Идентификация второго порядка или опознание сетевых радиостанций
FM диапазона работающих на одной частоте.
Начало » Различные статьи
История с некоторыми частотами вещания турецкой радиостанции TRT-FM давно привлекала мое внимание. В частности речь идет о 95,00 mhz. Во время ТРОПО проходов на этой частоте как правило всегда присутствует указанная радиостанция и она чуть ли не автоматически приписывалась г.Трабзон. Он ближе всего расположен да к тому же еще и на побережье Черного моря где условия распространения радиоволн наилучшие при этом виде прохождения. До недавних пор такая практика меня вроде бы устраивала. Однако более пристальный взгляд на результаты приема нескольких ТРОПО нынешнего сезона позволил усомниться в подобной однозначности трактовки расположения передатчика.
Если обратиться к FMLIST то можно увидеть, что на этой частоте работают шесть передатчиков TRT-FM достаточно равномерно разнесенных по территории страны :
Для облегчения дальнейших рассуждений присвоим им условные номера :
1. 95.000 Bursa/Uludag Cennetkaya, TRT FM, 30.000, 3201
2. 95.000 Trabzon-Akcaabat/Hidirnebi, TRT FM, 30.000, 3201
3. 95.000 Avanos-Idis/PTT R/L, TRT FM, 5.000,
4. 95.000 Cukurca-Cigli, TRT FM,
5. 95.000 Sariveliler/Sigirini Mevkii, TRT FM,
6. 95.000 Sariz/Tavla Yolu üstü, TRT FM,
Расстояние от точки приема до каждого из передатчиков следующие :
1. 859 km
2. 435 km
3. 689 km
4. 700 km
5. 983 km
6. 952 km
Исходя из приведенного материала уже можно сделать предварительные выводы о ценности принятия каждого из шести передатчиков с точки зрения расстояния. Наименьший интерес представляет прием передатчика №2 - Trabzon ввиду минимальной из рассматриваемого списка дистанции 435 km. Остальные пять передатчиков согласно такому критерию могут представлять вполне приемлемый интерес приема. Расстояния свыше 600 километров при ТРОПО прохождении это уже очень хороший показатель, а пять указанных передатчиков отдалены от точки приема от 700 до почти 1000 км.
Следующий критерий - мощность передатчика. Здесь менее ценны передатчики с большей мощностью и приоритет в основном отдается тем у кого этот показатель минимальный. С этой точки зрения 30-киловаттники Bursa и Trabzon представляют меньший интерес чем остальные. Передатчики №№4,5,6 находятся в отдаленных от центра регионах и их мощность как правило меньше той, что выделяется для вещания на столицы и мегаполисы государства.Следовательно приоритет за ними. К сожалению у передатчиков 4,5 и 6 неизвестна мощность поэтому остается только предполагать и проводить известные аналогии с другими.
Наконец третий, не менее важный показатель это профиль высот на трассе приема. Труднее всего "выудить" то что находится за возвышенностями. Причем чем выше препятствие тем сложнее принять расположенную за ним радиостанцию. Опять же если речь идет о ТРОПО прохождении. В равнинной местности где нет сколько нибудь существенных препятствий гораздо проще принять с любого направления. Обычно считается что каналы ТРОПО находится на высоте до 2000 м над уровнем земли. Однако встречаются прецеденты когда принимаются передатчики затененные и более высокими складками местности а потому ценность их приема резко возрастает.
Посмотрим какой вид имеют трассы приема для каждого из рассматриваемых передатчиков TRT-FM :
Если принять к сведению что для всех шести передатчиков как минимум половина трассы пролегает над водной поверхностью, то самая лучшая трасса приема с точки зрения рельефа у р/с Трабзона. Более того, за счет существенного возвышения в районе передатчика ее можно охарактеризовать как близкую к идеальной для дальнего приема. Что собственно и наблюдается на практике. Многие р/с Трабзона практически весь летний период достаточно уверенно прослушиваются в г.Новороссийске. На сегодняшний день из Трабзона мною опознано 20 радиостанций из 48, 12 из них с RDS.
