Поводом для сбора материала настоящего обзора послужил интерес к ситуации с соблюдением вещателями FM диапазона дисциплины при передаче кода языка вещания а также кода ECC Extended Country Code согласно Europian standard EN 50067:1998 для Radio Data System (RDS).
Предварительный анализ имеющихся в наличии записей приема радиостанций с RDS показывает, что не всё и не у всех вещателей так гладко и безмятежно обстоит в деле корректности передачи отдельных первичных признаков идентификации.
Итак согласно упомянутому стандарту в составе команд управления должна передаваться информация :
- О языке вещания
- О ECC - расширении первоначально принятой системы кодировки государств.
Напомню кратко - код языка вещания передается в составе двух последних символов варианта 3 блока 3 команды 1А.
В свою очередь информация о принадлежности радиостанции согласно ITU может быть передана за счет резервного поля команды управления вида 1А ее варианта 0 блока 3 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/comand_1a_var_0_and_.jpeg) Увеличить
К анализу и обобщению были приняты записи вещательных радиостанций FM диапазона при обязательном выполнении следующих условий :
- Радиостанция работает с RDS
- Радиостанция однозначно идентифицирована
- В составе RDS передается команда вида 1А
- В теле команды 1А передается признак языка вещания или код ECC либо оба сразу.
На дату написания материала удалось накопить данные о 36 передатчиках удовлетворяющих вышеприведенным условиям. К анализу представлены данные о принятых радиостанциях начиная с 15 июля 2016 г по настоящее время, то есть примерно за три календарных недели.
Все они сведены в обобщенную Таблицу №1 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ecc_langv_all.png) Увеличить
Скачиваемый вариант таблицы №1 для просмотра в автономном режиме.
Комментарии к сводной таблице :
• На частоте 94,30 mhz в разное время и неоднократно приняты два независимых передатчика TRT_FM с одинаковым PI – кодом 3201 но разными кодами языка вещания 3002 и 3010 соответственно
• На частоте 95,00 mhz также в разное время и неоднократно приняты два независимых передатчика TRT_FM с разными PI – кодами 3201 и 1156 и разными кодами языка вещания 30AF и 302B
• Зеленым цветом выделены поля содержащие корректную информацию передаваемую р/с в эфир о коде ECC и/или языке вещания
• Красным цветом выделены поля содержащие некорректную информацию передаваемую р/с в эфир о коде ECC и/или языке вещания
• Ячейки с прочерками обозначают что соответствующие признаки не содержатся в принятом сигнале либо не передаются в эфир
• Столбцы «Код языка д.б.» и «Код ECC д.б.» показывают какой код признака должен быть на самом деле
Последний столбец таблицы "Ошибк./без ош." позволяет выполнять сортировку по двум фундаментальным признакам :
- В принятых данных имеется некорректная информация
- В принятом сигнале информация о рассматриваемых признаках полностью корректна.
Скачиваемый вариант таблицы в отличие от просмотра online содержит органы управления сортировкой содержимого по различным признакам.
Таблица интерактивна и представляет возможным ознакомиться с материалом видеофиксации приема радиостанции.
Радиостанции передающие корректные данные о языке вещания и/или ECC :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ecc_langv_true.png) Увеличить
Радиостанции передающие ложные данные о языке вещания и/или ECC :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ecc_langv_false.png) Увеличить
При подготовке материала накоплена информация о радиостанциях с RDS по количеству примерно в четверо превышающая то, что приведено в таблице №1. Вместе с тем они не представлены к анализу так как по неизвестным причинам не передают в эфир команду вида 1А c любым из анализируемых признаков, либо передают её, но эта информация не принята в связи с неважным качеством сигнала, что характерно для дальнего приема на FM диапазоне.
Наиболее интересным оказалось сравнение передатчиков Российской Федерации и Турецкой республики так как они в количественном отношении значительно превышают остальные страны принятые за это время.
Российские радиостанции :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ecc_langv_rus.png) Увеличить
Радиостанции Турции :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ecc_langv_tur.png) Увеличить
На основании приведенных данных можно сделать определенные выводы :
- Технический персонал Российского сегмента радиостанций в отличие от Турецких специалистов существенно добросовестнее относится к вопросам предварительной настройки содержимого RDS передающегося в эфир. Огромное количество ложной информации поступающей с турецких передатчиков может также свидетельствовать о низкой квалификации тамошнего персонала, а заодно и о бесконтрольности со стороны вышестоящих руководителей за этим направлением работы.
- Из 15 Российских р/с ошибочные данные передают только четыре или 26,7 %
- Из 17 Турецких р/с ошибочные данные передают 14 или 82,4% !!!
- В целом по общему списку ошибки содержатся у 55,60% радиостанций
- Подавляющее большинство р/с Турции передающих ложные данные представлено финансируемыми властями либо религиозными радиовещательными холдингами. Только три из семнадцати являются негосударственными коммерческими предприятиями.
- Коммерческие радиостанции значительно реже передают параметры языка вещания и ECC чем контролируемые властями, но с другой стороны и допускают меньше ошибок в предварительной настройке анализируемых параметров.
- Ни одна из Российских радиостанций представленных в обзоре не передает ложную информацию о языке вещания.
- Количество предварительно просмотренных р/с с RDS в четверо превышающее представленные в обзоре однако не передающих в эфир любой из рассматриваемых параметров позволяет предположить что персонал радиостанций ответственный за этот участок работы по неясным причинам осознанно удаляет/не выставляет эти параметры из состава передающихся в эфир.
Файл создан: 08 Авг 2016 16:00 |
