Immortal  |
Immortal |
Это снятая с производства радиостанция Yaesu VX-2R выпускаемая под другой торговой маркой по доступной цене. Фото VX-2R:
Производитель: Shenzhen Zastone Technology Co., Ltd. - у него самые низкие цены.
Особенности:
Приёмник - супергетеродин с двойным преобразованием (первая ПЧ 47.25 МГц, вторая ПЧ 450 КГц)
Принимает от 500кГц до 999МГц, позволяя слушать авиадиапазон
Модуляция: FM, WFM и AM
Диапазон на передачу: 140-174МГц и 420-470МГц (раскрывается еще шире)
Скорость сканирования: 11 шагов в секунду
Шаг частот: 5, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц
Сканирование тонов/кодов
Поиск частоты ближайшего передатчика: поиск в пределах ±5, ±10, ±50 и ±100 МГц
Только на прием работает и без батареи, на одном внешнем питании
Компактная, размером с пачку от сигарет. Идеально подходит для EDC
Отличная ремонтопригодность. Есть сервис мануал
Устройство предоставляет широкие возможности для радиомониторинга и может использоваться в качестве радиосканера. Ближайшие конкуренты:
Kenwood TH-F7E, Kenwood F6A, Yaesu VX-3R, VX-6R, VX-7R, VX-8, Yaesu FT-60R (у Yaesu FT-60R приём начиная от 108 МГц).
Доступно более тысячи ячеек памяти:
• 900 каналов памяти
• 100 каналов пропуска частоты при сканировании
• 20 банков памяти, до 100 каналов в каждом
• 50 программируемых диапазонов поиска
• 1 вызывной канал на каждом диапазоне (всего 11)
• 10 погодных каналов NOAA (только для США)
• 280 морских VHF каналов
• 89 частот популярных КВ-радиовещательных станций
Репитерный сдвиг:
• Автоматическое определение репитерного сдвига (ARS):
± 600 кГц (на 144 МГц диапазоне)
±1.6 / 5.0 / 7.6 МГц (на 430 МГц диапазоне)
• Поддерживается любой нестандартный разнос частот
Например режим split (прием на 435, а передача на 145) настраивается так:
Записать в память частоту приема. При записи канала передачи в ту же ячейку памяти нужно удерживать PTT и тогда в ячейке окажутся записанными две частоты - одна на прием, вторая на передачу.
Переключаться между ними при работе можно кнопкой HM/RV (к примеру, чтобы послушать, что творится на "прямом" канале репитера)
Также установить подобный разнос можно в VX-2 Commander-е
Габаритные размеры: 47х81х23 мм (без кнопок, антенны и поясного зажима)
Вес: 132 г (с аккумулятором и антенной)
Фотографии внутренностей Zastone ZT-2R
Радиостанцию можно раскрыть на передачу в диапазонах частот:
1. 144 - 146 MHz; 430 - 440 MHz = HAM. Только разрешенные радиолюбителям частоты (без PMR, FRS/GMRS на передачу)
2. 140 - 174 MHz; 420 - 470 MHz = MARS/CAP mod. Рекомендуемый режим, позволяет передавать на PMR и FRS/GMRS частотах (раскрыто по умолчанию во всех Zastone)
3. 120 - 221 MHz; 300 - 550 MHz (Проверено между двумя Zastone ZT-2R!) = Freeband mod. Максимальное раскрытие на передачу.
Передача захватывает пять диапазонов! На крайних частотах сигнал слабый, но все же передача есть.
Выходная мощность:
• 1.5 Вт (в диапазоне 144 МГц от аккумулятора)
• 3 Вт (в диапазоне 144 МГц при 6.0В внешнего питания)
• 1 Вт (в диапазоне 430 МГц от аккумулятора)
• 2 Вт (в диапазоне 430 МГц при 6.0В внешнего питания)
Радиостанция может быть повреждена при работе только от внешнего питания на передачу!
Аккумулятор должен быть всегда вставлен, он используется в качестве буфера при просадках тока от внешнего БП.
Напряжение внешнего источника питания: 5,5 – 7,0 В (рекомендуется кислотный акб 6V 4,5Ah или стабилизированный трансформаторный БП на 6V и не менее 2А)
При напряжении выше 9В станция выходит из строя!
Рация сама отключает зарядку (можно оставлять на ночь), а также заряжается во включенном состоянии.
Я открываю репитер за 40км от меня на штатную резинку (с балкона на 5-том этаже)
Максимальная дистанция связи между двумя застонами примерно 4км (с родными резинками)
У родной антенны довольно плохие характеристики:
На "двойке" резонанс - 155 МГц и КСВ в около 2.
