Радиостанция MegaJet MJ-555
TYT TH-9800 - четырехдиапазонный трансивер на 29/50/144/430 МГц
Характеристики, аксессуары, софт и полезные ссылки
Начало » Оборудование радиосвязи » Радиостанции и передатчики
Разместил: Immortal 3.0
Авторские права Immortal
В 2013 году китайский производитель TYT Electronics выпустил на рынок новую модель автомобильного 4 диапазонного трансивера TH-9800 с двумя независимыми приемниками и поддержкой режима междиапазонного репитера (Cross-Band).
Станция работает на прием и передачу на СиБи, позволяет слушать авиадиапазон, а также позволяет устанавливать полнодуплексную связь с аналогичной станцией.
Русская инструкция
Технические характеристики TH-9800:
Два приемника: супергетеродин с двойным преобразованием. Первая ПЧ 46.05MHz (левый приемник) и 47.25MHz (правый приемник), вторая ПЧ 450KHz.
Независимое управление левым и правым приемником.
Диапазоны:
Правый приемник:
Приём: 134-180MHz, Передача: 134-174MHz
Приём: 400-512MHz, Передача: 400-480MHz
Левый приемник:
26-33MHz (приём и передача)
47-54MHz (приём и передача)
108-136 (AM и только на прием) - Авиадиапазон
350-399 (Только на прием)
750-950 (Только на прием)
Станция раскрывается. Диапазоны на передачу после полного раскрытия
Модуляция: AM и FM, АМ на передачу НЕТ. Передаёт только в FM
4 уровня выходной мощности:
50/20/10/5W (27/50/144MHz)
35/20/10/5W (430MHz)
Замеры мощности
809 каналов памяти (память общая для обоих приемников, но к примеру каналы СиБи в правом UHF/VHF приемнике будут скрыты)
6 ячеек гипер памяти с сохранением всех настроек - В одно нажатие кнопки позволяет восстанавливать сохраненные настройки частот обеих приемников и все настройки меню (настройки сканирования, субтона, разнос на передачу, шаг перестройки и т.п.)
Возможность работы в полнодуплексном режиме (на разных диапазонах)
Основные функции:
Четыре диапазона на передачу
Шаг частот: 2.5, 5, 6.25, 7.5, 8.33, 10, 12.5, 15, 25, 30, 50, 100 кГц
Скорость сканирования в VFO: 6,3 шагов в секунду
Сканирование тонов/кодов
Прием авиадиапазона в AM (108-118MHz)
Компандер
Автоматическое выключение (таймер)
Регулировка яркости экрана
Скремблер. Что слышно другой на радиостанции без скремблера при передаче со скремблером: tyt_th-9800_scramble.mp3
Антенный разъем: SO-239 (также известный как UHF)
Габариты: 140*42*168 мм
Вес: 1кг
Питание: 13.8V +- 15%
Потребление тока
В режиме приема: 500мA (шумоподаватель закрыт). Мои замеры при напряжении 11.6В показали всего 0.35А и 0.3А с одним выключенным приемником
В режиме передачи: не более 8.5A
Для питания от сети 220В нужен блок питания 12V 12А. Я использую старый компьютерный БП на 300Вт (проверьте ток по 12V линии при выборе БП).
UB3AND
В ожидании посылки с tyt 9800 озадачился вопросом выбора блока питания. Нашёл альтернативный вариант - блок питания для светодиодных лент. В магазине электрики рядом с работой приобрёл Navigator ND-P200-IP-12V Цена порядка 1500р. Выходное напряжение регулируется от 11.7 до 15.5V, 16,6A
Видео обзор
Мое видео с приемом дальних станций на 27МГц
+ На 27мгц мощность больше, чем у Wouxun KG-UV950P и других типичных автомобильных СиБи радиостанций. ~40Вт против 10Вт.
1. Только один антенный разъем. Чтобы подключить две отдельные антенны на 27МГц и 144/430МГц нужен HF/UHF дуплексер, например OPEK DU-520A или Comet CF-360B Duplexer 1.3-30 MHZ/49-470MHZ. Стоимостью $50-60.
