Работаем с саттрекером Orbitron. Основные настройки и нюансы. Первые шаги в программе для слежения за спутниками и КА Orbitron.
Начало » Различные статьи
Mexico ![7.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/7.gif) |
Mexico.(c) |
Прикрепленные файлы |
1. Последняя на момент написания статьи версия программы. (2038.1 Kb)
Полезные ссылки |
1. Страница разработчика 2. Профильная тема на форуме
Доброе время суток, уважаемые коллеги по хобби.
Несмотря на то что программа Orbitron имеет русский и простой, интуитивно понятный интерфейс, довольно часто у форумчан возникают вопросы по программе.
Дабы минимизировать их количество, с учетом важных и полезных на мой взгляд деталей и нюансов я написал эту статью.
1. Идем на http://www.stoff.pl/ где и качаем посл. версию программы, устанавливаем.
Минимальные системные требования:
Windows 9x/2k/Me/XP/2003/Vista, Linux [with Wine emulation]
150 MHz processor (300 MHz)
16 MB RAM (32 MB)
5 MB free space on hard drive
640x480 screen resolution (800x600x16 bit)
2. В нижней части окна Орбитрона третья вкладка Место.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/nastroiki1.jpg) Увеличить
Выбираем свой город или для особо дотошных вводим свои точные координаты и высоту над уровнем моря, которые предварительно узнаем в картах Гугла или Яндекса.
3. Далее вкладка Отображение, ставим галку включив Минирадар и Траектория.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2.vklradar.jpg) Увеличить
Это визуально, в более понятном виде, покажет на минирадаре в правом нижнем углу, где относительно нас летит спутник, по азимуту, в какой части света.
4. Нажав кнопку Радар мы выведем его на основное окно программы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/10_nastr_radara.jpg) Увеличить
А теперь, если стоящий на столе экран компьютера у нас зафиксирован, т.е всегда ориентирован в одну сторону света, то ткнув курсором в любую часть Радара в основном окне, зажав левую кнопку мыши и поводив курсором право-лево, мы поймем что можем крутить азимутальную сетку Радара как хочется, выставив ее в соответствии с той стороной света/азимутом куда у нас смотрит монитор или окно/балкон/антенна, для более удобного понимания где находится спутник, чтобы в голове не прикидывать каждый раз где какая сторона света. Понимаете о чем я? Вновь нажав на Карта возвращаем карту в основное окно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/11_nastr_radara_2.jpg) Увеличить
5. Нажимаем пиктограмму Настройки в виде скрещенного молота и гаечного ключа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/16_nastrojka.jpg) Увеличить
Идем во вкладку Разное, далее в Оповещения об AOS.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/3_predel_visoti_v_gr.jpg) Увеличить
И выставляем Предел по высоте, т.е угол элевации - высоты спутника относительно нас, тот угол, когда программе будет позволено обратить наше внимание и заорать что спутник вошел в зону видимости. Это полезно когда вокруг вас плотная городская застройка и ниже определенного угла высоты спутника относительно Вас, вы всеравно ничего нормально не примете.
6. Далее, идем во вкладку Обновление TLE.
Дело в том, что некоторые КА (космические аппараты), такие как например МКС (ISS), чаще чем указанный по умолчанию в программе 30 дневный срок, меняют свои орбиты, соответственно если Вы следите например за МКС, узнав из новостей что туда/оттуда летит грузовик, должны понимать что надо уточнить параметры орбиты, т.е Обновить TLE.
Выбираем нужную группу спутников или все группы и нажимаем крайнюю правую пиктограмму в виде земного шара и желтой молнии.
7. Обновив через сервер TLE, тем не менее мы можем с удивлением обнаружить что в правом верхнем списке сатов нет например любительских. Часто начинающие путают функции кнопок Обновление TLE c Загрузкой TLE. Программу надо просто ткнуть мордой в папку на жестком диске, какие списки грузить и отображать.
Для этого нажимаем Загрузка TLE
и при помощи мыши или волшебных клавиатурных комбинаций с Shift, Ctrl, Ctril+A выбираем нужные или все файлы.
8. Выбираем нужные нам спутники поставив напротив галку.
Выбрав один из сатов и нажав вкладку Данные мы увидим ряд загадочных меняющихся в процессе полета КА параметров.
