kitaewood  |
(c) kitaewood |
О литиевых аккумуляторах ходит ряд мифов, которые вызваны скорее всего их неправильной эксплуатацией. Данная статья призвана развеять некоторые мифы и дать правильные методы эксплуатации аккумуляторов, способные существенно продлить их жизнь.
Источником знаний служит исключительно опыт, мой и коллег, как правило также подтвержденный информацией в сети.
Всевозможные фирменные руководства во внимание не принимались, так как их интерес обычно противоположен интересам потребителя.
1) «литий живет не более двух лет …» - это не верно!
Срок жизни литиевого аккумулятора рассчитывается довольно просто
(интервал между зарядками)*(к-во циклов*0.75)=(к-во дней эксплуатации)
Таким образом, при зарядке раз в 10 дней (сотовый) срок жизни аккумулятора может составить 10 лет, а при зарядке 1 раз в день (ноутбук) – около года. Реально мой старенький Филипс 2003 года выпуска отлично держит заряд 10 дней до сих пор, будучи включенным непрерывно почти все 9 лет. Соня U1 тоже до сих пор без проблем работает с более чем десятилетним аккумулятором
2) Ни в коем случае не следует заряжать не очень разряженный аккумулятор, если в этом нет крайней необходимости ….
По не сильно понятным причинам, литий чувствителен к любой зарядке, даже очень небольшой (в отличие от никеля). Обязательно вынимайте аккумуляторы, если подключаете устройство к сети, а аккумулятор только слегка разряжен.
3) Не оставляйте устройства с заряженными аккумуляторами подключенными к сети на длительное время.
Если устройство остается подключенным к сети при заряженном аккумуляторе то он выходит из строя очень быстро – обычно за 3-4 месяца. Официально это производители аккумулятров обычно не признают, но это факт и очень печальный.
4) Особую осторожность нужно проявлять с аккумуляторами ноутбуков и иных «сильно умных» гаджетов, в которых стоят «интеллектуальные» контроллеры с памятью. Эти «умники» отключают даже совершенно исправные акку, после достижения неких абстрактных «норм выработки».
Вынимайте аккумуляторы из них, если они не нужны! Если же акку несъемный (у iPad, например) то правильной стратегией является питать гаджет от акку, ставя на зарядку только по полному разряду. Если такая стратегия вас не устраивает – то нужно покупать гаджеты с отделяемыми акку.
5) Если при покупке однобаночных (3.7 вольта) аккумуляторов и фирма и нонейм (конечно не самый отстойный) ведут себя почти одинаково, а иногда нонейм и лучше, то при покупке многобаночных акку нужно отдавать предпочтение фирменным или хорошим проверенным заместителям (аналогам), так как нонейм часто лепит банки без подбора.
Проверить это можно только косвенно, рассчитав время работы от нового акку по его емкости. Если расчетное время не совпадает с фактическим более чем на 20% (фактическое - меньше), то есть подозрение, что акку некачественный. Явным признаком некачественного акку является его склонность, к очень неравномерному разряду – скажем первая половина зарядомера достигается за время похожее на нормальное, но зато вторая улетает за считанные минуты (десятки минут, в зависимости от емкости).
6) Новый акку нужно сразу же тренировать (3-4 полных – обязательно полных цикла заряд – разряд) и сразу же возвращать, если поведение акку будет неадекватным – быстрый разряд в конце и отсутствие явного увеличения длительности работы после 4 циклов.
К сожалению так ведут себя очень нередко и фирменные аккумуляторы, так как сколько они лежали – никто не скажет … . Более того – крайне желательно приходить за акку с гаджетом и сразу проверять – встал акку на зарядку и что показывает зарядомер. Для нормального акку заряд должен быть не менее 65-75% чтобы не говорили продавцы …., если заряд более 90% то это тоже подозрительно, нужно внимательно осмотреть аккумулятор на предмет – не пользовались ли им. Если заряд 50 или менее – или перед вами очень старый акку, которые нужно обязательно потренировать прежде чем принимать решение о покупке, или он уже вышел из строя. Лучше такие акку не покупать, если нет гарантии «мани бэка». Заряд в диапазоне 50-65% - ситуация пограничная, очень желательно оговорить "мани бэк" и быть уверенным, что продавец от своих обязательств не откажется.
