Задача с двумя неизвестными. Нетрадиционный метод опознания радиостанций по материалам спорадика от 15 июля 2016 г.
Начало » Различные статьи
События связанные с приемом дальних FM радиостанций 15 июля т.г. были достаточно подробно описаны в первой части отчета. Там я детально изложил все, что имело место в этот день. Однако в жизни бывают случаи, когда натыкаешься на нечто необычное и порой томительно размышляешь как же с этим быть. Описывать как есть, со скоропалительными, возможно ошибочными заключениями, можно и промахнуться по причине спешки публикации материала. Послужить источником иронии от своих коллег по цеху.
Иногда решение проблемы приходит раньше, а порой приходится погрузиться в ворох справочников и прочих документов по существу вопроса. Но в некоторых случаях нужно просто дать проблеме "отлежаться", и она решится гораздо проще чем могло показаться вначале.
Именно такой или похожий случай и произошел в тот день.
Однако все по порядку.
Спорадик бодро разворачивался и уже достиг верхней границы диапазона. Станции одна за другой укладывались в аккуратные строчки пока еще бездушно пронумерованных видеофайлов для последующей обработки.
Первая фаза ES плавно перешла в TROPO который в свою очередь уступил место второй послеобеденной фазе ES прохода. По ходу приема я еще иногда делаю краткие пометки моментов привлекших мое внимание. Так было и на этот раз. По окончании сеанса, уже к вечеру, я бегло просмотрел эти комментарии и один из них вызвал легкую ухмылку. Было написано "88,30 mhz Р. Дача. Ну надо же !"
Смысл такого комментария следующий - у меня именно на этой частоте практически 24 часа в сутки с начала года присутствует Радио Дача из Краснодара вместо ушедшей Милицейской волны. Я еще тогда подумал "ну вот, принял Краснодар во время спорадика, надо обратить внимание при обработке и удалить его из отчета а то насмешек не оберешься." ES на 120 км это очень круто!" и подобные остроты от коллег у меня в тот момент промелькнули в голове. Эх, знал бы я что за этим последует, и что это за "Радио дача" на самом деле!
Однако усталость брала свое и я выключив аппаратуру с чувством исполненного долга предался расслаблению и заслуженному отдыху.
Помятуя о том, что сильно затягивать с отчетом не рекомендуется уже на следующий день начал работу по расшифровке накопленного материала. Обезличенные до той поры файлы начали один за другим обретать имена и занимать свои места в рапорте приема. Так шаг за шагом я приблизился к искомому видео с записью 88,30 mhz Радио Дача.
Еще подумал : ах вот она, надо убрать подальше от греха. Но что то удержало меня от такого спонтанного решения и я запустил ролик для просмотра. Делов то, всего 20 секунд и можно отправить в корзину. Просмотр содержимого однако породил сомнения причем сразу минимум по двум причинам. Во первых наличие PI кода а во вторых принят PS RDS. Я до той поры не помню случая чтобы Радио Дача из Краснодара проходила с RDS. Есть он у нее или нет мне пока неизвестно однако это сразу бросилось в глаза. Второе – характер сигнала на записи был, мягко говоря, совсем не тот что обычно при регулярном ТРОПО посредством которого я принимаю Краснодар. Он имел отчетливо выраженный характер периодического замирания какие случаются только при ES проходе. Ну вот тебе и на… Придется разбираться. А я уже почти успел похоронить, как мне поначалу казалось, нелепую запись чуть ли не местной радиостанции.
Дальнейший анализ имеющихся справочных данных по этой р/с однако не прояснил вопрос принадлежности передатчика.
Казалось бы первичной информации для точной идентификации более чем достаточно. Имеется частота, PS RDS, PI-code, язык вещания русский и ведущий программы Максим Ковалевский. Осталось внести полную ясность где находится передатчик и закрывать вопрос. Ну не тамильский язык же в конце концов.
Приступил к детальной проработке каждого из имеющихся признаков идентификации.
