможностью управлении всеми режимами от командного изделия или от внешних устройств по КОП ГОСТ 26.003-80;
Диапазон частот - 1,0 - 34,0 МГц. Вид работы - АМ, ТЛГ, ОБП. Чувствительность приемника не хуже 0,6 мкВ.
Р-310 «Дозор» (из описания 19 )
Радиоприемник предназначен для слухового приема телефонных передач с амплитудной модуляцией и телеграфных передач с амплитудной манипуляцией.
Диапазон частот – 1,0 – 24,0 МГц
Питание – однофазная сеть 127/220 В.35 Вт или аккумуляторы 12 В мах 1,3 А
Р-311 (из описания 1960)
Переносный радиоприемник предназначен для слухового приема телефонных и телеграфных передач.
Диапазон частот – 1,0 – 15,0 МГц
Чувствительность приемника не хуже в ТЛГ 3,0 мкВ, в АМ 7,5 мкВ
Питание – аккумуляторы 2,5 В через вибропреобразователь
Вес рабочего комплекта – 21 кг.
Р-313М (из описания 1970)
Переносной радиоприемник предназначен для слухового приема телефонных сигналов с амплитудной и частотной модуляцией, телеграфных сигналов. Предусматривается возможность установки в автомашине и выноса в укрытие.
Диапазон частот – 60,0 – 300,0 МГц
Вид работы – АМ, ЧМ,ТЛГ
Чувствительность приемника не хуже 6 мкВ.
Питание – аккумуляторы 12,6 В или однофазная сеть 127/220 В
Р-313М2 (из описания 1976)
Переносной радиоприемник предназначен для приема на слух телефонных сигналов с амплитудной и частотной модуляцией, телеграфных сигналов. Приемник может работать в полевых и стационарных условиях, а так же для работы с панорамно-индикаторным устройством Р-319 и другими устройствами.
Диапазон частот – 100,0 – 425,0 МГц
Вид работы – АМ, ЧМ, ТЛГ
Чувствительность приемника 4-5 мкВ
Элементная база – радиолампы, полупроводники
Питание – аккумуляторы 12,6 В мах 1,6 А, борт сеть 26 В или однофазная сеть 127/220 В
Вес рабочего комплекта – 32 кг.
Р-313М3
Р-314 (из описания 1956)
Радиостанция является переносной приемо-слежечной радиостанцией дециметрового диапазона волн, предназначенной для перехвата сигналов радиостанций, работающих с амплитуд¬ной и частотной модуляцией, а также радиотелеграфных сиг¬налов.
Радиостанция рассчитана на непрерывную круглосуточную работу и может использоваться как в качестве выделенной при¬емной радиостанции, так и в составе автомобильных приемных узлов.
Диапазон частот - 210 – 440 МГц
Чувствительность приемника не хуже 12 мкВ
Элементная база – пальчиковые и локтальные радиолампы
Питание – аккумуляторы 12,5 В (30 Вт) , постоянная сеть 110 В или однофазная сеть 110/127/190/220 В (90 Вт)
Р-319Панорамно-индикаторное устройство для работы с радиоприемными устройствами.
Р-322Б (имеются только схемы)
В состав радиостанции входят приемники Р-309 (3 шт.), Р-250М, Р-252 и радиостанция Р-105Д.
Элементная база – транзисторы, пальчиковые радиолампы.
Р-325
Передатчик РЭБ
Р-326 «Шорох» (из описания 1973, 1967)
Переносной радиоприемник предназначается для слухового приема телефонных и телеграфных передач с амплитудной модуляцией.
Диапазон частот - 1,0 – 20,0 МГц
Чувствительность приемника не хуже- в ТЛГ 2 мкВ, в АМ 4 мкВ
Питание – аккумуляторы 2,5 В мах 1,4 А или однофазная сеть 127/220 В. 25 Вт.
Вес рабочего комплекта – 14,7 кг.
Р-326М «Шорох-М» (из описания 1986)
Радиоприемник предназначен для слухового приема телефонных и телеграфных передач с амплитудной модуляцией в составе подвижных объектов, а так же в качестве переносного.
Диапазон частот - 1,5 – 32,0 МГц
Чувствительность приемника в ТЛГ 1,2 мкВ, в АМ 4 мкВ
Питание – аккумуляторы 12,6 В 5 Вт, борт сеть 26 В 10 Вт или однофазная сеть 127/220 В 37 Вт.
Вес рабочего комплекта – 24 кг. для подвижных объектов и 20 кг .переносной вар.
Р-327 «Тополь» (из описания 1963)
Приставка служит для приема буквопечатания, телеграфных передач и слуховой работы при частотной манипуляции с разносом частот от 120 до 5500 Гц.
Вид работы – ЧТ, ДТЧ двумя аппаратами
ПЧ подключаемого приемника – 115, 215, 465 кГц.
Питание – однофазная сеть 220 В. 60 Вт. Аккумуляторы 160 В. 55 мА, 120 В.60 мА, 12,6 В. 2 А.
Вес рабочего комплекта – 65 кг.
Предназначен для подключения к выходу промежуточной частоты приемников Р-250, Р-250М, Р-251, Р-310, «Крот». Выпускается в двух вариантах, которые отличаются средними частотами каналов.
Р-330
Передатчик РЭБ
Р-350М (из описания 1963)
Переносная коротковолновая приемопередающая радиостанция предназначена для двухсторонней связи с радиоузлом симплексным методом.
Диапазон частот – 1,8 – 12,0 МГц (передатчик), 1,8 – 7,0 МГц (приемник).
Вид работы – АТ, АМ (только прием)
Мощность передатчика – не менее 6 Вт.
Чувствительность приемника не хуже 15 мкВ (АТ), 75 мкВ (АМ)
Питание – аккумуляторы 6 В, или однофазная сеть 127/220 В
Вес рабочего комплекта – 12,8 кг.
Р-355
Р-359 «Черемуха-1» (из описания 1968)
Автомобильный коротковолновый автоматический радиопеленгатор предназначается для пеленгования радиостанций в зоне земных и пологих радиоволн и в зоне крутого падения радиоволн. Диапазон частот – 1,5 – 25 МГц
Шаг перестройки – плавно
Вид работы – визуальное пеленгование ТЛФ и ТЛГ радиопередач.
Чувствительность – 2 мкВ/м для станций дальней зоны, 10 мкВ/м для станций ближней зоны
Питание – сеть переменного тока 127/220 В 1300 Вт
В комплект входят:
- аппаратная автомашина ЗИЛ-157КГ с кузовом КУНГ-1М, в котором размещается приемоиндикатор «Пеликан», радиоприемник Р-250М, радиостанция Р-105Д,
- такелажная автомашина ЗИЛ-157КГ.
Р-371 «Луга» (из описания 1965)
Изделие является приставкой к приемникам Р-250, Р-250М, «Калина», «Ячмень» для одинарного и сдвоенного приема радиотелеграфных передач.
Вид работы – АТ, ЧТ, ДЧТ.
Вход ПЧ 215 кГц или 465 кГц.
Элементная база – транзисторы, миниатюрные радиолампы
Питание – 220В или 127В 50Гц.
Вес 38 кг.
Р-375 «Кайра» (из описания 197..)
Радиоприемное устройство входит в состав переносной приемо-слежечной УКВ радиостанции, предназначенной для слухового приема телеграфных и телефонных радиопередач с амплитудной и частотной модуляцией, для работы со спе¬циальной регистрирующей аппаратурой.
Диапазон частот - 20 – 500 МГц
Предельная чувствительность – 1,5 мкВ
Питание – 110/127/220 В 50 Гц, 115 В 400 Гц 180 Вт, или аккумулятор 12,5 В 65 Вт.
Вес приемника – 20 кг, блока питания – 20 кг.
В комплект может входить анализирующее устройство (Блок «А») для приема однополосных телефонных передач с частотным уплотнением.
Р-389 «Вектор» (из описания 1981)
Двухканальное устройство предназначено для анализа (определения временных и амплитудных соотношений, наличия и вскрытия фазовой кодировки) сигналов станций импульсных радионавигационных систем. Устройство работает в комплексе с радиоприемниками Р-250М2, Р-672, Р-309, Р-323, Р-313М и Р-721.
