A
ABC (Automatic Beam Control) - автоматическое управление лучем лазера
ABC (Absolute Binary Code) - абсолютный двоичный код
AC (Alternating Current) - переменный ток
ACC (Automatic Color Control) - автоматический контроль цвета
ACT (Automatic Color Tracking) - автоматическое слежение за цветом
ADC (Analog/Digital Converter) - аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
ADC (Automatic Degaussing Circuit) - система автоматического размагничевания
ADRES (Automatic Dynamic Range Expansion System) - автоматическое устройство расширения динамического диапазона
AF (Audio Frequency) - звуковая частота
AFBS (Acoustic FeedBack System) - акустическая обратная связь
AFC (Automatic Frequency Control) - автоматическое управление частотой
AFD (Acoustic Flat Diaphragm) - громкоговоритель с плоским диффузором
AFT (Automatic Fine Tuning) - точная автоматическая настройка
AGC (Automatic Gain Control) - автоматическая регулировка усиления (АРУ)
ALC (Automatic Level Control) - автоматическая регулировка уровня
ALU (Arithmetic Logic Unit) - арифметико-логическое устройство
AM (Amplitude Modulation) - амплитудная модуляция
AND - логический элемент "И"
ANSI (American National Standart Institute) - Американский национальный институт стандартов
ASA (American Standarts Association) - Американское общество стандартов
ASCII (American Sdandart Code for Information Interchange) - Американский стандартный код для обмена информацией
ASD (Application Specific Discretes) - специализированные дискретные компоненты
ATR (Answer To Reset) - отклик на сигнал сброса
ATM (Asynchronous Transfer Mode) - асинхронный режим передачи
AWB (Automatic White Balance) - автоматический баланс белого
B
BLC (BackLight Compensation) - компенсация переотраженного света
BNC (Baby N-Connector) - разьем типа "бэби N"
C
CAI (Color Accutance Improvement) - схема улучшения цветопередачи
CCD (Charge Coupled Device) - прибор с зарядовой связью (ПЗС)
CCIR (International Radio Consultative Commitee) - Международный консультативный комитет по радиовещанию (МККР)
CD (Capacitor Diode) - варикап
CD (Compact Disk) - компакт-диск
CDT (Color Display Tube) - трубка цветного дисплея
CMOS (Complementary Metal-Oxide-System) - комплементарная метал-окисел-полупроводник (КМОП) структура
CPU (Central Processing Unit) - центральный процессор
CRC (Cycling Redundancy Check) - циклически избыточный код
CRT (Cathode Ray Tube) - электронно-лучевая трубка
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) - метод коллективного доступа с опознаванием несущей и обнаружением коллизий
CSP (Chip Scale Package) - корпус с размерами кристалла
CT (Computed Tomography) - компьютерная томография
CTI (Color Transient Improvement) - регулировка насыщенности цвета
D
DAC (Digital-Analog Converter) - цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)
DAQ (Data Acquistion) - сбор данных
DC (Direct Current) - постоянный ток
DC (Duo Cone) - диффузорная широкополосная головка громкоговорителя
DCP (Digital Contour Processing) - цифровая обработка контуров
DF (Demping Factor) - коэффициент затухания
DIAC (Diode Alternating Current Switch) - диодный переключатель переменного тока (динистор)
DIMM (Dial In-line Memory Module) - модуль памяти с двухрядным расположением выводов
DIP (Dual In Package) - корпус ИС с двухрядным расположением выводов
DMA (Direct Memory Access) - прямой доступ к памяти
DNR (Dynamic Noise Reduction) - динамическое шумоподавление
DP (Dynamic Power) - динамическая мощность
dpi (dot per inch) - точек на дюйм
DPO (Dynamic Power Output) - динамическая выходная мощность
DRA (Dynamic Resonance Absorber) - демпфер резонансных колебаний
DRIE (Deep Reactive Ion Etching) - глубокое реактивное ионное травление
DSL (Dynamic Super Loudness) - расширитель динамического диапазона