2. При сканировании, когда станция находит сигнал, она издает короткий писк, перед тем как открыть шумоподавитель.
Мало того, что из за этой задержки не слышно начало передачи, так еще и писк этот довольно громкий и его громкость нигде не регулируется (Через меню не отключается).
У Yaesu в меню есть пункт под названием Scn Bp, где он может быть выключен. Похоже китайцы забыли добавить эту настройку в меню.
Обновление: Отключить его можно через CHIRP (Volume=0) или с помощью патча для Scan Beep
3. В станциях ранних ревизий есть громкие хлопки динамика при закрытии шумоподавителя (Когда станция заканчивает прием полезного сигнала и закрывается шумодавом). Исправляется через ПО (установите Volume=0).
4. Когда идет прием на одном приемнике и при этом на втором приемнике вы переключаете каналы то звук в первом кратковременно прерывается с каждым щелчком валкодера. Такая прошивка, сделать ничего нельзя.
5. Съемная передняя панель станции не снимается. В станциях ранних ревизий она снимается туго. Отожмите защелку и сдвигайте дисплей влево. Он должен сдвинуться почти на 1см, а затем осторожно отсоедините его.
В Wouxun KG-UV950P многие пункты меню называются так же как и в TYT TH-9800.
Вероятно их делают на одном заводе, только 950Р это чисто китайская разработка, а TH-9800 частично сделана по схеме от Yaesu 8900, но с китайским процессором.
УТОЧНИТЕ ВЕРСИЮ(РЕВИЗИЮ) РАДИОСТАНЦИИ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
На сегодняшний день есть несколько ревизий радиостанции:
1310A - Самая первая ревизия радиостанции. В ней есть много глюков и проблем.
1402A - Не советую покупать, в этой ревизии чаще всего пропадает мощность. Проблему можно исправить только отправив плату на замену китайскому продавцу или перепайкой мелких смд деталей (пин-диодов, 0402 резисторов и т.п.). Как б/у покупать такую не советую.
1407A - довольно беспроблемная. Мощность не пропадает. Но все же не допускайте высокого КСВ и перегрева. Иначе смотрите пункт 1402A про ремонт.
1601А или более свежая - Рекомендуемая к покупке ревизия.
Как нетрудно догадаться 4 цифры это год и месяц утверждения конструкторской документации.
Советую переспрашивать номер ревизии перед заказом. При этом большие знания английского языка не требуются, я им обычно пишу:
Hi,
I want to order TYT TH-9800, but can you tell me first characters of radio's serial number you currently shipping.
It is new 1601А or 1407A radios or "1310A Plus upgraded" radios (for example with s/n 1310A00227) ?
Thanks
Отвечают примерно так:
Radio's serial number :S/N1601A30156
или
IS "1310A Plus upgraded" radios
Местные перекупщики обычно торгуют станциями старых проблемных ревизий потому что китайцы делают на них существенные скидки при покупке от 5шт.
Производитель в 2015г выпустил совершенно новую модель станции с суффиксом TH-9800B с рабочим диапазоном 220-260 МГц вместо 400-480 МГц. Эта модель переделке не поддается. Внимательно проверяйте что вы заказываете!
Из отзывов на форуме:
писал Застону и ShenZhen PTT TOP Co.,Ltd.
Затон ответил, что есть версии 1501 и если хочется эту новую, то надо в комментариях это указать. И будет новая.
А если не указать, то, как я понял, пришлют старую какую-нибудь. Раз тебе все равно какую - лови 1402А =)
Так что имейте это ввиду при заказе.
Кабель для программирования:
USB Programing Cable
flip
Разъем для программатора находится под кабелем питания, но простой кабель mini-USB туда не пойдет. Надо использовать специальный кабель на основе PL2303 и им подобный.
От HYT TC-320 подойдет.