На "семидесятке" тоже ничего выдающегося, центр ~455 МГц, КСВ еще хуже.
Для увеличения дальности связи нужна другая антенна.
sersad
Всем собеседникам с кем работал нравится модуляция этой станции, очень разборчивая и с хорошей компрессией. На мой взгляд по качеству модуляции бао5 рядом не валялся даже после всех доработок.
+ Наглядный и точный S-метр.
+ Блокируются почти все органы управления, кроме регулятора громкости, даже PTT! Это позволяет применять для прослушивания вместо родной гарнитуры с 4pin штекером любые 3,5 наушники, без какой-либо доработки и переходников. Соединять рацию с диктофонами для осуществления записи принимаемых сигналов. Звук при этом идет в левый канал.
+ Широкие возможности настройки радиостанции под себя. Меню и комбинации нажатий кнопок сделаны продуманно, они запоминаются уже после одной недели активного использования.
+ Лёгкое и компактное зарядное устройство
+ Большое количество совместимых аккумуляторов по $5
- также как и у оригинальной Yaesu VX-2R со временем стираются кнопки. Для постоянного ношения в кармане рекомендуется купить чехол
- отсутствие шага 6,25кГц (с PMR рациями отлично стыкуется методом ввода ближайшей частоты с шагом 5кГц)
- отсутствие цифровой клавиатуры (Не критично, частоту можно быстро менять переключая диапазоны кнопкой BAND, а дальше с шагом 1МГц если нажать F и вращать валкодер)
- Аккумулятор в режиме полной мощности садится довольно быстро, может не хватить на день если часто передаёте. Умеренно используя передатчик, можно обойтись без подзарядки в течение дня. При работе на передачу используя пониженную мощность аккумулятора хватает на долго. В целом, проблема решается покупкой дополнительных батарей FUJIFILM FinePix NP60 Battery (ещё подходит аккумулятор от Nokia 8800, 8810, 8820, 8830 или от фотоаппаратов Samsung SLB1137).
- Ненадежное крепление для ношения (клипса очень хлипкая)
Софт и все аксессуары подходят от Yaesu VX-2R.
В VX-2 Commander функцию кнопки WIRES можно изменить на горячую кнопку для перехода в любой пункт меню.
Ссылки:
Тема для обсуждения - содержит ответы на 99% вопросов, отзывы и модификации Пользуйтесь поиском
Обзор, фотографии устройства
Сайт производителя
Карманная инструкция на 4-х страницах
Русская инструкция
Английская инструкция
Инструкция на русском языке, устаревшая версия
Программируется через VX-2 Commander v1.1.1
Прошивка с частотами LPD, PMR и FRS/GMRS + СиБи, сетки A, B, C, D
Прошивка "Все в одном" с банками памяти и частотами СиБи, LPD, PMR, FRS/GMRS, авиа, ЖД, метро и пр.
Конвертация файлов прошивок каналов портативок Yaesu серий VX-2R, VX-3R, VX-5R, VX-6R и VX-7R
Кабель для программирования:
Как сделать дата-кабель, используя готовый от мобильника?
За $6 с ибея: USB Programming Cable for Yaesu VX-2R
Универсальный с 409shop.com за $6.50 (переходники под другие разъемы покупаются отдельно, такой же кабель где все переходники в комплекте есть дешевле на ибее)
Кабель для RS-232
Состояние виртуальных перемычек с завода (изменять что либо в этом окне не рекомендуется):
Распайка гарнитуры:
Чтобы при открытии шумодава не било по ушам наушник подключайте через разделительный конденсатор. Ёмкость подбирается экспериментально (~0.1мкФ)
Габариты аккумулятора:
Внутренности оригинальной Yaesu VX-2R:
Как разобрать станцию:
1. Под аккумулятором снизу открутить два болтика (один под гарантийной наклейкой).
2. Потом сбоку один болтик который крепит резиновую заглушку для зарядки.
3. Далее открутить антенну и снять резиновую заглушку для наушников, там будет гайка которая закрепляет антенное гнездо. Открутить можно с помощью утконосов или пинцета.
4. Снять аккуратно две ручки с регулятора громкости и валкодера, там тоже будет гайка.
5. Теперь можно снять переднюю часть корпуса, для этого нужно ухватиться за боковые выступы на шасси возле наклейки с серийным номером и аккуратно вынуть шасси, только не повредите Дисплей.
6. После этого нужно открутить один болт сбоку, где кнопка передачи, и ещё пять болтиков со стороны печатной платы.
Вот и всё.
Собирать в обратной последовательности.