Питание – 127/220 В 50 Гц 1000 Вт.
Вес полного комплекта аппаратуры – 185 кг.
Р-399А «Катран» (из описания 1984)
Радиоприемное устройство предназначено для приема АТ, АМ, ОП передач; для использования в качестве командного РПУ с автоматической выдачей кода частоты настройки; для использования в качестве исполнительного РПУ; для приема передач ОФТ и других видов передач при наличии внешних демодулирующих устройств; для панорамного обзора и индикации настройки совместно с устройством Р-399Т.
Диапазон частот – 1,0 – 31,999999 МГц
Шаг перестройки – 1 Гц
Вид работы – АТ, АМ, ОП
Чувствительность приемника – не более 0,6 мкВ (АТ, ОП), 2,5 мкВ (АМ).
Питание – 220 В 50 Гц или 220 В 400 Гц 200 Вт, или 27 В 150 Вт.
Вес приемника без блоков питания – 40 кг.
Приемник имеет восемь вариантов исполнения.
Р-401М (из описания…)
Радиорелейная станция Р-401М предназначается для обеспечения связи между пунктами управления. В отдельных случаях радиорелейные станции Р-401М могут быть использованы в качестве соединительных линий при ответвлении каналов от многоканальных радиорелейных линий, а также в качестве вставки в проводные линии связи.
Диапазон частот – 60 – 69,975 МГц
Шаг перестройки – 75 кГц
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника МВ не хуже 2 мкВ
Мощность передатчика МВ – 2,5 Вт (25 Вт с блоком УМ)
Питание – 220 В 50 Гц.
Станция Р-401М смонтирована в унифицированном кузове типа КУНГ-2 с металлической обшивкой, установленном на шасси автомобиля ГАЗ-63.
Р-403М (из описания…)
Радиорелейная автомобильная приемопередающая ультрако ротковолновая станция Р-403М предназначена для совместной работы со станцией Р-401М при обеспечении связи между пункта¬ми управления. При эксплуатации радиорелейной станции Р-403М допускается подключение проводной уплотняющей аппаратуры с полосой частот до 16000 Гц, а также ведение связи при движении автомобиля.
Диапазон частот – 60 – 69,975 МГц (МВ) и 390 – 420 МГц (ДМВ)
Шаг перестройки – 75 кГц и 300 кГц.
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника МВ не хуже 2 мкВ, ДМВ – 5,5 мкВ.
Мощность передатчика МВ – 2,5 Вт (25 Вт с блоком УМ), передатчика ДМВ –1,5 Вт (10 Вт с блоком УМ).
Аппаратура радиорелейной станции Р-403М размещена в ку¬зове автомобиля УАЗ-469БИ или УАЗ-469БИТ.
Р-405М (из описания 1972)
Малоканальная радиорелейная станция предназначена для обеспечения радиорелейной связи между пунктами управления, для ответвления каналов от многоканальных радиорелейных линий, а также может быть использована в качестве вставки в уплотненные проводные линии связи.
Вид работы – ЧМ
В состав входят радиостанции Р-407 и Р-105М.
Аппаратура станции размещена в специальном кузове на шасси автомобиля ГАЗ-66.
Р-405МПТ-1 (из формуляра)
Диапазон частот 390 – 420 МГц (ДМВ)
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника - 5,5 мкВ.
Мощность передатчика – 1,5 Вт
Р-407 (из формуляра 1986)
Мощность передатчика – не менее 1 Вт. 75 Ом
Р-409 (из описания 1970)
Радиорелейная станция предназначена для организации самостоятельных радиорелейных линий связи, а также для ответвления каналов от магистральных многоканальных линий связи.
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника не хуже 4 или 5мкВ, в зависимости от диапазона.
Мощность передатчика – 40 Вт
Питание – 220 В 50 Гц. 2000 Вт.
Вес 9350 кг
Аппаратура станции размещена в кузове К-66У1Д на шасси автомобиля ЗИЛ-157 КЕГ.
Р-609МЛ (из книги «Ультракоротковолновая радиосвязь на речном транспорте»)
УКВ радиостанция для речного флота.
Диапазон частот – 100,0 – 150,0 МГц
Шаг перестройки – 4 предварительно настроенных канала
Вид работы – АМ
Чувствительность приемника не хуже 10 мкВ
Мощность передатчика – не менее 6 Вт 75 Ом.
Элементная база – октальные и пальчиковые радиолампы, на выходе УМ – ГУ-32
Питание – однофазная сеть 127/220 В не более 400 Вт или сеть постоянного тока 110/220В 1270 Вт
Р-615М
Р-617
Р-619 «Графит» (из описания 1975, 1972)
УКВ радиостанция предназначена для обеспечения ближней радиосвязи с экипажами самолетов.
Шаг перестройки 83,333 кГц
Вид работы – АМ
Чувствительность приемника не хуже 4 (6) мкВ
Мощность передатчика – не менее 12 Вт. 75 Ом
Элементная база – миниатюрные и пальчиковые радиолампы, на выходе ГУ-29
Питание – однофазная сеть 127/220 В не более 680 Вт (вид исполнения Р-619-1), сеть 115/127/200/220 В 400Гц, или сеть постоянного тока 26, 110 или 220 В (вид исполнения Р-619-2) не более 680 Вт.
Вес рабочего комплекта 80 кг (Р-619-1) или 60 кг (Р-619-2).
Каждый вид исполнения делится на три варианта:
- радиостанция, обеспечивающая работу с коммутаторами ПРО-ВПС,
- радиостанция, предназначенная для самостоятельной работы и обеспечивающая работу с радиостанцией Р-617,
- радиостанция, комплектуемая антенным фильтром.
Р-642Б (из описания 1967)
Передатчик предназначен для использования в радиолиниях обеспечивающий указанные виды работы.
Возбудитель – ВД-54
Диапазон частот - 1,5 –24,0 МГц
Мощность не менее – 900 Вт.
Питание – трехфазная сеть 220/380 В.
Р-644 (из описания 196..)
Передающая коротковолновая радиостанция.
Диапазон частот - 1,5 – 12 МГц
Мощность 125 - 250 Вт.
Элементная база – октальные радиолампы (ГК-75 на выходе).
Питание – трехфазная сеть 220/380 В или сеть постоянного тока 110/220 В.
Общий вес без преобразователей – 624,5 кг.
Р-652Б (из дополнения к ТО Р-652, Р-653 и Р-654НР)
Представляет собой передатчик Р-652, к которому дополнены линейный блок и симметрирующая приставка.
Питание – трехфазная сеть 380 В или однофазная сеть 220 В..
Р-653Б (из дополнения к ТО Р-652, Р-653 и Р-654НР)
Представляет собой передатчик Р-653, к которому дополнен линейный блок.
Р-654Б (Р-654БД) «Окунь» - (из описания 1974, из дополнения к ТО Р-652, Р-653 и Р-654-НР)
Передатчик предназначен для использования в радиолиниях обеспечивающий беспоисковую буквопечатающую, фототелеграфную, телеграфную и телефонную радиосвязь при однополосной модуляции.
Возбудитель – ВД-67 ВЯ-67
Диапазон частот - 1,5 – 24,0 МГц
Вид работы – АТ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ
Мощность – ТЛГ 1000 Вт и ТЛФ 500 Вт.
Питание – трехфазная сеть 380 В. 4 кВт. и однофазная сеть 220 В. 500 Вт.
Примечание: обязательно требуется приточная !!! вентиляция 630 м.куб. в час.
Р-654Б представляет собой передатчик Р-654-НР, к которому дополнены линейный блок и симметрирующая приставка
Р-675 «Оникс»
Р-697 «Гюйс» (из формуляра)
Вид работы –
Чувствительность приемника не хуже 1,0 – 16,0 мкВ (в зависимости от вида работы и диапазона)
Р-800Л1 "Лунь-1" (из описания)
Бортовая связная радиостанция Р-800Л1 метрового и дециметрового диапазона волн предназначена для обеспечения телефонной и телекодовой связи самолетов (вертолетов) между собой и наземными пунктами.
Диапазон частот - 100,0-149,975 МГц, 220,0-399,975 МГц
Вид работы – АМ, АТ, ЧМ, ЧТ
Чувствительность приемника не более 2,5мкВ в АМ и не более 1мкВ в ЧМ
Мощность передатчика -10Вт в АМ, 25Вт в ЧМ
Питание – бортсеть 27 В. Мах 10 А.
