Радиостанция MegaJet MJ-555
Единицы измерения, используемые в электротехнике и электронике
Начало » Словари и справочники
Разместил: Вебмастер 4.8
Основные единицы измерения в системе СИ
Наименование физической величины Единица Обозначение
русское между- народное
Длина метр м m
Масса килограмм кг kg
Время секунда с s
Сила электрического тока ампер A A
Термодинамическая температура кельвин К K
Количество вещества моль моль mol
Сила света кандела кд cd
Плоский угол радиан рад rad
Телесный угол стерадиан ср sr
Определения основных и дополнительных единиц СИ
Метр равен длине пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299 792 458 секунды.
Килограмм равен массе международного прототипа килограмма.
Секунда равна 9 192 631 770 периодам излучения, соответсвующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.
Ампер равен силе неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1м один от другого, вызвал бы силу взаимодействия, равную 2*10 -7 Н.
Кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуре тройной точки воды.
Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг.
Кандела равна силе света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540*10 12 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср.
Радиан равен углу между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна радиусу.
Стерадиан равен телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезающему на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы.
Производные единицы электрических и магнитных величин в системе СИ
Наименование величины Единица
Наименование Обозначение
Плотность электрического тока ампер на квадратный метр А/м 2 A/m 2
Количество электричества; электрический заряд кулон Кл C
Поверхностная плотность электрического заряда кулон на квадратный метр Кл/м 2 C/m 2
Электрическое напряжение; электрический потенциал, разность электрических потенциалов; ЭДС вольт В V
Напряженность электрического поля вольт на метр В/м V/m
Электрическая емкость фарад Ф F
Абсолютная диэлектрическая проницаемость; диэлектрическая постоянная фарад на метр Ф/м F/m
Электрическое сопротивление ом Ом W
Удельное электрическое сопротивление ом.метр Ом.м W.m
Электрическая проводимость сименс См S
Удельная электрическая проводимость сименс на метр См/м S/m
Магнитный поток вебер Вб Wb
Магнитная индукция тесла Тл T
Индуктивность генри Гн H
Абсолютная магнитная проницаемость; магнитная постоянная генри на метр Гн/м H/m
Энергия джоуль Дж J
Активная мощность ватт Вт W
Полная мощность вольт-ампер В.А V.A
Множители и приставки в системе СИ
Приставка Обозначение приставки Множитель Натменование множителя
русское международное
экса Э E 1018=1000000000000000000 квинтиллион
пета П P 1015=1000000000000000 квадриллион
тера Т T 1012=1000000000000 триллион
гига Г G 109=1000000000 миллиард
мега М M 106=1000000 миллион
кило к k 103=1000 тысяча
гекто г h 102=100 сто
дека да da 101=10 десять
- - - 100=1 единица
деци д d 10-1=0,1 одна десятая
санти с c 10-2=0,01 одна сотая
милли м m 10-3=0,001 одна тысячная
микро мк m 10-6=0,000001 одна миллионная
нано н n 10-9=0,000000001 одна миллиардная
пико п p 10-12=0,000000000001 одная триллионная
фемто ф f 10-15=0,000000000000001 одна квадриллионная
атто а a 10-18=0,000000000000000001 одна квинтиллионная
Пример: 1 мкВт=0.000001 Вт=1000 нВт
Происхождение наименований приставок СИ
Первые приставки были введены в 1793-1795гг. при узаконении во Франции метрической системы мер. Было принято для кратных единиц наименования приставок брать из греческого языка, для дольных - из латинского. В те годы были приняты следующие приставки: кило... (от греч. chilioi - тысяча), гекто... (от греч. hekaton - сто), дека... (от греч. deka - десять), деци... (от лат. decem - десять), санти... (от лат. centum - сто), милли... (от лат. mille - тысяча). В последующие годы число кратных и дольных единиц увеличилось; наименования приставок для их обозначения заимствовались иногда и из других языков. Появились следующие приставки: мега... (от греч. megas - большой), гига... (от греч. gigas, gigantos - великан), тера... (от греч. teras, teratos - огромный, чудовище), микро... (от греч. mikros - малый, маленький), нано... (от греч. nanos - карлик), пико... (от итал. piccolo - небольшой, мелкий), фемто... (от датск. femten - пятнадцать), атто... (от датск. atten - восемнадцать). Последние две приставки пета... и экса... - были приняты в 1975г.: "пета" ... (от греч. peta - пять, что соответсвует пяти разрядам по 10 3), "экса" ... (от греч. hex - шесть, что соответсвует шести разрядам по 10 3).
Файл создан: 03 Фев 2007 19:16, посл. исправление: 03 Фев 2007 19:30