7) Хранить неиспользуемый аккумулятор нужно в полностью заряженном виде, периодически контролирую его состояние. Аккумуляторы нужно вынимать из гаджетов при длительном их простое, иначе они могут разрядиться до полного выхода из строя.
Особенно это касается умных акку, в которых контроллер может блокировать аккумулятор если напряжение банок упадет менее нормативного. Для восстановления такого аккумулятора его (или весь гаджет) придется разбирать, а некоторые – и перепрограммировать.
8) В случае если акку не отделяем, то желательно провести тест на разряд при хранении.
Как показывает практика, гаджеты четко делятся на две категории – с очень малым разрядом (причем даже в случае электронных ключей) и с заметным разрядом. Гаджеты второго типа нужно изучить на предмет возможности все же отключить аккумулятор, который иногда скрывается за легко отделяемой крышкой или имеет малозаметный механический выключатель (часто встречается в старых устройствах). В противном случае - остается только регулярно заряжать гаджет, иначе он перестанет работать, после чего, как минимум - потребует разборки для реанимации или змены аккумулятора.
9) Резервные аккумуляторы нужно периодически тренировать, давая поработать в рабочем режиме хотя бы 2-3 раза и полностью зарядить перед отправкой в резерв.
Правда качественный литий саморазряжается очень незначительно, что-то 1-2% в месяц, так что делать это нужно не чаще чем раз в несколько месяцев. В некоторых гаджетах можно не вынимать акку, но изолировать контакты тонким пластиком (скотчем или просто кусочком пластикового пакета) убедившись, что акку отключен. Но это возможно не всегда.
10) Если гаджет имеет выраженный нагрев, особенно если нагрев - сильный, что нередко бывает у ноутбуков, то настоятельно рекомендуется перед зарядкой охладить устройство или хотя бы сам акку до комнатной температуры.
11) Никогда не касайтесь пальцами контактов аккумулятора ни на самом аккумуляторе, ни в гаджете! Если к вам попал гаджет бывший в употреблении, то протрите спиртом, ацетоном или аналогом (ни в коем случае не одеколоном!!!) контакты как на акку, так и в гаджете.
Если контакты имеют признаки окисления или покрыты какой-то пленкой то ее нужно очистить, но очень аккуратно - чистой тряпочкой или в крайнем случае спичкой (деревянной стороной). Жирная или иная пленка, осевшая на акку может ввести контроллер зарядки в заблуждение относительно состояния аккумулятора.
Electrician Участник
31 Окт 2012 10:22
Спасибо за интересную статью.
Хотелось бы знать подробнее, откуда почерпнут такой опыт. Поскольку мой собственный показывает, что:
2) Частая подзарядка почти полного аккумулятора не вредит ему. С одной оговоркой - если контроллер заряда работает правильно и не стремится впихнуть 110% в уже заряженный аккумулятор. Если имеет место систематический перезаряд, то п.3 абсолютно справедлив.
6) Новый Li-ion/Li-pol аккумулятор не требует тренировочных циклов. При смене аккумулятора в гаджете один или несколько циклов требуется гаджету, чтобы откалибровать свой показометр под новую АКБ.
7) Третья причина износа литиевого аккумулятора (наряду с большими токами и перезарядом) - это время, проведённое в разряженном или частично разряженном состоянии. По всей видимости, химия процесса сходна с автомобильным свинцово-кислотным аккумулятором.
kitaewood Участник
31 Окт 2012 10:39 · Поправил: 31 Окт 2012 11:25
2) Осталось понять - как вычислить правильно или неправильно работаюший контроллер? Так что лучше не рисковать. По моему опыту - в 90% ноутбуков акку убивается именно из-за частой подзарядки.Кроме того - у отделяемых акку есть обьективные причины, по которым контроллер зарядки не может 100% работать правильно, если он не в самом аккумуляторе, что бывает редко.
6) А вот тут не согласен. за 3-4 полных цикла длительность работы акку обычно увеличивается что-то на 30%. после чего остается практически стабильной. Проверено много много раз ... кто в этом виноват ... не знаю, но имеет место как на простых, так и на умных контроллерах.