Примечание - в состав, в зависимости от модификации входит аварийный приемник и доп УНЧ
Р-800Л1 "Лунь-2" (из описания)
Шаг перестройки 25 кГц (экспортный вариант 8,33 кГц)
Мощность передатчика (МВ) -16Вт в АМ, 25Вт в ЧМ
(ДМВ)-25Вт в АМ, 75Вт в ЧМ
Питание – бортсеть 27 В. Мах 25 А.
Р-800РФ (из книги «Ультракоротковолновая радиосвязь на речном транспорте»)
Вид работы – АМ
Питание – однофазная сеть 127/220 В не более 320 Вт или сеть постоянного тока 27В 415 Вт
Р-801В (Р-801П) «Дуб 4» (из описания 1963)
Радиостанция предназначена для ведения двухсторонней телефонной связи в радиосетях, передающие станции которых используют систему амплитудно-модулированной несущей частоты.
Шаг перестройки - 88,333 (Р-801В) или 100 кГц (Р-801П)
Вид работы – АМ
Мощность передатчика – не менее 6 Вт. 50 Ом
Питание – бортсеть 27 В.740 Вт и 115 В .400 Гц 300 Вт.
Вес рабочего комплекта – 31,5 кг.
Примечание. Радиостанция Р-801П имеет шкалу в МГц и предназначена для использования на самолетах ГВФ.
Р-801К1 "Крестец-1" (из описания)
Радиостанция Р-805К1предназначена для обеспечения открытой и закрытой симплексной связи между собой и с наземными пунктами связи
Диапазон частот - 2,0 – 29,999 МГц
Вид работы – ВБП, НБП, ОМ, АМ, АТ, ТЛГ,ЧТ, ФРМ
Чувствительность не хуже 8 мкВ в АМ
2мкВ в ОМ, ТЛГ,ЧТ, ФРМ
Мощность передатчика не менее – 800-1000 Вт (4-30МГц) 250-350 Вт (2-4МГц)
Питание – однофазная/трехфазная сеть в зависимости от модификации 200 /115 В. 400 Гц 5кВт и постоянный ток 27В 500Вт
Тип антенны- "проволка", АВП, "Щель"
Р-802
Радиостанция предназначена для ведения двухсторонней радиотелефонной связи экипажа с наземными пунктами управления воздушным движением и с самолетами в воздухе.
Количество каналов связи – 20
Количество фиксированных частот – 501 (вариант Р-802), 601 (вариант Р-802Г) или 1001 (вариант Р-802ГМ)
Мощность передатчика – 18 Вт (полная) или 3 Вт (пониженная)
Чувствительность приемника не хуже 7 мкВ.
Вес рабочего комплекта – 27 кг.
Р-802В (из описания 1972)
Самолетная радиостанция предназначена для работы в УКВ диапазоне. Имеется вариант Р-802ВЯ, доработанный для работы с аппаратурой «19-18».
Шаг перестройки 83,333 к Гц
Вид работы – АМ
Мощность передатчика – не менее 14 Вт. 50 Ом.
Питание – бортсеть 27 В.10 А и 115 В .400 Гц 400 Вт.
Вес рабочего комплекта – 29 кг.
Р-803 (из описания 1974)
Радиостанция предназначена для установления связи в телефонном режиме между объектами без поиска и настройки.
Диапазон частот – 220,0 - 390,0 МГц
Шаг перестройки 50 к Гц
Вид работы – АМ
Чувствительность приемника не хуже 21 мкВ
Мощность передатчика – не менее 10 Вт. 75 Ом
Питание – бортсеть 27 В. 40 Вт. и 115 В. 400 Гц 500 Вт.
Вес рабочего комплекта – 33,5 кг.
Р-805 «РСБ-5» «СВБ-5» (из описания 1961)
Радиопередатчик предназначен для симплексной телеграфно-телефонной связи самолетов между собой между собой и с наземными радиостанциями.
Диапазон частот – 2,15 – 12,0 МГц (два блока 2,15 – 7,2 МГц; 3,6 - 12,0 МГц)
Вид работы – АМ, АТ
Мощность передатчика – от 35 до 90 Вт.
Питание – бортсеть 27 В. через умформер не более 800 Вт.
Вес рабочего комплекта – 38 кг.
Примечание. Используется с приемником УС-9. Пульт управления выполнен на телеграфном ключе.
Р-806 (из описания 1961)
Диапазон частот – 2,15– 20,0 МГц (три блока 2,15 – 7,2МГц; 3,6 - 12,0 МГц; 6,0 – 20,0 МГц)
Вид работы – АМ, АТ
Вес рабочего комплекта – 48 кг
Примечание. Полный аналог Р-805. Используется с приемником УС-9. Пульт управления выполнен на телеграфном ключе.
Р-807
Р-809 (из описания 1958)
Переносная радиостанция УКВ диапазона.
Вид работы – АМ
Шаг перестройки – кварцы (2 частоты)
Питание – аккумуляторы, анодные батареи, динамо ножного привода ДНП-2 (370В. и 6 В.)
Вес рабочего комплекта – 32,2 кг.
Р-809М (описание 197 )
Диапазон частот - 100,0 - 150,0 МГц Вид работы - АМ. Чувствительность приемника - Мощность передатчика –
Р-809М2 (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)
Переносная симлексная телефонная радиостанция УКВ диапазона.
Диапазон частот - 100,0 – 149,975 МГц
Вид работы - АМ.
Чувствительность приемника - не хуже 6 мкВ
Мощность передатчика – не менее 0,25 Вт
Питание – сеть 127/220 В 150 Вт или сеть 115 В 400 Гц или аккумуляторы 12,5 В.
Вес без аккумуляторов 9 кг.
Р-820М «РАС-КВ-М» «Ежевика-М» (из описания 1960, 1971)
Автомобильная КВ радиостанция предназначена для обеспечения телефонной и телеграфной связи с самолетами ближней бомбардировочной авиации, транспортными самолетами и истребителями сопровождения, а так же обеспечения телефонно-телеграфной связи между штабами авиационных соединений и частей.
Возбудитель – ВД - 54
Шаг перестройки - 0,25 – 4 кГц, в зависимости от диапазона и вида работы
Вид работы – АТ, АМ, ЧТ , буквопечатание
Мощность – ТЛГ не менее 900 Вт и 250 Вт АМ (1000/350 Вт)
Питание – трехфазная сеть 220/380 В. 6 кВт
Примечание: в состав входят радиоприемники Р-250М (Р-250М2) с приставкой Р-327 (или Р-371) или Р-154 и Р-311
Р-820М-ДУ – модернизированный вариант Р-820М с дистанционным управлением.
Р-821 (из описания 1963)
Аэродромная радиостанция предназначена для обеспечения ближней радиосвязи с радиостанциями соответствующего диапазона.
Вид работы – АМ
Мощность – не менее 6 Вт. 50 Ом
Примечание. Радиостанции на базе бортовой Р-801. Радиостанция Р-821 и размещена на автомобиле ЗИЛ-157, Р-822 упаковочный вариант (перевозится в 19 ящиках).
Р-822 (из описания 1963)
Шаг перестройки – плавно, разнос 88,333 кГц
Вид работы – АМ
Элементная база – радиолампы, в УМ ГУ-32
Питание – однофазная сеть 220 В, мах. 2 кВт.
Примечание. Радиостанции на базе бортовой радиостанции Р-801, упаковочный вариант перевозится в 19 ящиках.
Р-824ЛПМ (Р-824ЛСМ) (из описания 1970)
УКВ приемо-передающая радиостанция средней мощности предназначена для работы в системе «ВП» в качестве основной радиостанции для передачи на самолеты истребительной авиации кодированных команд наведения по двум радиоканалам или в качестве резервной радиостанции для ведения беспоисковой и бесподстроечной радиотелефонной связи с самолетами по одному радиоканалу.
Шаг перестройки – плавно, разнос 88,333 кГц.
Вид работы – АМ
Мощность – не менее 250 Вт. 50 Ом
Элементная база – радиолампы, в УМ ГИ-7БТ 2 шт.