Поиск через Google видео кем либо принятого в последнее время на 95.000 mhz TRT FM показывает, что как правило ролики ассоциируются с Bursa/Uludag Cennetkaya либо просто с Турцией и все. Однако при этом никто из евро-DX-истов выложивших материал не счел необходимым привести хоть какие нибудь аргументы в пользу того, что принята именно Bursa. Прямые доказательства в пользу такого выбора не приводится, однако все же просматривается намек на два очевидных обстоятельства :
1. Bursa первая в списке 95,00 mhz TRT_FM с 30 kw передатчиком на FMLIST
2. Bursa находится ближе остальных передатчиков к европейскому наблюдателю.
Иных аргументов не наблюдается.
Именно эти обстоятельства и вызывают некоторое смущение в правильности выводов о принадлежности принятой TRT-FM.
Одной из главных причин такого упрощенного подхода в идентификации радиостанций является отсутствие у подавляющего большинства любителей оборудования позволяющего визуализировать PI-код принимаемого передатчика. Крайне мало кто пользуется специальным программным обеспечением вроде RDS Spy в котором имеется функция индикации этого параметра.
На протяжении сезона 2016 года при ТРОПО прохождении в разное время на 95,00 mhz с наличием полного RDS TRT_FM мною приняты :
Или так:
1 . 95,00 mhz |TRT-FM__| , PI - 181F
2 . 95,00 mhz |TRT_FM__| , PI - 3201
3 . 95,00 mhz |TRT_FM__| , PI - 1156
4 . 95,00 mhz |TRT-FM__| , PI - 8300
Отображение PI-кода позволяет сделать вывод о том что приняты четыре разных передатчика. Кроме того то ли некомпетентность то ли халатность техперсонала TRT_FM, ответственного за настройку параметров передатчика передаваемых в эфир представляет возможность произвести дополнительную селекцию за счет случайно обозначенных параметров Extended Country Code (ECC) и языка вещания.
Таким образом по итогам детального анализа передатчиков TRT-FM работающих на частоте 95,00 mhz можно сделать следующие выводы :
- Опытным путем установлено что на этой частоте присутствуют минимум четыре разных передатчика
- Безусловно эти передатчики установлены в разных регионах Турции
- Справочная информация приведенная в FMLIST не имеет исчерпывающего характера для однозначной привязки принятых передатчиков. Данные о PI-коде для 4 из них вообще отсутствуют, а два оставшихся не вызывают доверия в их достоверности.
- Дальнейшая работа по конкретизации географической привязки этих передатчиков может быть продолжена при накоплении достаточного статистического материала о принятых радиостанциях с каждого рассматриваемого направления при ТРОПО прохождении, что позволит эмпирическим путем обнаружить взаимосвязь между 95,00 TRT-FM в жесткой связке с ее PI-кодом и другими р/с принятыми в это же время и с этого же направления.
Наступающий сезон осенних ТРОПО проходов оставляет надежду, что следуя вышеуказанной методике удастся обнаружить корреляцию между каждым из приведенных передатчиков с остальными, желательно уникальными радиостанциями, работающими в том же конкретном регионе.
Doctor Участник
![2.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) |
31 Дек 2016 20:24 · Поправил: 31 Дек 2016 20:24
Думаете только у турков такой бардак в настройках ? В европе с этим тоже не сильно парятся.
Вещание -из Латвии. В RDS - Палестина.
Doctor Участник
05 Янв 2017 20:28
Продолжаю собирать коллекцию косяков.
...какие там DAB+? Какие новые технологии ? Элементарного RDS не могут настроить ! ...вещании из Алжира (это в Риге то?, да я великий DX-сер,если опираться на ТАКИЕ данные . Даты нет, коррекции времени нет. Звезды FM блин......
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/_rds_trabl_star_fm_1.jpg)
Файл создан: 26 Авг 2016 06:24, посл. исправление: 13 Ноя 2016 03:13 |