Не забывайте про базу данных Частоты по городам.
Сквозные частоты по России на УКВ
Дополнительные антенны подбираются под нужные диапазоны. Я себе купил такие:
Diamond 701 BNC 21cm - Как основную антенну на лпд и пмр
Diamond 901S BNC 47cm - На авиа-диапазон и любительский 2м, сиби тоже ловит, но на небольшом расстоянии (примерно до 1-2км)
TRC-230 с 409 шопа - сибишная резинка
Diamond SRH 805S - ультракомпактная антенна для связи в пределах 1-2км
Если у вас есть автомобильная антенна с магнитным основанием, ёё тоже можно использовать как минимум на прием - прилепите ёё на подоконник или на батарею отопления.
Для полевых/походных условий где нужна максимальная дальность связи попробуйте сделать дополнительный противовес
Улучшение КСВ отматывая/доматывая витки катушки в основании антенны
Самодельные антенны:
Попробуйте изготовить магнитную рамку диаметром 200 мм из коаксиального кабеля, как на рисунке 25(б), Как универсальная широкополосная обзорная антенна очень хороша. После изготовления приемник станции преобразился, стал уверенно ловить КВ, Авиа и еше много чего интересного, но на передачу с ней работать не получиться. Ёё Фото
Простая самодельная антенна для начинающего из одного куска проволоки
Самодельная спиралька вроде Diamond SRH 805S
Совет по изготовлению антенн типа "крысиный хвост" диаметр согласующей катушки должен быть 4-5, может даже 6 мм, при меньших диаметрах КСВ ползет вверх. Антенна должна начинаться как можно ближе к разъему. если разместить ее дальше, то опять же КСВ ползет вверх.
Тросик лучше сделать на 2 см подлиннее и потом обкусывать по ксв-метру или индикатору поля.
Внутренности оригинальной антенны от VX-2:
Ремонт и модификации:
1. Резиновые заглушки для разъемов ЗУ и гарнитуры сделаны из дубовой резины. Нужно чуть подрезать "резиновые пипки", чтобы заглушки легче закрывались.
2. У меня одна из станций из первых выпусков была без термопасты между выходным транзистором и шасси. Проверьте наличие термопасты если собираетесь долго вещать на полной мощности от внешнего блока питания.
3. Перестала нажиматься кнопка включения:
Толкатель кнопки сместился. Нужно пинцетом чуть оттянуть кнопку на себя, и она станет на место (можно поправить ёё и ногтем). Разбирать станцию не нужно.
Еще один способ ремонта:
Planer
Причина несработки кнопки оказалась в том, что имеющийся внутри резиновой клавиши толкатель при нажатии похоже соскальзывает вбок с выпуклой кнопки на плате или изгибается, общем не стоит... твердо на своём месте. Вылечил тем, что надел на него отрезочек ПВХ трубки (3мм высотой). Можно и от стержня гелевой авторучки отрезать колечко. Теперь толкателю некуда деваться, кликает без сбоев. У кнопок PTT и Moni эти толкатели в два раза короче и стоят на выступающих прямоугольных основаниях, поэтому такой проблемы, надеюсь не возникнет.
4. Мигание частоты на экране означает срыв ГУНа (генератор управляемый напряжением, по английски: VCO - voltage-controlled oscillator). Во время мигания частоты станция на прием не работает. Эта проблема может проявляться при использовании станции на морозе и лечится заменой стабилизатора. lion11 описал тут его замену
5. Глухота станции на первом диапазоне (с 500 до 2000) лечится заменой перемычки дросселем 120мкГн (L1012, находится рядом с экранированным блоком)
6. Транзисторы в выходном каскаде, судя по отзывам на радиосканере, пока ни у кого не горели, но если что - найти замену не проблема. Самый мощный выходной транзистор Zastone ZT-2R 2SK3079A (Q3002) стоит на али всего по ~2$ штука: aliexpress.com
Выходной каскад Zastone ZT-2R:
Схема
Плата
6. Если станция шумит на всех диапазонах, нужна замена керамического фильтра CF1002:
second IF signal is filtered by ceramic filter CF1002 and amplified by the limiting amplifier within the Narrow IF IC Q1033 (TA31136FN) before quadrature detection by ceramic discriminator CD1001.
Обвел его:
Фильтр 450кГц - тот который белого цвета, трехвыводный:
Нужно выпаять его, замерить габариты и поискать тут аналог: quartz1.com/price
Вопросы и ответы:
С заводскими настройками кнопка MONI работает как тональный вызов (передает в эфир тон 1750Гц). Для того чтобы она отключала шумоподавитель, в пункте 26 меню выберите MONI.