Питание – трехфазная сеть 220/380 В, мах. 10 кВт.
Примечание. Радиостанция Р-824ЛПМ размещена на автомобиле ЗИЛ-157, Р-824ЛСП упаковочный вариант (перевозится в 14ящиках).
Р-824М (из описания 1972)
УКВ приемо-передающая радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной радиотелефонной связи.
Шаг перестройки – 88,333 ( с блоками от Р-801В) или 100 кГц ( с блоками от Р-801П)
Вид работы – АМ, фототелеграф
Элементная база – радиолампы, в УМ ГИ-7БТ 4 шт., в модуляторе ГУ-81 2 шт.
Питание – трехфазная сеть 220/380 В, мах. 4 кВт.
Вес аппаратного автомобиля 8200 кг.
Примечание. В состав радиостанции входят два блока Б от радиостанции Р-801В (Р-801П). Радиостанция размещена на автомобиле ЗИЛ-157К (кузов КУНГ-1М).
Р-824МС – стационарный вариант радиостанции.
Р-831М (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)
Приемопередающая радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи с самолетами и для наземной радиосвязи.
Диапазон частот – 100 - 150 МГц (МВ) и 220 – 389,95 МГц (ДМВ).
Шаг перестройки 83,3 кГц (МВ) и 50 кГц (ДМВ)
Вид работы – АМ
Чувствительность приемника не хуже 7 мкВ (Р-802), 2 мкВ (Р-803)
Мощность передатчика – не менее 150 Вт (МВ), 100 Вт (ДМВ)
Элементная база – полупроводники, радиолампы
Питание – трехфазная сеть 220/380 В 50 Гц. 5,5 кВт
Вес автомобильного варианта – 7050 кг.
Автомобильный вариант радиостанции размещен в кузове КУНГ-1М на шасси автомобиля ЗИЛ-130Е. В комплект входят блоки приемопередатчиков Р-802 и Р-803, а также 4 радиостанции Р-105М.
Р-832М «СМУ» (из описания 1982, из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)
Радиостанция предназначена для обеспечения открытой телефонной радиосвязи экипажей самолетов, как с командными пунктам и земли, так и между собой, а так же передачи и приема в режиме ЧТ телекодовой информации.
Диапазон частот – 100,0 – 149,975 и 220,0 - 399,975 МГц 118 – 140 МГц и 220 – 389,95 МГц
Вид работы – АМ, ЧМ, ЧТ
Чувствительность приемника не хуже 4 мкВ
Мощность передатчика – не менее 15 Вт 75 Ом
Элементная база – полупроводники, радиолампы, в УМ ГС-24Б
Питание – бортсеть 115 В. 400 Гц 230 Вт.и 27 В.180 Вт
Вес рабочего комплекта – 28 кг. (27 кг - ?)
Р-834 (Р-834У, Р-834С) (из описания 1969)
Диапазон частот – 220,0 – 389,95 МГц
Шаг перестройки – плавно, разнос 50 кГц
Вид работы – АМ
Мощность – не менее 800 Вт. 75 Ом
Элементная база – радиолампы, в УМ ГС-7Б 2 шт.
Питание – трехфазная сеть 220/380 В, мах. 11 кВт.
Примечание. Радиостанции на базе бортовой Р-803. Радиостанция Р-834 и размещена на автомобиле ЗИЛ-157, Р-834У упаковочный вариант (перевозится в 19 ящиках), Р-834С стационарный вариант. В комплект входит приемник Р-871.
Р-836 «Гелий»
Радиопередатчик предназначен для полудуплексной телеграфно-телефонной радиосвязи самолетов дальней авиации с командными пунктами и авиабазами.
Диапазон частот – 1,5 – 24 МГц
Мощность передатчика – 50 - 250 Вт
Р-837 (из описания)
Диапазон частот – 3 – 24 МГц
Мощность передатчика – 250 Вт (телеграф) или 60 Вт (телефон)
Вес 50 кг
Питание – бортсеть 400 Гц 115 В 1500 Вт
Р-838К «Кремница» (из описания 1988)
Радиостанция предназначена для организации внутриаэродромной симплексной бесподстроечной телефонной и сигнальной связи подвижных и неподвижных объектов с однотипными и носимыми радиостанциями.
Диапазон частот – вар. «В» 142,0 – 142,975 или вар. «Г» 163,200 - 164,175 МГц
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника не хуже 1,2 мкВ
Мощность передатчика – не менее 8 Вт, 50 Ом
Питание – аккумуляторы 12 В не более 3,3А, 24 В не более 4,2 А или сеть 220 В. не более 120 Вт
Вес рабочего комплекта – 2,9 кг.
Р-838КН (из описания 1988)
Носимая, симплексная УКВ ЧМ радиостанция предназначена для организации внутриаэродромной радиосвязи. Радиостанция обеспечивает симплексную бесподстроечную связь с однотипными радиостанциями, а также с подвижными и стационарными УКВ ЧМ радиостанциями комплекса Р-838КН, работающими ни одинаковых частотах.
Диапазон частот –142,0 – 142,975 или 163,200 - 164,175 МГц (4 канала)
Вид работы – ЧМ
Мощность передатчика – не менее 1,0 Вт, 50 Ом
Питание – аккумуляторы 12 В не более 0,4А
Вес рабочего комплекта – 1,3 кг.
Р-842М (из описания 19..)
Приемопередающая коротковолновая радиостанция предназначена для бесперестроечной, симплексной радиотелефонной связи вертолетов и легких самолетов с наземными радиостанциями.
Диапазон частот – 2 - 8 МГц
Шаг перестройки 4 кГц (в диапазоне 2-4 МГц) и 8 кГц (в диапазоне 4-8 МГц)
Мощность передатчика – не менее 25 Вт, 25 Ом
Элементная база – миниатюрные радиолампы (на выходе УМ ГУ-19-1)
Питание –сеть постоянного тока 27 В. 400 Вт
Р-845 (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)
Приемопередающая авиационная наземная радиостанция малой мощности предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной открытой и закрытой телефонной и телеграфной радиосвязи с самолетными и наземными радиостанциями соответствующего диапазона.
Диапазон частот – 100 - 149,999 МГц (МВ) и 220 – 399,975 МГц (ДМВ).
Чувствительность приемника не хуже 2,5 мкВ (АМ) и 1,5 мкВ (ЧМ)
Питание – трехфазная сеть 380 В 50 Гц
Вес рабочего комплекта – 6000 кг.
Радиостанция размещена в кузове К-66Н на шасси автомобиля ГАЗ-66. К вспомогательной аппаратуре относятся две радиостанции Р-407.
Р-845М (из формуляра)
По комплектации не отличается от Р-845
Р-847 (Р-847Т) (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)
Коротковолновые телефонно-телеграфные радиостанции предназначены для двусторонней беспоисковой и бесподстроечной связи с самолетами и наземными пунктами управления.
Диапазон частот – 2,0 – 29,999 МГц.
Вид работы - АТ, ОМ (ВБП), ЧТ.
Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 1-2 мкВ и в ТЛФ видах 2 - 5 мкВ
Мощность передатчика – 250 Вт, в диапазоне 2 – 4 МГц – 50 Вт.
Питание – от сети 400 Гц 115В (вариант «ЭО») или 200В (вариант «ЭТ»). 200 Вт.
Вес 100 кг (Р-847Т).
Р-849М (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)
Подвижный радиоузел связи предназначен для обеспечения телефонной радиосвязи в диапазонах КВ, МВ и ДМВ, а также для обеспечения телеграфной слуховой и буквопечатающей радиосвязи в диапазоне КВ. Могут использоваться как открытые, так и закрытые каналы.
Для осуществления двухсторонней радиосвязи используются радиостанции Р-847ТД, Р-802ВЯ и Р-832М.
Дежурный прием осуществляется на радиоприемники Р-873, Р-870М и Р-871.
Радиоузел размещается на автомобиле УАЗ-452АЭ с прицепом ГАЗ-704.
Р-853 В1 (из описания 1989)
Радиостанция предназначена для обеспечения симплексной речевой связи с бортовыми радиостанциями.
Диапазон частот – 100,000 – 149,975 МГц
Вид работы - АМ
Чувствительность приемника – 4 - 6 мкВ
Мощность передатчика – 0,5 – 0,25 Вт.