DTL (Diode Transistor Logic) - диодно-транзисторная логика (ДТЛ)
DTTV (Digital Terrestrial TV) - всемирное цифровое телевидение
E
EAROM (Electrically Alterable Read Only Memory) - электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство
EBU (European Broadcasting Union) - Европейский союз радиовещания
ECL (Emitter Coupled Logic) - эмиттерно связанная логика (ЭСЛ)
EIAJ (Electronic Industries Association of Japan) - Японская ассоциация отраслей электронной промышленности
ELSI (Extra Large Scale Integration) - сверхвысокая степень интеграции
EMI (Electromagnetic Interference) - электромагнитная помеха
EMIF (External Memory Interface) - интерфейс внешней памяти
ENG (Equivalent Noise Generator) - эквивалентный генератор шума
ESD (Electrostatic Discharge) - электростатический разряд
ETC (Electronic Tipp Control) - псевдосенсорное электронное управление
ETANN (Electronically Trainable Artificial Network) - обучаемая искусственная нейросеть
EVF (Electronic ViewFinder) - электронный видоискатель
EVR (Electronic Video Recoding) - электронная видеозапись
F
FAPS (Flexible Automated Production System) - гибко автоматизированная система производства (ГАП)
FAMOS (Floating Gate Avalanche Injection MOS) - МОП-транзистор с "плавающим" затвором и лавинной инжекцией заряда
FCC (Federal Communications Commission) - федеральная комиссия связи
FET (Field Effect Transistor) - полевой транзистор
FF (Flip-Flops) - триггер
FG (Frequency Generator) - генератор частоты
FIR (Finite Input Response) - конечный входной отклик
FLOTOX (Floating Gate Tunnel-Oxide) - "плавающий" затвор с туннелированием в окисле
FM (Frequency Modulation) - частотная модуляция
FPM (Fast Page Mode) - быстрый постраничный режим
FSO (Full-Span Output) - выход полного диапазона
G
GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) - гауссовская манипуляция с минимальным частотным сдвигом
GPS (Global Positioning System) - глобальная система позиционирования
H
HDTV (High Definition TeleVision) - телевидение повышенной четкости
HF (High Frequency) - высокая частота
HQ (High Quality) - высокое качество
HTL (High Threshold Logic) - логическая схема с высоким пороговым напряжением
I
IA (Integrated Adapter) - встроенный блок сетевого питания
IAC (Interference Absorption Circuit) - электронная схема поглощения интерференционной помехи
IC (Integrated Circuit) - интегральная микросхема
ICC (Integrated Circuit Card) - смарт-карта
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Институт инженеров по электротехнике и электронике
IIR (Infinite Impulse Response) - бесконечная импульсная характеристика
IF (Intermediate Frequency) - промежуточная частота
IIL (Integrated Injection Logic) - интегральные инжекционные логические схемы
IP (Intellectual Property) - интеллектуальная собственность
IP (Internet Protocol) - протокол сети Интернет
IPM (Intelligent Power Module) - "интеллектуальный" силовой модуль (ИСМ)
IR (Infra-Red) - инфракрасный
IR (Internal Resistance) - внутреннее сопротивление
ISA (Industry Standart Architecture) - стандартная промышленная архитектура
ISDN (Integrated Services Digital Network) - интегральная цифровая сеть связи с комплексными услугами
ISO (International Organization for Standartisation) - Международная организация по стандартизации
ITL (Input TransformLess) - бестрансформаторный вход
I2/L (Integrated Injection Logic) - интегральная инжекционная логика (И2/Л)
J
JIS (Japanese Industrial Standart) - Японский промышленный стандарт
L
LAN (Local Area Network) - локальная сеть
LCD (Liquid Crustal Display) - жидкокристалический индикатор (ЖКИ)
LDO (Low DropOut) - малое падение напряжения
LED (Light Emitting Diode) - светодиод
LISA (Lateral Integrated Silicon Accelerometer) - боковой интегральный кремниевый акселерометр