Также к станции должны подходить кабели от других TYT: TH-UV3R и TH-2R (я не проверял)
Распиновка разьема mini-USB на станции:
pin 1 - Vcc. Подключать не нужно! Для прошивки используется только RXD, TXD и GND
pin 2 - RXD нога процессора
pin 3 - TXD нога процессора
pin 5 - GND
(Взято из сервис мануала на TC-320)
Если не заработает - поменяйте местами RXD и TXD.
№ вывода по цвету провода можно определить по этой картинке
Софт для программирования Прошивка каналов СиБи, PMR, FRS/GMRS
В Chirp добавлена полная поддержка TH-9800!
Качайте ночной билд: chirp_daily
Chirp также может открывать и редактировать .dat файлы прошивки созданные в китайском ПО TH-9800 версии 2.0.6
Аксессуары
В комплекте уже есть:
1. Кабель для удалённой установки передней панели
2. Комплект для монтажа передней панели отдельно от радиостанции
3. Кронштейн крепления корпуса радиостанции в автомобиль
Другие аксессуары:
TYT TH-9800 PC Cable
Тангента yaesu mh-48 полностью совместима с TYT, все функции работают.
Полезные ссылки
Русская инструкция
TYT TH-9800 Схема и service manual
Тема для обсуждения
Yahoo Users Group - тема для обсуждения англоязычными пользователями
Сайт производителя
Английская инструкция в PDF или DOCX
Инструкция по установке радиостанции в машину
Возможно ли прохождение на LowBand 30-40 МГц?
Внутренности TYT TH-9800:
Фотографии в высоком разрешении
Внутренности оригинальной Yaesu FT-8900R:
Yaesu FT-8800R:
Схемотехника TH-9800 почти во всем совпадает со схемотехникой Yaesu. Разводка платы изменена незначительно.
По опыту владельцев станция без последствий переносит включение на передачу без антенны, при большом КСВ автоматически уменьшается мощность и выходной каскад не перегружается.
Выходной каскад сделан на одном RD70HVF1 Power MOSFET (Mitsubishi, 175MHz 70W, 520MHz 50W @Vdd=12.5V)
Коммутация контуров осуществляется переключением реле: верхнее реле используется для 2м, среднее на 10м, нижнее на 6м.
Выходной транзистор греется сильней всего на 2м, потом на 6м, потом на 10м, и почти не греется на 70см.
При длительном использовании на полной мощности в режиме кроссбенд нужен дополнительный вентилятор для охлаждения! Считайте что защиты от перегрева нет или в этом режиме она малоэффективна
ДВУСТОРОННЯЯ РАДИОСВЯЗЬ НА СИБИ В АМ возможна, делается через передачу в ЧМ с отстройкой -2.5КГц от частоты АМ радиостанции. Девиацию нужно выбрать WIDE.
На прием станция позволяет включить АМ, а на передачу хватает паразитной АМ модуляции.
Аудиозапись с АМ приемника
В станции есть функция двойного прослушивания:
Запускается нажатием и удержанием HM.
Раз в 5 секунд проверяет на активность приоритетный канал.
Приоритетный канал только канал №1 (По этой причине первый канал нельзя удалить из памяти).
На обеих приемниках одновременно не включается.
Если нужно слушать только одну частоту, второй приемник можно выключить нажатием на левый регулятор громкости.
При этом вместо частоты второго приемника будет показываться напряжение питания.
Некоторые отзывы из темы для обсуждения:
val_sigma
Вчера взгромоздил на крышу 5-ти метровую полволновку на 27мгц. станция президент George + 100-150 г помошник. разговаривал с московской обл, итд... 27.200 ФМ. так вот заметил, чуйка у TYT лучше, чем у GRANT. TYT стоит в машине с антенной LEMM 1500. т.е. на китайца я принимал лучше, чем на GRANT с базовой антенной. с чем это связано я не знаю... GRANT новый. в него никто не лазил.