Элементная база – транзисторы, микросхемы.
Питание – 12 В 1,5 А; 27 В 0,35 А; сеть 220 В 50 Гц 0,4 А.
Вес приемопередатчика 2,5 кг.
Р-859 (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)
Диапазон частот – 220 – 389,95 МГц
Вид работы - АМ
Чувствительность приемника – не хуже 6 мкВ
Вес полного комплекта в упаковочном ящике 70 кг.
Р-860-II (из книги «Авиационное и радиоэлектронное оборудование самолета Як-40»)
УКВ радиостанция предназначена для ведения двусторонней симплексной радиотелефонной связи с наземными пунктами управления воздушным движением и другими воздушными судами в полете.
Диапазон частот – 118,0 – 135,9 МГц
180 рабочих частот.
Чувствительность приемника – не хуже 7 мкВ
Мощность передатчика – 3 Вт.
Питание – бортовая сеть постоянного тока. 85 Вт.
Вес полного комплекта 8,5 кг
Р-862 «Журавль» (из описания 1985)
МВ-ДМВ радиостанция предназначена для обеспечения телефонной связью вертолетов и самолетов, для передачи и приема телекодовой информации в режиме частотной телеграфии.
Диапазон частот – 100,0 – 149,975 МГц, 220 – 399,975 МГц
Мощность передатчика – 25 Вт
Питание – бортсеть 27 В. Мах 20 А.
Примечание - в состав входит аварийный приемник.
Вес рабочего комплекта – 21,5 кг.
Р-863 (из описания 1984)
Мощность передатчика – 10 Вт
Примечание – отличается от Р-862 блоком УМ и амортизационной рамой.
Р-866 "Позитрон" (из описания)
Приемопередающая радиостанция Р-866 предназначена для обеспечения дальней беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи между самолетами и с самолетов с наземными пунктами управления.
Вид работы – АМ, ОМ, АТ, ЧТ, ФРМ-2
Чувствительность не хуже 9мкВ в АМ
3мкВ в ОМ
2 -3мкВ в АТ, ЧТ и ФРМ
Мощность передатчика не менее – 1000-1200 Вт (4-30МГц) 250-350 Вт (2-4,5МГц)
Элементная база – транзисторы, радиолампа
Питание – однофазная/трехфазная сеть в зависимости от модификации 200 /115 В. 400 Гц 4,3кВт и постоянный ток 27В 500Вт
Р-870М (из описания)
Малогабаритный экономичный УКВ радиоприемник является супергетеродинным приемником с двойным преобразованием частоты, рассчитанным для приема телефонных сигналов с амплитудной модуляцией.
Диапазон частот – 100 – 149,975 МГц
Вид работы – АМ
Питание – от аккумуляторов +12,5 В 0,5 А или сети переменного тока 127,220 В 50 Гц или 115 В 400 Гц 25 Вт.
Вес приемника 7,5 кг.
Р-871 (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)
Радиоприемник для приема телефонных сигналов с амплитудной модуляцией.
Диапазон частот – 200 – 340 МГц
Вид работы – АМ
Р-873 «Клюква» (из описания 1977)
Радиопиемное устройство предназначено для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи с радиостанциями подвижной связи в режиме дежурного приема, а так же резервного радиоприемного устройства в автомобильных и стационарных условиях, так и во время их движения.
Диапазон частот - 1,5 - 29,999 МГц.
Шаг перестройки 1 кГц, плавная настройка между фиксированными частотами
Вид работы - АМ, ТЛГ, ОБП, ЧМ, ЧТ, ДЧТ.
Чувствительность приемника в ТЛГ видах 1 - 2,5 мкВ и в ТЛФ видах 2 - 10 мкВ
Питание – от сети 50 Гц 127/220В (100 Вт) или аккумуляторов 12 В 30 Вт, или источника постоянного тока 26 В 80 Вт.
Вес не более 74 кг.
Р-875 "Новелла" (из описания)
Радиоприемник Р-875 предназначен для приема и ретрансляции сигналов с помощью СДВ передатчиков.
Диапазон частот – 8-63,99кГц
Вид работы – АТ, ЧТ, ОФТ
Чувствительность не хуже 0,2 мкВ в АТ
0,05-0,1 мкВ в ЧТ, ОФТ
Питание – трехфазная/однофазная сеть 200/115 В 400 Гц 160Вт и постоянный ток 25В 75Вт
Тип антенны- магнитная рамочная и ферритовая антенна
Р-876 (Р-876Т) (из описания 1976)
Самолетные радиоприемники предназначены для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи самолетов с наземными или самолетными радиостанциями.
Диапазон частот – 0,25 – 29,999 МГц.
Вид работы - АМ, АТ, ОМ (ВБП), ЧТ.
Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 1-5 мкВ и в ТЛФ видах 2- 10 мкВ
Вес 46 кг (Р-876Т 52 кг).
Приемник Р-876Т – модификация Р-876, обеспечивающая сопряжение с оконечной аппаратурой Р-099 и 19-18.
Р-880М (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)
СВ радиоприемник, входит в состав приводных радиостанций.
Диапазон частот – 150 - 1500 кГц.
Шаг перестройки – плавно, с точностью не хуже 1 кГц.
Вид работы - АМ, АТ.
Чувствительность приемника – в ТЛГ 3 мкВ и в ТЛФ 30 мкВ
Питание – от сети 400 Гц 115В или 50 Гц 220В. 18 Вт. От источника постоянного тока 12 В 10 Вт.
Вес 7,5 кг.
Р-975 (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)
Авиационная командно-штабная машина предназначена для обеспечения радиосвязи в диапазонах коротких и ультракоротких волн между наземными пунктами управления и с самолетами в воздухе в открытом режиме и с использованием спецаппаратуры.
АКШМ смонтирована на базе бронетранспортера БТР-60пб.
В комплект входят:
КВ радиостанция Р-847Т-ЭО
МВ-ДМВ радиостанция Р-832М
МВ радиостанция Р-802М
переносная МВ радиостанция Р-809М2
переносная ДМВ радиостанция Р-859
радиостанция Р-123МТ (из оборудования бронетранспортера)
приемник Р-873.
2. АППАРАТУРА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
П-318М (из описания …
Аппаратура тонального телеграфирования П-318М предназначена для частотного уплотнения телефонных каналов проводных и радиорелейных средств связи двухсторонними телеграфными связями.
П-326-1 (из описания 1987)
Измерительный генератор П-326-1 предназначен для измере¬ний в диапазоне частот 0,2—2099,999 кГц линий связи, каналов и трактов систем с частотным разделением при их настройке, эксплуатации и ремонте.
Прибор может использоваться в заводских и лабораторных условиях при разработке и производстве аппаратуры связи, а также в других случаях, когда необходим источник синусоидаль¬ных колебаний с высокостабильными частотой и уровнем выход ного сигнала и высокой защищенностью от побочных гармони¬ческих и негармонических составляющих.
По совокупности выполняемых функций и выходным пара¬метрам прибор относится к разряду универсальных синтезаторов частоты.
П-326-2 (из описания 1988)
Измеритель уровня универсальный П-326-2 предназначен для избирательных и широкополосных измерений уровней передачи в диапазоне частот от 0,2 до 2100 кГц в процессе настройки, экс¬плуатации, ремонта линий и аппаратуры многоканальной связи с частотным разделением каналов и ее узлов.
Прибор предназначен для эксплуатации в подвижных объек¬тах в закрепленном состоянии, в заводских и лабораторных усло¬виях.
П-326-3 (из описания 1986)
Индикатор частотных характеристик П-326-3 предназна¬чен для визуального наблюдения и измерения неравномерностей амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) на экране электрон¬нолучевой трубки (ЭЛТ) в диапазоне частот от 0,2 до 2100 кГц при проведении в комплекте с измерительным генератором П-326-1, работающим в режиме качания частоты, настроечных и эксплуатационных измерений каналов и групповых трактов многоканальных систем дальней связи без вспомогатель¬ного канала связи, а также для регулировки аппаратуры уплотне¬ния и ее узлов.