7)да, по поводу хранения нужно дополнить, спасибо ...
kitaewood Участник
31 Окт 2012 11:21
Спасибо модератору за редакцию :-)
bigfrog Участник
04 Ноя 2012 01:19 · Поправил: 04 Ноя 2012 01:57
Довольно много спорных моментов.
1. Сильно зависит от произодителя. К примеру для Кэноновской зеркалки было куплено 2 запасных аккумулятора у китайцев. Через год один из них потерял половину емкости, с другим все нормально. Для следующего фотоаппарата та же история. У телефонов HTC Tattoo из трех эксезмпляров, шедших в комплекте к телефону, два потеряли половину емкости в течение года с небольшим. Третий практически ничего не потерял.
Первые литии, попавшие в мои руки, умирали в течение пары лет. Сейчас такое редкость, по-видимому, технологии совершенствуются.
В наличии имеется аккумулятор 18650, выдранный три года назад из вышедшего из строя трехлетнего блока для асусовского ноутбука. Емкость на корпусе - 2400, замерянная при выдирании - 2200, замерянная недавно - 2150. У купленных отдельно и используемых в равных условиях 18650 наблюдается совершенно различное поведение. От одного производителя через два года аккумуляторы были выкинуты. От этого же производителя аккумуляторы другого цвета признаков износа за это же время не показали.
Мораль: кому как повезет. Брэнды дольше живут, безродные меньше, но бывают исключения и там и там.
2. Литий чувствителен не к зарядке. Он чувствителен к перезарядке и переразрядке. Нормальное зарядное устройство гарантирует отсутствие перезарядки. Где-то видел график долговечности, в котором говорилось, что зарядка не до 4.2 а до 4.1В увеличивает количество циклов аккумулятора раза в полтора или около того.
Про объективные причина, по которым контроллер зарядки не может работать на 100% правильно - довольно смелое утверждение, хотелось бы пруфлинк.
3. Приличное количество знакомых обладает яблофонами. Оные ставятся на зарядку каждый вечер и проводят на зарядном устройстве примерно треть своей жизни. При этом явного уменьшения срока работы телефона (емкости аккумулятора) за 2-3 года никто, включая меня, не заметил. Т.е. не то чтобы его нет, но в глаза не бросается. В рекомендациях производителей информации о вреде длительного нахождения на зарядке ничего не видел. Перезаряд - плохо, но длительное нахождение на зарядке у лития с перезарядом никак не связано.
4. Честно говоря удивлен. Везде отмечается, что литий можно заряжать в любое время. Эксплуатация разных литиевых аккумуляторов от того же iPAd'а до бошевских электроинструментов при зарядке в произвольное время никаких проблем не приносила. Для сравнения в моих условиях никель-кадмиевые аккумуляторы в шуруповерте в условиях произвольной поставновки на зарядку убиваются за 1-2 сезона.
6. В эпоху первых сотовых телефонов неоднократно наблюдал эффект от тренировки, верил этому долгое время. Но потом стал сомневаться в его наличии. Для проверки его наличия в последние 2-3 года несколько раз новый аккумулятор от вновь купленного мобильника, радиостанции или фонаря гонял циклами на умном заряднике и измерянная разница в емкости между первым и последним из 5 циклов составляла около 1-5% и не всегда в сторону увеличения. После таких экспериментов про начальную тренировку аккумулятора стал забывать.
7. В рекомендациях производителей наталкивался на рекомедации хранить аккумуляторы заряженными на 40-70% от емкости. Можно, конечно, допустить, что производители не понимают в своих аккумуляторах, но такой же логики придерживаются и прочие игроки на рынке. Например, практически все интеллектуальные зарядки имеют режим заряда "storage", который предназначен для батарей, отправляемых на хранение. В этом режиме заряд (или разряд) ведется до напряжения напряжении 3.3В для LiFe, 3.75В для LiIo, 3.85 для LiPo, а не до 4.2В как для работы. За точность этих цифр для всех не побожусь, но в зарядках от iMax и любимого мной iCharger именно эти цифры присутствуют, причем не только винструкции, но и по факту на клеммах.