Комплектация:
Радиостанция TH-9800
Тангента с DTMF-клавиатурой и 4 функциональными кнопками
Комплект выноса передней панели радиостанции
Скоба крепления для установки радиостанции в автомобиле
Длинный кабель питания с держателем предохранителей 15А
Набор крепежных элементов
Инструкция по эксплуатации
Проблемы и их устранение:
1. Станция питается от работающего компьютера. При передаче даже на минимальной мощности на 2м диапазоне компьютер выключается
Идет высокочастотная наводка от передатчика на схемы блока питания.
Нужно убрать антенну подальше от проводов (Хотя бы на балкон)
Чтобы не сжечь компьютер лучше найти отдельный компьютерный БП на 13+А по 12В линии и питать станцию от него.
Компьютерный БП несложно доработать чтобы он выдавал 14В
Примеры простых СиБи антенн
1. Простая балконная СиБи антенна и уменьшение помех на СиБи
Обсуждение антенны в этой теме
2. Антенна Inverted V на 4 диапазона: 29 50 145 433Mhz
3. GP 1/4 длины волны на крыше
Изготовление, материалы
Оптимальной высотой установки антенны СиБи диапазона с точки зрения затрат и получаемого результата можно считать высоту 5-6 метров. Если антенна установлена над сухой непроводящей (например шиферной) крышей деревянного дома, то это расстояние до земли, а если дом и крыша - железобетонные - то это расстояние до крыши.
При небольшой высоте установки (меньше половины длины волны) диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости искажается и большая часть энергии радиоволн будет излучаться под большим углом к горизонту. В горизонтальном направлении (а для связей на большие расстояния именно это направление наиболее важно) будет излучаться незначительная часть мощности.
4. Двойной квадрат на крыше
Антенна состоит из двух квадратов расположенных на одной оси. Усиление антенны двойной квадрат, сопоставимо с усилением антенны Уда-Яги в 3 элемента. Квадрат менее шумный на прием. Его можно изготовить из более легких материалов.
Но пространства он занимает гораздо больше. Квадраты могут быть и многоэлементные. При построении соблюдается тоже правило, что и для антенн Уда-Яги, периметр рефлектора чуть больше вибратора, периметр директора чуть меньше вибратора.
Ставить такие антенны необходимо на хорошую мачту с поворотным устройством, для того, чтобы антенну можно было вращать вокруг своей оси.
5. Антенна 27+144 МГц хороший вариант для работы в полевых условиях или на даче.
Модификации:
1. Цветные метки на рукоятках
2. Доработка микрофона и улучшение модуляции через ПО:
2a Программная доработка
Флажок Emphasis должен включен и Bandwidth (Ширина полосы) должна быть установлена в Middle для кажного канала в памяти!
Middle является наилучшим выбором для AM и FM (По умолчанию в станции при сохранении каналов всегда используется Narrow)
У приемника TH-9800 есть 3 настройки фильтра полосы пропускания: Wide +/- 6.5 кГц, Mid +/- 3.5 кГц и Narrow +/- 2.5кГц (в чирпе они обозначены как WFM, FM, NFM). Если нужно, фильтры можно перепаять на более "узкие".
2b Аппаратная доработка
У штатного микрофона есть проблемы такие как перегрузка (clipping) и перемодуляция. Высверливание больших отверстий в корпусе тангенты не помогает.
Штатный микрофон можно перепаять на микрофон от аналогичной Yaesu или заказать у китайцев микрофон больших размеров: 46dB Full-Directional Electret Microphone размером 10x7mm. Рапорты станут лучше, но придется высверливать дырку под новый микрофон в тангенте.
Мод 2a преврашает приглушенный звук в более модулированный и устраняет перегрузку. Звук становится более "басовый", но может звучать немного плоско по сравнению с модом 2b.
Мод 2b устраняет приглушенный и перемодулированный звук, но перегрузка останется если вы говорите слишком громко или слишком близко к микрофону. После замены микрофона качество передачи речи будет иметь более лучшую частотную характеристику и оптимальный баланс высоких и низких частот.
Мод 2a+2b устраняет все проблемы передачи голоса.