П-326-4 (из описания 1987)
Измерительно-коммутационный пульт П-326-4 совместно с измерительным генератором П-326-1 и универсальным измерите¬лем уровня П-326-2 предназначен для измерения линий связи, ка¬налов и трактов систем с частотным разделением при их настрой¬ке, эксплуатации и ремонте в диапазоне частот 0,2—2100 кГц. С помощью измерительно-коммутационного пульта обеспечивается измерение следующих параметров: рабочего затухания и усиления симметричных и несимметричных относительно «земли» четырех¬полюсников; переходного затухания;
затухания несогласованности;
затухания асимметрии.
Прибор предназначен для установки и эксплуатации в кузо¬вах автомобилей, может использоваться в заводских и лаборатор¬ных условиях.
П-437 (из описания 1978)
Квазиэлектронная одиночная автоматиче¬ская телефонная станция на твердых схемах и герконах предназначена для обес¬печения автоматической внутренней телефон¬ной связью абонентов, а также для выхода на внешнюю связь по соединительным линиям на аналогичные станции и на УАТС-49 (при на¬личии на ней комплекта РСЛИ-2).
Емкость станции — 100 номеров.
П-480 (из описания 1965)
Система дальней многоканальной телефонной связи предназначается для уплотнения подводных кабелей типа КПК 5/18.
Аппаратура П-480 рассчитана для работы по двухпроводной однокабельной системе и предназначается для организации 60 высокочастотных телефонных каналов, перекрывающая водное пространство шириной до 400 км при глубине прокладки кабеля до 500 м.
3. РАЗНАЯ АРМЕЙСКАЯ И ДРУГАЯ АППАРАТУРА
«Берилл-2» (год в описании не указан)
Радиоприемное устройство обеспечивает возможность совместной работы с передатчиками, снабженными возбудителями 1-го и 2-го класса с дискретной сеткой стабилизированных частот, а также с дру¬гими передатчиками, имеющими необходимые диапазоны, сетку фикси¬рованных частот, сдвиг частоты и стабильность настройки.
Диапазон частот - 1,5 – 24 МГц
Шаг перестройки – 1 до 4 кГц, в зависимости от диапазона.
Вид работы – АМ, АТ, ЧТ, буквопечатание
Чувствительность приемника не хуже - в ТЛГ 1 мкВ, в АМ 9 мкВ (несимм. вход), 12 мкВ (симм. вход).
Элементная база – октальные и пальчиковые радиолампы (всего 88 ламп)
Питание –однофазная сеть 220 В. 700 Вт.
Вес рабочего комплекта – 263 кг.
«Виола-Н» (год в описании не указан)
УКВ ЧМ радиостанция «Виола-Н» исполняется с каналами одночастотного симплекса (симплексная радиостанция), двухчастотного симплекса или с каналами одно- и двухчастотного симплекса (ДС), предназначена для организации низовой радиосвязи в органах внутренних дел.
Диапазон частот – 148 – 149 или 171 – 173 МГц (1 из 4 каналов с разносом по частоте 25 кГц при максимальном разносе 1 МГц).
Питание – 12 В.
Чувствительность приемника 1,2 мкВ.
«Волна-К» (из описания 1978)
Радиоприемное устройство предназначено для слухового приема телеграфной (незатухающей и тональной) и телефонной работы.
Диапазон частот – 12 – 60 кГц, 100 - 600 кГц и 1,5 - 23,0 МГц
Вид работы – АТ, АМ
Чувствительность приемника 4 - 20 мкВ
Питание – однофазная сеть 110/127/220 В 90 Вт, =24, 110, 220 В через преобразователь 330 Вт. Выпускаются 4 варианта приемника, отличающийся питанием.
Вес рабочего комплекта – 40 кг.
Модификация «Волна-КТ» - тропический вариант.
Модификация «Волна-К2» - корпус из алюминиего сплава.
Модификация «Волна-К1» - диапазон частот 12 – 60 кГц, 100 - 1600 кГц и 5,0 - 23,0 МГц.
Модификация «Волна-К1Т» - тропический вариант «Волна-К1»
Модификация «Волна-К3» - диапазон частот 12 кГц - 5,0 МГц
«Рион» (из описания 1957)
Коротковолновая приемо-передающая переносная радиостанция предназначается для симплексной и полудуплексной двусторонней радиотелеграфной связи.
Диапазон частот – 2,5 – 10,0 МГц (передатчик), 2,0 – 12,0 МГц (приемник).
Шаг перестройки – плавно.
Вид работы – АТ
Чувствительность приемника 2,0 – 5,5 мкВ
Мощность передатчика – 5 - 10 Вт
Элементная база – пальчиковые и локтальные радиолампы.
Питание – комплект сухих батарей или аккумулятор 12 В 5 А, или сеть 50 Гц 95 до 140 В 90 Вт.
Вес полного комплекта – 37 кг.
Радиостанция размещается в двух фибровых чемоданах. В состав входит приемник «ПР-56».
«Рябина-М1» (из описания 1990)
Радиоприемник предназначен для ведения коротковолновой телефонной и телеграфной связи и используется в составе стационарных и подвижных узлов связи.
Вид работы – АТ, ОМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ
Чувствительность приемника в АМ 8мкВ, в АТ 0,6 мкВ, в ОМ 1,4 мкВ, в ЧТ 1,0-2,0 мкВ
Питание – борт сеть 26 В или однофазная сеть 127/220 В. 200 Вт.
Вес рабочего комплекта – 63 кг.
«Снежинка» (из описания)
Передатчик предназначается для работы на межобластных и внутриобластных линиях связи.
Диапазон частот – 2– 20 МГц (передатчик), 2,0 – 12,0 МГц (приемник).
Шаг перестройки – 5 заранее настроенных частот.
Вид работы – АТ, ЧТ, АМ, ОМ
Мощность передатчика – 800 Вт 300 Ом.
Элементная база – транзисторы, радиолампы, на выходе ГУ-43Б.
Питание – трехфазная сеть 380 В 50 Гц.
Вес передатчика – 850 кг.
4. ВОЗБУДИТЕЛИ
ВД-11 (из описания)
Возбудитель дискретного спектра частот предназначен для работы в качестве задающего генератора передатчика.
Диапазон частот - 1 – 2 МГц
Шаг перестройки - 1 кГц (ЧТ), 0,25 кГц (АТ)
Элементная база – октальные и локтальные радиолампы, на выходе ГУ-50
Питание – от отдельного источника
Вес возбудителя – 40 кг.
С использованием умножения частоты в последующих каскадах передатчика обеспечивает работу в диапазоне от 1 до 8 МГц.
ВТ-14 «Тантал» (из описания 1965)
Возбудитель предназначен для работы в качестве задающего генератора радиопередатчиков.
Диапазон частот - 1,5 – 6,0 МГц
Вид работы – АТ, ЧТ
Выходное напряжение –
Элементная база – пальчиковые и локтальные радиолампы, на выходе ГУ-50
Питание – от общего с передатчиком выпрямительного устройства
Вес рабочего комплекта – около 40 кг.
ВД-21 (из описания)
Вид работы – АТ, ЧТ
ВТ-23 «Тантал» (из описания 1965)
Диапазон частот - 13,0 – 6,0 МГц
Шаг перестройки - плавно
Вид работы – АТ, ЧТ
ВД-32 (из описания)
Вид работы – АТ, ЧТ
Выходное напряжение – 160 В.
Вес возбудителя – не более 41 кг.
С использованием деления частоты в последующих каскадах передатчика обеспечивает работу в диапазоне от 0,5 до 2 МГц.
ВТ-34 «Тантал» (из описания 1965)
Диапазон частот - 1,5 – 3,0 МГц
Вид работы – АТ, ЧТ
ВД-43 «Вольфрам» (из описания 1973)
Диапазон частот - 3 – 6 МГц
Шаг перестройки - 2 кГц (ЧТ), 0,5 кГц (АТ)
ВТ-44М (из описания 1969)
Возбудитель предназначен для работы в качестве задающего генератора передатчика.
ВД-54 «Вольфрам» (из описания 1970, 1973)
Шаг перестройки – 1 кГц (ЧТ), 0,25 кГц (АТ)
Выходное напряжение –160 В.
Вес рабочего комплекта – 43 (40 - ?) кг.
ВО-64 (из описания 1969)
Возбудитель предназначен для формирования выходных частот, видов работ и обеспечения необходимой выходной мощности передатчика при напряжении на его выходе не менее 1В.
