SOLO  |
Настоящим сделана попытка уточнить принципы присвоения идентификационных PI-кодов вещательным радиостанциям FM диапазона расположенных на пространствах Европы, Азии, Ближнего и Среднего Востока а также Африканского континента. На территории США действуют иные правила и они лежат за пределами данной статьи.
Содержимое PI-кода позволяет приемнику делать селективный выбор между странами, областями, в которых передается та же программа, а также в целях унификации самой программы. Код как правило не предназначен для непосредственного отображения и присваивается каждой индивидуальной программе радио, чтобы предоставить возможность отличать ее от всех остальных программ присутствующих в эфире конкретной местности. Одним из важных применений этой информации будет то, чтобы приемник получил возможность автоматического поиска альтернативной частоты в случае плохого приема программы, на которую он настроен. Критерием перехода на новую частоту будет наличие лучшего более мощного сигнала, имеющего тот же код PI.
Известно что PI – код состоит из четырех 16-значных символов каждый из которых может принимать значение от 1,2,3...до D,E и F. Первые два символа имеют специальное значение, вторые два используются для более четкой селекции различных станций.
Первый символ определяет принадлежность к стране. Изначально каждому государству согласно Europian standard EN 50067 для Radio Data System присвоены условные кодовые 16-ричные номера. По определению и следуя Specification of the radio broadcast data system этот условный номер должен быть присвоен первому символу PI – кода.
Ниже показано графическое распределение PI-кодов для государств Европы, Ближнего Востока и северной части Африканского континента изначально установленное вышеприведенными нормативными документами :
В соответствии с этим представлением к примеру первый символ 6 должен присутствовать в PI-коде Финляндии, Украины, Сирии и Бельгии. А код Е закреплен за Испанией, Швецией и Румынией.
Однако для Германии предусмотрены сразу два кода D и 1 по причине объединения ФРГ и ГДР которым первоначально были присвоены разные номера.
Изначально на момент создания стандарта RDS считалось что 16 комбинаций первого символа PI-кода будет вполне достаточно для применения в регионе Европейского континента. При этом уже тогда была заложена возможность присвоения одного и того же символа нескольким странам с наименее развитой сетью радиостанций. Все это хорошо видно на представленной выше карте присвоения кодов действительной на дату создания стандарта. Однако ввиду бурного роста как государственных так и частных радиовещательных компаний стало ясно что первоначальное распределение условных кодов уже не может удовлетворить возросшие потребности и надо искать какой то выход из этой тупиковой ситуации. И он был найден.
Extended Country Code (ECC).
Явный дефицит пространства формирования кодов стран было предложено покрыть за счет т.н. "Extended Country Code" являющейся по сути расширением ранее принятой системы кодировки государств. Данная опция предусматривает передачу дополнительной информации о принадлежности радиостанции за счет резервных полей команд управления в частности передачи в блоке 3 команды вида 1А группы 0 :
Роль функции ECC состоит в том, что в сочетании с кодом страны части кода PI(первый символ) и кодом ECC программным способом в приемнике генерируется уникальный идентификатор Country. Согласно спецификации команда вида 1А в теле которой содержится ECC должна передаваться минимум 1 раз в минуту. Присвоение кодов ECC также как и первого символа PI-кода допускает инвариантность которая однако жестко детерминирована и ограничена требованиями приведенными в Табл.1 и ее продолжении табл.2 :
В таблице цифрой 1 обозначены коды стран принятые в первоначальном варианте стандарта RDS и передаваемые в качестве 1-го символа PI-кода. Цифрой 2 обозначена группа вновь присвоенных кодов стран ECC.
Кажущаяся на первый взгляд путаница с двумя видами кодов на самом деле позволила получить в приемнике уникальный, не повторяющийся признак(код) любой страны за счет свертки "старого" кода 1 и "нового" расширенного кода ЕСС. Таким элегантным образом разработчикам удалось решить неприятную проблему дефицита символьного пространства для однозначной идентификации радиостанций по принадлежности.
Кроме того данное нововведение может быть использовано приемником в целях автоматического выбора приложений для конкретных стран. Например, языки PTY, которые отличаются по выбору вещателя РДС. Сгенерированный уникальный код страны позволяет приемнику делать селективный выбор между странами, регионами, в которых передается та же программа, и унификации самой программы. Одним из важных применений этой информации будет то, чтобы приемник получил возможность автоматического поиска альтернативной частоты в случае плохого приема программы, на которую он настроен. Критерием перехода на новую частоту будет наличие лучшего более мощного сигнала принадлежащего другому передатчику этой же радиостанции.
Второй символ Pi-кода содержит информацию о зоне покрытия (обслуживания) радиостанции.
Код 0 hex указывает на местную услугу передачи только от одного передатчика
Код 1 hex указывает на то что услуга доступна на международном уровне
Rод 2 hex национальная (государственная) служба вещания
Код 3 hex служба охватывает только национальный регион или другую важную область государства
Коды 4-F hex используются для региональных служб.
Например в Германии :
PI – code 1084 - Radio Jade, Wilhelmshaven, Единственный передатчик, Местное вещание.
PI – code D210 – Deutschlandfunk, национальное вещание 159 передатчиков по всей стране.
PI – code D311 - Bayern 1, 41 передатчик охватывает только часть страны.
Зона покрытия р/с Bayern 1 :
Третий и четвертый символы несут информацию об условном номере региона данной страны. Они не имеют жестких ограничений и присваиваются национальными регулирующими органами в зависимости от административно-территориального деления, плотности расположения передатчиков и некоторых иных факторов.
Например для Германии значение третьего символа PI - кода следующее :
SWR1 Rheinland-Pf (D3A1): → Рейнланд Пфальц
С этим кодом работают сразу 20 передатчиков сети р/с SWR1 Rheinland-Pf принадлежащих одному медиахолдингу расположенных в восточной части Германии :
Все это сделано из предпосылки что федеральным землям государства согласно RDS-PI-кодов присвоены следующие условные символы :
Таблица 1
Или по русски :
Таблица 2
Таким образом можно сделать вывод что третий символ PI-кода позволяет конкретизировать географическое расположение передатчика или передатчиков если речь идет о сети в пределах страны .
Смысл применения четвертого символа PI-кода состоит в том чтобы предоставить возможность регулирующему органу каждого государства избежать ситуации повторения кодов в случаях большого количества уникальных передатчиков принадлежащих разным медиахолдингам, что особенно актуально для государств Западной Европы с ее чрезвычайно высокой насыщенностью вещателей FM диапазона.
Любители дальнего приема FM радиостанций, обладатели программного обеспечения, как например RDS Spy, способного визуализировать Group Content HEX (шестнадцатиричное содержимое полей команд управления) получают дополнительные возможности идентификации радиостанций за счет даже единственной принятой без ошибок команды 1А следуя принципам формирования PI-кода описанным в настоящей статье.
Библиография :
1. Europian standard EN 50067.
2. Dietmar Kopitz, Bev Marks, Artech House "RDS: The Radio Data System".
3. Bernhard Weiskopf "Der RDS-PI-Code in Deutschland".
4. United States RBDS Standard "Specification of the radio broadcast data system (RBDS)".
5. Toshihiko Ogata, Masao Okuda "Radio Data System".
Файл создан: 30 Июн 2016 17:30, посл. исправление: 01 Июл 2016 15:32 |
