Согласно стандарта RDS помимо звука предусмотрена возможность передачи текстовых сообщений произвольного характера. Это может быть реклама, прогноз погоды в регионе, курсы валют, анонсы различных событий и любая другая информация. Опция радиотекста не является обязательной и применяется по усмотрению вещателя.
Для передачи RT (RadioText) рекомендовано применять команды управления вида 2А и 2В содержащиеся в полном наборе системы команд RDS и целенаправленно оптимизированные под эту операцию.
Рис 1
Для текстового сообщения вида 2А (см.Рис 1) зарезервировано 32 символьных сегмента полей команд управления. С учетом того, что каждый сегмент состоит из двух восьмибитных символов то их максимальное количество в одном сообщении достигает 64 шт включая пробелы и знаки препинания. Полное сообщение может быть передано в эфир последовательностью из 16 команд управления вида 2А. Если сообщение содержит более 32 символов то флаг A/B переключается в противоположное состояние и продолжается посылка символов текста вплоть до 64 шт предусмотренных спецификацией команды. Каждое сообщение должно заканчиваться отсылкой управляющего кода 0D hex (см. табл 1 - CR) "конец сообщения" или иначе "перевод каретки".
Рис 2
С целью структурирования текста для улучшения его визуального восприятия также возможно принудительное прерывание строки отсылкой кода 0А hex (см. табл 1 - LF) в результате чего приемник продолжит вывод символов радиотекста на индикацию с новой строки.
После получения кода 0D hex либо по достижению значения 1111 hex счетчик сегментов в приемнике сбрасывается в 0 и прием нового сообщения начинается с адреса 0000 hex.
В случае применения команд управления вида 2В для передачи текстового сообщения (см.Рис 2) зарезервировано вдвое меньше текстовых сегментов полей команд управления - 16, а максимальная длина одного сообщения не превышает 32 символа.
Табл 1
Во избежание коллизий и нежелательных искажений передаваемого текста стандартом не рекомендуется одновременное применение команд вида 2А и 2В. Право выбора первого либо второго формата передачи радиотекста целиком возложено на того кто эксплуатирует передатчик радиостанции.
Таким образом для заполнения 8 символьных полей монитора обычного приемника необходимы две последовательных посылки команд вида 2А или четыре вида 2В, а полное сообщение предусмотренное стандартом потребует соответственно восемь и четыре последовательных смены индикации монитора.
Имеются рекомендации разработчиков стандарта о целесообразности выдержки паузы между сообщениями не менее 10 сек и 3-4 цикла передачи каждого сообщения в целях повышения надежности их уверенного приема.
Каждое новое сообщение выводится на индикацию только после окончания его приема (получения кода 0D hex), а до тех пор высвечивается предыдущее.
Важной особенностью команд управления типа 2 является момент переключения флага А/В.
Здесь возможны два варианта:
- Если приемник обнаруживает изменение флага (от двоичного "0" к "1" или наоборот), то содержимое монитора очищается и очередной полученный блок текста выводится на индикацию.
- Если приемник не обнаруживает никаких изменений флага, то очередные полученные сегменты текста или символы будут вписаны в уже отображаемое сообщение, а те для которых не получено обновления будут оставлены без изменений.
Адресация символов выводимых на индикацию ведется слева направо.
Для передачи текстовых сообщений, символов форматирования, знаков препинания применяется латиница на основании кода стандартной таблицы символов ASCII (см.Табл1).
При составлении текста могут быть использованы как заглавные так и строчные буквы алфавита.
Стандартным ПО системы RDS предусмотрена коррекция одиночных ошибок паритета при передаче сигнала на основе манчестерского кода, однако на практике в случае возникновения двух и более ошибок как правило икаженный текстовый символ все равно выводится на индикацию в отличие от того же PI-кода где это считается неприемлемым.
Файл создан: 04 Сен 2016 06:17 |
