Управляем трансивером через Орбитрон Обеспечиваем автоматическую настройку трансивера на спутник по команде саттреккера Орбитрон.
Начало » Различные статьи
Hixx ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
(с) Hixx |
В дополнение к статье уважаемого Mexico скажу, что счастье от пользования Орбитроном было бы неполным, если бы не было возможности управлять трансивером(ами). Хоть и через "прокладку" в виде программы WispDDE, или ей подобной.
О настройке работы орбитрона и аппаратной части этот обзор.
Начинаем с того, что скачиваем сам WispDDE, устанавливаем, запускаем (в 7ке идет без проблем).
Видим следующее окно:
Пока здесь пусто, т.к. не настроена связка с трансивером и орбитроном.
Для настройки связки с трансивером переходим в меню Settings - Radio.
Видим окошко:
Здесь Radio Index: 1(2) выбор номера трансивера. Для работы с одним трансивером в режиме "split" достаточно настроить радио только для 1 индекса:
Выбираем модель, номер порта, скорость порта. Ставим галку "Enable Radio". "Loop delay" можно поставить в районе 3000-5000 - это период обновления частоты
RX/TX. Жмем кнопку "Auto Selection" и ставим там в трех полях значение "ALL". Сохраняемся.
Для настройки связки с Орбитроном переходим в меню Settings - DDE Link.
Видим следующее окошко:
Здесь ставим:
Recieve DDE from: Orbitron
Source Application: Orbitron
Остальное оставляем по умолчанию. Сохраняемся.
Оставляем висеть программу, запускаем Орбитрон, переходим на вкладку "Ротор/Радио":
, выбираем драйвер WispDDE, нажимаем кнопку "Обмен данными" (рядом).
Должен обновиться статус "Обмен данными активен".
Включаем трансивер, отмечаем любой спутник, проверяем, чтобы частоты устанавливались на прием передачу, включался режим раздельного приема/передачи:
Работаем.
Для быстрых спутников, где быстро изменяется частота (допплер), стоит уменьшить значение "Loop delay" до 500-1000.
Вот и все. В такой связке: ноут, ПО, трансивер - получается очень удобная станция для работы через спутники. Есть вариант управлять повороткой (азимут, элевация), но, т.к. поворотки нет, рассказать, как и что - не могу.
73!
Mexico Участник
![7.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/7.gif) |
18 Май 2011 12:39
Отлично! Спасибо!
ew2abc Участник
![3.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
28 Май 2011 21:10
Как к Мотороле подключить?
Hixx Участник
29 Май 2011 17:52
WispDDE работает с Айкомами, Есу, Кенвуд и AOR. Для моторов надо писать прокладку.
RA4YDD Участник
![1.9](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) |
23 Июн 2011 08:41
Автор молодец!!! долго разбирался но все понял!! давно читал об этом но было лень, а тут все наглядно.
Hixx Участник
24 Июн 2011 11:33
RA4YDD
Спасибо, я старался!
RW0OAD Участник
16 Сен 2011 02:31
К yaesu 7900 тоже "прокладка" нужна?
Hixx Участник
16 Сен 2011 16:34
У 7900 нет функции управления по КАТ. Он там только для клонировательно-каналопрописывательных функций. Увы.
er1ak Участник
02 Ноя 2013 19:32
Спасибо!!! Все понятно 73!
Sanych Участник
09 Дек 2013 16:27
Спасибо !!!
андрей1958 Участник
04 Янв 2016 10:34
У меня на виндовс 7 встала. Но, настраивает только основной приемник в трансивере, вспомогательный - sub-приемнк, не настраивается. Если ставить номер трансивера в окне программы, то при запросе обмена с трансивером выскакивает ошибка "run time error "8020"" и программа закрыватся. В чем может быть дело?
crossbreed Участник
![2.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) |
18 Июн 2017 16:25
Товарищи! Кто таким же способом связывал Orbitron с SDRSharp? Если кто-то есть - отзовитесь в личные сообщения!
us5vac Участник
04 Фев 2018 17:56
Что то ссылка нету.Кто может сбросить ссылку
Bel101 Участник
16 Апр 2020 19:58
Можно в Орбитроне как то задать 2 DDE клиента?
ra3age Участник
29 Окт 2020 02:50
Эхх, создал бы кто Orbitron для Android с подгрузкой файлов tle.
valokorden Участник
20 Ноя 2020 09:41
Есть аналог называется Look4sat там можно вручныю TLE подсововать
Файл создан: 18 Май 2011 12:15, посл. исправление: 18 Май 2011 12:48 |
