zoyd ![2.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) |
С. Александров |
Многие, кто приобретает Uniden Bearcat BCT15X или подобные (например BCT996X), жалуются на сложность и непонятность документации. На мой взгляд управление этим приемником куда удобнее многих других, просто информации слишком много и сложно сразу начать с ним работать. Поэтому родилась мысль сделать небольшую заметку на тему Quick start with BCT15X, то есть - как быстро приступить к работе, ну а тонкости изучатся сами - по мере возникновения в них необходимости и обращения к мануалу. Поскольку заметка о начале работы, не буду писать про транки.
1. Общая информация.
Сканер BCT15X умеет много чего, однако не все, что он умеет, востребовано в нашей стране. Соответственно функционал, который нам нужен в первую очередь после приобретения:
• Прямой ввод нужной частоты
• Поиск вверх или вниз, начиная с заданной частоты
• Сканирование прошитых или пользовательских (не более 10) диапазонов
• Память на 9000 каналов, удобная организация памяти, удобное сканирование
• Close call - поиск близких сигналов
• Priority watch - приоритетные каналы
• Смена промежуточной частоты (может быть полезно при зеркальных помехах)
• Временное и постоянное исключение частот из сканирования
О чем в этой части не буду писать:
• GPS (с внешним GPS приемником) - говорят, может быть полезно, но я не использую :)
• Связь с компьютером - это к описанию соответствующего софта
• Bandscope - спектр полосы частот. Красиво, хотя и не особо нужно, при необходимости изучается по мануалу без проблем.
• Основная часть настроек приемника (меню Settings). Там все прозрачно.
• Прочие полезные плюшки, облегчающие жизнь. В том числе и быстрое управление кнопками без входа в меню. Когда устанете ходить по меню - найдете информацию в мануале :)
И что не нужно или нужно не всем:
• Beartracker system - прошитые диапазоны и частоты для США, которые поменять нельзя.
• Weather scan/alerts - интересная фича, но у нас этого нет, настроить тоже не получится.
• Fire tone-out - у нас, насколько я знаю, этого тоже нет, как использовать - не придумал.
2. Начало работы.
Во-первых, если приемник не новый, возможно вам захочется полностью сбросить для начала все настройки. При этом, правда, сотрутся и все забитые в память каналы. Если это не пугает - вперед. Сам я не пробовал :) но судя по описанию, нужно при включении сканера нажать 2, 9 и Hold, затем на вопрос "Restore Preprogram List?" ответить Да, то есть нажать E/Yes.
Во-вторых, по умолчанию в приемнике включен BearTracker, что нам абсолютно ни к чему. Если на дисплее видны надписи PL, DT, HP или BT, то нажимайте кнопки POL и HP, пока они с экрана не исчезнут. После чего приемник должен сообщить вам "Nothing to scan".
Далее проверьте модуляцию и шаг сканирования по умолчанию для разных диапазонов. Нажимаем Menu, ручкой настройки выбираем Settings -> Band defaults, задаем нужные нам настройки.
*** Как пользоваться меню. Кнопка Menu - это собственно вход в меню. Если ее нажать, уже находясь в меню, то произойдет выход на предыдущий уровень меню, либо (если нажали, находясь на самом верхнем уровне) - выход в тот режим, из которого собс-но в меню входили. Передвигаемся по меню, крутя ручку настройки. Выбор (подменю либо конкретного варианта) - нажатие ручки настройки. Все интуитивно понятно.
У меня настроено примерно так:
Нижняя граница диапазона Модуляция Шаг (кГц)
25 MHz NFM 5.0
26.9 MHz NFM 5.0
27.4 MHz NFM 5.0
28 MHz NFM 5.0
29.7 MHz NFM 12.5
50 MHz NFM 12.5
54 MHz FMB 50.0
72 MHz FMB 50.0
76 MHZ FMB 50.0
88 MHz FMB 100.0
108 MHz AM 25.0
137 MHz NFM 12.5
144 MHz NFM 12.5
148 MHz NFM 12.5
150.8 MHz NFM 12.5
162 MHz NFM 12.5
174 MHz NFM 12.5
216 MHz NFM 25
225 MHz NFM 25
380 MHz NFM 25
400 MHz NFM 12.5
406 MHz NFM 12.5
420 MHz NFM 12.5
450 MHz NFM 12.5
470 MHz NFM 12.5
758 MHz NFM 12.5
788 MHz NFM 12.5
806 MHz NFM 12.5
849 MHz NFM 12.5
894 MHz NFM 12.5
1240 MHz NFM 25.0
3. Прямой ввод частоты.
Если приемник находится в режиме сканирования (в т.ч. пишет, что нечего сканировать), перейдите в режим удержания частоты кнопкой Hold.