заряжую станцию комплектным з.у., примерно через 2,5 - 3 часа при зарядке загорается оранжевый светодиод и появляется надпись CHGERR. Что это может быть - неисправность з.у., акб или контроллера акб в станции?
Это не является неисправностью. В контроллере зарядки есть таймер, который останавливает ёё если она длится слишком долго. Переподключите ЗУ.
Если крутить валкодер, начинает проворачиваться еще и ручка громкости. не везде, а примерно 2 щелчка валкодера как будто цепляют за громкость
Нужно снять крутилку громкости и ножом срезать с нее облой.
Пытаюсь соотнести ячейку банку памяти но частота записывается в следующую свободную ячейку
Нужно выбрать не просто ячейку памяти, а одну из ячеек b1 … b20. После того как подержали F/W и номер ячейки замигал, нужно нажимать H/L пока не появится b1, а там уже выбирать нужный банк валкодером.
Как удалить частоту из памяти средствами радиостанции?
Только полным сбросом или через кабель программирования.
Самый правильный способ: перезаписать поверх этой другую частоту.
Как полностью блокировать передачу? (Чтобы случайно не выйти на передачу с несогласованной антенной)
В меню блокировки можно выбрать настройку 25 LOCK➡PTT (блокировать только кнопку PTT)
Аксессуары:
Самые дешевые батареи из списка совместимых - FUJIFILM FinePix NP60 Battery. Она есть и на ибее.
Зарядка есть такая, от USB или такая для машины и от сети, для наших розеток нужен переходник за 1 бакс
Видео про антенны и использование станции в качестве сканера от Prof61:
Преселектор для КВ
Кабель для цифровых видов связи и записи звука на компьютер
Копилка файлов
Вопросы
Изменение цвета подсветки
Подключение внешнего аккумулятора
Вопрос по мощности
Prof61 Участник
08 Фев 2014 14:22 · Поправил: 08 Фев 2014 14:26
А разрешения мои видео вставлять спрошено было ?
Да и потом... Что видео, что фото ОРИГИНАЛЬНОЙ Yaesu. ИМХО фотовидеоматериалы надо выкладывать с героем статьи , т.е. с Zastone.
Вебмастер Редактор
08 Фев 2014 15:27
Спасибо автору за статью! В таком формате и таким количеством материала редко кто делится.
Что касается видео, то разве на это нужно разрешение, уважаемый Prof61? Вы же его сами выкладываете на открытом ресурсе, политика которого прямо предусматривает возможность распространения.
Prof61 Участник
11 Фев 2014 16:46
Я его выкладывал в формате "виден только тем у кого есть ссылка". Но вопрос с автором статьи уже решён положительно.
sasha555 Участник
17 Фев 2015 01:31
появилась надпись OUTRNG стоит DCS и каждые 10-15 секунд идет передача на ту частоту что стояла до появлении надписи.такое встречал на VX-7R,но сбросом убрал.с zt-2r не могу.что делать подскажите
Immortal Участник
17 Фев 2015 02:55
Нужно изменить настройку меню 4 ARS в OFF
sasha555 Участник
14 Май 2015 17:36 · Поправил: 14 Май 2015 17:38
так до сих пор и не разобрался((
Immortal Участник
14 Май 2015 17:49
Сделайте хард ресет
stormrs Участник
16 Май 2015 02:14
sasha555, это включен транспондер (функция ARTS). Для отключения нажмите и удерживайте в течении 1 секунды кнопку WIRES — самая нижняя кнопка на лицевой панели.
djivs Участник
28 Май 2015 10:48
Не работает
Immortal Участник
28 Май 2015 12:45
Как уже ответили в обсуждении - после этого нужно включить блокировку коротким нажатием на F а затем длинным нажатием на BAND
djivs Участник
28 Май 2015 23:07
Спасибо. Проблема решена.
and__rew Участник
31 Мар 2016 11:24
Скажите пожалуйста, чем отличаются Zastone ZT-2R и Zastone ZT-2R+?
nook Участник
04 Июл 2016 12:39
Аккумуляторы от указанных нокий не подходят. Подходит от 8910 аккумулятор с маркировкой BLB-2.
BAND Участник
07 Авг 2016 05:27 · Поправил: 07 Авг 2016 05:28
Прислали новую станцию с дефектом,напрочь отсутсвует чувствительнось на всех диапазонах,слышно но очень сильтные сигналы,и S мерт показывает 1-2 балла при этом,может у кого есть какие мысли по этому поводу???!
Файл создан: 07 Фев 2014 21:59, посл. исправление: 11 Июл 2016 19:26 |
