zoyd ![2.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) |
С. Александров |
Поскольку на первую часть статьи были положительные отклики, выкладываю вторую (и, надеюсь, последнюю) часть. Распишу поподробнее то, что касается сканирования и поиска, укажу наиболее полезные кнопки. По сути неохваченным (из востребованного у нас) останется только подключение GPS (ввиду отсутствия у меня внешнего GPS модуля) и все, что связано с транками (поскольку транки я не слушаю, искать частоты лениво, а писать то, что сам не пробовал - нехорошо). Про антенны писать особо и нечего - штатная оказалась даже хуже самодельного телескопа, который в свое время я делал для IC-R10, зато с установленной на балконе Diamond D-220 работает замечательно. Общие настройки приемника, работа с CTCSS/DCS - это мелочи, с которыми легко разобраться и так.
Описание совершенно не претендует на полноту и отсутствие ошибок, но тем не менее, надеюсь, будет полезным в работе. Замечания приветствуются.
1. Подробнее про Quick keys и Number tags.
В первой части я уже писал, что в режиме сканирования с помощью Quick Keys можно включить/выключить сканирование отдельных систем или групп. По принципу действия это то же, что и исключить из сканирования систему (группу).
*** Здесь возможна некоторая путаница. Есть два разных механизма исключения систем и групп из сканирования. Во-первых, включение/выключение систем (групп) осуществляется кодами быстрого доступа в процессе сканирования. Во-вторых, есть механизм исключения как систем и групп, так и отдельных каналов - то, что в мануале называется lockout и задается в т.ч. через меню для систем, групп, каналов, диапазонов поиска и тд. Для систем и групп рекомендую по максимуму использовать только коды быстрого доступа, чтобы потом не мучаться вопросом, почему система не сканируется.
В случае, если систем больше 10, и требуется переключить систему с двузначным номером, нужно нажимать ./No и затем вводить две цифры кода. Можно заводить системы и группы без кода быстрого доступа, в этом случае системы (группы) будут сканироваться всегда, если конечно они не исключены. Можно повесить один и тот же код на разные системы (группы), если их одновременное переключение одной кнопкой имеет для вас смысл.
*** Небольшое замечание по нумерации: код быстрого доступа 0 идет не первым по порядку, а после 9. То есть сканируются группы в следующем порядке quick keys: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 11, 12, ..., 19, 10, 21, ..
Существует также возможность навешивать номера на системы, каналы и диапазоны поиска. Называется это Number tags, то есть номерные тэги. На систему или канал можно навесить номер от 0 до 999. Допускается дублирование тэгов. Для чего это нужно - да собственно кроме как перейти на канал с нужным номером, никакого другого применения я пока не обнаружил. Предполагается, что вы помните номера всех нужных вам каналов. Это наверное имеет смысл для десятка-другого каналов, но что делать с остальным - ума не приложу. Да и если нужно часто слушать десяток важных каналов, не проще ли сделать их приоритетными? В-общем, пока нашел одно разумное применение - дать номера каналам круга, посадки, руления и т.п. ближайшего интересного мне аэропорта для быстрого переключения. Хотя опять же лично мне быстрее и удобнее ручкой настройки перемещаться, благо все они в одной группе.
Что можно сделать с тэгами:
- Посмотреть тэг канала и/или системы: останавливаемся на канале (Hold), нажимаем ручку настройки и смотрим тэг в правом верхнем углу экрана - "T<номер системы>.<номер канала>".
- Перейти к заданному каналу в заданной системе: останавливаемся (Hold), вводим номер системы, ./No, номер канала и нажимаем Menu. Остальное практически аналогично:
- Перейти к каналу с определенным номером в текущей системе: останавливаемся (Hold), вводим номер и нажимаем Menu.
- Перейти только к системе (диапазону поиска) - останавливаемся (Hold), вводим номер системы, ./No и нажимаем Menu.
При дублировании номеров они перебираются по очереди, то есть первый раз вводите номер - выбирается первый канал, еще раз вводите - выбирается следующий. Это работает и для каналов, и для систем, диапазонов поиска.
2. Как работает сканирование.
При запуске сканирования (кнопочка Scan/search) в каждом цикле сканирования происходит следующее:
- Сначала сканируются системы в порядке увеличения заданного кода быстрого доступа. Естественно, они должны быть включены (см. выше про исключение систем и групп). Если несколько систем имеют одинаковый код, то они будут сканироваться в порядке создания.