Примечание: В некоторых партиях попадается качественный штатный микрофон. Если это так то модификация 2b не нужна.
У меня нет станции ревизии новее 2014 года, возможно в 2016 ревизиях проблема полностью исправлена.
3. Автоматическое вкл./выкл. радиостанции в автомобиле.
Автор Россиянин
Отпадает всякая необходимость вообще притрагиваться к радиостанции (уровень громкости, канал и прочие настройки радиотанции помнят)
Для управления вкл./выкл. я использую клемму "приёмник" на замке зажигания. Там алгоритм работы такой:
вставляешь ключ в замок и поворачиваешь = на клемме "приёмник" появляется +12v.,
далее автомобиль можно многократно заводить и глушить = на клемме "приёмник" +12v не исчезает.,
+12v пропадает там если вынуть ключ из замка зажигания (Вы покидаете автомобиль)
Радиостанцию я всегда запитываю только `по феншую` т.е. напрямую с аккумулятора, а клемму "приёмник" на замке зажигания использую для управления схемой автоматического вкл./выкл. радиостанции.
TYT помнит состояние ВКЛ. она была, или ВЫКЛ. при обесточивании и последующем восстановлении питания. Это очень удобно, не придётся городить никаких логических схем управления. В TYT влючение-выключение электронное, т.е. всеми цепями питания управляет контроллер.
Таким образом, достаточно обесточить контроллер, чтобы отключить всю радиостанцию. Теперь, если снова подать питание на контроллер = радиостанция снова включится (если она не была выключена вручную - нажатием на правый регулятор громкости)
схема и продолжение на сайте
4. Способ решения проблемы с отсутствием мощности на 2м диапазоне (только для станций старых ревизий)
Видео по ремонту потери мощности https://www.youtube.com/watch?v=q_mC0__erHw
5. Патч для Scan Beep Этот патч больше не нужен, chirp научили отключать этот Scan Beep (просто сделайте Beep Volume=0)
6. Исправление проблемы с включенным по умолчанию Busy Lock (только для станций старых ревизий) На самом деле это не глюк, а полезная функция при работе в прямом канале или в репитере. Позволяет не перебивать своими 30-50ю ваттами корреспондента с портативкой когда он начал (или продолжил) говорить [в репитере], а вы в этот момент попытались выйти на передачу. Советую поработать с ней чтобы убедиться в ёё пользе. Если же придется кого нибудь перебить, можно сильнее закрутить шумодав на время передачи.
7. Дорабатываем тангенту Yaesu MH-48 для использования с TH-9800
Комментарии к статье
Автор Комментарий
Prof61
11 Фев 2014 20:09
Моя гипотеза про передачу с отстройкой на 27.13х пока не проверена.
Мишган
13 Фев 2014 02:24
Immortal, раздел называется "Статьи", а о чем статья, то? Может вы все это перенесете в "Радиорейтинг", где такой информации и место?
Immortal
17 Фев 2014 15:48
Мишган
В "рейтинге" есть ограничение на количество символов, например моя статья про Zastone ZT-2R жила сначала в рейтинге, но потом места стало не хватать.
alex42
12 Мар 2014 07:11
Плата частично напоминает FT-8900. Или она самавя?
Immortal
12 Мар 2014 18:22
Китайцы поставили свой процессор в меньшем корпусе, соответственно разводка платы рядом с ним поменялась, фильтры одного из приемников подвинулись вправо.
Вся передающая часть скопирована без изменений - катушки и реле на тех же местах.
UA0QQT
14 Мар 2014 23:54
а нельзя ли заказать у китайцев их проц и тупо поставить его на 8900, может на ней СиБи и появится?
Immortal
23 Мар 2014 00:32
Не получится. Проц был разработан китайцами с нуля, корпус у него с меньшим количеством ног.
rawwi
31 Авг 2014 14:12
Когда надо, и надо ли ставить галочку "compander"?
Immortal
03 Сен 2014 18:47
compander надо включать только если у вас две таких радиостанции.