*** Кнопочка Hold/resume позволяет остановить сканирование и держать частоту, при этом можно ввести новую частоту с клавиатуры. Повторное нажатие снова запустит сканирование.
Введите частоту с клавиатуры. Частота обязательно должна содержать цифры после точки. То есть вместо 131 надо вводить 131.0. Нажмите Hold. Voilà!
4. Поиск вверх или вниз от заданной частоты.
В терминах документации - это quick search.
Вводим нужную частоту - см. пункт 3.
Нажимаем Hold/resume.
Поворотом ручки настройки при необходимости меняем направление поиска или уходим с найденной частоты и ищем дальше.
5. Сканирование заданного диапазона частот.
Просто ввести две частоты и запустить сканирование в диапазоне в этом приемнике не получится. Для сканирования диапазонов есть два пункта меню - Service Search и Custom Search (кстати, обратите внимание на терминологию: Search это поиск частот, вверх/вниз или в диапазоне, а Scan - более сложное сканирование, включающее при необходимости каналы из банков памяти, плюс поиск в заданных диапазонах поиска).
Service Search осуществляет сканирование служб (воздушная связь, любительские диапазоны и т.д.). При этом область сканирования может включать в себя целый ряд диапазонов (Ham radio включает в себя 6 УКВ диапазонов). Границы диапазонов жестко прошиты, поменять их не получится. Потому данный режим будет слабо востребован. Хотя в принципе можно использовать его для собственных нужд, тот же Air (108-136МГц) или любительские - просто расширены.
Custom Search позволяет ввести и сохранить собственные диапазоны сканирования, но максимум 10. Для начала настраиваем диапазон:
В меню выбираем Search for.. -> Editing a Custom Search
Выбираем Edit Name, вводим название диапазона
*** Как вводить текст. Ручкой настройки выбираем букву. Кнопки 4 и 6 передвигают курсор. Кнопка ./No удаляет символ под курсором, а если нажать еще раз - удаляет весь текст. Для завершения нажимаем ручку настройки.
Выбираем Edit Srch Limit, вводим границы диапазона
***Частота вводится с клавиатуры, для завершения ввода нажимаем ручку настройки.
При необходимости устанавливаем задержку на частоте после пропадания сигнала в Set Delay Time
***Отрицательная задержка означает, что по истечении заданного времени сканирование продолжится даже при наличии сигнала - очень полезная фича!
Также при необходимости меняются и другие параметры - аттенюатор, шаг сканирования, модуляция и т.д. См. документацию.
Далее, когда диапазон настроен, в меню выбираем Search for.. -> Custom Search.
6. Организация памяти.
В отличие от стандартной для старых сканеров схемы "N банков памяти по M каналов" в BCT15X используется куда более удобная трехуровневая схема "Системы - Группы - Каналы". В одной системе может быть до 20 групп, в каждой группе до 1000 каналов. При этом кол-во каналов в группе не фиксировано жестко, то есть заведя группу из всего 10 каналов, вы не теряете 990.
*** Транковые системы - отдельная песня, в том числе и с точки зрения распределения памяти, я не буду их касаться.
На каждую систему и группу можно навесить т.н. Quick Key, обзовем это кодом (не кнопкой, т.к. может понадобиться более одной кнопки) быстрого доступа. Доступно 100 кодов для систем (включая и транковые, и диапазоны поиска), 10 кодов для групп. Для чего это нужно - в первую очередь для быстрого управления сканированием. Исходя из этого имеет смысл предварительно продумать структуру каналов. В частности, лично мне удобнее иметь до 10 систем, каждая со своим кодом быстрого доступа. Для примера опишу свой вариант структуры с кодами доступа.
Системы - Оперативные службы (1), Авиация (2), Речная связь (3), Железнодорожники (4), и т.д.
Группы - в Оперативных службах - Пожарные (1), Медики (2), ..; в Авиации - по аэропортам; и т.д.
Каналы - конкретные частоты.
При такой схеме, запустив сканирование, легко отключить все диапазоны, кроме авиационного, просто нажав 1, 3 и 4. Или например хочется слушать только пожарных. Нажимаем 2, 3, 4 (отключаем лишние системы), потом жмем ручку настройки и 2 (отключаем вторую группу в текущей системе).
7. Создание систем, групп и каналов.
Для начала создаем систему (Conventional System):
В меню выбираем Program System -> New System
В Select Sys Type указываем Conventional, подтверждаем нажатием ручки настройки или E/Yes.
В Edit Name вводим название, ну например Airband.
В Edit Sys Options задаем Quick key. Хотя это можно сделать и позднее.
Система введена. Далее создаем группу.