LPC (Line protection Component) - компонент защиты линии
LSI (Large Scale Integration) - высокая степень интеграции
M
MAC (Media Access Controller) - контроллер доступа к среде
MAC (Multiplier-Accumulator) - умножитель-аккумулятор
MAC (Multiply And Accumulate) - умножение с накоплением
MCC (Micro-Computer Controlled) - микропроцессорная система управления
MDT (Magnitostrictive Displacement Transducer) - магнитострикционный преобразователь смещения
MF (Medium Frequency) - средняя частота
MLC (Multilayer Capacitor) - многослойный конденсатор
MMI (Man-Machine Interface) - интерфейс взаимодействия человека с аппаратурой
MMIC (Monolitic Microwave IC) - монолитная СВЧ интегральная схема (ИС)
MML (Maximum Modulation Level) - максимальный уровень модуляции
MOL (Maximum Output Level) - максимальный уровень выходного сигнала
MOS (Metal Oxide Semiconductor) - структура метал-окисел-полупроводник (МОП)
MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) - полевой транзистор с МОП (метал-оксид-полупроводник) структурой затвора
MOV (Metal Oxide Varistor) - варистор на основе окиси металла
MPO (Maximum Power Output) - максимальная выходная мощность
MPU (Microprocessor Unit) - микропроцессор
MRI (Magnetic Renonance Imaging) - отображение магнитного резонанса
MSG (Memory Safe Guard) - защита содержимого памяти
MSI (Memory Scale Integration) - средняя степень интеграции
N
NA (Numbered Aperture) - числовая апертура
NAND - логический элемент "И-НЕ"
NFB (Negative FeedBack) - отрицательная обратная связь
NIC (Network Interface Card) - сетевой адаптер
NMOS (N channel Metal Oxide Semiconductor) - метал-окисел-полупроводник (МОП) структура с N-каналом
NOR - логический элемент "ИЛИ-НЕ"
NOT - логический элемент "НЕ"
NPC (Noise Protection Circuit) - схема защиты от шума
NTSC (National Television Standart Code) - Национальный телевизионный стандартный код
O
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) - ортогональное мультиплексирование деления частоты
OB (Optical Black) - оптический уровень черного
OCL (Output CapacitorLess) - безьемкостный выход
OPC (Optical Picture Control) - оптимальная регулировка изображения
OTL (Output TransformLess) - бестрансформаторный выход
OR - логический элемент "ИЛИ"
P
PAL (Phase Alternation Line) - построчное изменение фазы
PCB (Printed Circuit Board) - печатная плата
PCI (Peripheral Component Interconnect) - локальная шина соединения периферийных устройств
PCM (Pulse Code Modulation) - импульсно-кодовая модуляция (ИКМ)
PCS (Personal Communications Services) - персональные услуги связи
PDA (Personal Digital Assistant) - персональное информационное устройство
PEM (Processor Expansion Module) - модуль расширения процессора
PGA (Programmable-Gain Amplifier) - усилитель с программируемым усилением
PIP (Picture In Picture) - картинка в картинке
PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) - пластмассовый кристаллоноситель
PLL (Phase Locked Loop) - система фазовой автоподстройки частоты (ФАПС)
PMOS (P chanel metal oxide semiconductor) - метал-оксид-полупроводник (МОП) структура с P-каналом
ppm (part per million) - промиль (миллионная часть)
ppm (page per minute) - страниц в минуту (принтер)
PPS (Polyphenylene Sulfide) - сульфид полифенилена
psi (pound on square inch) - фунт на квадратный дюйм
PSTN (Public Switched Telephone Network) - коммутируемая телефонная линия
PTC (Positive Temperature Coefficient) - положительный температурный коэффициент
PTS (Protocol Type Selection) - правила выбора протокола
PWD (Pulse Width Distortion) - искажение ширины импульса
PWM (Pulse Width Modulation) - широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
R
RC (Remote Control) - дистанционное управление
RF (Radio Frequency) - радиочастота
RFI (Radio Frequency Interference) - радиопомеха