Это один из видов компрессии голоса, но я его пока не тестировал. Может быть, при связи с другой радиостанцией с подобной функцией оно улучшает разборчивость сигнала.
zeaxm
09 Июл 2015 11:46
инструкцию на русскаом можно найти тут круиз 98
van
23 Янв 2016 00:08
Во всех новых станциях присутствует скремблер? Или зависит от версии-прошивки? И если есть, действительно там восемь уровней(частот инверсии)?
oblivan
10 Мар 2016 11:07
Заказал ревизию 1508А. Скажите в чем отличие от 1503А? И смогу ли я использовать программы и файлы от более ранних версий?
poloz
13 Мар 2016 18:54
пытался найти отзывы о прошивке 1508А, но нигде не нашёл!
пришлось заказывать самому!
poloz
24 Мар 2016 09:34
пришла станция с новой прошивкой,каналы нормально прошились,
на приём работает нормально, на передачу ещё не пробовал!
poloz
24 Мар 2016 09:37 · Поправил: 24 Мар 2016 09:37
дубль
papafaka
08 Апр 2016 17:53
Всем доброго времени суток. Хочу добавить свою ложку дегтя, пришла TYT TH 9800,все вроде хорошо,но при замере мощи был не приятно удивлен 134.000-174.000 MHz только 12 ват -400.000-470.000 19 ват !!! ревизия 1503А продаван отправил все быстро,коробка чуть мята,упаковано нормально,но вот только сама рация подвела! Чутка неприятно! открыл спор жду ответа продавана! ссылка на магаз http://ru.aliexpress.com/item/Professional-TYT-TH-9800-Automotive-Radio-Station-Quad-Band-29-50-144-430MHz-26-950MHz-Coverage/1623534488.html?detailNewVersion=2
papafaka
08 Апр 2016 17:54 · Поправил: 08 Апр 2016 17:57
как то так!
ZuKO
10 Июн 2016 10:07
У вас блок питания на сколько вольт ?
Она выходит на режим при 13.8
Может просадка по питанию ?
UA0QQT
08 Авг 2016 22:53 · Поправил: 08 Авг 2016 22:54
пропала мощность на 145мгц, пропаял смд пин диод,толку нет,куда еще рыть?Соседние элементы вроде все пропаяны.На остальных диапазонах мощность паспортная.
UB3AND
05 Сен 2016 17:32 · Поправил: 06 Сен 2016 11:05
В ожидании посылки с tyt 9800 озадачился вопросом выбора блока питания. Покупать готовый трансформаторныый блок питания на 13,8V пока не готов - дорого. Переделывать из компьютерного блока питания - скажу честно не хватает умений. Нашёл альтернативный вариант - блок питания для светодиодных лент. В магазине электрики рядом с работой приобрёл Navigator ND-P200-IP-12V Цена порядка 1500р. Выходное напряжение регулируется от 11.7 до 15.5V, 16,6A. Может быть кому-то пригодится ...
emercom
20 Дек 2016 23:11
А прием есть?
emercom
27 Дек 2016 20:37
Доброго времени суток.
А как в чирпе (ну или в штатной проге), если это конечно возможно, прописать разные коды (CTS\DTCS)на прием и передачу? И что будет, если это не сделать? То есть при приеме станция ждет коды на открытие шумодава или нет? Версия 1503А
Уточнение - есть ли аналог режиму "Cross" Баофенга?
ua9ogp
22 Янв 2017 18:00
А кто нибудь подскажет как аппаратно посмотреть версию(ревизию)радиостанции,чтобы не полагаться на наклейки.которые китайцы с удовольствием клеют.
oleg_gorbunov_66
29 Янв 2017 09:01
Подскажите пожалуйста FM радио на нем можно слушать?
Buba
21 Фев 2017 15:50
Стоит ли вообще покупать для авто ? или лучше оставить си-би рацию и поставить антенну на магните с подключенным баофенгом ?