Выходное напряжение – 1В. 75 Ом
ВЯ-67 (из описания 1977)
Возбудитель предназначен для работы в качестве задающего генератора радиопередатчиков и выпускается в модификациях ВЯ-67, ВЯ-67А, ВЯ-67Р, ВЯ-67АР
Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц (для ВЯ-67А, ВЯ-67АР 0,1 – 1,5 МГц)
Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ
Выходное напряжение – 2,5 – 3,0 В. 75 Ом
Питание – однофазная сеть 220 В.270 Вт.
ВО-71 (из описания 1980)
Возбудитель предназначен для получения высокостабильных колебаний на дискретных фиксированных частотах, формирования выходных сигналов при всех видах работы радиостанции и установки необходимого уровня выходной мощности передатчика.
Выходное напряжение – 1В. 75 ОМ
«Лазурь» (из описания 1988)
Устройство предназначено для использования в качестве возбудителя в приемо-передающей аппаратуры и комплексов магистральной связи.
Вид работы – АТ, АМ,ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ
Выходное напряжение – 1,0 В. 75 Ом.
Питание – однофазная сеть 220 В. 280 Вт.
«Тритон-М» (из описания 1988)
Питание –. 28 В.
5. АППАРАТУРА РАННИХ ВЫПУСКОВ
А-7-А (из описания 1946)
Радиостанция переносная, приемо-передающая телефонная с механическим полудуплексом, предназначена для работы в радиосетях стрелковых полков и артиллерийских дивизионов.
Диапазон частот – 27,0 – 32,0 МГц
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника – 1,0 -1,5 мкВ
Мощность передатчика – более 0,7Вт, 60 Ом
Питание – аккумуляторы 2,5 В. 480 мА и анодные батареи 160 В. 30 мА.
РАФ-КВ-4 (РАФ-КВ-5) (из описания 1949)
Радиостанция предназначена для обеспечения двухсторонней связи, как с однотипными, так и с другими наземными самолетными радиостанциями армейских и фронтовых сетей.
Диапазон частот - 1,5 - 9,5 МГц
Вид работы – ТЛГ, АМ
Мощность – от 200 до 500 Вт
Питание – бензоэлектрический агрегат, умформеры.
В комплект входит радиоприемник УС-1 или УС-П.
Примечание. РАФ-КВ-4 размещается на автомобиле ЗИС-5, радиостанция РАФ-КВ-5 установлена на автомобиле ГАЗ-51 (ГАЗ-63) и имеет более мощный генератор питания. Связь осуществляется только на стоянке.
РБМ-1 (из описания 1952)
Радиостанция предназначена для работы в ….. радиосетях
Диапазон частот – 1,5 – 5,0 МГц
Мощность – 1 Вт.
Питание – аккумуляторы и анодные батареи
УС-1 (УС-П) (из описания 1949)
Приемник универсальный супергетеродин.
Диапазон частот – 0,175 – 12,0 МГц
Чувствительность приемника – в АМ 10 мкВ, в ТЛГ 4 мкВ
Вес рабочего комплекта – 5,5 кг.
УС-8
Приемник предназначен для приема на слух радиотелефонных и радиотелеграфных сигналов.
Диапазон частот – 230 – 500 кГц и 2,1 – 20 МГц
Чувствительность 4 - 6 мкВ
Питание – бортсеть 27 В или 115 В 400 Гц.
Вес рабочего комплекта – 27,5 кг.
УС-9 (из описания 1969)
Универсальный самолетный радиоприемник служит для телефонной и телеграфной связи самолетов.
Диапазон частот – 0,2 – 18,0 МГц
Чувствительность приемника 15 – 8 мкВ
Питание – бортсеть 27 В 40 Вт
Вес приемника – 17 кг
УС-9ДМС (из описания 1955)
Универсальный самолетный радиоприемник с дистанционным управлением (сетевой) служит для телефонной и телеграфной связи самолетов.
Питание – борт сеть 27 В 40 Вт, переменное напряжение 115 В. 400 Гц 50 Вт.
Вес рабочего комплекта – 22 кг.
Питание – аккумуляторы 12 В мах 1,3 А, однофазная сеть 127/220 В.35 Вт
Вес рабочего комплекта – 47 кг
6. АВИАЦИОННАЯ СВЯЗНАЯ АППАРАТУРА
АПР-8 (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)
Автоматизированная приводная передающая телеграфно-телефонная радиостанция средней мощности.
В состав входят передатчики ПАР-8А1 (2 шт.), маркерный радиомаяк Е.615.5.
Питание – сеть 220/380 В 50 Гц.
«Баклан» (из описания 1976 г.)
Бортовая приемо-передающая диапазона МВ радиостанция «Баклан» предназначена для обеспечения радиосвязью в симплексном режиме экипажей самолетов, вертолетов между собой и с диспетчерами наземных служб управления воздушным движением (УВД).
Радиостанция выпускается в двух вариантах – с выходной мощностью передатчика 5 Вт («Баклан-5») и 16 Вт («Баклан-20»).
Диапазон частот – 118,000 – 135,975 МГц.
Шаг перестройки – 25 кГц
Общее число каналов связи - 720
ПЧ приемника – 20 МГц
Питание - +27 В.
Вес приемопередатчика 4 кг.
«Баклан-20» (из формуляра)
Мощность – не менее 16 Вт.
Питание - +27 В.
П-200 (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)
Приводной передатчик.
Мощность передатчика – 400 Вт (режим ТЛГ), 200 Вт (режим ТЛФ).
Диапазон частот – 150 – 1750 кГц.
Элементная база – полупроводники, микросхемы.
ПАР-8А1 (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)
Приводной передатчик. Аналогичен передатчику СВ-250СМ.
Мощность передатчика – 250-400 Вт (режим ТЛГ), 170-200 Вт (режим ТЛФ).
Диапазон частот – 150 – 1300 кГц
ПАР-8СС (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)
Приводная аэродромная приемопередающая телеграфно-телефонная радиостанция средней мощности.
В состав входят передатчик СВ-250СМ, маркерный радиомаяк МРМ-48, УКВ радиостанция Р-809М2, СВ приемник Р-880М.
Размещается на шасси ЗИЛ-130 в кузове КУНГ-1М или в 43 упаковках.
ПАР-9М (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)
Приводная аэродромная приемопередающая телеграфно-телефонная радиостанция малой мощности.
В состав входят передатчики «Пеленг-ЮМ-2» (2 шт.), маркерный радиомаяк МРМ-48, УКВ радиостанция Р-809М2, СВ приемник Р-880М.
Размещается на шасси УАЗ-452А с прицепом ГАЗ-704.
ПАР-9М2 (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)
Приводная аэродромная приемопередающая телеграфно-телефонная радиостанция средней мощности..
В состав входят передатчики «Пеленг-ЮМ-2» с усилителем мощности УМ-9 на лампе ГУ-81 (2 шт.), маркерный радиомаяк Е.615.6, УКВ радиостанция Р-809М2, СВ приемник Р-880М.
Размещается на шасси УАЗ-452 с прицепом ГАЗ-704.
ПАР-10 (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)
Приводная аэродромная автоматизированная приемопередающая телеграфно-телефонная радиостанция средней мощности..
В состав входят передатчики П-200 (2 шт.), маркерный радиомаяк Е.615.5, УКВ радиостанция Р-809М2, СВ приемник Р-880М.
Размещается на шасси ЗИЛ-131 в кузове типа К6-131.
«Пеленг-ЮМ-2» (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I;и описания)
Приводной передатчик. Предназначен для установки на объекте ПАР-9М. Обеспечивает симплексную радиосвязь.
Мощность передатчика – 40 Вт (режим ТЛГ), 10 Вт (режим ТЛФ).
Диапазон частот – 150 – 1500 кГц
Питание – сеть 115 В 400 Гц (1200 ВА) или сеть постоянного тока 27 В (400 Вт).
Вес 42 кг.
«Полет» (из описания 1987)
Приемник предназначен для обеспечения приема телефонных сообщений и данных на каналах авиационной подвижной службы связи ГА, а также для работы в составе автоматизированных приемных центров «Приемник-1»,»Приемник-2» и радиостанций «Полет-2».