*** Одна система сканируется в течение заданного в настройках времени Hold time, но не менее одного раза.
- Далее сканируются системы с незаданным кодом, в порядке опять же их создания.
*** Группы внутри систем сканируются аналогичным образом, а каналы - в порядке создания.
- Далее запускается поиск Service search, если соответствующие диапазоны поиска включены в сканирование. Диапазоны перебираются в том порядке, в котором они следуют в меню.
- Далее запускается поиск Custom search с 1го по 10й, если соответствующие диапазоны поиска включены в сканирование.
- Далее запускается сканирование системы Close Call - данная система создается, если предварительно запустить Close Call Auto Store, то есть запоминание частот близких сигналов. Ну и конечно если в меню Lockout для данной системы указано Unlocked.
- Далее запускается сканирование системы Hits With Scan - это, напомню, временно создаваемая система, где автоматически сохраняются последние найденные функцией Close Call частоты. Аналогично, для нее должно быть указано Lockout -> Unlocked, если требуется ее включить в сканирование.
*** Что интересно, временная система Hits With Scan недоступна через меню Program System. Для нее есть отдельный пункт меню Close Call -> Hits with scan
Таким образом, сканирование в BCT15X - это более сложный процесс, нежели привычный перебор банков памяти. Самое на мой взгляд удобное - это возможность совмещать сканирование каналов памяти и поиск в диапазоне. Потому что в ряде случаев имеется выделенный для той или иной службы диапазон, сотня-другая каналов без привязки к чему-либо, из которых у вас принимается один или два, и нет ни малейшего смысла вбивать все эти сотни каналов в память, обзывая их порядковыми номерами или частотами. Именно в этой ситуации проще всего завести соответствующий диапазон в Custom Search, включить его в сканирование (Lockout -> Unlocked), навесить код быстрого доступа и получить почти тот же функционал, что и с отдельной системой в памяти.
Процесс сканирования может периодически прерываться:
- При включенном Close call Priority(DND) каждые 2 секунды (раз в 2 секунды при отсутствии приема) будет проверяться наличие близких сигналов.
- В режиме Priority ON с заданным в настройках интервалом сканирование прерывается для проверки приоритетных каналов.
- При включенном Weather alert priority - каждые 5 секунд проверяются частоты метеоканалов NOAA. Нам это не актуально.
- При включенном Beartracker Warning System каждые 2 секунды проверяются прошитые для выбранного штата частоты. Для нас не актуально.
Наиболее полезные кнопочки при сканировании:
- Продолжить сканирование - Scan/Search или повернуть ручку настройки. Она же меняет направление сканирования при необходимости.
- Остановиться на частоте - нажать Hold.
- Вручную перемещаться по частотам - остановившись на частоте, вращать ручку настройки.
- Поменять режим дисплея (отображаемую на экране информацию по каналу) - остановившись на частоте, нажмите Ручку настройки, затем 6.
*** Небольшое замечание - при нажатии ручки настройки приемник переходит в режим Func (появится значок F на экране), и остается в нем 4 секунды, независимо от того, сколько кнопок потом нажали, поэтому если вам требуется несколько раз подряд переключить режим - не жмите каждый раз ручку настройки :-)
- Переключение режима работы с приоритетными каналами - нажмите Ручку настройки, затем POL (PRI)
- Переключение режима поиска близких сигналов - нажмите Ручку настройки, затем SQ
- Сменить промежуточную частоту - нажмите Ручку настройки, затем 4
- Переключение уровня громкости канала - остановившись на канале, нажмите Ручку настройки, затем 5
- Переключение аттенюатора - остановившись на канале, нажмите Ручку настройки, затем 7. Аналогично для переключения аттенюатора в диапазоне поиска, но имейте в виду, что это действует на весь диапазон. Можно включить/выключить аттенюатор на весь прием вообще, для этого нажмите Ручку настройки, затем нажмите и удерживайте 7.
- Исключение текущего канала или частоты из сканирования осуществляется кнопочкой L/O. Если просто ее нажать один раз, то исключение будет временным, до отключения питания аппарата. Если нажать два раза подряд, то исключение будет постоянным.
3. Подробнее про Custom Search.
