Стандартом EN 50067:1998 помимо кода страны содержащемся в Pi-коде и ECC расширении принятом впоследствии предусмотрена также возможность передачи кода языка вещания. Это было сделано с целью облегчения слушателям выбора знакомого или более подходящего им языка для прослушивания. Любители дальнего приема FM радиостанций могут в некоторых случаях получить уникальную возможность определения языка по содержимому полей команд управления RDS. Это особенно актуально когда принимаются дальние радиостанции вещающие на языках не знакомых радиолюбителю.
Такая опция не является обязательной однако многие владельцы радиостанций применяют ее даже там где казалось бы в этом нет особой необходимости.
Информация о языке вещания может быть передана с помощью первых 8 бит команды 1А вариант 3 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/language_code_bit.jpeg) Увеличить
В отличие от 1-го типа команды 1A группы PIN – кода выдаваемого в эфир с частотой примерно раз в минуту, информация о языке согласно EN 50067:1998 должна передаваться с темпом не реже одного раза в 2 секунды.
Коды языков вещания приведены в таблицах №1-3.
Табл.№ 1
Европейские языки на базе латиницы :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/language_code.jpeg) Увеличить
Табл.№ 2
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/language_code_.jpeg) Увеличить
Табл.№ 3
Другие языки :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/language_code_other_.jpeg) Увеличить
Обратим наше внимание на таблицу №3 где выделена строка кода русского языка 56.
Теперь посмотрим как визуализация кода языка выглядит на практике. Для наглядности были приняты две Российские радиостанции у которых присутствует вариант 3 команды 1А в составе передаваемых данных RDS.
101,2- mhz Европа Плюс, Краснодар :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/10120_evropa_plus_.jpeg) Увеличить
На иллюстрации показан признак варианта 3 команды 1А, что позволяет однозначно отличить ее от других видов этой команды и код русского языка 56.
Процесс приема в динамике:
101,20 mhz Европа Плюс, Краснодар
Еще один пример 102,70 mhz Первое Радио Краснодар :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/10270_pervoe_radio.jpeg) Увеличить
Процесс в динамике :
Первое Радио, Краснодар
В обоих примерах достаточно наглядно виден процесс приема команды вида 1А и признак ее варианта 3. Также соблюдается требование стандарта о передаче этой команды не реже одного раза в 2 секунды.
В заключение стоит отметить - не все Российские радиостанции с RDS передают код языка вещания, что в принципе не противоречит требованиям стандарта. По набранной статистике таких примерно половина. В дальнейшем будут выложены результаты приема зарубежных р/с с признаком языковой принадлежности.
Файл создан: 03 Июл 2016 07:03, посл. исправление: 04 Авг 2016 15:37 |