Диапазон частот – 100,00 – 149,975 МГц
Вид работы – АМ
Чувствительность приемника не хуже 2 мкВ
Питание – однофазная сеть 220 В или от аккумуляторной батареи напряжением 24,3-29,7В.
Вес рабочего комплекта – 10,7 кг.
СВ-250СМ (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)
Возбудитель ВД-32.
Диапазон частот – 150 – 1300 кГц.
«Спрут-1» (из описания 1977)
Наземная стацио¬нарная MB радио¬станция средней мощности предназна¬чена для обеспече¬ния беспоисковой и бесподстроечной ра¬диосвязи на трас¬сах авиалиний ГА с экипажами самоле¬тов, оборудованны¬ми радиостанциями с соответствующим диапазоном.
Диапазон частот – 118,00 – 135,975 МГц
Вид работы – АМ
Мощность передатчика – не менее 200 Вт.
Чувствительность приемника не хуже 3 мкВ
Элементная база – полупроводники, радиолампы, на выходе ГС-35Б.
Питание – трехфазная сеть 3800 В 50 Гц 3,5 кВт.
В состав входит радиостанция «Ландыш-5» и радиоприемник Р-870М.
«Ясень-50» (из описания 1982)
Наземное стационарное передающее устройство с амплитудной модуляцией пред¬назначено для обеспечения беспоисковой бесподстроечной радиосвязи на трассах Союзных авиалиний диспетчеров УВД ГА с экипажами воздушных судов, оборудованными радиостанциями соответствующего диапазона, шагом сетки и стабильностью частоты.
Вид работы – АМ
Мощность передатчика – не менее 50 Вт 50 Ом.
Элементная база – полупроводники, на выходе ГС-15Б.
Питание – трехфазная сеть 3800 В 50 Гц 1,2 кВт.
Вес стойки с блоками – 165 кг.
Блоки аналогичны блокам Р-845.
7. СУДОВАЯ СВЯЗНАЯ АППАРАТУРА
«Барк» (из описания 1983 г.)
Комбинированное радиопередающее устройство предназна¬чено для установки на мало- и среднетоннажных судах промыслового и морского флотов неограниченного района плавания и на судах смешанного плавания в качестве главного и эксплуатационного передатчика для обеспече¬ния безопасности мореплавания, диспетчерского руководства флотом и пере¬дачи корреспонденции.
на средних волнах (СВ) — семь фиксированных частот 410, 425, 454, 468, 480, 500 и 512;
на промежуточных волнах (ПВ) — 1605—3800;
на коротких волнах (КВ) — КВ4 4063—4650, КВ6 6200-6525, КВ88195— 8815, КВ12 12330-13200, КВ16 16460—17360, КВ22 22000-22720, КВ25 25010—25600.
«Ласточка» (из описания 1983 г.)
Однополосная радиостанция «Ласточка» предназначена для ис¬пользования в качестве резервной (аварийной) радиотелефонной стан¬ции, устанавливаемой на судах, где главным средством связи является радиотелефон, или в качестве основной на судах промыслового морско¬го и речного флотов, где это допускается соответствующими правилами.
Диапазон частот – 1,605 – 2,850 МГц и 2,182 кГц (только передача)
Шаг перестройки – 2 фиксированные частоты
Вид работы – ОМ
Мощность передатчика - до 30 Вт, 4 Ом.
Чувствительность приемника 5 мкВ
Питание – однофазная сеть 127/220 В 450 Вт, бортсеть постоянного тока 24 В, аккумуляторы 24 В 250 Вт.
В комплект может входить блок передатчика сигнала бедствия на 500 кГц.
РТ-20У (из описания…)
Приемно-передающая радиостанция предназначена для беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи между судами и берегом, а также для подачи сигналов тревоги и бедствия и сигналов вызова.
Диапазон частот – 1,6 – 3,8 МГц и 500 кГц (только передача)
Шаг перестройки – 4 фиксированные частоты
Мощность передатчика - 12 Вт.
Чувствительность приемника 20 мкВ
Элементная база – локтальные радиолампы, ГУ-50 на выходе
Питание – однофазная сеть 127/220 В 500 Вт, бортсеть постоянного тока 24 В, аккумуляторы
Вес приемопередатчика – 50 кг.
«Сигнал» (из описания…)
Изделие предназначено для слухово¬го и автоматического приема радиотелефонных сигналов тревоги и навигационного предупрежде¬ния на международной частоте вызова и бедствия 2182 кГц.
Изделие используется на судах морского, рыбо¬промыслового флотов и смешанного (река-море) плавания для непрерывного несения слуховой вах¬ты с целью обеспечения безопасности мореплава¬ния в любых широтах при установке его во внутрен¬них помещениях судна.
Вид работы – ЧТ, АТ,АМ, ОМ (верхняя полоса)
Чувствительность приемника 30 мкВ (ОМ- 5 мкВ)
Питание – 220 В 50/60 Гц 25 Вт или +24 В.
Вес 15 кг.
«Циклоида» (из описания…)
Изделие предназначено для использования в ка¬честве главного и эксплуатационного приемника на судах морского и промыслового флотов при плавании в любых широтах при установке во внутренних помещениях судна.
Изделие обеспечивает работу с магнитофонами, телеграфными буквопечатающими и фототелеграфными аппаратами.
Высокая точность установки и высокая стабильность частоты изде¬лия позволяют осуществлять беспоисковое вхождение в связь и ра¬боту без подстройки в процессе приема информации. Набор и отсчет частоты настройки производится с помощью декадных переключа¬телей и электронно-цифровых индикаторов. Настройка на междуна¬родные частоты вызова и бедствия (500, 2182 кГц) осуществляется с помощью одного переключателя. Время настройки радиоприем¬ного устройства на любую частоту диапазона после завершения уста¬новки декадных переключателей не превышает 0,5 с.
Диапазон частот – 0,01 – 29,99999 МГц
Шаг перестройки – 10 Гц
Вид работы – АМ, ОМ (ВБП), ЧТ, АТ
Чувствительность приемника 1,2 - 20 мкВ, в зависимости от диапазона и вида работы
«Чайка-СМ» (из описания 1982)
Коротковолновая однополосная радиостанция предназначена для использо¬вания в качестве главной радиотелефонной станции на морских самоходных судах 2-й и 3-й группы, речных судах, в качестве дополнительной — на судах 1-й груп¬пы и на береговых радиоцентрах.
Радиостанция предназначена для организации беспоисковой бесподстроечной телефонной радиосвязи с однотипными, а на совпадающих частотах с другими, использующими амплитудную модуляцию, радиостанциями в симплексном и дуплексном режимах.
Диапазон частот 1605—2850; 3155—3400; 3500—3900; 4063—4438; 6200—6525; 8195—8815 кГц
Шаг перестройки – 18 фиксированных частот
Вид работы – АМ, ОМ
Питание – сеть переменного тока 127/220 В 850 Вт, сеть постоянного тока 110/220 В 950 Вт
LIHODEY Участник
17 Мар 2009 18:48
А где 110 Вяз?
DEN Участник
17 Мар 2009 20:07
Авиационные КВ станции Р-866 1Квт "Позитрон" и п, УКВ "Лунь",
Р-415 ?
Если надо, данные скину и на более новые авиа КВ и УКВ станции
Глядишь так общими усилиями пополним список
scAvenger Участник
17 Мар 2009 21:54 · Поправил: 17 Мар 2009 21:55
В принципе, здесь собраны данные прямо из родных описаний - чтобы достоверность была больше (разумеется, многих описаний мне не хватает). Но неплохо было бы добавить и другую информацию, указывая, например, что она взята из какого-нибудь журнала, сайта или форума.
scAvenger Участник
21 Мар 2009 22:26
Спасибо, добавил Ваши данные.
oxylive Участник
31 Мар 2009 17:41
Описание отличное, коротко и ясно. спс. А у меня 2 Р105М есть, плюс лампы к ним и комплекты по ремонту, прикольно но нафиг не нужны... :-)
Taxom Участник
03 Июн 2014 13:10
ещё р-844 забыли. это та же 845 + стойка усилитель 500Вт
Файл создан: 14 Мар 2009 23:40, посл. исправление: 15 Апр 2009 22:04 |