Первое – Pi код 7711. Такой код имеют пять передатчиков :
К-хм… Но здесь отсутствует частота 88,30 mhz. Конечно, можно допустить, что такой PI код имеется и у другого какого то передатчика только он не внесен в базу FMLIST. Так что придется копать глубже.
Следующий признак PS RDS - |DACHA___|. Смотрим частоту 88,30 mhz для этой р/с.
На ней значатся два передатчика Краснодар и Астрахань. Однако Краснодар фактически отпадает так как он принимается только при местном канальном ТРОПО с постоянным уровнем сигнала, а на записи явно прослушивается резкое замирание характерное для спорадика. К тому же Радио Дача из Краснодара я до сих пор ни разу не принимал с RDS и мне неизвестно есть ли он вообще у этого передатчика. Впрочем по данным FMLIST передатчик в Краснодаре таки работает с RDS, однако его PI-код 7717 а у меня зафиксировано 7711! То есть Краснодар теперь уже спокойно можно исключить и посмотреть в сторону Астрахани. Но там картина аналогичная, с той лишь разницей что PI код передатчика 7724!
Получается что опознание по PI – коду 7711 не проходит. Значит надо приступать к рассмотрению других признаков по которым можно было бы точно идентифицировать эту неуступчивую "Радио Дача".
Что у нас еще в запасе ? Да собственно фамилия и имя ведущего программы - Максим Ковалевский. Этот персонаж мне не знаком. Признаться такого еще не было в моей практике, чтобы Российскую радиостанцию приходилось опознавать по имени ведущего рубрики, т.к. все остальные традиционные приемы идентификации оказались безрезультатны. Раньше я точно не встречал где либо подобное сочетание имени и фамилии, в том числе и на "Радио Дача" которую я как раз нынешним летом включаю чаще всего в качестве фона, правда на 88,00 mhz из Геленджика, так как она расположена ближе и принимается гораздо увереннее Краснодарского передатчика.
Начал интересоваться кто такой Максим Ковалевский и главное где работает. После нескольких попыток поиска и подсказки коллег было установлено что он трудится на “Ретро FM” хотя его биография как сотрудника размещена также на сайте "Радио Маяк".
Вот те раз! Значит никакая не “Радио дача” а “ Ретро FM ”! С этого момента туман неопределенности стал быстро рассеиваться, а очертания принадлежности радиостанции начали обретать черты определенности.
Как то сразу стало понятно, что PI-код и PS RDS отображенные на видео есть не что иное как данные радиостанции “Радио Дача” которая прослушивалась накануне здесь же но в силу специфики и особенностей дальнего приема на FM при спорадике на этой частоте как раз всплыл другой передатчик и им оказался “Ретро FM”, а момент смены радиостанций я в суете перестройки по диапазону просто упустил. Дальнейший неспешный поиск показал, что приемлемым вариантом для 88,30 mhz “Ретро FM” исходя из тенденции приема в этот день могут быть либо Москва либо Учалы Башкирия.
Таким образом проблема ее опознания благополучно решена.
Что касается “Радио Дача” на 88,30 mhz с PI кодом 7711, то не остается ничего иного как предположить, что это какой то новый передатчик еще не внесенный в популярные справочники вещательных радиостанций и даже отсутствующий на официальном сайте радиостанции. Либо сведения о PI коде для передатчиков Краснодара или Астрахани ошибочны и возможно подлежат корректировке. Подобные прецеденты, когда р/с начинала тестовое вещание встречаются достаточно регулярно и ничего удивительного в этом нет. Также известны отдельные случаи неточностей базы данных FMLIST и других источников справочной информации по вещательным радиостанциям FM диапазона.
Надеюсь время и терпение покажут что это за ”Радио Дача” которая так спутала мои усилия по опознанию радиостанций принятых 15 июля 2016 года. Во всяком случае задача с двумя неизвестными учитывая сопутствующие обстоятельства практически решена.
Файл создан: 16 Авг 2016 06:25, посл. исправление: 16 Авг 2016 20:41 |