Кстати, новый аккумулятор, вставленный в девайс, покажет около половины заряда, но это никак не свидетельствует о плохом качестве, скорее наоборот - о том, что производитель на заводе перед отгрузкой подготовил аккумулятор к длительному хранению.
Любители R/C-моделей добавляют к этому условию еще и хранение в холодильнике при +5С. Можно этого не соблюдать, но следует помнить, что для любого аккумулятора хранение при повышенной температуре ускоряет саморазряд.
Про вынимание или отключение аккумулатора - очень ценный совет. Некоторые из распространненных радиостанций и приемников жрут аккумуляторы и в выключенном состоянии. Не буду показывать пальцами в Wouxun, хотя регулярно наступаю с ним на эти грабли.
Кстати, очередной раз забыл про него, пойду вставлю бумажку под клеммы.
kitaewood Участник
04 Ноя 2012 16:39 · Поправил: 04 Ноя 2012 17:54
Отвечаю по порядку :-)
1. И от производителя и от конкретного экземпляра. В торговле есть откровенный брак, очень старые акку и "дружеская замена" (продавец поменял брак или отработавший свое акку приятелю). Пока не проверял акку при покупке - было так же как у вас, как стал проверять - выходов из строя практически не стало. Вы констатируете выход из строя акку, но не констатируете причину по которой он вышел из строя.
Причина выхода из строя ранних акку почти 100%, но и сейчас имеющая место быть - не в них самих, а в неудачных контроллерах зарядки или схемах подключения.
И другая прчина - грязные контакты (добавил в текст).
2-3. Да, литий более чувствителен к недозарядке и перезарядке. Но чем чаще вы его заряжаете - тем больше вероятность это сделать, так что ...
почему контроллер не работает 100% правильно (?) - а вы подключите вольтметр со стороны контактов гаджета, поелозьте по контактам акку жирными руками и посмотрите что покажет вольтметр. "Заплыв" на 0.1-0.2 вольта гарантирован. С ножевыми контактами ноутов вроде бы все должно обстоять лучше, но там свои косяки. У неотделяемых акку другая проблема - температура в корпусе (кстати забыл = дополню)
4.Что касается отдельных устройств - да, бывают отличные контроллеры, нет слов. Но бывают и очень поганые. Так что по отдельным устройствам судить о всем парке нельзя.
6. Ошибка вашего эксперимента - использование "умного зарядника". Некоторые умники автоматически тренируют аккумулятор по специальному алгоритму, что вы даже и не заметите, если не будете "стоять над душой". В любом случае - этот эксперимент не является репрезентативным.
7. Для этой рекомендации есть причина и очень простая - вместе с ней рекомендуется заряжать акку перед использованием. В целом ряде инструкций написано что-то вроде "после зажигания зеленого огонька аккумулятором можно пользоватсья но для полной зарядки нужно оставить его как минимум на час на зарядке"
Спасибо что напомнили про температуру - добавлю в текст.
bigfrog Участник
04 Ноя 2012 20:39 · Поправил: 04 Ноя 2012 21:00
1. Про то, что причина выхода ранних аккумуляторов в почти 100% случаев - плохой контроллер - не соглашусь. Не держу дома плохих контроллеров, почти всегда контролирую завершение заряда вольтметром и при подозрении выкидываю ЗУ. Но это умирать своей смертью это аккумуляторам не мешает. Типовая ситуация: аккумулятор заряжен до 4В, лежит полгода без работы, физически деформируется, на нем остается 3.5В, но емкости уже меньше половины. При этом другой аккумулятор, живущий в таких условиях, никаких проблем не выдает.
2-3 Такое плавание напряжения всегда есть следствие нестабильного контакта, но если контакт зафиксировать - плавания напряжения при измерении вольтметром не будет. Просто прикиньте, какое должно быть переходное сопротивление у контакта, чтобы на вольтметре с сопротивлением в 500кОм напряжение плавало.
Либо вы должны сделать сопротивление контакта килоом так в 10, тогда измеряемое напряжение может поплыть на десятую вольта. Но только с точки зрения источника питания это равзнозначно разрыву цепи.
Контакты с точки зрения измерения напряжения везде делают достаточно хорошо, во всяком случае их сопротивление не измеряется килоомами.