Из них наиболее полезны нам будут:
Выс (км) - высота над Землей
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/5_visota_distancia.jpg) Увеличить
Выс.- угол элевации (угол высоты спутника относительно нас)
Для низкоорбитальных спутников (летящих на низкой высоте) в случае если горизонт радиовидимости Вашей антенны закрыт плотной городской застройкой, верно следующее правило - чем больше угол элевации, тем меньше дистанция между Вами и спутником, тем лучше прямая видимость между Вами и спутником и сильнее сигнал, ведь получается он пролетает практически над вашей головой и антенной.
Дист.(км)-Дистанция до нас.
9. Обратив свои горящие взоры в нижнюю часть экрана программы, мы увидим вкладку Информация, где в правом окошке мы не только сможем узнать например кем и когда был запущен спутник и на каких частотах он принимает/передает, но и дописать свою информацию пользуясь клавиатурой или буфером обмена.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/4_svoi_kommentarii.jpg) Увеличить
10. Дабы не ночевать у компьютера ожидая спутник, мы можем сделать расчет пролета над нами на любой период. Для этого идем во вкладку Настройка расчета, где выбираем нужное кол-во дней или через Вручную вводим временной отрезок.
Убираем галки с освещения, высота Солнца (это для визуального наблюдения)
- выбираем Высоту спутника (если окружены плотной застройкой)
- ставим Краткие результаты (подробные особо не нужны)
- в Поиск прохождения для выбираете один или несколько сатов прохождение которых будем расчитывать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/8_nastrojka_rasceta.jpg) Увеличить
После чего идем во вкладку Расчет, где нажимаем кнопку как это не удивительно Расчет. Результат сохраняем или распечатываем, вешаем на стенку в рамке.
11. Если вдруг нам вздумается вещать через спутник и у нас нет специального интерфейса компьютер-радиостанция нужного для автоматической подстройки по частоте с учетом допплеровского эффекта (сдвиг по частоте при перемещении объекта), идем во вкладку Ротор/Радио, где понимаем куда по частоте самому крутить ручки приемника и передатчика.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/12_doppler2.jpg) Увеличить
12. А теперь о том, что мы можем по первости случайно включить и немного запутаться или использовать в своих чистых благородных целях -).
Если вы случайно ткнете в любую точку орбиты летящего спутника, то обнаружите что время на часах программы поменяется, как и загадочная красная аббревиатура СЧС на СИМ.
Таким простым образом мы смотрим в какое именно время будет спутник в той или иной точке своей трассы. СЧС - сейчас, СИМ - режим симуляции.
Если кликнуть на красную надпись МСТ или UTC, то поймем что меняем отображение времени с местного на универсальное.
13. Если обратить внимание на верхний правый угол программы, то под крестиком мы увидим загадочную серую точку при нажатии которой (или клавиши Esc) появится дополнительное меню.
В этом меню есть ряд полезных функций.
Такие как Ночной режим, позволяющий экономить АКБ нетбука и меньше напрягать глаза,
а также На полный экран и Скрыть нижние панели. Эти клавиатурные комбинации полезны когда вы сдуру что-то нажали и не знаете как вернуть нижние панели или убрать полноэкранный режим =))).
Вот вроде и все. Я прошелся по основным и полезным на мой взгляд моментам. Дополнения, комментарии приветствуются.
Хороших выходных и с наступающей Пасхой.
С уважением, Ярослав.
Добавлено 18.05.11
А вот статья уважаемого Hixx - "Управляем трансивером через Орбитрон"
Mexico Участник
23 Апр 2011 00:48
Еще немного причесал статью и дополнил.
undo Участник
![3.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
11 Май 2011 14:09
Было бы неплохо добавить методику настройки программы для работы с радиостанцией в картинках. у людей часто возникают вопросы по этому поводу.За статью спасибо.
Hixx Участник
![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
16 Май 2011 16:51
Напишу на днях. Ярослав, не возражаешь, если дополнением к твоей статье пойдет?
Mexico Участник
16 Май 2011 17:05
Только за!
Hixx Участник
18 Май 2011 12:27
Слепил, добро пожаловать! Управляем трансивером через Орбитрон
Файл создан: 22 Апр 2011 20:24, посл. исправление: 18 Май 2011 12:35 |