Custom Search - это поиск в заданных пользователем диапазонах частот. Как уже говорилось, можно ввести до 10 пользовательских диапазонов. При этом диапазоны могут быть включены в общий процесс сканирования. Но можно и сканировать их отдельно. Лично мне удобно использовать Custom search в двух случаях - во-первых, если каналов в диапазоне очень много, и они ни за кем конкретно не закреплены, либо однозначно нельзя определить принадлежность, либо эта самая принадлежность не представляет интереса (ну например LPD, PMR, ж/д связь). В таком случае диапазон можно включить в общее сканирование и слушать при необходимости. И во-вторых, если диапазон планируется целенаправленно использовать именно для поиска неизвестных ранее частот. К примеру, авиационный диапазон у меня есть и в Custom Search, и отдельно прошиты известные каналы в соответствующей системе. Соответственно, если нужно слушать известные каналы, то пользуюсь обычным сканированием, а если нужно найти новые частоты - запускаю Custom Search, включаю только авиационный диапазон, и далее неинтересные частоты просто выкидываю с помощью L/O, ну и через какое-то время приемник начинает принимать только редко работающие каналы.
Запуск поиска Custom Search осуществляется через меню Search for.. -> Custom Search. В принципе есть еще возможность навесить до трех диапазонов на отдельные клавиши (Search keys), но об этом позже.
После запуска Custom Search приемник сканирует по очереди все имеющиеся пользовательские диапазоны. При этом можно включить/выключить тот или иной диапазон кнопками от 0 до 9, то есть практически аналогично сканированию систем с кодами 0-9. Основное отличие в том, что никаких кодов навешивать не требуется. Есть первый диапазон (Custom 1), он включается/выключается кнопкой 1. И так далее. Все очень просто :-)
Наиболее полезные кнопочки:
- Включение/выключение диапазонов - кнопки от 0 до 9.
- Продолжить поиск или поменять направление - повернуть ручку настройки.
- Остановиться на частоте - нажать Hold. Если нажать еще раз - поиск продолжится.
- Поменять модуляцию - остановившись на частоте, нажмите ручку настройки, затем 9. Учтите, что модуляция поменяется во всем диапазоне. И не забудьте потом вернуть ее обратно :-)
- Исключить частоту, поменять ПЧ, включить/выключить аттенюатор (для всего диапазона) - полностью аналогично сканированию
- Сохранить текущую частоту в памяти - нажмите E/yes. Далее, на вопрос "Quick Freq Save?" можно ответить "да", нажав еще раз E/Yes, тогда частота будет сохранена в автоматически создаваемой системе Qck Save Cnv Sys, группе Qck Save Grp. А можно ответить "нет", нажав ./No, тогда вам будет предложено выбрать систему и группу, куда сохранять, и затем вы перейдете в меню редактирования настроек канала.
4. Band scope.
Band Scope - это режим простенького спектроанализатора. Для чего он может быть нужен? Ну во-первых для красоты :-) Во-вторых, наверное можно с его помощью примерно оценить эффективность различных антенн, фильтров и т.п. Хотя я не пробовал оценивать.
В предыдущей модели приемника спектроанализатора не было, и у меня сложилось впечатление, что добавили его в последний момент, иначе как объяснить, что его нельзя вызвать ни из меню, ни по фиксированной кнопке, а только навесив соответствующее действие на одну из кнопок поиска (search key)? При том, что кнопок таких всего три, доступных диапазонов поиска 10, и тратить драгоценную кнопку на непонятно зачем нужный спектроанализатор как-то не хочется.
Итак, запускается спектроанализатор изначально нажатием ручки настройки и 3 - Search key 3 (впрочем, действие данной кнопки можно и изменить). Перед этим вы должны остановиться на нужной частоте. На экране вы увидите спектр в заданной полосе частот (по умолчанию стоит 2МГц), в режиме реального времени. Вверху слева при этом будет надпись SRCH, то есть идет процесс сканирования полосы. Если нажать ручку настройки, и затем Scan/Search, то надпись сменится на MAX, что означает Max Hold Search, режим, при котором на экране остаются максимальные значения сигналов. Можно перейти в режим Hold, нажав одноименную кнопку. В этом случае сканирование полосы прекращается, и можно прослушать частоту, на которую указывает маркер. Вращением ручки настройки можно перемещать маркер по полосе, переместить обратно в центр можно нажатием ручки настройки и затем L/O, а если надо сделать текущую частоту центральной, нажмите E/Yes. Чтобы вернуться обратно в режим сканирования полосы, нажмите еще раз Hold.