Если же окажется, что контакты плохие, на зарядке это никак не отразится, т.к. напряжение будет ограничено 4.2В и увеличение сопротивления контакта приведет к падению его зарядного тока для аккумулятора и увеличению времени заряда, но никак не к выходу аккумулятора из строя из-за его перезаряда.
В случае же если речь идет о многоячеечном аккумуляторе для ноутбука - там да, обрыв балансировочного соединения может привести к прекращению зарядки, но говорить, что это принципиальная проблема контроллера я бы все же не стал.
Вероятность перезаряда аккумулятора связана с надежностью зарядного устройства, но не с количеством подключений к нему. Вы можете заряжать аккумулятор сразу, можете заряжать его 100 порциями, если перезаряда не будет, то на жизни аккумуляторе это никак не отразится. Если, конечно, мы говори о литиевых аккумуляторах.
Термин "недозарядка" лучше не использовать в данном контексте, ибо если аккумулятор зарядится не до 4.2 а только до 4.0В, то на сроке жизни аккумулятора это скажется сугубо положительно. Вероятность же переразряда ниже 2.6В с зарядными устройствами вообще никак не связана.
Если же вы считаете, что недозарядка, то есть зарядка не до конца, снижает срок службы - буду благодарен за объяснение или ссылку.
6. У меня не некоторые ЗУ а весьма конкретные. И для контроля ситуации мне не надо стоять над душой - iCharger сам строит график заряда/разряда. И насколько я знаю, там нет никаких хитрых алгоритмов в стандартной ситуации. Он либо заряжает постоянным током при ограничении по напряжению, либо так же разряжает. При этом вкачанная/выкачанная энергия непрерывно отображается. Это в совокупности с результатами собственных измерений позволяет мне говорить, что в тренировке литиевых аккумуляторов сегодня смысла нет.
Впрочем, возможно я не вижу очевидного, в таком случае подскажите, откуда в вас информация о тренировке литиевого аккумулятора по специальному алгоритму.
На всякий случай мануал к упомянутой зарядке здесь: http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC206B_en.pdf
7. Не понял логики. Я говорю, что производитель не рекомендует хранить аккумуляторы полностью заряженными. Вместо этого рекомендуется хранить аккумулятор на половинной зарядке.
Вы мне говорите, что для этого есть причина - рекомендуется заряжать аккумулятор перед использованием.
Это не причина, это - следствие. Хранили на половенной зарядке, следовательно надо дозарядить перед использованием.
Хранить полностью зараженным литиевые аккумуляторы производителями (и не только) _не_рекомендуется_.
Если вы считаете, что все же для хранения необходимо их заряжать полностью, то объясните попроще, на чем основана такая рекомендация, или дайте ссылку.
Да, есть одна причина, которая может приводить к проблеме и которую следует указать - заряд аккумулятора большим током, т.е. если внутреннее сопротивления аккумулятора очень малое а зарядное устройство может выдать ток в 2С и больше, при этом сам аккумулятор на такие зарядные токи не рассчитан. Но это довольно экзотический случай а при использовании штатных зарядок к гаджетам - и вовсе невозможный.
kitaewood Участник
04 Ноя 2012 20:52 · Поправил: 04 Ноя 2012 23:48
7. Я не считаю, что их нужно заряжать полностью, если говорить строго. Я считаю, что не имея специальной зарядки, их нужно заряжать тем что есть до четко индицируемого момента, коим является или полная зарядка или зарядка что-то 80-90% (до появления индикации "пригоден к использованию"). Иных надежных способов у простого пользователя просто нет ...
если у Вас есть умная зарядка, которой можно задать режим 75% - то заряжайте ... скорее всего все будет в порядке.
Но в моем ответе есть логика и вполне четкая ... только не очевидная ...
Что касается контактов и сбоев контроллера ввиду плохого контакта.
Вы написали много, эмоционально, но совершенно не по делу. При токе зарядки 500 mA для ухода напряжения на 0.1 вольта - а этого достаточно чтобы сбить контроллер с толку и перезарядить аккумулятор нужно иметь паразитное сопротивление контактов всего сколько?
