texnik |
Продолжение поисков «идеальной » антенны на 435 МГц.
Есть такая антенна «Двухэлементная антенна Bobtail Beam на 144 МГц» нашел в Интернете по адресу http://www.cqham.ru/ant97_56.htm
Я не сразу поверил в те характеристики, которые приведены в статье. 10 db довольно хорошее усиление на 2-х метровом диапазоне. И я решил построить такую же антенну,
но только на 70 см диапазон.
Каркас сделал из деревянных реек сечением 6 на 6 мм и длинной 700 мм. Поперечины
сделал из таких же реек. Длина поперечин должна быть такой, чтобы расстояние между
центрами длинных реек было равно 103,5 мм «0,15 длины волны». В моем случае длина
поперечин составила 97 мм.
Все это склеил клеем ПВА, получилась довольно жесткая конструкция.
Теперь самое главное, нужно точно разметить на этом каркасе места для установки
активных и пассивных четвертьволновых вибраторов. Их устанавливается на каждой длинной рейке по три штуки.
От центра длинной рейки на расстоянии в полволны, в нашем случае 345 мм, в разные стороны намечается два отверстия. Отверстия сверлить по центру рейки сверлом немного
меньшего диаметра четвертьволновых вибраторов.
Сами четвертьволновые вибраторы изготовлены из медного провода диаметром около
2 мм. Длина активных вибраторов составляет 173,5 мм, а пассивных 183 мм.
Активные четвертьволновые вибраторы туго вставляются в переднюю рейку, а пассивные вибраторы вставляются в заднюю рейку, причем так, чтобы с нижней стороны
рейки они выступали на 1,0-1,5 мм.
Пассивные вибраторы соединяются все вместе медным проводом, я применил голый медный провод диаметром 0,5 мм. Провод припаивается к выступающим частям вибраторов с нижней стороны рейки.
Из активных вибраторов соединяются вместе только два крайних вибратора, таким же способом.
Центральный активный вибратор соединяется с центральной жилой 50 Ом коаксиального кабеля, а экран кабеля распаивается с соединенными вместе крайними активными вибраторами. На кабель у основания антенны надето ферритовое кольцо. Пассивные вибраторы ни с чем не соединяются, по аналогии с волновым каналом они выполняют роль «рефлектора».
Готовая антенна имеет следующий вид.
Вид сверху.
Вид снизу.
Характеристики изготовленной антенны получились следующие:
- резонансная частота 435 МГц,
- КСВ на резонансной частоте 1,15,
- полоса пропускания по уровню КСВ=1,5 равна 21МГц,
- коэффициент усиления 10,5 db,
- соотношение излучения вперёд – назад 17,5db.
Коэффициент усиления измерялся следующим образом. На расстоянии 5-6 длин волн от антенны размещался индикатор поля и измерялась напряженность поля четвертьволновой антенны и изготовленной антенны. Показания индикатора поля составили, для четвертьволновой антенны 23 мВ, а для изготовленной антенны 77 мВ. Т.е. напряженность поля изготовленной антенны в 3,35 раза больше напряженности поля четвертьволновой антенны, переведя это в децибелы, получим, усиление равное 10,5 db.
Данная антенна по своим габаритам, особенно в ширину, значительно меньше волнового канала или 3-х элементного овала. Поэтому она легко размещается на окне, у меня антенна свободно подвешена в центре окна.
Electrician Участник
16 Июн 2010 08:48
Очень интересная конструкция для балконного варианта!
Голый медный провод обязательно закройте лаком. При закисании меди параметры на этих частотах резко ухудшатся.
Если кабель отходит от антенны вниз, ферритовое кольцо вроде как излишне.
texnik Участник |
16 Июн 2010 11:01
Спасибо за оценку.
Антенна находится в комнате, а лаком еще не успел покрыть, хотелось быстрее опробовать. Ферритовое кольцо применил вместо балуна.
332442 Участник
06 Июл 2010 14:05
Есть такая конструкция в Ротхаммеле. Хорошо, что построили, а впечатление от работы?
texnik Участник |
08 Июл 2010 09:26
Впечатление самое положительное, сам не ожидал таких хороших результатов. Делал исключительно из любопытства, хотя и преварительно моделировал в MMANE. Антнна в постоянной работе.
FreemanVLD Участник |
17 Июл 2010 16:28
Превосходная антенна, повторил нечто подобное, только все из пластика, буквально за 3 часа.
texnik Участник |
17 Июл 2010 16:57
Первая пробная антенна тоже была из пластика. Выглядела на окне, как полочка. Боялся, что на нее жена цветы будит ставить.
А какие впечатления о работе антенны?
SergeSW Участник
28 Июл 2010 11:46
Покрыть элементы лучше всего раствором канифоли на спирту или ацетоне - не уйдут параметры.
rw4hfn Участник
21 Авг 2010 01:08
1) Если из того же материала сделать Ягу, усиление будет гораздо больше, а конструктив проще и прочнее. 2)Если моделировали в ММамане, неужто не заметили, что усиление менее 8 Dbd? Ваша методика замера усиления некорректна. Как правильно - можно почитать у Полякова в статье о скелетно - щелевой антенне. Сопротивление по Вашему описанию в ММамане - 30 Ом.Для 50 Ом рвсстояние между рефлекторами должно быть не 103, а 113 мм. Вывод: антенна хороша как насест для птиц, в чем можно убедится, поставив ее на крыше.
Модест Петрович Участник
21 Авг 2010 09:25
Уважаемый автор!
Можно ответы на пару вопросов?
Каким образом Вы определили резонансную частоту? Каким прибором и в каких условиях Вы определили КУ антенны и отношение F/B?
Вы пытаетесь публиковать цифры, но в принципе не знаете и не понимаете, как измерить КУ антенны. Странно, что Вы еще не написали такой параметр как ширина ДН... Отредактируйте свой пост, а то как то... странно читать, что напряженность поля изготовленной антенны в 3,35 раза больше напряженности поля четвертьволновой антенны, переведя это в децибелы, получим, усиление равное 10,5 db и это на каком то индикаторе поля (индикатор не является измерительным прибором), с нелинейностью диодов и логарифмической шкалой. А может Вы зря все это написали?
texnik Участник |
04 Янв 2011 12:16
Уважаемый rw4hfn,насчет расстояния полностью с вами согласен, при 113мм КСВ практически равен 1. Проверено на практике. Конструктив выбран из рассчета размещения антенны на окне, Яга с такими же параметрами на окне не помещается. Коэффициент усиления приведен по отношению к одиночному четверть волновому вибратору, по Ротхамелю антенна GP "Граунд-плейн", с входным сопротивлением 50 ом. Насчет "насеста", в квартире птиц нет, одни кошки.
Файл создан: 15 Июн 2010 14:07, посл. исправление: 16 Июн 2010 16:45 |