Настройки спектроанализатора можно поменять. Нажмите кнопку ./No, на экране появятся значения центральной частоты, ширины полосы и шага сканирования (CF, SPN и STP соответственно). Через 10 секунд приемник сам выйдет из режима настроек. Повторным нажатием ./No можно выбрать, какой из параметров менять (он соответственно мигает). Частота меняется нажатием E/Yes и вводом нового значения, а ширина полосы и шаг сканирования меняются вращением ручки настройки.
5. Search keys и Startup keys.
Что такое Search Keys. Имеются три кнопки (1, 2 и 3), на которые можно навесить один из диапазонов Service Search или Custom Search, а также Tone-out и Band Scope. Реально востребованы, конечно, именно пользовательские диапазоны поиска. Задав в меню Search for... -> Set Search Key тот или иной диапазон для соответствующей кнопки, в дальнейшем достаточно просто нажать ручку настройки и кнопку 1-3, чтобы сразу запустить поиск в заданном диапазоне. Очень удобно, жаль только кнопок мало :-)
Startup keys & Startup configuration. По сути это задание стартовой конфигурации. Перевожу :-) Для системы либо диапазона поиска можно задать в настройках через Set Start-up Key номер конфигурации от 0 до 9. Далее, при включении приемника можно выбрать номер текущей конфигурации (нажав перед включением соответствующую кнопку от 0 до 9, и держа ее нажатой до тех пор, пока на экране не высветится номер конфигурации). В этом случае:
- Системы и диапазоны, для которых не задан номер Startup key, сканируются как при обычном включении приемника
- Системы и диапазоны, у которых Startup Key совпадает с выбранной конфигурацией, включаются в сканирование
- Системы и диапазоны, у которых Startup Key НЕ совпадает с выбранной конфигурацией, исключаются из сканирования
В дальнейшем приемник после включения будет сразу стартовать в выбранной ранее конфигурации. Казалось бы, очень приятная фича, если бы не одно "но": однажды выбрав, конфигурацию нельзя отменить, только поменять. И чтобы включить обратно системы и диапазоны, нужно сбрасывать у них Startup Key, либо делать ресет. Оно вам надо?
6. Немного про подключение к PC.
Само по себе подключение не стоит того, чтобы о нем писать, с одной оговоркой - не у всех остались параллельные порты в компьютерах :-) Поэтому немного из собственного опыта. У китайцев (на buyincoins) ради интереса был заказан переходник USB-Serial за какие-то копейки. Ни названия, ни драйвера, ничего. После втыкания в комп в свойствах неизвестного дивайса (код устройства) была обнаружена подстрочка вида PID2303 или вроде того, с помощью гугла удалось выяснить, что скорее всего переходник сделан на Prolific PL2303. Ну и после установки соответствующего драйвера от Prolific приемник подключился без проблем. Цена вопроса то ли 1.5$, то ли 3$, уже не помню точно.
radioW Участник
![3.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
16 Окт 2011 23:30
Спасибо за 2ю часть! Избавили от нудного ковыряния в мануале.
Konstantin Участник
![5.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
19 Окт 2011 10:59
Спасибо и от меня — в мозгу, похоже, наступило окончательное просветление! :)
Sega Участник
08 Дек 2011 06:18
Большое спасибо, прочитал с огромный интересом!
van Участник
![5.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
30 Дек 2011 13:01
Вот за такие статьти и нужно добавлять рейтинг участникам! Минимум на 5 баллов!Большое спасибо, действительно нужная, ожидаемая статья.
Искренне благодарю!
undo Участник
![3.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
10 Июн 2012 12:46 · Поправил: 10 Июн 2012 13:21
Сначала я плевался и проклинал алгоритм работы с каналами, прочитав статью все встало на свои места.Очень удобная система , когда разберешься (с Proscan так вообще все элементарно). Автору огромное спасибо!
Semenjch Участник
22 Ноя 2012 23:12
Спасибо. Прямо просветление в мозгу, понятно теперь с какого бока к 396 подступиться.
Alias Участник
![2.9](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) |
13 Мар 2013 15:46
Премного благодарен! Сегодня как раз получил посылочку и уже осваиваю.
SuddenWind Участник
06 Окт 2013 15:15
Спасибо автору! Читая инструкцию, долго не мог вкурить как тупо переключить систему. Методом тыка тоже не вышло)
Где бы нарыть информации как работать с транком. Может автор все-таки напишет часть 3?
Файл создан: 07 Окт 2011 16:00, посл. исправление: 19 Окт 2011 22:28 |