0.5*х=0.1, откуда х=0.2 Ома а такое паразитное сопротивление получается с полпинка, если помусолить контакты акку, что многие и делают. Не зря же контакты гаджетов перестали делать гладкими :-)
bigfrog Участник
05 Ноя 2012 11:44 · Поправил: 05 Ноя 2012 12:28
Если логика не совпадает с рекомендациями производителей, то это странная логика. В любом гаджете есть показометр состояния батареи, где легко отличить полузаряженную батарею от полностью заряженной, что вполне достаточно для подготовки к хранению.
kitaewood
kitaewood
...При токе зарядки 500 mA для ухода напряжения на 0.1 вольта - а этого достаточно чтобы сбить контроллер с толку и перезарядить аккумулятор...
Вы сначала говорили про уход напряжения при тыканьи вольтметром, а теперь - при заряде. Тяжело следить за перескакиванием, но, допустим, вы изначально имели ввиду не вольтметр а зарядку. Ладно.
Но поясните, пожалуйста, на пальцах, каким образом плохой контакт приводит к перезаряду аккумулятора?
Паразитное сопротивление может приводить к тому, что контроллер зафиксирует напряжение больше, чем на самом деле есть на аккумуляторе. Как из этого получается перезаряд?
kitaewood Участник
05 Ноя 2012 17:14 · Поправил: 05 Ноя 2012 22:58
для того чтобы интерпретировать рекомендации производителей, их нужно понимать ...
ну я же не предполагал, что вы не понимаете совершено элементарной ситуации - вольтметр нужно подключать не просто так, а в рабочем режиме ...
нарисуйте схемку или проведите эксперимент.
если вы знаете как работает зарядка по алгоритму CC-CV то легко поймете почему может случиться перезаряд вплоть до полного выхода батареи из строя ...
я уж не говорю о том, что эта проблема описана
Цитата:
"Также имейте в виду: Литиевые батареи используют метод заряда CC/CV, поэтому ток всегда будет падать, когда заряд батарея увеличивается.
* Почему зарядное устройство не издает звук завершения (или ошибку FLAT CHECK), хотя батарея подключена в течение длительного времени? Я проверил, и сигнал находится в состоянии ON-включен.
- LIPO/LiFePO4: Наиболее вероятно, что вы установили тока заряда менее 1C, и зарядное устройство не может завершить заряд по методу CC/CV, так как требуемый ток в этот момент оказывается слишком маленьким. В предположении, что ваша батарея находится в хорошем состоянии (если это не так, НЕ заряжайте ее!), НЕТ причин заряжать ее током менее 1C. Попробуйте зарядить батарею током 1C и посмотрите на результат. "
http://www.rc-auto.ru/documentation/id/860/
bigfrog Участник
11 Ноя 2012 22:30 · Поправил: 11 Ноя 2012 22:33
Вы предложили поелозить по клеммам. Мне казалось что у гаджетов типа мобильного телефона это практически невозможно сделать в рабочем режиме. Но это ладно.
Поступил, как вы предложили: нарисовал схемку. Потом сделал ее.
Имитация плохих контактов - в цепь последовательно с аккумулятором впихнуто сопротивление на 2 Ома. Подключал к двум зарядкам с зарядним током в 350 и 400ма. Одна зарядка совсем тупая, вторая поумнее. Выдерживал на заряде сутки.
Батарея BL-5C около 800mah.
Результат:
Без сопротивления обе зарядки зарядили до 4.2В.
С сопровитвлением 2 ом на тупой зарядке - 4.2В (после суток заряда).
С сопротивлением на зарядке поумнее - 4.1В (после ее отключения).
Перезарядки не наблюдаю. Что я сделал или понял не так?
kitaewood Участник
15 Ноя 2012 20:41
ну собственно ошибок три:
1) слишком большое паразитное сопротивление - выше речь шла о 0.2 Ома, а не о 2 Ома.
2) слишком грубое измерение напряжения - литий нормируется до сотых вольта 4.23-4.2* в зависимости от производителя и версии батареи
3) речь у меня шла преимущественно не об автономных, а об интегрированных (встроенных в гаджет) зарядках, алгоритм работы которых обычно заметно отличается от автономных
bigfrog Участник
17 Ноя 2012 19:32
Интересно, если бы я дал напряжение с точностью до сотой доли вольта, наверное вы бы указали, что надо измерять до тысячной.