В меню выбираем Edit Group, Select Group, New Group
В Edit Name прописываем название. Ну например SVO.
При необходимости можно сразу задать Quick Key.
Далее вводим частоты.
Идем в Edit Channel -> Select Channel -> New Channel
В Input Frequency задаем частоту канала, например 120.7
Далее в Edit Name пишем название канала, например SVO START
*** Чтобы очистить название, нажмите 2 раза ./No
При необходимости задаем дополнительные настройки через Edit Channel. Можно поменять модуляцию, включить аттенюатор, можно указать канал приоритетным, можно задать звуковое или световое (с помощью подсветки экрана) оповещение при активизации канала. Еще одна полезная фича - Volume Offset - позволяет поменять уровень громкости канала.
8. Сканируем созданные каналы.
Если мы в режиме hold - то просто нажимаем Scan/Srch.
В режиме сканирования с помощью Quick Keys включаем/выключаем сканирование отдельных систем или групп.
Вручную уйти с частоты или изменить направление сканирования можно ручкой настройки.
Если на частоте постоянная помеха (или просто частота не представляет интереса), кнопочкой L/O временно убираем частоту из сканирования. Это исключение действует до выключения питания. Можно также убрать частоту навсегда, равно как и очистить список исключенных частот - это читайте уже в мануале.
При наличии зеркальных помех можно попробовать сменить ПЧ, для этого нажмите ручку настройки и 4.
Поначалу этого хватит. А остальное читайте в документации.
9. Немного про приоритетные каналы и поиск близких сигналов.
"Приоритетность" канала задается настройкой конкретного канала (см. п.6). Как это работает: с заданным в настройках интервалом сканирование прерывается, и осуществляется перебор приоритетных каналов. Интервал задается в меню Priority Scan -> Set Interval. Разрешается не более 100 приоритетных каналов. С помощью настройки Priority Scan -> MaxCHs/Pri-Scan можно указать, сколько приоритетных каналов просканируется за один раз. Оставшиеся, соот-но, ждут своей очереди. Само включение режима осуществляется в меню Priority Scan- > Set Priority. Off - отключено, On - включено, Plus On - режим сканирования ТОЛЬКО приоритетных каналов. Также можно переключать режим кнопками, не входя в меню, подробнее в мануале.
Close Call - режим поиска близких мощных сигналов, фактически что-то вроде частотомера, с возможностью фильтрации 7 различных диапаонов поиска. В меню CloseCall -> Set CC mode можно либо выключить режим (Off), либо включить в режим проверки каждые 2 секунды (CC Pri), либо в режим проверки раз в 2 секунды между передачами (CC DND). Диапазоны поиска сигналов задаются в меню Set CC Bands. Найденные частоты (точнее, последние 10 из них) запоминаются во временной системе Hits With Scan, которая почистится после выключения питания. Впрочем, можно запустить Close Call Auto Store, и тогда найденные частоты запишутся в специальную систему Close Call, ничем не отличающуюся от обычной. В-общем, данный режим уже слегка выходит за рамки "начала работы с приемником", подробнее о нем в документации :)
Konstantin Участник
![5.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
02 Окт 2011 17:47
Спасибо Вам, о, добрый человек! Мозгу стало легче. Если напишете продолжение, пожму руку еще раз!
wise Участник
04 Окт 2011 23:27
Просто и доходчиво! Да придут силы к Вам, чтобы продолжить! Спасибо!
wise Участник
04 Окт 2011 23:27 · Поправил: 04 Окт 2011 23:28
73!
Сергей Участник
05 Окт 2011 22:25
Спасибо !
radioW Участник
![3.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
16 Окт 2011 18:56
Ого, сижу разбираюсь в своем новом 15Х и нахожу тут это!
Огромное спасибо автору!
DVE Участник
![3.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
29 Ноя 2011 23:52
Большое спасибо автору. Информация пригодилась, в их официальной документации действительно черт ногу сломит.
Sega Участник
11 Дек 2011 16:14
Оно спрашивает, восстановить ли частоты по умолчанию? Чтобы стереть все записанные производителем частоты, нужно давить No.
И спасибо за статью.
LanRacer Участник
20 Янв 2012 22:04
Большое человеческое спасибо, только достал их коробки почитал ваши статьи и все настроил )
undo Участник
12 Май 2012 20:38
Большое спасибо, очень помогло!
Tonik Участник
17 Июн 2012 11:40
После штудирования статьи приемник показался не сложнее мобильника, спасибо автору , а то бы сканировал Алабаму и прочее по алфавиту, что там америкосы поназашивали.
momotych Участник
04 Ноя 2021 17:22
СПАСИБО!
Файл создан: 02 Окт 2011 00:06, посл. исправление: 08 Окт 2011 20:36 |
