Пространственно - топографическая модель ES-спорадика. Дальний прием вещательных FM-радиостанций
Начало » Различные статьи
В практике любителей FM DX-га особое место занимают прецеденты, когда удаётся принять радиостанции посредством двойного скачка. Это вызвано крайней редкостью такой удачи, обусловленной значительной протяженностью трассы до передатчика и совпадением многих факторов сопутствующих приему.
Принято считать что двойной скачёк (double-hop) при ES прохождении для диапазона 88,70 - 108 mhz лежит в пределах:
- Оптимально 3000 - 4000 км
- Максимально 4300 - 5000 км.
Рис.1.
В известной степени допустимы отклонения от указанных величин как в одну так и в другую сторону.
Автору этих строк доводилось принимать р/с за счёт двойного скачка. Такие феномены, следует отметить, единичны. В лучшем случае на протяжении сезона удается принять 1-2 от силы три радиостанции.
Наиболее удачным в своей практике я считаю приём CNR-1 88,70 mHz, Urumqi, CHN в июне 2015г.
См. Фрагмент №1, Фрагмент №2, Фрагмент №3.
Оценка протяженности трассы приема показала дистанцию в 3926 км. Это приблизительно середина дальности для Double-hop при ES.
В настоящей статье сделана попытка реконструкции механизма прохождения ЭМК от передатчика к месту приема.
На Рис.1 представлена обобщённая наглядная схема двойного скачка.
В основу настоящей реконструкции были положены ряд условий и допущений для устранения множественности вариантов оценки возникновения каналов и пространственного положения трассы приема :
- Точка отражения от поверхности Земли М расположена ровно в середине трассы и удалена на 1963 км как от приемника так и от передатчика
- Следуя закону оптики гласящему что "Угол падения равен углу отражения" каждое из ионизированных облаков Cloud 1 и Cloud 2 в свою очередь находились точно в середине отрезков трассы Т1-М и Т4-М соответственно
- За высоту расположения ионизированных облаков примем усреднённое значение 100 кМ.
При соблюдении вышеприведенных условий настоящая модель оказывается вполне работоспособной и остается лишь проанализировать состояние местности в точке отражения от поверхности М(Мiddle).
Современный интернет инструментарий, например Google Earth, позволяет детально изучить местность послужившую отражателем радиоволн.
Рис. 2.
Она находится в необитаемой, низменной, малопересечённой местности на границе Карагандинской и Кызылординской областей республики Казахстан. На фото со спутника хорошо просматриваются пятна высохших, наполняемых талыми водами природных водоемов. Настоящая версия съемки Google Earth датирована 13 октября 2014 года.
Координаты точки середины дистанции : 47˚02ʹ37,44" N и 62˚48ʹ03,82" E.
Можно предположить, что спустя год когда было принято CNR-1 88,70 mHz Urumqi картина прилично отличалась от приведенной. По состоянию на дату приема 26 июня 2015 г наверняка большая часть низменных участков еще не успела пересохнуть и площадь зеркал водной поверхности была близка к максимальной.
Та же точка на Яндекс картах. Дата съемки неизвестна:
Рис. 3. Более крупный план местности :
Поверхность похожа на локальную низину, затапливаемую водой в период таяния снегов, которая впоследствии частично(скорее в основном) пересыхает за счет степных ветров и летней жары. Однако на фото отчетливо просматриваются систематически затапливаемые участки местности. Они довольно значительны по занимаемой площади. См. Рис. 4 :
Рис. 4.
На нем отображены некоторые расстояния и размеры естественных водоемов в привязке к окружающей местности. В частности только озеро L1 границы которого отчетливо видны на картинке по площади приближается к 4,5 кв км.
Оценочная доля затапливаемой площади в пределах круга радиусом 5 км достигает 25 - 30%. А ведь каждое из зеркал указанных водоемов представляет из себя идеальную плоскость для отражения радиоволн. Невзирая на дискретность водных поверхностей их эффективные площади суммируются образуя единую отражающую плоскость в средней точке трассы РРВ.
Как видим принятая пространственно - топографическая модель, даже с некоторыми условностями и ограничениями, достаточно приемлемо описывает структуру двойного скачка при ES от 26 июня 2015 г.
posadochnik2013 Участник
![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
19 Янв 2017 11:46
Я дико извиняюсь, но не скачЁк, а скачОк :О
SOLO Участник
19 Янв 2017 13:54
Я в свою очередь извиняюсь, но проверка орфографии двух вариантов этого слова по отдельности, как и предложения целиком на 3-х онлайн сервисах показала, что ошибок в тексте нет. Допустимы к употреблению оба варианта.
См. например : Проверка орфографии текста.
RA3PPT Участник
10 Мар 2017 23:38
я так понимаю, господа - орфография не есть суть...
Файл создан: 12 Янв 2017 06:17, посл. исправление: 13 Янв 2017 10:53 |