Михаил1
19 Мар 2017 13:50
Стоит, но ревизии поздние. Ранние не брать. Все есть в статье. В общем, рекомендую! рация отличная
701-й
16 Апр 2017 16:15
R5VAO на CQHAM: "После приобретения данной станции, моих корреспондентов неприятно удивило качество модуляции моей станции. Звук слышался низкочастотный, бубнящий и плохо разборчивый. Почитав про похожие проблемы, поступил согласно рекомендациям, - заменил микрофон, установил более узкою полосу, очень мало помогло. Но вспомнил, как лет 20 назад на СИБИ станциях Алан 100 и Алан 78+ доводил модуляцию до совершенства, попытался и здесь так. Вообщем разобрав тангенту, удалил смд конденсатор С10 -0.1 мкф, он стоит паралельно микрофону, и вместе пайки проводов микрофона, установил вместо его 1000 пикофарад, малогабаритную керамику. После этого качество сигнала улучшилось, появились высокочастотные составляющие звука. А для снятия наводок на микрофон достаточно и 10 нан"
Действительно, метод работает. Поправлю. По схеме С10 - 10 нФ. Заменил на 1000 пФ - сигнал стал гораздо лучше!
glaznyuk
26 Июн 2017 19:46
Привет народ подскажите в чем может быть причина плохого чутья на СВ на остальных диапазонах без проблем
hammer38
30 Июн 2017 07:12
Добрый день, продаю TYT 9800 + провод для программирования + антенна магнитка HH9000, новая, открывал только проверить, 12500
Kosmich78
10 Сен 2017 03:02
Доброго времени суток. Запросил у китайца ревизию станции, он ответил 1705. Кто ползует такую ревизию? В чем особенности?
molodoi99
10 Сен 2017 22:09
У меня 1610А,пробовал заказать с Китая 1704А,таможня не пропустила ,пришла с Москвы за 4 дня
Viajero
10 Сен 2017 23:54
Столкнулся с такой проблемой: при включении функции 17 MUTE не приглушается звук «дополнительного» диапазона, никакие из предложенных вариантов не работают. Очень не удобно приходится в ручную постоянно убавлять громкость при передаче на главном. Может кто сталкивался с таким, что делать как исправить. Ревизия 1610А. Спасибо
Kosmich78
13 Сен 2017 11:48 · Поправил: 13 Сен 2017 11:50
Странно. Интересно в чем причина? В россии ни у кого нет ревизии 1704? Китаец ошибся, 1704 потом сказал
Volganin34
04 Ноя 2017 08:31
Добавлю в общую копилку .Радиостанция ревизии 1503А (да это и не суть в принципе) бывшая проблема -на передаче (любой диапазон) радиостанция потребляла максимальный ток (у меня 11 А , (8 А-при максимальной мощности когда всё хорошо) ) при этом излучения не было.Причина отстала пайка от контактов пред выходного транзистора RD07. После пропайки всего транзистора-причина устранилась.Объясняю что происходило -система поддержания заданной выходной мощности пыталась разогнать путём управления смещением выходной транзистор по обратной связи-вот выходной транзистор и открывался на полную.
с уважением R4ABT
ur7hjr
18 Ноя 2017 19:23
".... 1704А,таможня не пропустила ,пришла с Москвы за 4 дня."
Так а вчем отличие от 1610А ?
У меня сейчас тоже 1610А
Vadim17
28 Окт 2018 21:21
Заливао прошивку.Всё сделал по инструкции с форума, набрал частоту 66.0 нажимаю вызов и срабатывает БИБ БИБ БИБ, Подскажите, что не так?Версия 1806А, чип подходящий к Win7.
localhost
03 Дек 2020 15:56
Аналогично помогло удаление этого конденсатора. Больше ничего не добавлял. https://prnt.sc/vv1axr
Alexmass
24 Янв 2021 15:57
Как решили вопрос? Было и у меня такое но я не понял что сделал так как все заработало через какое то время. Прошивку обновлял и еще что то менял в настройках
Файл создан: 11 Фев 2014 18:13, посл. исправление: 16 Дек 2016 00:03