RISC (Reduced Instruction Set Computer) - компьютер с сокращенным набором команд
RIT (Receiver Incremental Tunning) - малая расстройка радиоприемника
RMS (Root Mean Square) - среднеквадратичное действующее значение
RPM (Revolutions Per Minute) - оборотов в минуту
RPS (Revolutions Per Second) - оборотов в секунду
RTL (Resistor-Transistor Logic) - резисторно-транзисторная логика
S
SA (Separate Amplifiers) - раздельные усилители
SAW (Surface Acoustic Wave) - поверхностная акустическая волна (ПАВ)
SBC (Single Board Computer) - одноплатный компьютер
SCSI (Small Computer System Interface) - интерфейс малых сомпьютерных систем
SCR (Asymmetrycal Thyristor) - асимметричный тиристор
SDN (Services Digital Network) - цифровая сеть связи с комплексными услугами
SDH (Synchronous Digital Hierarchy) - синхронная цифровая иерархия
SDS (Signal Distribution System) - система распределения сигнала
SEC (Secondary Electron Conduction) - вторичная электронная эмиссия
SLIC (Subscriber Line Interface Circuit) - интерфейс абонентской телефонной линии
SLTS (Servo Lock Tuning System) - сервопетля подстройки
SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) - Общество кино- и телеинженеров США
SPD (Serial Presence Detect) - обнаружение присутсвия последовательности
SPDT (Single-Pole Double-Throw) - однополюсная группа переключающих контактов
SPI (Serial Peripheral Interface Protocol) - протокол последовательного периферийного интерфейса
SPL (Sound Pressure Level) - уровень звукового давления
SSI (Small Scale Integration) - малый уровень интеграции
SSR (Solid-State Relay) - полупроводниковое (твердотельное) реле
STP (Shielded twisted pair) - кабель на основе скрученных пар проводников, поврех которых размещен экран
SWR (Standing Wave Level) - коэффициент стоячей волны
T
TFT (Thin Film Transistor) - тонкопленочный транзистор
THD (Total Harmonic Distortion) - суммарное значение коэфиициента нелинейных искаженией
TP (Telephone Pickup) - телефонное гнездо
TSOP (Thin Small Outline Package) - тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
TTL (Transistor-Transistor Logic) - транзисторно-транзисторная логика
TVS (Transient Voltage Supression) - подавление выбросов напряжения
U
UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) - универсальный асинхронный интерфейс
UHF (Ultra High Frequency) - сверхвысокая частота (СВЧ)
UJT (UniJunction Transistor) - однопереходной транзистор
ULM (Ultra Low Mass) - сверхлегкий
UNI (User Network Interface) - интерфейс сети пользователя
UTP (Unshielded twisted pair) - кабель на основе скрученных пар проводников
V
VCP (Video Communication Processor) - процессор видеоконференции
VCR (Video Cassette Recorder) - кассетный видеомагнитофон
VF (ViewFinder) - видоискатель
VFD (Vacuum Fluorescent Display) - вакуумный люминесцентный дисплей
VHDCI (Very High Density Cable Interface) - кабельный интерфейс сверхвысокой плотности
VHF (Very High Frequency) - очень высокая частота (ОВЧ)
VLF (Very Low Frequency) - очень низкая частота
VLSI (Very Large Scale Integration) - сверхбольшая степень интеграции (СБИС)
VRM (Voltage Regulator Module) - модуль стабилизатора напряжения
VSOP (Very Small Outline Package) - сверхтонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
VSWR (Voltage Standing-Wave Ratio) - коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)
VTR (Video Tape Recorder) - видеомагнитофон
VU (Volume Unit) - единица усредненной громкости
W
WAAS (Wide Area Augmentation System) - система панорамного обзора
WBL (Wide Blanking Pulse) - широкий гасящий импульс
WRMS (Wow Root Mean Square) - среднеквадратичное значение коэффициента детонации
Z
ZD (Zero Drive) - шумоподавитель
ZIF (Zero Insertion Force) - с нулевым усилием установки
Файл создан: 03 Фев 2007 19:31, посл. исправление: 25 Июн 2009 21:10 |