Ок. Писать лишние цифры было лень, но на бумажке остались.
Изначально батарея заряжалась до 4.182 и 4.212В.
При включении сопротивления и повторной зарядке - 4.178 для тупой и 4.090 для умной (последнюю цифру в последнем измерении не помню).
Напряжение измерялось тестером Textronix TX-3, срок поверки истем месяца два назад, но, думаю, что точность 0.05% он даст (на поверке была 0.02%).
Хотите, повторю опыт при 0.2 Ома? Только скажите, вы действительно верите что при 0.2 Ома будет перезарядка аккумулятора?
Могу провести тест и на встроенной в гаджет зарядке, где-то валяется не совсем померший телефон от НТС. Вы действительно думаете, что там будет перезаряд? Скажите, сколько омов и куда вставить для чистоты эксперимента и я с удовольствием его проведу. Вместе мы заставим аккумулятор сдохнуть или хотя бы получим перезаряд, если только он возможен.
Поясните, пожалуйста, откуда такая информация и в чем заметное отличие, которое бы привело к перезарядке и выходу из строя аккумулятора. Там не CC/CV?
Husky Участник
20 Янв 2013 06:06
Многие пункты для меня спорны. Да, лично у меня есть литиевый аккумулятор которому более 10 лет, и на клеммах 4.2 В. Только вот нагрузку не держит :(
Кто сказал что хранить надо полностью заряженные аккумуляторы? Зачем тогда во многих зарядниках есть режим заряда именно для хранения (40-50 % от номинальной емкоси)? В общем осталось много вопросов.
Сборки аккумуляторов обязательно требуют их периодической балансировки в процессе работы. С кадмием такого можно не делать.
Правда это все аккумуляторы не для гаджетов :)
kitaewood Участник
24 Янв 2013 09:19
Husky
балансировка нужна, если акку были не подобраны, с никкад тоже ее нужно делать в этом случае, но если они были подобраны, то расходятся они реже
режима хранения в большинстве зарядок для гаджетов нет а речь именно о них ...
ALAIN Участник
22 Ноя 2013 20:04
из личного опыта скажу что:
новые акуми всегда тренирую.. как и все химические елементи питания им нужно чтоб все процессии разогнались
если нужно на хранения то почти всегда заряжаю до конца и оставляю в рации там есть свои токи разряда и все будет в порядке(больше 3 месяцев не держу) если ето отдельный акум то зарядку делаю до 85 процентов и в прохладное место10-15 градусов
от мобильного у меня прослужил 3 года и всего немного потерял в емкости а вот другой акум в мобильнике (в родителей) сдох безвозвратно так как заряжался когда и как попало и прослужил менее 3 лет..
так что практика есть практика и от нее ни куда
Serg_62 Участник
24 Янв 2015 21:09
Про частичный разряд:
При полном разряде Li-ion аккумулятор выдерживает в среднем 300-500 циклов.
При 50% разряде 1200-1500 циклов, что соответствует 600-750 полновесным 100% циклам.
При 25% разряде 2000-2500 циклов, что соответствует 400-625 полновесным 100% циклам.
При 10% разряде 3750-4700 циклов, что соответствует 375-470 полновесным 100% циклам.
Вывод: если задаться целью максимально продлить жизнь аккумулятору, то его желательно ставить на зарядку при 50% разряде.
Про хранение:
Остаток ёмкости через год хранения (именно ёмкости, не восстанавливается):
При уровне заряда 100% при 0°C - 94%, при 25°C - 80%, при 40°C - 65%.
При уровне заряда 40% при 0°C - 98%, при 25°C - 96%, при 40°C - 85%.
Вывод для бытовых условий хранения: хранить при уровне заряда ок. 50-40% в герметичной упаковке в холодильнике (не в морозилке).
Источник:
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
Но есть информация, что Li-ion аккумуляторы с коксовыми отрицательными пластинами (в основном, производства Sony) нужно хранить в почти разряженом (10-5% заряда) состоянии (но всё равно в холодильнике).
Мой личный опыт эксплуатации Li-ion аккумуляторов со всем этим вполне согласуется.
Файл создан: 29 Окт 2012 23:27, посл. исправление: 29 Дек 2012 22:53 |
